Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
48
49
50
51
52
296
1ирина1
02 Июля 2010
Ну так уже отвечали в этой теме на этот вопрос.
Применяйтесь к е20-11
Woker
04 Июля 2010
43
846
, всяки разные,
Немного не соглашусь:
е65-25-1, е65-25-2 в составе работ не написано установка кранов, однако в материалах они есть. И хотя в е65-25-3 их уже нет в материалах, но установка их я думаю учтена. Я думаю, здесь вопрос стоит о применении расценки е16-15-1. Однако для пп труб она не подходит, так как это сварочная работа для установки фланцевой арматуры с приваркой фланцев и соединением на болтах. Ближе расценка Е16-49-3.
Обратите внимание, что труба опрелеляется по внутреннему диаметру, т.е. расценка е65-25-3 для прокладки трубы пп32.
Списание отходов также учтено, т.к. объев работ по прокладке определяется без вычета фасонных частей (угольников, тройников, муфт, и пр.
В свое время интересовался в Р Н Т Ц по количеству материалов в расценках. Сказали, что нормы рассчитаны для типовых домов. А для конкрентных случаев расход нужно определять отдельно.
afina2007
05 Июля 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Дорогие, коллеги! Помогите подобрать расценку.
Ситуация такова, есть расценки Е6-1-22 (уст-во фундамента) и Е6-22-1 (уст-во перекрытия) кот. утвердила экспертиза.
Теперь объект строят и выясняется, что эти расценки не отражают фактических трудозатрат.
S3MKi
05 Июля 2010
237
1 057
как это не отражают?
1ирина1
06 Июля 2010
237
1 057
Помогите пожалуйста подобрать расценки.
Необходимо в перекрытиях пробить отверстия диаметром 400, 500, 560, 800 мм. Какую расценку взять или к чему примениться?
afina2007
06 Июля 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Пишут, что в смете применена расценка на устройство монолитных ленточных фундаментов и монолитного безбалочного перекрытия, которая не отражает фактических трудозатрат (необходимо выполнить круглые монолитные ж/б фундаменты с консолями и монолитного ж/б перекрытия балочного перекрытия).
svegus
06 Июля 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
рассмотрите, как вариант, Е46-30-4...Е46-30-6. +коэффициент на толщину)
1ирина1
06 Июля 2010
19
285
А какой диаметр у фундаментов? Может ближе будет Е6-1-5 ?
Если фундамент железобетонный, то е6-1-22 точно не походит.
А на балки посмотрите дополнительно Е6-18
1ирина1
06 Июля 2010
19
285
Так ведь по площади не проходит.
К примеру, отверстие диаметром 500 мм : площадь =50*50*3,14=7850 см2, а в расценках только до 500 см2.
afina2007
06 Июля 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Там не балки, а перекрытие по балкам. Я думаю Е6-22-9 на затраты почти не отличаются.
А Е6-1-5 попробую, посмотри, что строители скажут.
svegus
06 Июля 2010
19
285
да, я это тоже видела, что по площади не подходит, но что-то другого варианта не могу найти...
1ирина1
06 Июля 2010
19
285
Интересно, а если взять по е69-12-2 с повышающими коэффициентами по площади 2.0096; 3,14; 3,94; 8,0384?
Или такие большие коэффициенты к расценкам применять нельзя?
Что-то я "зависла".
svegus
06 Июля 2010
19
285
Что-то я "зависла".
а перекрытие какое? монолит? или ж/б? новое строительство или ремонт?
1ирина1
06 Июля 2010
19
285
Реконструкция, перекрытие железобетонное, толщина 220 мм.
svegus
06 Июля 2010
19
285
Irina, вы знаете, я когда-то осмечивала такие большие отверстия, правда, было новое строительство (школа) и мне главспец говорила лучше их резать... может, в вашем случае тоже так сделать? или в у вас в техусловиях написано - пробить?
svetasiks
06 Июля 2010
83
389
Как то была похожая ситуация, и проектировщики нам ответили так: отверстия - это что то не большое, если не подходят типовые расценки для отверстий по толщине и по диаметрам, то применяем расценки Е46-35..1 и 2
или Е46-69.. и Е46-70..
