Страницы: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 296
 елена221075   28 Марта 2011
Цитата елена221075:
Цитата vorob:
Подскажите расценки  - устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, потолочного плинтуса, заранее спасибо.
Вариантов несколько мы применяем Е10-236-1 с заменой ГКЛ и потол.плинт.Е54-21-1
Еще можно посмотреть Е34-60-3+мет.каркас
Ой простите ну конечно Е10-235-1
lelechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Цитата елена221075:
Цитата lelechka:
Подскажите, пожалуйста, по каким расценкам правильно провести удаление зеленых насаждений: шиповника обыкновенного в количестве 14 штук. Заранее спасибо!
Посмотрите по Е1 и Е71 срезка кустарника
А надо делать корчевку или сгребание срезанных кустарников? Предложенные вами расценки в га, а в моем случае площади совсем маленькие, как определиться с объемом?
Знаете что возьмите лучше Е68-6-6 + корчевку, например Е68-1-1
vorob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2011
Спасибо, а то я в отделке полный нуль, а жизнь заставляет учиться...
А может кто-нить подскажет по монтажу-демонтажу туалетных кабинок?
вы поясняйте какие кабинки вы демонтируете а какие- устанавливаете (есть пластиковые ,кирпичные, ДСП и т.д)
 relz   28 Марта 2011
Кто подскажет замену тройника ,отвода,муфты, ..без смены самих труб во внутренних трубопроводах,канализации,отопления
Елена, спасибо за подсказку, второй вариант, я думаю, лучше, правка корчевка пней по Е68-1-1 дороговата, а единица измерения Е68-6-6 м живой изгороди - это как в ширину или в высоту?
Скорей всего это горизонтальное измерение т.е ширина , т.к само название "изгородь" говорит про себя что растение не высокое, т.е кустарник (хотя бывают и исключения на изгороди, даже до 5м оказывается) в тех.части 68сб. не указано что это высота растения или длина, остается только догадываться)
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но по мне, если ссылаться на Е47-19-.. там подготовка мест для высадки живой изгороди, измеряется в метрах - длина, то и по 68-6-6 - также предполагается длина
Прощаем Но так девушка задала вопрос так ей и ответила чтоб было понятней а ширина, это и есть в данном пунктике  длина, главное что не высота
Цитата елена221075:
Прощаем ПодмигивающийНо так девушка задала вопрос так ей и ответила чтоб было понятней а ширина, это и есть в данном пунктике  длина, главное что не высота Веселый
Спасибо ;-) согласен
а трубы чугунные?Е22-39...
Е22-34-2 полиэтил.; Е22-56.. Е22-57..Е22-61..Е23-28..
Ой, не посмотрела что вам на внутр.трубопров. нужно, наверно эти расценки не подойдут
 Rashin   29 Марта 2011
что такое демонтаж бобышек на полу....дал такое мой прораб...кто знает??
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
вот и попросите своего прораба объяснить вам, что он имел ввиду
Татьяна еще вопрос . демонтаж железобетонн. перемычек (двери)...какую расценку выбрать??заранее мерси
 Yauhenka   29 Марта 2011
Подскажите какие расценки можно взять на установку отбойника из трубы как иногда ставят на стоянках (будут монтироваться внутри склада) и установку пластиковых дверок/люков в стенах (из гипсокартона)?
Как мне видится: е9-53-3 и е20-11-1 (прим). Есть у кого какие идеи?
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2011
Возьмите по Е7-44-10 применительно с исключением материалов и коэффициентом по Н3, Н4, Н6, Н7 о,8 - если перемычки вновь будут применяться и 0,3 если в мусор
Цитата Rashin:
что такое демонтаж бобышек на полу....НепонимающийНепонимающийдал такое мой прораб...кто знает??
Могу предположить что имеются ввиду небольшие брусочки для крепления какого-либо оборудования к полу
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2011
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на посыпку кровли песком? Можно ли применить E12-14-2? Заранее благодарю!!!
интересно, а куда это вам так надо? А если и брать эту расценку, то с заменой керамзита на песок
 елена221075   29 Марта 2011
Мы тоже применяли эту расценку с заменой ресурсов, берите смело
swet11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Инженер ПТО,
ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА УСТАНОВКУ АНКЕРОВ
ООчень много расценок на уст.анкеров, надо знать что именно вам нужно...
