Страницы: 1 ... 281 282 [283] 284 285 ... 296
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
доброго дня. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж алюминевого ограждения на пандусе входа в здание. ограждение идет в погонных метрах от изготовителя. спасибо за оперативность.
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
7-60-4
или применительно 10-75-1, 9-40-1
спасибо огромное.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Демонтируем шиферную кровлю и монтируем из профиля. Вот на этиработы нужны расценки: 1.устр. мауэрлата, 2.уст. стропил, 3.устр. контробреш.,4.устр. обреш. с прозор., 5. утепл. мин. плитами.,6. гидроиз. пленкой., 7.устр. кровли из проф. листа., 8. уст. лоб доски., 9. подшив .кровли. Я нашла только часть, подскажите остальные и правильно ли я взяла расценки?
1. ?
2.Е10-72-1
3. ?
4.Е58-18-2
5.Е12-13-3
6.Е12-15-306
7.Е12-117-1
8.?
9?
Помогите!Очень срочно нужно!
Pea 1990, делаю замечание! Еще раз такое сообщение, якобы привлекающее внимание, получите бан.
Все мы люди, работающие, если появляется минутка, помогаем. Нечего плодить неуместные сообщения.
/Светлая, модератор/
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
Цитата pea1990:
1.устр. мауэрлата,
е 10-211-1   Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы
посмотри  сметку
*  ЛокСм 1 кровля металлопроф.rtf (1337.27 Кб - загружено 160 раз.)
 U L I Y A   25 Июня 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на устройство пандуса, очень нужно!!! А может у кого смета на этот вид работ? Помогите
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
1. Выемка в земле  под все бетонное основание   - Е1-164-1(2).
2. Е8-3-1 ( основание под край бетон. пандуса)
3. Е6-250-1 (монтаж и демонтаж опалубки краев пандуса)
4.  Е6-252-1- бетонирование краев пандуса
5.Е6-251-1- армирование краев пандуса
6. Е8-4-7- гидроизоляция
7. Е11-2-1- засыпка между бетонный краев пандуса песчаного слоя
8. Е11-2-3- засыпка гравийного слоя
9. Е11-2-9- бетонирование
10.Е6-11-10 армирование
10. Е27-253-1- тротуарная плитка
11. Е7-60-(1-4) - ограждения
12. Е13-16-6 -грунтовка ограждения
13. Е13-26-6- окраска ограждения.
Вроде ничего не забыл.
спасибо Вам большое
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2015
Подскажите пожалуйста расценку на зашивку оконных проемов листами поликарбонатными
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2015
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
обрешетка и контобрешетка - одна расценка, только надо скорректировать расход материалов
быть может е12-143-1
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2015
Здравствуйте! Может кто подскажетт расценки на вентиляцию? 1) Прокладка гофрорукава 2) Установка шибера 3) Укладка трубы из оц. стали ?
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2015
1ц8-411
2 е20-14-
3 е20-3- проклад  вентял
 Олег К   26 Июня 2015
Цитата NINA_Y:
2 е20-14-
Шибера учтены в прокладке воздуховодов.
Если имеется ввиду гибкий воздуховод, то тоже как прокладка воздуховодов брать.
Цитата NINA_Y:
1ц8-411
2 е20-14-
Спасибо+1
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2015
Здравствуйте!подскажите,пожалуйста, расценку на монтаж трубы пвх гофрированной с зондом
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2015
Ц8-409, ц8-904
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
помогите подобрать расценку на монтаж опалубки для устройства криволинейных стен из монолитного железобетона.
в качестве щитов используется сдвоенный лист фанеры OSB-3 толщиной 10мм
Подскажите пожалуйста расценки на ремонт ворот цеха: замена утеплителя и обшивка
 alex_a   26 Июня 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к блоку управления БУШТ-01?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2015
Подскажите пожалуйста расценки на устройство потолка из ПВХ панелей и обшивку стен МДФ
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2015
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Цитата nick005:
доброго дня!
Посмотрите подойдет ли Вам Е6-81-2, 6-82-2, 6-83-2
Для того, чтобы Вам помогли, надо конкретизировать задачу) Какой утеплитель на какой меняем, аналогично с обшивкой.
