Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
257
258
259
260
261
296
Людмилчик
18 Ноября 2014
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, как осметить устройство колодца кк-1?
svetliak
18 Ноября 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на оклейка остекления окон противоударной пленкой класса а-2?
Julija S.
18 Ноября 2014
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство цветника из однолетников
18 Ноября 2014
2925
15 920
Е47-27,28,29
ntp1977
18 Ноября 2014
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Всем привет! прошу помощи срочно! нужны расценки на ремонт узла регулирования системы отопления? замена регулирующего клапана ОТ? установка системы регулирования отопления? я понимаю что это общие фразы но ничего больше не знаю! очень срочно нужно. заранее спасибо. надеюсь кто нибудь поможет!
ntp1977
19 Ноября 2014
285
народ подскажите пож. !
19 Ноября 2014
2925
15 920
может возьмите смену трубы, снятие и монтаж фланцев, клапана, регулятора
огрунтовка, окраска
Julija S.
19 Ноября 2014
224
Подскажите пожалуйста расценки на устройство ограждения металлического по ж/б столбам
ntp1977
19 Ноября 2014
285
Светлая спасибо большое. буду пробовать.
ntp1977
19 Ноября 2014
285
Светлая еще вопросик! какие можно работы подобрать на замена приборов учета гвс и отопления? заранее спасибо!
19 Ноября 2014
2925
15 920
учет тепла - расценка с теплосчетчиком, е16-38-*
учет расхода воды - расценка со счетчиком, е16-26-*
19 Ноября 2014
2925
15 920
е7-24-*
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Кто-нибудь сталкивался с очисткой поверхности напором воды? К каким расценкам применялись?
Олег К
20 Ноября 2014
67
572
Е61-44-5,6
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
Цитата Олег К:
Е61-44-5,6
Не идет сегодня поиск у меня, спс )
Annyshka_89
20 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Цитата Annyshka_89:
Подскажите, выполняем работы по шпатлеванию стен, а затем оклейка обоями. Работу по шпатлеванию забираем расценкой Е15-311-1 (шпатлевание за один раз) а оклейку обоями – Е15-267-3, в составе работ учтены работы по шпатлеванию, однако расход шпатлевки всего 39 кг на 100 м2. Как можно увеличить расход шпатлевки?
никто не сталкивался?
hristina-89
20 Ноября 2014
66
686
может удалить материал с расценки, а затем отдельной строкой записать материала столько сколько нужно
Олег К
20 Ноября 2014
66
686
Не надо так делать. Лучше взять шпатлевание за 2 раза по Е15-311-2
Соколовская Юлия Васильев
20 Ноября 2014
66
686
всем хорошего дня) подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на монтаж уголков малярных и на заделку рустов в плитах перекрытия?
Annyshka_89
20 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
у нас была проверка, было по смете шпатлевание за 2 раза Е15-311-2 и оклейка стен обоями... сказали снять работу по шпатлеванию, так как в оклейке обоями уже заложено шпатлевание, так как мне лучше сделать?
Annyshka_89
20 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Е26-96-1 и Е61-41-1
Олег К
20 Ноября 2014
287
Обосновать перерасход материала нужно. Без этого увеличивать норму расхода нельзя.
Annyshka_89
20 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
можете подсказать как именно, ни разу не сталкивалась..
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
Тех карту на оклейку обоев возьмите и сверьте что там.
Но так же может вы слишком хорошо шпатлюете (толщина слоя) - это ваш перерасход
Либо штукатурные работы выполненные недостаточно качественно - вопрос к приемке основания под отделку
Annyshka_89
20 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
но по расценке Е15-311-1 (шпатлевание за один раз) расход шпатлевки 60,5 кг на 100 м2 и Е15-267-3 (оклейка обоями) расход 39 кг. Получается 99,5 кг, тогда как шпатлевание за два раза расход составляет 120,5 кг на 100 м2. Почему же тогда такой расход шпатлевки при оклейке, если там тоже заложено сплошное шпатлевание?
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
Разная шпатлевка - разный расход ("ШПАТЛЕВКА В ПМ 1 СС ФИНИШНАЯ, БЕЛАЯ" и "ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ")
Основанием для изменения нормы может служить технологическая карта, она у вас есть ?
20 Ноября 2014
67
572
Цитата Annyshka_89:
Annyshka_89
спасибо большое)
Annyshka_89
20 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
к сожалению нет
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
Цитата Annyshka_89:
к сожалению нет
Вообще стоит проверить технологию проведения работ. Нехватка сметных норм не всегда вызвана тем что они занижены.
Обратите внимание, что под обои в принципе заложен только 1 слой шпатлевки, а вы 2 делаете. Вопрос зачем 2 а не 3 или 4 ?
