Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
47
48
49
50
51
296
Ничка
28 Июня 2010
да вот думаю взять как устройство сливов по Е9-306-1,состав работ одинаков,ну а там вроде бы сидит сверление и установка заклепок,может тогда и не надо давать дополнительно установку дюбелей
svetasiks
28 Июня 2010
83
389
Е9-306-1 специфический состав работ. Это устройство сливов при монтаже стен из многослойных панелей из стальных профилированных листов.
Может Вы закладные детали устанавливаете в ж-б балках? Какое назначение листа стали?
Ничка
28 Июня 2010
83
389
нет,это не закладная деталь,этот лист прикрепляется в низу балки,чтоб отвести воду(чтоб она стекала по балке),получается конструкция очень похожа на конструкцию сливов,которые устраиваются на окнах
svetasiks
28 Июня 2010
83
389
Может Вам применить Е12-10-1 + Е69-50-1 (или сверление Е46... Е69...)
Katy Diamond
28 Июня 2010
83
389
Подскажите пожалуйста, как взять перевозку грунта из речного порта? Я что-то не понимаю это что расценка такая есть или как-то по другому считать надо? Прораб толдычит С 310-14, но в смете этого нет
svetasiks
28 Июня 2010
83
389
С310-14 это перевозка на 14 км.
Katy Diamond
28 Июня 2010
83
389
Так а как её брать? просто после земляных работ и всё?
Katy Diamond
28 Июня 2010
83
389
а грунт это какой класс груза?
linka
28 Июня 2010
453
2 979
, инженер ПТО,
судя по всему 1 класс
svetasiks
28 Июня 2010
83
389
Земля всякая 1 класс груза в РСН 8.06.106-2007
грунта нет в списке.
ser Faust
28 Июня 2010
83
389
грунт 1 класс
если песок или ПГС покупается как продукт (материал), то в Смете берётся стоимость материала (в накладные входит стоимость разработки или намывки его) и перевозка на расстояние С310-....(километраж), далее условия его потребление (укладка, укатка, производство смесей)
если песок или ПГС добывается, то в Смете берётся Е17-.... (Разработка грунта экскаваторами, объём ковша) и перевозка С310-...(километраж), далее условия его потребление (укладка, укатка, производство смесей)
кстате есть ещё и третий вариант
если фирма сама добывает и доставляет свою продукцию.... тут уж просто платите денушки и получайте накладную
А теперь советик от завсегдатых пожалу100
столкнулся с двумя расценками Е46-42-2 и Е57-2-1 вроде одинаково.... что правильней в разборке полов?
linka
28 Июня 2010
453
2 979
, инженер ПТО,
обе расценки правильные.
46-сборник на реконструкцию, а 57- ремонтник. вот и смотрите по объекту, что у вас ремонт или реконструкция.
ser Faust
28 Июня 2010
453
2 979
вот плин тупик я всё таки, уже глянул сами сборники .... только вот всё равно не пойму как замена досчатых полов может быть реконструкцией? от объёма замены?
и ещё один вопросик тогда: Снятие бумажных обоев? в сметах проектировщиках стоит Е62-12-1... но это совсем другая рассценка.... перелапатил сборник не нашёл другой....может есть какая нибудь нормальная?
ИнжЭкон
28 Июня 2010
1163
11 027
Есть 63-12-1 и рядом
1ирина1
29 Июня 2010
1163
11 027
Очень просто: если объект называется реконструкция, то все работы автоматически попадают под реконструкцию, даже ремонт откосов, полов и др., или если изменяется назначение помещения в котором меняете полы, то это относится к модернизации, которая является разновидностью реконструкции и т.д.
