Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
256
257
258
259
260
296
05 Ноября 2014
2925
15 920
Цитата ТаНаЯн:
Здравствуйте!Может кто- нибудь подскажет расценку на заделку проёмов окон полиэтиленовой плёнкой?
подскажу другое
жмите "поиск", в нем "окон пленкой", выбираете разделы сметые (база, тек, нрр) и там наши рассуждения...
Ная Пая
05 Ноября 2014
2925
15 920
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на укладку двухслойного асфальта с подготовкой ручным способом?
AniDi
05 Ноября 2014
74
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Нужна помощь! Необходимо прибить готовые деревянные решетчатые щиты к деревянному каркасу. Какую взять расценку?
Annyshka_89
05 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите какую лучше применить расценку на масляную окраску внутренних стен по декоративной штукатурке
seel82
05 Ноября 2014
113
, инженер,
Подскажите, по какую расценку можно применить для устройства продольного шва расширения и поперечного шва сжатия в цементобетонном покрытии?
Дана арматура,обмазанная битумом.
в шве расширения антисептированная доска
изоляция мест сварки арматуры с помощью специальных колпачков
Annyshka_89
05 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
посмотрите Е27-77-1
olga1520
05 Ноября 2014
Люди добрые, подскажите как расценить Распределитель с профилем для подпольного отопления со смесительной системой и расходомером на 4 отвода?
andjei90
06 Ноября 2014
подскажите...подшиваю потолки сайдингом ПВХ с креплением саморезами к металлическому каркасу (типа под гипсокартон)?..
viktoriya2007
06 Ноября 2014
посмотрите Е16-59
evgenia_voloshenko
06 Ноября 2014
58
, частная, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста какую расценку применительно можно взять? "Демонтаж встроенной мебели из офанерованной плиты из ДСП шириной 750мм"
06 Ноября 2014
2925
15 920
Может е10-35-1 с к на демонтаж
tanyshka262010
06 Ноября 2014
227
подскажите, пожалуйста, расценки на такой состав работ? Тоннель для коммуникаций: армирование стен (бетон с25/30+арматура), армирование плиты днища (бетон с25/30 + арматура), армирование плиты покрытия (бетон с25/30 + армирование)
yuliya_68
10 Ноября 2014
227
подскажите, какую расценку применить для монтажа гибкого воздуховода ALUDEC Ф100 и Ф160 мм. очень жду
10 Ноября 2014
2925
15 920
прим. е20-29-1
Annyshka_89
10 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Подскажите, объект текущий ремонт школы, какую правильнее применить расценку на устройство цементных стяжек Е11-11-11 либо Е57-23-2 ?
10 Ноября 2014
2925
15 920
е57
Annyshka_89
10 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
е57
спасибо +
simbo5000
10 Ноября 2014
287
Подскажите если нужно подогнать авр под определенную сумму, я могу брать к зп коэфициенты 0,5, 0,4 и т д. Не бюджет
yuliya_68
10 Ноября 2014
287
спасибо за быстрое ответ.
Ragi
10 Ноября 2014
63
369
Да либо понижать ОХР или плановую ....
alessia
10 Ноября 2014
107
, Начальник отдела капитального строительства,
Здравствуйте всем. помогите с расценкой на установку гибкой подводки, есть только смена, и в составе работ на установку умывальников и т.п. , а мне именно нужен только монтаж, может применительно, что нибудь посоветуете.. Думаю может Е65-32-4 Установка пробок на трубопроводе, по 2 шт на одну подводку взять? Смысл вроде тот же и то и то накручивается.. Или смену с коэффициентом 0,7 взять...
plotco
11 Ноября 2014
107
Здавствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство мембраны из пластиковых кассет: отдельные кассеты (листы пластика) соединяются между собой - специальной машинкой проводят по стыкам и они под воздействием температуры соединяются (сплавляются) между собой
11 Ноября 2014
2925
15 920
а для чего будет использоваться гибкая подводка?
11 Ноября 2014
2925
15 920
быть может, е13-42-*
alessia
11 Ноября 2014
107
Здавствуйте, используется для подключения котла альфа колор к подаче и обратке.
Tatocha
11 Ноября 2014
43
, Экономист по сметно - договорной работе,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на: Демонтаж бетонной отмостки
ирина 1984
11 Ноября 2014
12
98
на выбор в зависеммости от толщины слоя , применительно Е46-41-1; Е46-43-12; Е46-34-2.
11 Ноября 2014
2925
15 920
может, я ошибаюсь (давно не осмечивала такие работы), а разве присоединение котла к трубам не сидит в составе работ на его установку?
по какой расценке монтаж?
скорее всего по Е18-3-*, а там Насадка и приварка фланцев на концы труб и Соединение фланцев на болтах и прокладках
а у вас соединение резьбовое
значит, надо скорректировать материалы, убрать фланцы, прокладки, электороды, все короче убрать
и С-кой включить шланг гибкий
alessia
11 Ноября 2014
107
Расценка е19-2-1, там в составе работ сидит подключение к трубопроводам, но как всегда к газу подключают одни, а к воде другие... Так что проблема остается.