Шпатлевка под обои должна лишь закрыть трещины и раковины. А у вас возможно накладывают добротный выравнивающий слой. А может у прораба дача строится (всякое бывает)
Задача инженера не только документы оформить но и проверить что бы все было правильно. Не ведитесь на чье-то желание побольше списать. Прорабы они все такие ))
20 Ноября 2014
67
572
помогите, пожалуйста, еще...мне нужно найти расценку на смену вентиляционных решеток (которые в стены монтируются), можно ли применить расценку для полов Е57-18-1?
Олег К
20 Ноября 2014
67
572
По 20-му сборнику, демонтаж с коэффициентом и монтаж
20 Ноября 2014
67
572
ТОЧНО!!!)))спасибо огромное)
Annyshka_89
20 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Цитата inDjoi:
Цитата Annyshka_89:
к сожалению нет
Огромное спасибо за помощь +
XocTuK
20 Ноября 2014
75
Подскажите расценку на устройство (только устройство) опалубки обыкновенной, из досок по устройство фундаментной плиты
Ная Пая
20 Ноября 2014
75
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на установку электронагревателя накопительного типа?
Артём13
20 Ноября 2014
72
803
Как варианты: Е6-50-1, Е6-52-1, Е6-250-1
SN AAK
21 Ноября 2014
676
, подрядчик,
подскажите, могу ли я применить расценку ц8-405-1, для провода пв1 желто-зеленого, судя по всему применяется при заземлении?
XocTuK
21 Ноября 2014
75
Спасибо, но вы дали расценки на монтаж-демонтаж... а нужен только монтаж
Людмилчик
21 Ноября 2014
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, что-то потерялась... у меня смета на модернизацию. я беру методику для нового строительства? могу ли я, допустим, демонтаж кабеля взять по ремонтнику?
21 Ноября 2014
2925
15 920
да, новое строительство
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", определяются по соответствующим НРР на ремонт объектов.
Mnusha
24 Ноября 2014
59
, инженер по сметной работе,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на устройство двухслойной рулонной кровли на холодной мастике? Спасибо)
Croatoan
24 Ноября 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Е12-105-1
Подозреваю, что это оно
Mnusha
24 Ноября 2014
59
Цитата Croatoan:
Е12-105-1
спасибо) но там же горелка лежит в расценке, я думаю что это наплавление
Euro
24 Ноября 2014
172
Е12-93-1 с заменой матов, как вариант
novikovayana@mail.ru
25 Ноября 2014
172
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж перфорированного кабельного лотка (нужно ли отдельной работой учитывать установку крышки?)
kris_stafer
25 Ноября 2014
37
Здравствуйте! Какую расценку применять для рытья котлованов?
Артём13
25 Ноября 2014
72
803
Е1-12-1 - это первое что вбрело в голову)) На самом деле вариаций множество. Зависит от типа грунта, применяемого экскаватора, типа разработки (в отвал или с погрузкой на самосвалы) и т.д. К тому же, наверняка, еще нужны и бульдозерные работы.
Annyshka_89
25 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
подскажите расценку на устройство перегородок ПВХ в санузлах
25 Ноября 2014
2925
15 920
прим. е10-10-1 с заменой матов
Annyshka_89
25 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
спасибо +
nataly_ss
25 Ноября 2014
40
Помогите подобрать цены на сборные конструкции. Как определить стоимость конструкций из сборного железобетона в текущих ценах, если нет ссылки на серию. Завод изготовитель цен на конструкции пока не имеет, конструкторы дали только спецификацию с весом.( Например панель внутренняя стеновая ПСВ 25.26.16-4, наружные стеновые панели ЗНС 35.29.35). Как к этому всему подступиться? Спасибо.
Annyshka_89
26 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
подскажите как определить объем работ по установке подоконника и отлива на окна ОП 1700*2020. Есть предположение что по подоконнику будет объем работ 2,18 м но точно не уверена
hristina-89
26 Ноября 2014
66
686
подоконник - 5 см с каждой стороны окна (1,7+0,1=1,8),
отлив - длина принимается по размеру проема
Annyshka_89
26 Ноября 2014
287
, инженер ПТО,
Спасибо +
Vavan_80
27 Ноября 2014
287
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для демонтажа металлоконструкций переходного мостика вручную сабельной пилой.
tanyshka262010
27 Ноября 2014
227
может кто-нибудь подскажет расценку на монолитную плиту перекрытия лифта с армированием на высоте +21,05?
greta
27 Ноября 2014
82
Подскажите, как " развернуть" ребра радиатора в метры квадратные? Есть же какой-то коэффициент, где его посмотреть, а то не могу найти?? Радиаторы чугунные.
27 Ноября 2014
2925
15 920
я смотрю в паспорте на радиатор
greta
27 Ноября 2014
82
Светлая, а если паспорта нет, а расценить срочно нужно, как поступить?
27 Ноября 2014
2925
15 920
марка есть?
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
257
258
259
260
261
296
