Страницы: 1 ... 228 229 [230] 231 232 ... 296
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста расценки на устройство пола: ц/п стяжка - 95 мм, стальной лист - 6 мм, ц/п стяжка - 55 мм
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите расценку на установку дверей в гипсокартонных стенах? Спасибо заранее
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
 добрый вечер подскажите расценку надо удалить колючую проводку с забора  а потом  опять натянуть
 Nat-28   19 Апреля 2014
Подскажите какую позицию выбрать для укладки молниеприемной сетки на кровле (из стали оц. 8 мм с креплением соединителями) и установке молниеприемников с бетонным основанием
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2014
Если не ремонт:
Е11-11-11 - стяжка
Е11-11-13 - поправка на толщину
Е6-11-10 - лист, только тоннаж узнайте
Если ремонт:
Е57-23-... (это на стяжку по ремонтнику, выберите расценки себе и на стяжку и на поправку)
Е6-11-10 - лист
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2014
столкнулись с такой проблемой. у нас есть цех, в котором потолки побелены. надо все это снять и по-новой окрасить известковой краской. проблема в том, что потолок высотой 12м да еще и плиты ребристые по 62 сборнику коэф.1,1 на высоту от 4 до 8м. а 12 тогда как? по 15 сборнику есть указания по определению объема для ребристых плит с коэф.1,6. если применяться только к этим коэф., то по расчету получаются такие копейки, что даже смешно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Апреля 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
е7-24-13
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2014
е7-24-13
но там  учтена установка столбов а мне нужна только колючая проволка
 Олег К   21 Апреля 2014
Столбы минусом расценкой на установку столбов дать.
дать
Можно Е7-25-11
Цитата Олег К:
Можно Е7-25-11
у меня 69 столбов   длинна 272 метра  получается что по трудозатратам  я снимаю больше  чем беру  расченкой 7-24-13
Прим. Е71-514-... как вариант. Или вообще ничего не снимать.
спасибо
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Подскажите пжл, как осметить монтаж ходового рельса скаретками?
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
как подороже перекрасить шиферную крышу 4х скатную шиферной краской?
взял очистку счетками и по 62 сборнику...уперся в то что очистка учтена в 62 сборнике
брать очистку по 13 и по 15 покраску с применением 1,2 на рельеф + стесненность?
а на высоту что взять? 3й этаж... уклон крыши около 40-45 град
может кто подскажит   как показать в смете автокран кс 35-77?
Что вы подразумеваете под "показать"? Если вы работаете в НРР и арендуете кран, то в прочие затраты аренду машин включаете, по индексам не берете. Если вы работаете в НРР, то через отклонения в стоимости механизмов, но при этом у вас в расценках должен быть прописана замена механизмов на кран на автомобильном ходу.
П.С. По правилам замены механизмов есть письмо МАиС №04-4/4-8686 от 17 декабря 1997 года, но действует даже в НРР
Под башенный кран? Е28-401-.. посмотрите
в 2006 году в ФОТ не входит же соц.страх?
Логически если даже подумать. Соцстрах, 34% который, находятся в прочих. ФОТ - парой строчками ниже. Учитывая, что весь расчет идет последовательно, то он там быть не может никак
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста какую брать расценку на устройство гидроизоляции стен и пола материалами системами Пенетрон или Церезит (при которых гидроизоляция наносится кистью на поверхность в два слоя)?
 Татьяна28   21 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста какую взять расценку на расшивку трещин внутренних стен
заказчик хочет чтоб кран был  показал в  локальной сметой
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Начать выбирать с 13-74-*
а лучше с 13-73-* (грунтовка)
Если расшивка трещин является составной частью какой-то отделочной работы, то изучать следует ремонтные сборники (62 например, где вышеуказанная работа входит в малярку)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2014
возьмите М021140, М021141, 42, 43 в зависимости от грузоподъемности
также, возможно, согласно ПОС замена других кранов в расценках на нужный
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на это:
https://www.tps21.ru/magazin/ispolniteljnye-mehanizmy/mehanizmy-meo/meo-630/meo-630-63-0-25-92k.html
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
подскажите расценку на окраску фасадов водоэмульсионной краской с частичной расчисткой старой краски.
можно ли, допустим, примениться как к масляной с заменой ресурсов?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, Бетон С30/37 W4 какую можно взять С-ку в ценнике на него???
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2014
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Любую на бетон, поправьте текст и поставьте нужную цену
у меня в ценах 2006 г.
разделите нужную цену на индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов (бетон), будет отпускная О, добавьте транспорт аналога (бетон) Т, умножайте на 1,0224 и все.
М=(О+Т)*1,0024, в т.ч. транспорт Т
[/quot
спасибо, а где эти индексы можно взять?
Сборники РНТЦ, книга 1 за тот месяц, в котором Вы нашли отпускную на такой бетон
извините, но у меня их нет, может вы подскажите где их можно посмотреть или ссылку???)
извините, но у меня их нет, может вы подскажите где их можно посмотреть или ссылку???) или стоимоть может у вас есть?
у меня только в бумажном варианте
Напишите месяц, область
март, минск
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите расценку на смывку побелки потолка.
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е62-54-1
март, минск
индекс на бетон тяжелый март 2014, г.Минск , без НДС - 9,4209
март, минск
спасибо большое)))+1)
 klimko.85   22 Апреля 2014
HELP!!!!!!
Добрый день! Помогите пож. найти расценку для  изготовления и монтажа "профиль стальной холодногнутый для бескаркасных зданий арочного типа" по СТБ 2231-2011. Заранее благодарен!
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Добрый день! Помогите найти расценку по прокладке лотка перфорированного 150*50мм с потолочным креплением. метрах.
HELP!!!!!!
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
Опалубка на монолитные опорные подушки. что взять?делали из досок сами, какую расценку грамотнее взять, чтобы списать эти доски? заранее спасибо.
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2014
неужели никто не подскажет
 Dionis333   22 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на установку металлического каркаса, для дальнейшего монтажа сэндвич-панелей?
 sergey1987   23 Апреля 2014
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на арбористику?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2014
Да в общем то любую из 6-го, те-же Е6-1-...
 Олег К   23 Апреля 2014
68-й сборник на благоустройство.
Ольга_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2014
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,разницу применения расценок на подключение жил Ц8-144...и Ц8-574....
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на добетонирование стен приямка
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на заполнение деформационного шва - плиты пенополистирольные???
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2014
Ввиду отсутствия навыка телепатии, я решил, что устройство деф. швов выполняется путем укладки пенополистирольных плит между какими-то конструкциями, поэтому вот
Е7-57-4
Е7-57-5
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите расценки. Монтаж м/к весом до 5 кг под перегородки и крепление саморезами по металлу м/к
Е7-57-4
Е7-57-5
спасибо)))
между фундаментными плитами. Мне кажется это не совсем то.
Е7-57-4
Е7-57-5
спасибо)))
между фундаментными плитами. Мне кажется это не совсем те расценки(
может кто сталкивался, знает???
🪜Новые правила работы на высоте: что изменилось с 26 апреля 2026 года?
С 26 апреля 2026 года вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 06.02.2025 № 52 «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте». Документ заменил собой предыдущее постановление Министерства труда РБ от 28.04.2001 № 52.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3161, всего 42066(+18) пользователей |