svegus
06 Июля 2010
19
285
вообщем, позвонила я этому главспецу, и она мне сказала, что экспертиза сейчас трактует следующее, такие большие отверстия высверливать по контуру маленькими с помощью перфоратора Е46-71.... не пробивать, тем более реконструкция
Lenchik26
07 Июля 2010
19
285
Помогите пожалуйста,как правильно подсчитать окрашиваемую площадь оконных рам,если площадь окна 2,2*2,1.Заранее спасибо
svetasiks
07 Июля 2010
83
389
Почитайте тех.часть (таблицу 3) и примените подходящий Вам коэффициент.
relz
08 Июля 2010
83
389
ищу расценку по молниезащите по кровле,выполнена квадратами 6*6 из круга d6
Лолитка
08 Июля 2010
83
389
подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять устройство гидроизоляции выходов на кровлю в штуках..
svetasiks
08 Июля 2010
83
389
Ц8-472-4 или Ц8-472-8
Ничка
08 Июля 2010
83
389
подскажите,пожалуйста,как расценить правильно закрашивание старой разметки вручную?можно ли взять просто расценочку Е70-52-1 (как нанесение предварительной разметки)?
оля
08 Июля 2010
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Нельзя, это совсем другое. Это машина едет и рисует тооооненькую линию. Посмотрите Е70-72-2.
relz
08 Июля 2010
231
1 335
,извиняюсь спросить,а работа по сварке отдельно забивать,если они туда( в ц8) не входят?если да то как?
svetasiks
08 Июля 2010
83
389
Цитата relz:
а работа по сварке отдельно забивать?
Это учтено.
relz
08 Июля 2010
83
389
Это учтено.
у меня в проге Татар.только краны и автомоб. материалов никаких ,а електроды
и т.д где- может в прочих?
svetasiks
08 Июля 2010
83
389
Цитата relz:
Это учтено.
Все в прочих. Вот старая база:
Ц8-472-8
Материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах
С101-114900 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класса а-i диаметром 8 мм
С101-151300
Электроды диаметром 4 мм э42
С101-40400 Краска для наружных работ черная ма-015, пф-014
С101-40800 Краска для наружных работ зеленая
С101-41200 Краска для наружных работ темно-желтая 209
С552-601 Держатель шин заземления к188 у3
С552-605 Дюбель монтажный у658
С552-804 Круг шлифовальный для спец. Монтажных работ 5п 180х6х22
Солнышко12
08 Июля 2010
18
417
Помогите,ПЛЗ! Мне нужна расценка на устройство мауэрлатов. Нигде не могу найти. Может эта работа входит в состав какой-либо?
svetasiks
08 Июля 2010
83
389
Е10-211-1 устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы.
состав работ
1. заготовка накладок и упоров
2. устройство изолирующего слоя из рулонных материалов
3. сверление отверстий в мауэрлате
4.
укладка мауэрлата на стену с креплением
5. заготовка, укладка лежней на перекрытии
6. сверление отверстий в перекрытии и в брусе для устройства крепления лежней
7. заготовка и установка стоек на лежни с креплением
8. заготовка и установка поперечных и продольных прогонов с креплением при помощи
накладок и гвоздей
9. изготовление врубок, примыканий и пересечений брусьев
10. заготовка, установка и крепление подкосов
11. заготовка, установка и крепление связей
Солнышко12
08 Июля 2010
18
417
Ох,спасибочки.
Aliaksei
08 Июля 2010
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Монтаж и коммутация розетки тройной РА 16-265(например) берется как Ц8-591-8 с количеством 1 или 3 (три механизма коммутируется)? Заранее спасибо.
Lika
08 Июля 2010
14
86
Помогите пожалуйста, как правильно расценить такую работу:
монтируются светильники на кронштейнах. А кронштейны делаются на месте из труб.
Так вот гнутье труб как можно расценить?
Ничка
09 Июля 2010
14
86
Оля,спасибо огромное,буду пробоватьэту расценочку
Lenchik26
12 Июля 2010
14
86
Подскажите пожалуйста расценку на устройство опалубки для устройства ступеней.Заранее спасибо!