Подскажите пожалуйста расценки на демонтаж плитки бетонной и разбивку крыльца. Заранее спасибо.
на плитку бетон. можно взять Е27-57-2 с коэф.0,3 или 0,8 на демонтаж, а на разб.крыльца наверно Е68-12-5 ,а может кто и  лучше что предложит...
Еще посмотрите Е27-18-4 и Е27-20-1
Именно эту применяли, а другой никакой нет? И как вы заменяли, из расценки удаляли? Я никогда не заменяла. Подскажите пожалуйста как это делать!!!
Обычно делаю так: вношу расценку , материал  выношу за расценку с минусом, а рядом ставлю тот который нужен, но мы помню, песок ставили по факту, а не по нормам
Цитата Sveta_!:
Цитата: елена221075 от Сегодня в 10:43:50
Мы тоже применяли эту расценку с заменой ресурсов, берите смело Улыбающийся
Лучше берите эту расценку. А какая у вас программа?
А как вы смотрите на расценку Е46-41-1 на разборку крыльца
Ну во-первых это реконструкция, а во-вторых какая-то она дешевенькая
СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ. ОСТАНОВЛЮСЬ НА Е 68-12-5
Синкевича
 Arina_R   29 Марта 2011
Помогите, пожалуйста! Какую расценку взять на прокладку кабеля МКШ 4х0,5 для подключения теплосчетчика? Кабель крепится к стене дюбель-пряжками. Его еще частично нужно в металлорукав спрятать, Ц8-412-1 подойдет???
 relz   29 Марта 2011
Цитата relz:
Кто подскажет? замену тройника ,отвода,муфты, ..без смены самих труб во внутренних трубопроводах,канализации,отопления
Дапамажите ,люди добрые!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Марта 2011
Репутация: 2924  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Нету таких, это входит в смену труб
vorob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2011
спасет только калькуляция
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Помогите,плиз, подобрать расценку на монтаж перемычки из швеллера над стойками ворот.
А посмотрите применительно Е8-12-1
 unsu   29 Марта 2011
а еще можно прим-но посмотреть Е6-11-8, если по весу подходит
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2011
Е46-18-1 монтаж металлической перемычки (мат. по проекту швеллеры. болты и т.д)
 unsu   29 Марта 2011
Е46-18-1 - расценка конечно более прямая, но там такая з/п маленькая, обнять и плакать
 Rashin   30 Марта 2011
Подскажите пожалуйста расценку на 1. Устройство откосов гипс (окна) 2. Обрезка вент. трубы диам. 200 и 150..
 елена221075   30 Марта 2011
Цитата Rashin:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА 1.УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ГИПС. (ОКНА) 2. ОБРЕЗКА ВЕНТ. ТРУБЫ ДИАМ 200 И 150..
есть прямая расц. на откосы ГВЛ Е10-236-2 это мет.каркас, но можно и др. напр.Е15-76-3,Е15-350-2
А обрезка труб скорей всего входит в состав работ, которую вы применили
Спасибо Елена. про вент. трубы нет никакой работы до этого..
 unsu   30 Марта 2011
Цитата елена221075:
напр.Е15-76-3
аннулирована
Е15-76-3  Да я тоже только узнал , не подходит уже
Цитата unsu:
Цитата елена221075:
напр.Е15-76-3
аннулирована
Да приказом №7, я совсем про него забыла, извиняюсь
Но др. то чем вам не подходят?
е10-236-2 катит...а про вент трубы до сих пор ищу))))))))))))))
 Рябинка   30 Марта 2011
Подскажите, пожалуйста, расценочку на окраску за 2 раза деревянного забора (ранее не окрашенного) высотой до 5 м акриловыми красками.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Марта 2011
Возмите разборку воздуховодов Е65-68-1
Спасибо светлая
 relz   30 Марта 2011
[/quote]
мастера несут с 5ти ЖЭУ мелкие работы ,да и диаметр разный,долго получится ее делать,... а как оформить прокладку ПВХ канализ со сборкой узлов на месте?
А как вы смотрите на расц.Е66-28...? Мне кажется она более подходящая
 Irok   30 Марта 2011
Нужно в воротах поменять направляющие шины и ролики. Какие расценки применить подскажите.
[/quote]
Гляньте Е65-9...
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2011
шпатлевку снимаем по какой расценке? подскажите
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Марта 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
15-311-... обычно
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2458, всего 42060(+23) пользователей |
