Страницы: 1 ... 273 274 [275] 276 277 ... 296
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2015
е58-6-*
е58-4-1
Е54-19-1 совсем не подойдет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2015
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
это перекрытия, а у вас кровля...
е58-4-1 -демонтаж конька я так понимаю, а вот могу ли я применить расценку очистку кирпича вручную  е69-43-1,   применялись расценки е53-3-1, и е53-26-1?
ну вроде как да
хотя В таблицах нормативов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования).
 Malgozhata   15 Апреля 2015
Доброе утро, подскажите пожалуйста. Такая ситуация: Заказчик просит сделать выборку стоимости материалов по смете предоставленной генподрядной организацией. Смета составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/08/2013. Нужно сделать выписку нужных материалов с их стоимостью на дату создания этой сметы и перевести эти материалы( ТОЛЬКО материалы , без работ) в цены на апрель 2015года . подскажите как перевести стоимость материалов на текущую дату? какие коэффициенты и индексы  применияются в переводе стоимости материалов на текущую дату? смета предоставлялась в печатном виде и материалы прописаны не по справочнику ресурсов С-обозначений нет
 U L I Y A   15 Апреля 2015
Здравствуйте Malgozhata, у меня была похожая ситуация, так я брала список с материалами и вызванивала магазины и склады и узнавала стоимости материалов на текущий момент, а потом в программе вбивала цены в материалах сохраняла их и программа сама подсчитывала итого, только так или вариант еще найти нужные материалы в С-ках и перевести на коэффициент текущего месяца, например на апрель индекс 1,0027
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день. Зашикали канализационный стояк гипсокартоном с устройством мет.каркаса, подскажите, плиз, расценки
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
применитесь к Е10-236-1 например
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Апреля 2015
е10-266-1
Подскажите пожалуйста еще одну расценку на подшивку потолка из панелей ПВХ (сайдинг) с устройством метал. каркаса
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ремонт ступеней крыльца...какую расценку применить? единица измерения 100м3 (работа по дефектному акту)
Е34-141-1
только такую нашла Е6-252-1
надо больше данных: как, чем, состав работ
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Здравствуйте форумчане. Нынче с 27.02 исключили расценки на оштукатуривание под отделку составом тонкодисперсным. Процентовали всегда ей оштукатуривание сухими смесями (не растворами). Как теперь быть?
 U L I Y A   16 Апреля 2015
Здравствуйте, подскажите расценку на устройство пластикового короба под провод
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Апреля 2015
Ц8-423-*
Ц8-423-*
Спасибо большое
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, нужно уплотнить грунт катками вибрационными гладковальц 11,5 т расценка Е1-132-* не подходит там 2,2 т , а есть ли расценка на 11,5 т или где узнать норму
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2015
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Если Вам нужно для составления проекта, то 1 вариант - брать из 1 сборника расценку, которая нравится применительно))), 2 вариант - разрабатывать индивидуальную расценку после составления техкарты, 3 вариант - писать запрос в РНТЦ(МАИС) почему расценки с жизнью не совпадают и какую все-таки брать, где вам ответят что ответственность за выбор расценки лежит на проектной организации.
Цитата evgenia_voloshenko:
Добрый день подскажите расценку на устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров однослойных
Е12-105-1 с к=0,5
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Помогите осметить уплотнение кабеля в трубе, технологии конкретной нету....
хотя бы напишите, что делаете, как уплотняете и чем...и зачем...
внутриплощадочные электросети, кабель  АВБбШВ 4*185 проложен в трубе 110 мм, как уплотнять без понятия, нашла инфу что уплотняют либо джутовым шнуром, либо каким то уплотнителем кабельных проходов специальным...
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2015
Репутация: 71  [+] , сообщений: 575 ,  Belarus
 В теории уплотняется джутовым шнуром, покрытым перемятой глиной. Концы футляра заделываются на глубину 300мм.
   Кольцевой зазор "оболочка кабеля- внутренняя поверхность футляра"- 25мм.
может ц8-155-*
Виктория С ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите,пожалуйста, расценку на прокладку проводов (тут конкретно имеется в виду в здании при устройстве розеток и выключателей)
попробуйте по Ц8-906-...по составу работ вроде подходит,потом Е 67-12-2 или Ц8-907-2
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2015
Нужна расценка на установку дверцы ревизионной, заранее спс
Е20-11-1 поменять вид работ на строительный
pudakevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  УП "АрхБет", директор, Belarus
Нужно изменить стоимость материала в процентовке. Только в CIC программе. Заказчик других не признает. У меня сенкевич. Кто может помочь?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2015
если зак признает только СиС, то как вы процу ему дали...
