Страницы: 1 ... 283 284 [285] 286 287 ... 296
 КРОШ   16 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство бетонного основания (150 мм) силосной траншеи?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
6-1-1
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста.
1. Устройство гомогенного покрытия полов площадью пола свыше 10м2.
2. Настилка щитов надпольных каналов с антисептированием.
Заранее спасибо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть цену на бетон легкий (перлитобетон)?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2015
Здравствуйте.
Ищу расценки (смету) для примера по креплению откосов траншеи, а именно погружение двутавров (какие есть варианты) и заполнение ограждения досками. Можно без зем. работ. Прошу отозваться, кто сталкивался с подобными работами! Спасибо!
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите, надо расценить прокладку трубопровода отопления из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диаметром 15 мм. есть расценка Е16-6-1 (для неоцинкованных диаметр 15 мм), а есть расценка Е16-7-7 для оцинкованных, вот только минимальный диаметр 65
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2015
Берите 16-6-1 и меняйте материал
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2015
Репутация: 71  [+] , сообщений: 575 ,  Belarus
Цитата Артём13:
Здравствуйте.
   Погружение двутавров - по Е5-11 либо Е5-12.
   Обвязочные балки, распорки-расстрелы- по е9-34-5.
   Забирка - по Е1-172.
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Заранее спасибо.
е11-70-1
Со второй не сталкивалась...
 Vika93   17 Июля 2015
Подскажите пожалуйста, какую надо брать расценку на установку коробов 20Х10 длинной 2 м для кабеля,  я такие нашла Ц8-903-1(КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М)   и Ц8-423-1(КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20Х10 ММ).. какую правильней брать, в чем их разница? и может вообще другая расценка нужна?
берите кабель-канал пвх
 Олег К   17 Июля 2015
Ц8-423-1
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2015
почему не ц8-903-1?
Цитата SN AAK:
почему не ц8-903-1?
это метал. короба https://tcpk.tiu.ru/p6443533-korob-dlya-kabelya.html
на них трудозатраты больше
Цитата voron_:
это метал. короб
не поняла, спросили про короб 20/10 -он же метал. как по Вашей ссылке, а расценка кабель-каналы ПВХ?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2015
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Цитата voron_:
подскажите расценку на установку ограждения из плит метростроевских??
Посмотрите Е7-24-1
В базе только С414-1010...1016 - на аглопорите или керамзите.
Заранее спасибо.
По первому пункту - надо знать, что это такое
По второму пункту можно посмотреть Е14-13-1
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2015
Заранее спасибо.
Спасибо ответившим. Может кому поможет.
 1. Принял Е 11-70-1.
 2. Принял Е 69-33-1.
Палыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 29 ,  Ведущий инженер, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку или может у кого есть смета на устройство ламелей на фасад гараж-стоянки. (можно ли применить Е20-12-3). Спасибо
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июля 2015
Цитата AA4:
Цитата Артём13:
Здравствуйте.
Спасибо, +1
 Joga   20 Июля 2015
Добрый день. Подскажите какую расценку можно применить при устройстве металлического каркаса без облицовки гипсокартонными листами? Надо сделать просто каркас, а как его расценить? Спасибо
Е9-1-
 Joga   20 Июля 2015
В Е9-1-   там производственные одно- многопролётные здания. Для внутренних перегородок подойдёт?
Делаем перегородки в магазине из гипсокартона, так вот заказчик хочет посчитать отдельно устройство каркаса из профилей, а потом отдельно обшивка гипсокартоном. Как быть в таком случае?
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2015
Мне когда-то на тек ремонте служба Заказчика пропускала Е61-40-2
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Добрый день! А подскажтите, пожалуйста, С-ку на выключатель автоматический 100 и 6 А.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2015
нету, вводите вручную
perchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, есть ли какая-нибудь расценка на погрузку-выгрузку краном?
мы брали е33-260
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите, в какой расценке седит установка фланца чаши воронки?
 Олег К   21 Июля 2015
в расценке по установке самой воронки, Е16-21-1, к примеру.
Цитата voron_:
мы брали е33-260
спасибо!
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Добрый день. Фактурная окраска в подъезде жилого дома. 2 шпатлевки + 1 окраска фактурная валиком. Может кто о занимается жилыми домами.
Заранее спасибо!!!
6123ii7MAX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на  устройство забора деревянного по металлическим столбам (бетонирование). Заранее спасибо!!!!
 Vika93   21 Июля 2015
Добрый день. Подскажите подходит ли расценка Ц8-912-1(КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)) для кабеля КСПВ 2х0,4 прокладываемого в коробах, может есть еще какая расценка?
 nadja_bas   21 Июля 2015
   Да, подходит
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в расценке Ц12-791-* (установка арматуры фланцевой) учтена работа на установку ответных фланцев или нет? и где это можно прочитать?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2015
Техчасть к Ц12.