оля
29 Июня 2010
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
А что в смете? Если в объемах не грунт, а песок (а встречалось мне только так - песок из речного порта), то соответственно перевозка относится к стоимости материала и идет без НР и ПН
Kasanka
29 Июня 2010
231
1 335
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, может ли такое быть - расценка в ценах 2006 г. в базе есть, а в ценах 1991г. - нет? Меня интересует конкретно Е34-150-4. Спасибо.
ser Faust
29 Июня 2010
231
1 335
опять эти рамки ремонт... есть ремонт.... а вот эти процентные соотношения уже мягко говоря надоели....
svetasiks
29 Июня 2010
83
389
Все может быть. Например, база 1991г: Е58-40-6...10, и база 2006г. - нет таких расценок. Встречались и другие примеры.
unsu
29 Июня 2010
83
389
доброе утро, подскажите, необходимо сделать антисептирование деревянных потолков, стен, полов составом "пинотекс". нашла расценку Е10-53-1. может есть еще какие-нибудь расценки?
Kasanka
29 Июня 2010
83
389
svetasiks, спасибо. А можно ли применять отличные по шифру, но одинаковые по содержанию расценки в базах 2006г. и 1991г.? Я вот нашла своей отсутствующей в базе 1991г. Е34-150-... замену Е34-142-...
svetasiks
29 Июня 2010
83
389
Возьмите только норму расхода состава пинотекс по технической характеристике.
unsu
29 Июня 2010
83
389
[/quote]
спасибо.
svetasiks
29 Июня 2010
83
389
Вы выбирайте расценку по базе которая вам необходима и по подходящему составу работ.
Katy Diamond
29 Июня 2010
83
389
Подскажите плиз, по какой расценке взять вертикальную транспортировку грузов при текущем ремонте кровли
svetasiks
29 Июня 2010
83
389
РСН 8.01.104-2007:
<<...2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм,
учтены затраты на
разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и
вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций
от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).....>>
По кровле Вы можете взять повышающий коэфф. при условии:
Сборник 58:
<<.....1.3 Затраты на выполнение работ определены исходя из условий их производства:
а) на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты;...>>
Ну и по Е12 соответственно.
Katy Diamond
29 Июня 2010
83
389
спасибо
oksn
29 Июня 2010
83
389
Пожалуйсто, подскажите, какую применить расценку на кладку кирпичную (кирпич керамический лицевой) шумозащитного экрана ( с нишами звукопоглощающими) , есть объем кладки по обводу перегородки. Надо ли высчитывать объем ниш?
Kasanka
29 Июня 2010
83
389
svetasiks
29 Июня 2010
83
389
Объём гнёзд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытия, плит, а также объёмы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объёма кладки не исключаются.
svetasiks
29 Июня 2010
83
389
Это наружная у Вас кладка?
oksn
29 Июня 2010
83
389
Да. Наружные стены из ж/б панелей. В швах -анкера. Снаружи выкладывается кладка с нишами ( по рядам ) для уменьшения Дцб....
svetasiks
29 Июня 2010
83
389
Определите сложность кладки и подберите соответствующую расценку:
стены простые - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;
стены средней сложности – с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;
стены сложные - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.
Сложность наружных стен определяется в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложнёнными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проёмов. При этом к усложнённым частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проёмов криволинейного очертания, а также устройство ниш.
Примените расценку на соответствующую кладку с корректировкой ресурсов (кирпича на лицевой).
Alena-yarina
29 Июня 2010
83
389
подскажите какой расценкой разобрать эстакаду из монолитного ж/б
Lenysa
29 Июня 2010
83
389
подскажите, какую расценку лучше применить при разборке металлоконструкций.... в частности, необходимо демонтировать старое зернохранилище...
оля
29 Июня 2010
231
1 335
из википедии:
Эстака́да (фр. estacade) — протяжённое инженерное сооружение, состоящее из ряда однотипных опор и пролётов, предназначенное для размещения дороги выше уровня земли с целью обхода занятых земель (чаще всего в городах) или транспортных потоков.
Эстакады часто являются элементами других транспортных сооружений: рамп речных мостов, многоуровневых подъездных путей к зданиям и т. п.
На промышленных предприятиях применяют крановые эстакады (по которым передвигаются подъёмные краны), разгрузочные эстакады для подачи сырья и готовой продукции и эстакады для прокладки технологических трубопроводов. На строительных объектах эстакады используют для транспортировки строительных материалов и изделий и перемещения подъёмных и монтажных кранов.
