Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 296
 елена221075   30 Марта 2011
Цитата Ksushka:
шпатлевку снимаем по какой расценке? подскажите
мы обычно снимаем Е62-50-2(5)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Марта 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
Ксюшка, спрашивала, какой расценкой снимают работу по шпатлевке, по-моему
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2011
Цитата linka:
15-311-... обычно
с 0,3?
саму шпатлевку со стены сдираем
может штукатурку а не шпатлевку?
не
шпатлевку еще не совсем старую просто
к=0,3 конечно
беру как перетирку штукатурки
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет) помогите мне... земляные работы, весь грунт увозят, привозят с карьера песок (откосы, под полы и песчаная подушка). Раньше я давала расценку на разработку грунта в карьере и транспорт, а теперь мне сказали, что нужно делать калькуляцию на стоимость песка, т.к. карьер находится на расстоянии 39 км. Какие работы мне нужно дать? Разработку нужно давать или она учтена в стоимости песка?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2011
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
берете справку об отпускной стоимости песка, переводите в базу. Или берете оптовую стоимость песка по Сборнику сметных цен на местные материалы, изделия и конструкции (С412-...) (письмо РНТЦ №07-2168 от 12.10.2007г.). Уточните как Вам нужно, потому что не все экспертизы пропускают оптовые стоимости из непромышленных карьеров.
ст-ть= (Отпускная_ст-ть+транспорт*1,6)*1,0224
Разработка обычно входит в стоимость песка, если Вы не отправляете в карьер свой экскаватор. Работ никаких давать ( как НРи ПН) не нужно, все затраты ложатся на стоимость материала.
Спасибо за разъяснения. А может, у вас есть это письмо или ссылка на него?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Марта 2011
в прикрепленном файле
*  07-2168.doc (28.5 Кб - загружено 81 раз.)
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2011
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство декоративного водопада - собирается из камней + трубная проводка. Вода к самому водопаду подведена.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Марта 2011
Репутация: 2924  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Быть может применительно Е8-8-7 с заменой ресурсов
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2011
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на разборку старой лабораторной мебели!
Не думаю, что разборку мебели можно считать строительной работой
Цитата BondYu:
Подскажите, пожалуйста, какую лучше взять расценку на врезку в действующие сети водопровода и канализации. Существующие трубы ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ.
Могу только предложить Е16-27-* с исключением стальной трубы и заменой ее п/п
И Е16-28-* - заменив чугун на п/п (пвх)
А если людям надо освободить помещение от старого лаборатоного оборудования(мусора) и приступить к ремонту, то это к чему отнести?
 brodjaga   31 Марта 2011
если разработка в карьере включена в цену песка,то можно не брать транспорт и разработку, а включить в акт стоимость песка с-412-1500-* в которую включен транспорт в зависмости от зоны строительства
Спасибо, только слишком дешево. Взяла вообще ахинею типа установки лепных изделий поштучно и подогнала на нужную сумму, объект небюджетный - может прокатит
Если это старое лабораторное оборудование - мусор, то есть расценки на очистку помещений от строительного мусора.
А так я бы брала стандартно - монтаж с коэффициентом 0,3.
Спасибо большое!
Lisa7 ! Если вам помогла Хелена, то просто повысьте ей репутацию, нажав на + возле ее ника в сообщении, за которое вы хотите ее поблагодарить. аналогично поступайте и с другими форумчанами. В дальнейшем сообщения с текстом только "спасибо" будут удаляться, и не пытайтесь их восстанавливать. /модератор/
 Татьяна.   01 Апреля 2011
Может кто подскажет, как расценить - забивка гвоздей в деревянную поверхность!!!
 елена221075   01 Апреля 2011
А какую работу вы выполняете?  это должно быть в работе
Е69-51-1, нужно еще забивку гвоздями запроцентовать, а если честно нужно дюбеля списать, их много накопилась, никакими прочими уже не списываются...
Я думаю,выход один, пусть меня исправят если я не права. Если вы сами состовляете смету, до дополнительной строчкой вынести мат-ал за расценку, а норму взять по кол-ву пробок наверное.
А еще как вариант, можете посмотреть Е69-50-1
Механизмы выбросить? Просто учитывается затраты пистолета, а их в реале нету!!! Так какой вариант более грамотные, первые ВАШ или второй))) ?
 еленаС   03 Апреля 2011
кто-нибудь подскажет какую взять расценку на монтаж в санузлах общественных перегородки из пвх. Перегородка идет от стены до стены и  включает в себя три двери к непосредственно к унитазам- получаются  три кабинки.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Посмотрите здесь:  https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/ishu_smetu_na_ustanovku_tualetnih_blokov_pvh-t21231.0.html
 елена221075   04 Апреля 2011
Посмотрите расц. Е10-33.. Е10-35.. с коэф. на демонтаж (0,3 или 0,8)
Возможно еще + к этому понадобится Е10-99..соед.2-х изделий из ПВХ и устан.ПВХ дверей Е10-237-3,(7,12) во внутр.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
подскажите как учесть стоимость полимерного покрытия профлиста в заводских условиях?
