Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 296
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Цитата voka:
Подскажите пожалуйста, расценку на установку  баков компенсационных напорных, для системы кондиционирования!!
Бак компенсационный (он же расширительный бак)- Е18-10-1...Е18-10-19
 JANEru   17 Марта 2011
Подскажите пожалуйста как правильно исключить материальные ресурсы из расценки. Привожу пример: Е16-41-9 исключить с300-48604 "крепление для трубопроводов (кронштейны, планки)".Очень нужно!! Большое спасибо!!
 елена221075   17 Марта 2011
а в какой программе вы работаете?
БНТУ.
заходите в расценку F3 на позиции креплений F8 удаляете, выходите из расценки и в первом квадратике ставите галочку, наблюдайте за стоимостью ,она должна изменится, т.к удаляете мат-ал
Огромное человеческое спасибо!!!
обращайтесь! кстати второй квадратик отвечает за машины-механизмы и еще, вы удаляете какой-то мат-ал, а в зарплате все равно ведь остается сумма на крепление их, поэтому будет актуальней если вы меняете мат-ал на другой.
P.S. чем-то же вы их крепили все-таки?
Просто была составлена смета Заказчиком.Шла расценка Е16-41-9. и стоимость этих креплений была вынесена отдельным пунктом без исключения из мат.ресурсов (а они то как раз и включены в расценку).
 #NIKA#   17 Марта 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста если подрядная организация выполнила работы по устройству покрытий плитами из минеральной ваты (расценка Е12-13-5), но плиты укладывались в 2 слоя - 1-й толщиной 130мм, 2-й толщиной 20 мм. Нужно ли к расценке применять повышающий коэффициент и если нужно, то какой???
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
в смете от проектной организации по модернизации кровли на расценку е12-13-5 911 м2 материала написано 140м3
и приписочка толщина 150 мм и коэфф. стоит 1,5
значит коэфф. нужен и вроде как точно такой же 1,5
 Молодой, неопытный   17 Марта 2011
Подскажите пожалуйста, что можно применить на демонтаж старых и устройство новых полок в бане?
Вот спасибо вам)) поставила +1) всегда думала зачем эти квадратики))))))))))))))))))
у нас по смете из проект.института Е10-5-1 с К=0,3 разб.дерев.корпуса и полок,+Е10-5-1 на устр-во
Хотя изначально было Е55-1-5 +Е10-32-1 но на бюджет не пропустили
скажите а объем как считается по этой расценке, как объем занимаемых полок в пространстве, или объем потраченного дерева на эти работы??
да, по норме в расценке, досок и брусьев (но ваш объем занимаемых полок) мы например разобрали 24,44м2 это прикинули 1,1м3, так и вы считайте
спасибо) +1
 marfusha.k   17 Марта 2011
Цитата seel82:
Здравствуйте подскажите какую расценку сейчас лучше применить для установки стропил е10-72 или е10-212 в место е10-14?
Еще экспертиза прислала пересмотреть расценку по подшивке карниза Е10-3-5 ,можно ли применить расценку Е10-214?
по какой расценке выполнить утепление вентшахт в пределах чердака минватой?
мы по жилым домам даем только е10-212 и е10-214 экспертиза еще не разу вопросов не задавала.
nata-2678 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,
Привет всем. Подскажите как правильно осметить установку и подключение стиральной машины в детском саду, загрузкой 7кг. Заранее спасибо.
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите, как правильно считать по расценке е46-25, е46-26 "Сверление отверстий" диаметр свыше 160, и где это прописано ( в сборнике 46 и технической части учтено сверление диаметров до 160мм,)
 Молодой, неопытный   18 Марта 2011
Скажите пожалуйста нужно сделать каркас для обшивки стен и потолков вагонкой, могу я брать по 34 сборнику?? или есть более подходящая расценка?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Марта 2011
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Как-то искала, но не нашла.
Если бюджет, то беру расценку на ф160мм, пребиваю на другой диаметр, исключаю сверла на 160, С-кой беру нужного диаметра.
Если не бюджет, то все тоже самое, но беру коэффициент отношения нужного диаметра к 160
А куда вообще можно письмо написать за разъяснением? А то мы частенько сверлим большие диаметры.
 елена221075   18 Марта 2011
А чем не подошла Е10-32-1? мы  по Е34-57-1 брали заполнение, утепляли в парилке и делали экран метал. Е34-60-1
 mary_huana   18 Марта 2011
подскажите, пожалуйста, какие расценки можно взять для: наклеивания/удаления малярной ленты, оконтуривание/удаление дефектных участков асфальта, шлифовки пола?
а шлифовка какого пола?паркетный Е11-34-5, для малярной ленты Е10-134-1
titanida ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Цитата ТатьянаД:
Подскажите пожалуйста! Какую можно применить расценку при выполнении работ определения коррозионного состояния и противокоррозионной защиты трубопроводов. Заранее благодарна.
  Антикоррозионная защита трубопроводов:  Е13-44-6, Е13-44-9, Е13-45-2,  +огрунтовка +окраска по Е13....(например Е13-16-6, Е13-26-6)
Цитата agoncha:
подскажите пожалуйста расценочку на устройство стяжки из сухой смеси, если толщина слоя достигает 50 мм!!!
