Страницы: 1 ... 230 231 [232] 233 234 ... 296
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на устройство дорожной разметки:
1) обозначение границ мест стоянки транспортных средств 1.1
2)разметка дорожный знак 7.17 инвалиды 7.17
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата hristina-89:
1.1
е70-52-2,4; е70-55-1
Цитата hristina-89:
7.17 инвалиды 7.17
е70-70-6
такие вроде еще есть расценки в е27
 naw   06 Мая 2014
Доброе утро! Может кто подскажет расценку на монтаж несъемной опалубки из пенополистирола.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2014
может у кого-нибудь есть смета на монолитные лестничные маршы??? хоть примерно? очень надо(
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2014
Помогите пожалуйста! Какую взять расценку на монтаж вытяжки над плитами в яслях? Спасибо!!
неужели ни кто не сталкивался с монолитными лестницами?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
какую расценку лучше применить для облицовки колонн панелями HPL (на клею)?
 viktoriya2007   06 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на монтаж узла теплосчетчика?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Мая 2014
е16-38-*
подскажите, пожалуйста) каку можно взять расценку на монолитную плиту (перекрытие)??
е6-22-
е7-3-
е7-15-
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2014
Посмотрите Е6-251-1 + Е6-252-1
спасибо)
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
подскажите расценку на изготовление деревянной лавки,скамейки ?
помогите,срочно нужно.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Мая 2014
калькуляция
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Поскажите как осметить работы по счет фактуре, состоящей из след.позиций:
1. Воздуховод класс П 127м2
2. фланец д100-45 штук
3. фланец д125мм- 28 штук
4. фланец д160мм-20 штук
 Олег К   06 Мая 2014
Е20-4-1 кол-во по расценке 1,27.
Фланцы не увеличивают квадратуру, а только стоимость. Стоимость воздуховодов формируете с учетом фланцев. Общую стоимость по счету делите на 127 м2, получите цену за м2 с учетом фланцев.
а если еще в счете есть фланцы диаметрами 250,315,355,400,450,500 и  560-1000 ? По какой расценке нужно брать монтаж воздуховодов?
 Олег К   06 Мая 2014
Тогда надо просить поставщика, чтоб в счете указал диаметры воздуховодов и их количество отдельными позициями. Либо просить у прораба количество воздуховодов по диаметрам. Заявку же составлял кто-то.
Спасибо.я так и думал
 skripkoanna   06 Мая 2014
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на распайку оптического кабеля?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2014
Распайка? Может спайка (сварка)?
Ц10-916-* или Ц10-920-* это если вы хотите спаять 2 кабеля.
Да, сварка. Спасибо!
Еще слышала про коэффициент 0,5, который берется, если варили без муфт. Существует ли такой?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2014
подскажите пожалуйста расценку на смену сифона под умывальников?? спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2014
е65-13-3
е65-13-3
спасибо, но мне надо пластмассовый сифон
берите применительно, другого не найдете, состав работ для сифонов одинаковый
спасибо
 sveto4kaz   07 Мая 2014
Помогите найти расценку: прокладка трубы эл.сварной, толщина стенки 3мм, диаметр большой от 450 до 630. Это вентиляция. Единственное что мне пришло в голову, это брать расценку на прокладку воздуховодов, может есть идее что надо брать.
иди может вот эта
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 630ММ
помогитеееее......
берите по е20-..
это изготовление узлов труб
Т.Е. ПРОКЛАДКУ ВОЗДУХОВОДОВ, ТАК?
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку по покрытию кровли мембраной ПВХ.
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/krovelnaya_membrana_pvh-t28234.0.html
Благодарю!
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на замену рабочего колеса вентилятора. Заранее спасибо.
 skripkoanna   07 Мая 2014
Подскажите пожалуйста расценку на обжимку кабеля коннекторами RG-45. Спасибо!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Мая 2014
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 833 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите расценку на прокладку ПЭ трубы диамм.100мм по стене (скобами крепеж)
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Мая 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
как вариант Е16-14-9
спс. уже подсказали...
Цитата Andrey_Nev:
уже подсказали...
так что ж тогда так апатично?!   веселее, товарищи!  выходные на носу
jок, будем стараться
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2014
Как расценить установку флагштока в виде сварной трубы, с разработкой грунта и обетонированием
 Alyena   08 Мая 2014
подскажите, пожалуйста, в выборе расценки на очистку кровли от щебня(демонтаж засыпного утеплителя)
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2014
м.б. Е64-41-1
Помогите пожалуйста!!!
Е1-149-* или Е1-165-* разработка грунта
Е6-1-1  обетонирование
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Мая 2014
е12-14-2 с коэф. на демонтаж
а сама установка трубы?
[/quote]
м.б Е33-278-1 прим. (тогда пересмотрите  расценки выше предложенные)
[/quote]похоже, спасибо
 Alyena   08 Мая 2014
Цитата hristina-89:
м.б. Е64-41-1
спасибо,но это не то(
 Alyena   08 Мая 2014
спасибо, но нужен именно щебень(((
вы уверены, что именно щебень у вас на кровле?
е68-12-2
 Олег К   08 Мая 2014
Керамзит, это называется.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2014
Простите, я вообще смутно представляю что у вас щебень делает на кровле. Щебень это не утеплитель. Обычно в роли утеплителя используется как раз керамзит.
Я еще поверю, если это стяжка рассыпалась, растрескалась, стала похожа на щебень, чем то, что у вас кровлю додупались "утеплить" щебнем, но это тогда совсем другая работа...
По расценке может с полов взять Е11-2-4 с к=0,3. По составу работ больше всего похоже на это: Е68-12-2, но это сборник на благоустройство...
 Alyena   08 Мая 2014
ясно,спасибо
просто у меня настаивали на том,чтоб в формулировке расценки был щебень
пойду отстаивать эту расценку
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1826, всего 42065(+16) пользователей |
