Страницы: 1 ... 271 272 [273] 274 275 ... 296
Девчонка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ИНЖЕНЕР, cтаж: 35 лет Belarus
Там нет деревянных заборов
 sat11   30 Марта 2015
Цитата Девчонка:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на очистку деревянного забора от краски и окраска деревянного забора
посмотрите е62-53-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Марта 2015
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Е62-1-6
van der bone ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  инженер по ПСД, Belarus
подскажите, какую расценку применить на прокладку защитных ограждений из колючей проволоки? е7-24-13, видимо, не особо подходит, потому что там, насколько я понял, учтена установка ж/б столбов
Девчонка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2015
Спасибо всем.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на бетонирование цоколя в опалубке?
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на ремонт дверных откосов: рабочие их грунтовали, шпатлевали, штукатурили, красили и вставляли замок, наверняка была еще и зачистка. ПОДСКАЖИТЕ!!!!
 U L I Y A   31 Марта 2015
Добрый день, если у Вас смена  старых замков на новые, то возьмите Е 56-16-12(13), если установка новых, то Е 56-37-1 (2). Ремонт откосов  берите по Е 61-20-..., а окраску как по стенам, грунтование обычно уже включено в окраску акрилкой
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите расценку на разборку труб канализации
возьмите Е 65-2-1 (2)
 КРОШ   31 Марта 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на кладку вентиляционных каналов из кирпича?
Vera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  начальник ПО, Belarus
здравствуйте подскажите расценку на монтаж стыков на 4 волокна (внутренние сети связи) база 2006г.
Добрый день, посмотрите Е 8-6-901(902)
 КРОШ   31 Марта 2015
Спасибо, по составу работ очень подходит. Но вот если я эти вентканалы выше крыши устраиваю ничего страшного? Или можно применить какой нибудь коэффициент из-за того, что на высоте?
Пожалуйста, я думаю, что можете
Никто не подскажет?
Цитата pea1990:
Никто не подскажет?
Посмотрите Е 6-239-1 (2) или вообще сами полистайте 6-й сборник, может найдете подходящее для Вас
Цитата U L I Y A:
Цитата pea1990:
Никто не подскажет?
СПАСИБО)
может кто подскажет расценки ?Делаем в банке кассу пересчета:
1. резка болгаркой швеллера
2. разка болгар. проф. трубы
3. сварка швеллера 10
4. сварка проф. трубы
5. монтаж швеллера 10
6.монтаж проф. трубы
7. монтаж листового металла
Цитата pea1990:
Цитата U L I Y A:
Цитата pea1990:
Никто не подскажет?
СПАСИБО)
Пожалуйста)
ПЛИЗ!!!!
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку фанкойлов
просмотрите  Е20, а конкретно не подскажу по вашей работе ((
 Олег К   31 Марта 2015
Е20-34-1
 U L I Y A   01 Апреля 2015
Доброе утро, подскажите расценку на установку шаровых кранов на полипропиленовую трубу ПП-20
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2015
Е16-49-2
 КРОШ   01 Апреля 2015
Сама работа по прокладке труб из полипропилена включает в себя работу по установке муфтовой арматуры.
Спасибо)
подскажите расценку на установку водонагревателя пожалуйста
водонагреватель водонагревателю рознь.... какой у вас? электро/газо....
электрический
Цитата U L I Y A:
электрический
Е18-5-1 посмотрите соседние расценки если эта не подходит
Цитата Ragi:
Цитата U L I Y A:
электрический
да, эта расценка подходит, спасибо огромное за помощь и оперативность
Цитата U L I Y A:
Цитата Ragi:
Цитата U L I Y A:
электрический
Эта расценка идеально подошла и по  оплате и по составу работ,но максимально емкость там до 6м3,а у меня водонагреватель на 10м3, может есть где еще расценки на их установку? Не хочется редактировать расценку с 6м3 на 10м3,оплата то должна быть выше, как поступить, подскажите7
Подскажите, у кого есть смета на установку электрического водонагревателя емкостью 10-30 м3?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2015
вы читали тех.часть Е18, если свыше 6м3, то уже Ц6, смотрите там
Спасибо, я даже не додумалась про тех.часть, там же есть, точно,простите, если напрягла этим вопросом
да без проблем... и не напрягли совсем... чем можем - помогаем!!
 U L I Y A   02 Апреля 2015
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста расценку на установку камер видеонаблюдения на улице
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
сметка на видеонаблюдение
*  .xlsx (20.4 Кб - загружено 70 раз.)
спасибо огромное за смету, но не могли бы Вы ее прислать в другом формате, в ворде например
Видеонаблюдение word
*   word.docx (38.19 Кб - загружено 65 раз.)
Спасибо огромное
gabrik87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2015
подскажите, пожалуйста, какое обозначение в программе у Агрегата электронасосного ЭЦВ 6-6,5-90 (ПЭДВ 3-144)Непонимающий?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2015
Цитата gabrik87:
ЭЦВ 6-6,5-90
03-04-024
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценки на облицовку стен элементами теплоизоляционными грандтех?
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
подскажите пожалуйста расценку на приклейку потолочной плитки пвх на клей титан?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите Е34-60-13
 Smetalon   02 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку интегрального зонда для измерений?
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2015
Здравствуйте! Подскажите расценки на пробивку отверстий и установку анкеров для кровли из проф. листа? И монтаж каркаса (обрешетки) металлического для кровли из профлиста?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2015
это козырек???
Цитата hristina-89:
это козырек???
НЕТ, это кровлю делаем
Посмотрите тут
*  111111.docx (39.14 Кб - загружено 49 раз.)
Цитата hristina-89:
Посмотрите тут
спасибо, посмотрю+
а подскажите еще можно ли применить какую нибудь расценку именно для установки держателей желоба?
посмотрите 12-124-1
Цитата hristina-89:
посмотрите 12-124-1
смотрела уже....но там установка не только одного держателя(((
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство площадки (основания) из боя бетона.
 КРОШ   03 Апреля 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста какую расценку можно взять на устройство асбесто-цементного футляра диаметром 80 на полиэтиленовые трубы?....
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3125, всего 42053(+14) пользователей |