11 Ноября 2014
2925
15 920
Е16 прим.
alessia
11 Ноября 2014
107
Спасибо, буду думать.
Ragi
12 Ноября 2014
63
369
Е16-33-2 - Прокладка ТГН вода ‚ диаметр трубопровода 20 мм/ Е16-33-1 - Прокладка ТГН вода‚ диаметр трубопровода 15 мм/ Е20-5-4- Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса н (нормальные) толщиной 0‚6 мм‚ диаметром до 250 мм (коаксиалка если была) котел альфа-кАлор:))))
SN AAK
12 Ноября 2014
676
, подрядчик,
Подскажите какую расценку применить для провода АСИ 1*35 (воздушные линии)?
маРЯ
12 Ноября 2014
44
, сметчик, cтаж: 23 лет
Доброе утро. Подскажите какую расценку применить при наклеивании противоударной пленки на окна. Спасибо.
Tatocha
12 Ноября 2014
43
Доброе утро помогите с расценкой:
1.разборка перегородок из кирпича
2.долбление железобетона
hristina-89
12 Ноября 2014
66
686
Е46-34-4, Е55-3-1
Артём13
12 Ноября 2014
72
803
Посмотрите Е53-3-... там на выбор.
нужно уточнить: это штроба, отверстие, размеры
Prombud
12 Ноября 2014
72
803
Нужно снять и снова установить электропровод на стены в кабель-канал. Какие расценки подойдут для этого? Спасибо!
Croatoan
12 Ноября 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Ц8-423-1 - монтаж кабель канала
Ц8-912-1 - кабель в коробе
Ц8-906-1 - провод в коробе
Для демонтажа кабеля и кабель канала эти же расценки, но с коэффициентами 0,3 (без сохранения материала) или 0,8 (с сохранением) на трудозатраты рабочих и ЭМиМ. Материалы = 0.
Prombud
12 Ноября 2014
123
941
А разве Е67-6-1 (демонтаж кабеля) не подходит?
Я применил 67-6-1 на демонтаж и Ц8-148-1 на монтаж
Олег К
12 Ноября 2014
123
941
На кабель и провода только 0,8
Олег К
12 Ноября 2014
123
941
Если здание жилое или общественное - то подходит. На производственные и др. - нет
Croatoan
12 Ноября 2014
123
941
В вашем случае не подходит эта расценка ни в случае, когда проложен кабель в жилом или общественном, ни в производственном. Эта расценка подразумевает демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами. У вас кабель в коробе.
Строитель
13 Ноября 2014
267
, инженер ПТО,
в расц. Е27-59-8 сидит окраска, но не указано, что именно окрашивается и на сколько раз. как можно уточнить состав работ?
13 Ноября 2014
2925
15 920
таких данных нет
можно только предположить, что столбы окрашиваются (площадь, расход согласно проекта), раз окраска после них идет
AniDi
13 Ноября 2014
74
, cтаж: 13 лет
интересует вопрос. как учесть в расценке Е10-224-1 сверла?
Rasor
14 Ноября 2014
, инженер ПТО,
Установка защитного кожуха из гофрированной трубы. Есть расценка Е16-48-1 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, а есть Е65-25-10 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ ДЛИНОЙ 10 М. Чем они отличаются и какую расценку лучше/правильнее брать?
14 Ноября 2014
2925
15 920
да, прикольные расценки
состав работ совпадает вроде, но трудозатраты в 10 ниже
выходит, что рабочий с разрядом 4,7 сделает данную работу в 10 раз быстрее, чем рабочий, чей разряд 3
14 Ноября 2014
63
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж осушителя воздуха охлаждающего типа, весом 36 кг с подключением к станкам? Это оборудование монтируется в компрессорной станции
german27
15 Ноября 2014
18
у вас новое строительство иль ремонт?
german27
15 Ноября 2014
18
что взять на опресовку труб воздухом? гидравлическое испытание есть а пневмо?
iM
15 Ноября 2014
366
2 683
внимательно посмотрите техническую часть на применяемые расценки, -возможно это уже учтено
german27
16 Ноября 2014
18
нет не учтено.
Олег К
17 Ноября 2014
18
Цитата german27:
нет не учтено.
Е19-15-1,2
Annyshka_89
17 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Подскажите, выполняем работы по шпатлеванию стен, а затем оклейка обоями. Работу по шпатлеванию забираем расценкой Е15-311-1 (шпатлевание за один раз) а оклейку обоями – Е15-267-3, в составе работ учтены работы по шпатлеванию, однако расход шпатлевки всего 39 кг на 100 м2. Как можно увеличить расход шпатлевки?
svetliak
17 Ноября 2014
87
Подскажите, пожалуйста. расценку на установку лючка(врезка лючка) в санузле 20х30 см?
ahsad
17 Ноября 2014
15
Добрый день! подскажите расценку на сверление отверстий диаметром 20 мм в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича
svetliak
17 Ноября 2014
87
Е53-21-5 если вам подойдет. не сверление , а пробивка!
ahsad
17 Ноября 2014
15
нет,нужно именно сверление
Annyshka_89
17 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Е20-11-1 применительно
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
256
257
258
259
260
296