Таким образом, если Ваша эстакада - для дороги, т.е. это путепровод, то Е30-16-2. В других случаях, вероятно нужно Е46-34-3 и Е46-35-2.
BNTU
30 Июня 2010
231
1 335
Цитата Андрей59:
Прошу выслать расценки Е24-126-1 и Е24-126-6 . Заранее спасибо.
Может есть у кого Е24-127. Спасибо!
svetasiks
30 Июня 2010
83
389
BNTU
30 Июня 2010
83
389
VIGOR
30 Июня 2010
19
, Зам.нач.по строит-ву,
Если не трудно помогите подобрать расценки для устройства обычного бетонного крыльца
для дома, т.к. по 8 сборнику только с применением кирпича.
1ирина1
30 Июня 2010
19
Посмотрите здесь, как вариант
VIGOR
30 Июня 2010
19
Большое спасибо Vigor
Светлячок
01 Июля 2010
19
какую применить расценку на демонтаж металлических кормушек на старых фермах?
за ранее спасибо
Таня Dell
01 Июля 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
за ранее спасибо
Можно попробовать Е9-53-3 или Е9-24-1 с коэф. на демонтаж
margiz
01 Июля 2010
94
290
Помогите, какую расценку применять для установки перегородки ПВХ с частичным заполнением стеклопакетами (глухая конструкция)
ИнжЭкон
01 Июля 2010
1163
11 027
пользуемся поиском! вы уже задавали свой вопрос и вам ответили!
вам сюда читать! -
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomogite_razobratsya_s_rascenkoiy-t2827.0.html#msg131202
SashaMVPD
01 Июля 2010
102
, инженер ПТО,
Нужна расценка на разборку потолка из панелей ПВХ и разборку деревянного каркаса под эти панели.
1ирина1
01 Июля 2010
102
Попробуйте так
Е63-20-2 или Е54-5-2 (применит) и Е61-40-3 с к=0,3
SashaMVPD
01 Июля 2010
102
, инженер ПТО,
Цитата Irina...:
Попробуйте так
Спасибо. А нельзя ли Е61-40-3 с к=0.8?
1ирина1
01 Июля 2010
102
Цитата SashaMVPD:
Цитата Irina...:
Попробуйте так
Если база 2006 г, то, в случае, если каркас вы будете использовать повторно, то можно, если нет - только К=0,3.
Если база 2001 г., то применяйте к=0,8.
SashaMVPD
01 Июля 2010
102
, инженер ПТО,
Подскажите ещё расценку на обработку стен противогрибковыми составами.
svetasiks
01 Июля 2010
83
389
Мы применяем Е62-44... с корректировкой материала.
mytroffan
01 Июля 2010
83
389
Помогите в выборе расценки - устройство радиаторных решёток. СПАСИБО.
svetasiks
01 Июля 2010
83
389
А с чего вы делаете решетки и какое крепление?
Katy Diamond
02 Июля 2010
83
389
Подскажите пожалуйста, при применении расценки Е7-42-1(2,3,4) "установка блоков стен подвалов" где можно узнать массу блоков, если на данный момент у меня есть только марка блоков ФБС 12.6.6 и ФБС 24.6.6
ИнжЭкон
02 Июля 2010
1163
11 027
В Сборниках цен есть масса или тут
https://www.avtobeton.ru/fbs.html
Katy Diamond
02 Июля 2010
1163
11 027
Спасибо, я уже порылась на просторах интернета нашла
mytroffan
02 Июля 2010
1163
11 027
В деффектном акте указано - устройство радиаторных решёток, могу предположить, что это готовые изделия.
ИнжЭкон
02 Июля 2010
1163
11 027
попробуйте Е114-13-1
mytroffan
02 Июля 2010
1163
11 027
Боюсь, что эта расценка не подойдёт, объект бюджетный, текущий ремонт, нужно что-нибудь попроще. Эти решётки - это по-моему называется защитные экраны на радиаторы.
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
47
48
49
50
51
296