1ирина1
12 Июля 2010
14
86
Обычно на устройство ступеней берем расценку, как на устройство фундамента, применительно. Там учтена и установка и снятие опалубки.
оля
12 Июля 2010
231
1 335
Если ступени расценены по 6-1-..., то опалубка учтена п.1.2 РСН8.03.106-2007, но есть еще Е6-98 и Е6-99 и Е6-105 для опалубки "Модостр"
Пока набирала, Irina ответила
svetasiks
12 Июля 2010
83
389
Для лестниц в опалубке импортного производства : Е6-105-1 + Е6-98-1 + Е6-99-1
Alena-yarina
12 Июля 2010
83
389
подскажите как расценки для работ
Окраска нового деревяного забора из штакета с проолифкой, и укладка песчанобетонных колпаков (крышек под конус ) на кирпичных столбиках и их стоимость
Таня Dell
13 Июля 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Можно посмотреть что-нибудь применительно по Е15-176-...., Е62-51-1(прим.), либо Е62-53-1 - окраска штакетника + проолифка по Е15-176-12. Как-то так
Pauligg Karasioff
13 Июля 2010
Добрый день! Подскажите пожалуйста набор расценок на устройство дымоходов:
-приставной утепленный дымоход 500мм
-приставной утепленный дымоход 1000мм
-утепленный тройник
-утепленная вычистка с заглушкой
-утепленный сборник конденсата
-площадка монтажная консоль
-утепленная насадка верхняя
-стягивающий хомут
-измерительный патрубок
-кронштейн с хомутом
1ирина1
13 Июля 2010
Обычно берут с веса, Е9-65-1
Pauligg Karasioff
13 Июля 2010
Спасибо огромное! Буду взвешивать)
1ирина1
13 Июля 2010
Взвешивать не надо, можно глянуть здесь
Интересующийся
13 Июля 2010
Помогите, пожалуйста, пересчитать из отпускных цен в базисные. Спасибо
nikolik
13 Июля 2010
, Филиал "Альфа-Калор-Гродно", заместитель директора,
Приставной утепленный дымоход -
объект скорее всего дом с поквартирным отоплением с установкой аппаратов отопительных газовых.
Следовательно дымоход должен быть коррозионостойким (кислотостойким)
Как на счет Е20-5-* ?
Pauligg Karasioff
13 Июля 2010
Всем спасибо!!! Теперь разберусь!
Alena-yarina
13 Июля 2010
спасибо уже в работе
Irok
14 Июля 2010
Помогите,пожалуйста, подобрать расценку на заполнение деф.швов бетоном (полы).
Таня Dell
14 Июля 2010
94
290
Можно попробовать по Е57-15-1
Alena-yarina
14 Июля 2010
94
290
Подскажите, пожалуйста, демонтаж и монтаж металлического перильного ограждения лестницы
феликс
14 Июля 2010
Подскажите чем можно заменить расценку Е7-44-10 Укладка перемычек, в ней учтена работа машин и механизмов , фактически работы по монтажу проводились в ручную. Говорят на эти работы появилась расценка вручную где-то с апреля 2010 года, где её можно найти база 91 года.
svetasiks
14 Июля 2010
83
389
Е7-60... Е59-5...
svetasiks
14 Июля 2010
83
389
Е7-84-1 расценка введена приказом МАиС №91 31 марта 2010г
феликс
14 Июля 2010
большое спасибо!!!
Alena-yarina
14 Июля 2010
Е7-60... Е59-5...
спасибо вам огромное
1ирина1
14 Июля 2010
Не обязательно, может быть любая котельная, топочная и т.д.
Могилевская экспертиза эти расценки на утепленные дымоходы не пропускает.
Irok
14 Июля 2010
спасибо большое!!!
unsu
14 Июля 2010
добрый вечер, очень нужна помощь. может у кого есть сметка на заполнение вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей жилого дома? (швы в ужасном состоянии, практически сквозные щели между панелями) и хотелось бы знать, какие расценки можно применить, кроме как Е7-19-* и еще, работы будут выполнять верхолазы, а включить в АВР расценки по реставрации я не могу. помогите, кто сталкивался с такой работой.
ИнжЭкон
14 Июля 2010
1163
11 027
почему?
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
48
49
50
51
52
296