В смысле? вы его на что-то используете? или на что стоимость?
 _Ленчик   04 Апреля 2011
Подскажите,может сталкивался кто с вентилируемыми фасадами, какую расценку взять на облицовку фасада алюмин панелями и компазиционным заполнением..
А еще посмотрите здесь https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t12263.3.html#msg90628
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Капитальный ремонт жилого дома. Требуется установить автономные пожарные извещатели. Проектная организация применила расценку Ц10-668-6 (Конструкция для установки извещателя) мотивируя, что расценку Ц10-668-2 не пропускает экспертиза.Смотрел несколько типовых проектов на ПС в жилых домах, везде была взята расценка Ц10-668-2. Пересогласовывать расценки проектная организация не собирается. Имела ли право проектная организация применять расценку Ц10-668-6 на установку автономных пожарных извещателей?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Апреля 2011
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
обидно-порезали  в Ц10-668-6 прямые затраты меньше, чем в Ц10-668-2. Правильная расценка Ц10-668-2.  Ц10-668-6 это вообщето установка платформы, на которую крепится извещатель. Ц10-668-2 установка непосредственно извещателя. /как правило эта расценка подразумевает так же и установку платформы/. Экспертиза это не бог, там тоже люди работают и не факт, что компетентные, скажем, в вопросах по расценкам в области пож.автоматики
Какие должны быть мои действия? т.к. за копейки устанавливать автономные извещатели не хочется
Скажите. по какой формуле траншею под фундамент считаете?
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
V=Hx(B+TxH)xL? где:
Н - глубина траншеи;
В - ширина траншеи с учетом запаса, принимаемого 10 см с каждой стороны при простых ф-тах и 30 см при боковой гидроизоляции;
Т - показатель крутизны откосов принимаемый в зависимости от вида грунта и глубины траншеи -
L - длина траншеи по основанию
не устанавливайте, уверяю вас найдется другой Подрядчик готовый работать. Доказывать свою правоту "экспертам" из экспертизы дохлый номер
 oksanyle4ka   04 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно списать герметик, который использовали после установки оконных блоков. Самой установки не было, т.к. это сделали раньше, а была замазка герметиком. Как мне его списать. И еще, он у меня в мл., как перевести в килограммы? Заранее спасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Апреля 2011
Е10-95-1 например или аналогичные
Спасибо.
нужно смонтировать покрытие из профлиста. в сборнике сметных цен на материалы есть оцинкованный профлист, а мне проектировщики закладывают профлист с полимерным покрытием в заводских условиях. какую надбавку к стоимости материала применить?
сделайте замену материала - исключите оцинковку, включите лист с полимерным покрытием
nik6 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку на полы из плит бетонных облицовочных 30смх30см толщ 35мм
 елена221075   05 Апреля 2011
Е27-57-1 если это тротуар, а если внутри то наверное по расценке  Е11-27-1-...
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2011
Может я чего то не понимаю, но нет ли ошибки в расценке Е62-38-2 на норму олифы? В расценке Е62-38-1 (окраска за 1 раз) списывается олифа 0,0027 т на 100м2, а в расценке Е62-38-2 (окраска за 2 раза!!!) таже норма!? Сборники 2006г.
Да у нас тоже была такая фишка, мы брали х2 заказчик против не был, после объяснений. Это только если у вас утвержденная смета то наверное доп.актом...
Спасибо! У нас свой ремонт (собств. средства), просто материал "завис", но все ровно получается 54 грамма олифы на 1 м2 поверхности - просто нереальная норма!
Цитата Артём13:
Спасибо! У нас свой ремонт (собств. средства), просто материал "завис", но все ровно получается 57 граммов олифы на 1 м2 поверхности - просто нереальная норма!
Да уж, тем более дерзайте..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Апреля 2011
почему 54гр, ведь 540граммов
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Апреля 2011
а вы олифу для чего используете?
Светлая, Артем13 пишет на 1м2, откуда 540гр?
 kissa   05 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, в сборнике 68 п 1.7 написано, что в ресурсно-сметных нормах таблицы 68-41 затраты по доставке битумно-минеральных смесей к месту укладки учтены в составе эксплуатации "машин для транспортировки литого асфальта". Значит ли это, что из стоимости материальных ресурсов на литой асфальт надо исключать стоимость транспорта?
Хороший вопрос, linka!
Ведь Е62-38- окраска алюминиевым порошком: в Е62-38-1 норма его 0,0012т, а в Е62-38-2 = 0,0024т
А прооливка поверхности - 4. Проолифка расчищенных мест и выбоин - за 1 раз
да, сорри, не туда округлила
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2011
подскажите расценку на пи-тройник с отводом 45"(градусов). не могу найти в сборниках. наверное проектировщики свои расценки забивают?..
гляньте Е24-132-*
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на монтаж креплений для нагревательного кабеля, заранее спасибо
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2362, всего 42059(+22) пользователей |