Е11-53-1 (применительно) с К=10
Думаю приминительно можно Е17-1-5 либо Е17-1-501 с корректировкой названия
Цитата елена221075:
nata-2678 Привет всем. Подскажите как правильно осметить установку и подключение стиральной машины в детском саду, загрузкой 7кг. Заранее спасибо.елена221075Думаю приминительно можно Е17-1-5 либо Е17-1-501 с корректировкой названия
А что если попробовать Ц36-1-1, тоже применительно. Мне кажется больше подойдёт
Цитата nata-2678:
Цитата елена221075:
Привет всем. Подскажите как правильно осметить установку и подключение стиральной машины в детском саду, загрузкой 7кг. Заранее спасибо.Думаю приминительно можно Е17-1-5 либо Е17-1-501 с корректировкой названия
А что если попробовать Е36-1-1, тоже применительно. Мне кажется больше подойдёт
Возведение плотин,дамб?
Сори, Ц36-1-1
 _Ленчик   18 Марта 2011
Подскажите пожалуйста пробивку отверстий в перекрытиях для прокладки ОВ... и оно еще так делаеться, на первом этаже и на втором и обшиваются гипсокартоном. как это сделать?
Цитата nata-2678:
Сори, Ц36-1-1
да возможно эта расценка лучше
 mary_huana   20 Марта 2011
пол бетонный
 елена221075   20 Марта 2011
вы имеете это
Цитата mary_huana:
пол бетонный
я может не совсем понимаю вас, можно посмотреть по ремонтнику Е58-17-(4,5,6) или посмотеть Е57-14-7...., а также ЕУ02-10-.., ЕУ02-11...
 raduga   21 Марта 2011
Подскажите,  пожалуйста, при разборке асфальта какую расценку применить? Заранее масса благодарностей!!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Е27-18-4, Е27-19-1, Е68-12-4, Е68-13-1,2 - если это дорожное покрытие. Есть ещё расценки на демонтаж асфальтовых полов и асфальтовой стяжки на кровле! Уточните, какое покрытие нужно!
дорога находится на территории завода
что  применять...не известно
Блин....... и так мало получается....копейки  (((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Марта 2011
Цитата raduga:
что  применять...не известно  Блин....... и так мало получается....копейки  (((
А вы потом укладывать асфальт будете? Может стоит посмотреть ремонтный сборник... где есть разборка+укладка, или ремонт...
Между прочим там не маленькая стоимость ЭМиМ!!!
ещё впросик.....
если мёрзлый грунт  вручную разбивали?? какая расценка?
Цитата raduga:
ещё впросик.....
Попробуйте взять Е1-164-4  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
а мёрзлость как учесть?? ((( жалко столько работы((
Вроде как 3 и 4 класс грунта включает в себя и мерзлый. смотрите ссылку в ответе 1214.
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2011
Это насколько мне известно учитывается РСН 8.01.103-2007 (доп.затраты при производстве работ в зимнее время. ч.1.:
1. Общие положения
п.1.6 Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все дополнительные затраты вызываемые производством работ в зимнее время к которым относятся:
б.дополнительные работы и затраты, вызываемые производством строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:
- рыхление мерзлых грунтов;
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста капремонт кровли жилого дома обязательно брать расценки Е58-40-1 или можно расценку Е12-105-1.Спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Марта 2011
а вам не кажется, что по составу работ это разные расценки?
 СВЕТ-003   22 Марта 2011
подскажите пожалуйста  как посчитать объем на установку лесов, при окраске потолка площадью 369м2  высотой 5м. Заранее благодарна
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2011
Вот и берите на установку 369м2.
2.14 Объём работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание.
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены, а стоимость – по нормам таблицы 8-35,расценка 2 (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).
Спасибо большое
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2011
может не правильно сформулировала вопрос  :капремонт рулонной кровли обязательно расценивать по Е58 или можно поЕ12
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2011
сначало при ремонте используются ремонтные сборники, если в них нет нужной расценки, то только тогда берут по строительным.
А вопрос действительно вначале не так сформулирован, в одной расценке смена, а в другой - устройство
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
подскажите какую расценку лучше брать при пробивке проемов под воздуховоды в стенах из пеноблоков (Е46-....объект реконструкция)
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Хотя и реконструкция- берите Е69-1-1(4),Е69-10-1(6)...Если экспертиза завернет, тогда и с Е46 что-либо подберется!
sivaharom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Всем привет. Неподскажите какую расценку можно подобрать к устройству ограждения из "Егозы" (коючаю проволка)? Заранее благодарен
 елена221075   23 Марта 2011
Посмотрите Е27-59-8(9)
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2011
Может кто может сбросить новые расценки по приказу № 7 от 20.01.2011 и № 39 от 18.02.2011 они даны в приложениях к этим приказам.
Да, появились новые расценки, и некоторые отменили на пример вместо Е11-11-1(2), уже новые Е11-11-11(12,13) Может есть у кого в приложениях скиньте пожайлуста если не трудно..
 1ирина1   23 Марта 2011
А по какому это приказу?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Марта 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите сообщение 1229 в этой теме
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2331, всего 42061(+24) пользователей |