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на промывку отопительных приборов кол. секций в шт.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июня 2015
есть только приборов Е65-47-*
Светлая, спасибо!
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2015
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, расценки:
-монтаж светильника светодиодного наружного освещения с электронным ПРА;
-монтаж кабеля сечением 5х70 мм2, проложенного в трубе
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2015
Здравствуйте! Подскажите расценку на подключение стиральной машины?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2015
Думаю ц8-369-1,ц8-148-..
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2015
благодарю за подсказку!
 U L I Y A   30 Июня 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста осметить работы по электрике:
-смена щитка распредилительного ;
-смена двух автоматов;
-прокладка провода под гипсокартон для освещения
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Подскажите расценку на рыхление химзакрепленных грунтов.
Больше всего подходит Е1-189-12 только она для мерзлых грунтов, а сейчас лето.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2015
смотрите демонтаж монтаж ц8-572*,573
ц8-526 *,ц8-403 или ц8-907 по ситуации
спасибо
почитайте в тех.части,думаю никакого отношения расценки к лету или зиме не имеют, это учитывается Зимними ударожаниями
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
 Подскажите пожалуйста, может у кого- нибудь есть сметка на демонтаж Картофелесортировального пункта КСП-25.
 КРОШ   01 Июля 2015
Добрый день, подскажите, пожалуйста какую расценку можно применить: заземление выполнить проводом ПВ1 путём присоединения "под болт" к РЕ-проводнику питающей линии теплосчетчика?
 радужка   01 Июля 2015
Добрый день, подскажите, пож, какую расценку можно применить: металл. корпус(электрика) крепление на столб (опору). Заранее спасибо
 Володя 1111   02 Июля 2015
Добрый день
подскажите пожалуйста кто знает расценку на установку забора из металлопрофиля высотой 1 м.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ishu_rascenki_na_ustroiystvo_metallicheskih_profilnih_zaborov_s_ustanovkoiy_metallicheskih_stolbov_beto-t41041.0.html#msg364885
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста.  Устанавливали металлический забор. Испоьзовали мет.пролеты по 2,5 м, а в качестве столбов стальную трубу ф89 бетонированием на глубину 0,5 м. Затем пролеты приваривались. Какую расценку применить? Заранее спасибо.
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Доброго дня Всем, может кто-то знает расценку на окраску фактурными красками с помощью распылителей?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2015
Подскажите пожалуйста, расценку на штукатурку наружных стен цементно песчаным раствором? У меня расценка Е15-51-1 в материалах только цемент, эксперт говорит заменить на расценку цем-песч раствором
 Володя 1111   06 Июля 2015
Добрый день. подскажите расценку на установку металлических столбов с бетонированием
что  подешевле
 koshka.olga.7777   07 Июля 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Примению расценку Е27-34-2 Установка бортовых камней. В расценке в материалах песок имеется....но в составе работ  устройство оснований отсутствует. Необходимо ли мне дополнительно к этой расценке брать расценку по устройству оснований из песка.  Помогите разобраться. Спасибо
Maryska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на демонтаж оконных решеток?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
работа учтена. если надо править Е27-14-1 вам в помощь
 Олег К   07 Июля 2015
Е56-44-1,2 с К на демонтаж.
 Володя 1111   07 Июля 2015
Облицовка ниш гипсокартонными плитами (листами) с устройством деревянного каркаса, подскажите расценку пожалуйста.
Заливаем опалубку под забор (монтаж, демонтаж опалубки , армирование, укладка бетона). Применила расценку Е52-12-2 устройство монолитных ленточных железобетонных фундаментов. Может кто знает по данным видам работ более высокие расценки (а именно по зарплате) . Спасибо)
е10-266-1
+ каркас е10-32-1
спасибо
Спасибо))) Вам +
Благодарю)))
Буду признательна за помощь: как правильно расценить демонтаж окон с одинарным стеклом в металлической рамке (взамен будут ставить окна ПВХ)?
 Олег К   07 Июля 2015
Е56-1-..., Е56-2... и дальше смотрите, демонтаж подоконников, если есть.
⚡️Как читать однолинейные схемы. Подробная обучающая презентация от IEK.Univer.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2939, всего 42052(+13) пользователей |