Oтдел 12. Aрматура общего назначения
12.1 В нормативах учтeны:
a) гopизoнтaльнoe пepeмeщeниe oт пpиoбъeктнoгo cклaдa дo мecтa уcтaнoвки нa paccтoяниe дo 1000м, вepтикaльнoe - дo 5м;
б) oчиcтка apмaтуpы.
   Очевидно, что ответные фланцы учитываются отдельно.
 np   21 Июля 2015
Добрый вечер всем.Подскажите,пожалуйста,расценки по следующим работам: производится разборка арматуры с железобетонной опалубки (не навивочной машиной). Для этого устанавливается опора деревянная и подпорка (принимает на себя силу удара от разрезанной арматуры), разрезается арматура на куски. Далее опора с подпоркой переставляется и снова разрезается.И так разрезается 300 витков. Заранее спасибо всем.
 U L I Y A   22 Июля 2015
посмотрите Е15-373-1
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, облицовываем стены холодильный камер листами нержавеющей стали, порядок работ такой:
- разметка стен по вертикали и горизонтали для установки кронштейнов с паронитовой прокладкой;
- закрепление минераловатных плит;
- крепление листов нержавеющей стали к кронштейну при помощи аргоновой сварки;
- соединение листов между собой также аргоновой сваркой.
Вопрос: - какую взять расценку на разметку и установку кронштейнов (думала Е15-373-1, исключая из неё установку профилей, но по расценке на 100 м2 – 256 кронштейнов, а у меня 488 шт, может применить коэф.?)?
- и какую взять расценку на крепление и соединение листов аргоновой сваркой?
Спасибо.
 Oksalike   22 Июля 2015
Здравствуйте! Подскажите какую применить расценку на демонтаж и монтаж стеклоблоков в оконном проеме. Спасибо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2015
Е8-25-3  , а демонтаж с коэфф.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день. Может, у кого есть пример сметы по подключению Wi-fi? организации радиомоста? Буду очень признательна.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2015
Не совсем то..... но  что есть.....
*  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ.xls (61.5 Кб - загружено 52 раз.)
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2015
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Добрый день, посоветуйте, какую расценку применить для установки пластикового  водоотводящего канала
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2015
применялись к Е27-8-1
Спасибо,+ Вам
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 267 ,  Belarus
ДД! Подскажите расценки на монтаж подвижного пола для щепы.
Состоит из:
- гидравлический агрегат с 2 гидравлическими насосами и трубопроводами,
- 4 гидроцилиндра (реверса),
- 4 направляющих L=6м - массивная стальная конструкция с клиновидными, поперечными профилями захвата и прогоном
 Alyena   24 Июля 2015
Добрый день,подскажите пожалуйста расценки на выполнение работ:
Обшивка панелей стен брусками
Шлифовка деревянных поверхностей стен (следующие работы антисептическая пропитка и покрытие лаком)
Устройство мембраны скольжения из полиэтиленовой пленки Укладка погонажного  шнур ПВХ  в деформационные швы
Устройство спортивного покрытия типа Linodur sport (полиуретановая подложка,полиэтиленовая пленка,слой фанеры ,рулонное спортивное покрытие)
Буду рада помощи по любой расценки ,зарание благодарю
 alex_a   24 Июля 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж адаптера GSM в охранной сигнализации.
я бы взял Ц10-704-
 alex_a   24 Июля 2015
Спасибо большое)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Думаю подойдут расценки Е10-65-1(2,3) и Е10-3-2
На спортивные покрытия знаю только расценку Е27-272-1 и на нанесение разметки Е27-273-1
есть расценки Е6-37-3 либо применительно Е7-19-2(написать свое название расценки)
Мне приходит в голову только применительная расценка Е12-15-306 либо есть расценка на мембранное покрытие но из жидкой резины Е13-105-
 U L I Y A   27 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста  расценку на смену металлорукава, или если у кого есть смета на подключение холодильного оборудования, сбросьте пожалуйста, очень нужно (((
 koshka.olga.7777   27 Июля 2015
Я применила расценку Е11-2-9
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2015
Какие есть догадки? В расценке Е61-37-1 Обертывание балок проволокой, еденица измерения 100 м2, что имется ввиду в м2?
Посмотрите в расценке нет механизмов. Если площадь небольшая, то вполне подходит
 Володя 1111   27 Июля 2015
Добрый день. подскажите пожалуйста расценки на : Разборка облицовки виниловым покрытием "сайдинг" карнизных свесов. и облицовка пластиковым покрытием "софит" карнизных свесов
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2862, всего 42052(+13) пользователей |