что-то не поняла вопроса...
Виктория С ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2015
Спасибо!!!!очень помогли)
Заказчик в итоге сам сделал процентовку, но неправильно указал цену материала. Сам больше ничего исправлять , сказал, не будет..
жесть...
и какая помощь нужна, набрать процу в сис??
что значит на пропускает sxw, основание?? может вы на калькуляторе считали
главное, чтоб акт соответствовал форме утвержденной. пусть потом в своей сис и проверяет
прога не сис. не основание для неподписания актов!!!
Именно, набрать процентовку в СиС. 1 расценка всего...
сча, найдем, кто поможет
напишите данные, цены, расценка и т.п.
Необходимо поменять цену ворот за 1 тонну на 35598705 рублей. Остальное все остается, включая все коэф. и проценты. Это должно быть в CIC программе. Так как заказчик другие не воспринимает ни в каком виде.1.      (С201-58800   ВОРОТА   Т   1.0302   26 265 520      27058739). Причем надо ее менять только в материалах, там где расчет фактической стоимости.
В расценке  должна остаться как в их акте:
2.10.   С201-58800
        ВОРОТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ ПАНЕЛЕЙ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ
        Т               17282660   1486309   18768969   1.0302   17804596    1531196   19335792
. Соответственно сумма акта изменится .
*  АРХ БЕТ акт.docx (41.53 Кб - загружено 14 раз.)
 Kira   17 Апреля 2015
2.10.   С201-58800
   АРХ БЕТ акт.docx (41.53 Кб - загружено 0 раз.)
вот это вот документ набран в программа СИС?
как вариант пересчитать все вручную и исправить прямо в файле...ексель вам в помощь!
Спасибо. И в расчете потом все вручную?
из знакомых уже никто не пользуется этой прогой
попросите еще раз в теме https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/rstcact_i_prikaz_mais_sup160_ot_21022013-t32904.0.html
может кто откликнется
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Е20-11-1 Установка лючка
С203-51910 Дверца ревизионная пластмассовая д 30х30 см (либо иная, по проекту)
 КРОШ   22 Апреля 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку принять на установку обычного радиоприёмника (УКВ-ЧМ приёмника МЭТА от обычной розетки 220 Вольт) ?
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на установку окончания термоусаживаемого?
 nadja_bas   22 Апреля 2015
Здравствуйте. Подскажите, расценка Е34-103-1 включает засыпку трубы в траншее полностью? Или на засыпку нужно взять расценку другую?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Апреля 2015
Состав работ по расценке:
а) выравнивание основания траншеи
б) подноска и раскладка труб вдоль траншеи
в) укладка труб в траншее
г) заделка стыков труб
д) засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами
е) насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб
ж) проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке
Тех часть:
1.17 Нормативами на прокладку трубопроводов предусмотрены работы по засыпке и уплотнению грунта в промежутках между трубами и засыпке траншей землей слоем 10 см. Расходы на дополнительную засыпку траншей следует определять по нормативам Сборника 1 "Земляные работы".
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2015
   Если Вы имеете в виду концевую низковольтную кабельную муфту- то  Ц8-168-
 budapms   23 Апреля 2015
какую расценку можно использовать при установке небольших ж/б круглых цветников....
 U L I Y A   23 Апреля 2015
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите расценку на демонтаж дверных коробок именно в кирпичных стенах, ооооооочень срочно нужно!!!!!!!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на окраску наличников акриловой краской
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с наличниками
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2015
Здравствуйте! Подскажите пожайлусто расценку на монтаж банкомата??? Плиззз!!!
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2015
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
чем Вам не подходит Е56-18-1 демонтаж в каменных стена?
именно что в каменных, а у нас кирпичные стены. Получается демонтаж дверей в каменных стенах, а уже установка в кирпичных, технадзор не подписывает только из-за них
 КРОШ   23 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж насосов циркуляционных?
 КРОШ   23 Апреля 2015
ой, простите... Демонтаж насосов циркуляционных...
Никто ничего не подскажет?
что делать? можно ли изменить название в самой расценке с каменных на кирпичные?
конечно можно. А каменные - это разве не кирпичные? прикольный технадзор)) подправте, как ему хочеться и нет проблем
я уже так и сделала, ему видимо, лишь бы докапаться, спасибо
Подскажите пожалуйста еще расценки на работы: окраска наличников и обшивка труб сайдингом
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3129, всего 42052(+13) пользователей |
