Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
109
110
111
112
113
296
ntp1977
24 Ноября 2011
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Всем привет! подскажите расценку на ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА
zapadlo
24 Ноября 2011
285
Посмотрите Е55-4-2
ntp1977
24 Ноября 2011
285
Спасибо за ответ. но я посмотрела эту расценку мне надо на 0,5 кирпича применительна ли она в данном случае и единица измерения здесь в этой расценке 100 м2 а мне надо 10 м3
zapadlo
24 Ноября 2011
285
Перегородка кирпичная и есть 0,5 кирпича, а если у вас в кубах разделите М3 на 0,12 м и получите площадь
. 10 : 0,12=83,3 м2
ntp1977
24 Ноября 2011
285
спасибо огромное!!!
елена221075
24 Ноября 2011
285
. 10 : 0,12=83,3 м2
а если быть точнее делить надо на 0,125
zapadlo
24 Ноября 2011
285
Цитата елена221075:
. 10 : 0,12=83,3 м2
одинарный кирпич имеет размеры 250 х
120
х 65 мм
елена221075
24 Ноября 2011
285
Цитата zapadlo:
Цитата елена221075:
. 10 : 0,12=83,3 м2
120
х 65 мм
может это покажется вам идиотизмом, но 0,5 кирпича по-моему это 250/2
zapadlo
24 Ноября 2011
285
0,5 кирпича это толщина стены , а толщина стены 250 , соответственно 250 -10мм-раствор , получаем чистых 240 мм/2 и получаем чистую толщину 0,5 кирпича 120 мм.
Smilanet
24 Ноября 2011
109
, инженер,
Подскажите пожалуйста, как взять распил блоков из газосиликата и устройство в них пазов? (ведется кладка вдоль металлических столбов, точнее столбы попадают внутрь кладки и приходится постоянно пилить блоки)
zapadlo
24 Ноября 2011
109
Посмотрите применительно Е46-69-1(2,3,4)
Smilanet
24 Ноября 2011
109
, инженер,
Наши всё в ручную пилят... Исключить механизмы?
zapadlo
24 Ноября 2011
109
Ну если заказчик не знает чем вы пилите зачем что то исключать, а если ушлый то тогда исключите механизмы и я б еще тогда коэффициент 0,8 поставил(если бюджет).
Smilanet
24 Ноября 2011
109
, инженер,
Все всё знают... свои для своих делают, но и особо завышать нельзя... ссылаемся на то что в 8-22 - эти работы уже включены, но с другой стороны-как бывший рабочий-строитель, своим же охота копейку за этот гемор....й подкинуть
Alex1166
24 Ноября 2011
109
подскажите как расценить подпорную стену и какие работы будут (Е6-31-5 подойдет ли? и какие еще работы нужны?)
_Ленчик
25 Ноября 2011
109
ПОдскажите пожалуйста как расценить перегородку из ламинированного ДСП? Большое спасибо!
meller
25 Ноября 2011
203
, Ведущий инженер ПТО,
Подскажите, что значит -
применительно
к расценке(любой)- это значит что-то надо исключить или как?
_Ленчик
25 Ноября 2011
203
применительно
да, береш похожую расценку,переименовываешь её или нет, корректируешь материалы. и вот)
meller
25 Ноября 2011
203
а если в расценке только прочие материалы и механизмы и состав работ не подходят, например два пункта подходят а 1 нет
meller
25 Ноября 2011
203
получается и базу корректируешь ненужные матиалы и мех-мы убираешь а нужные вставляешь?
_Ленчик
25 Ноября 2011
203
Подскажите пол - утеплитель пенополистирол. какую расценку? теряюсь.
_Ленчик
25 Ноября 2011
203
ну вот надо чтоб состав работ подходил..
_Ленчик
25 Ноября 2011
203
ты в какой программе? например в Сисе можно замену материала делать, а так да, удаляешь и ставишь свое? что за работа скажите и расценка,так проще будет)
Evil
25 Ноября 2011
246
Прошу прощения за назойливость...может кто-нибудь помочь с выбором расценок(расценки) для установки "зимнего комплекта" к кондиционеру...? (Обогрев дренажа трубки CSC2/1/40-2(1м), Обогрев картера FCH - 30 для конд. Регулятор оборотов HPC/LAC-2/1(холод-тепло))
zapadlo
25 Ноября 2011
246
Посмотрите Е12-13-5
_Ленчик
25 Ноября 2011
246
Спасибо.+1
а как армирование пола?
_Ленчик
25 Ноября 2011
246
Selezov
25 Ноября 2011
92
Подпорная стенка.doc
(246 Кб - загружено 100 раз.)
zapadlo
25 Ноября 2011
92
Не очень сильно подходит но посмотрите прим. Е31-41-1
_Ленчик
25 Ноября 2011
92
неее,аэродромы...неее,экспертиза такого не любит
afina2007
25 Ноября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
е11-11-
е11-15-1
с110-11200
afina2007
25 Ноября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата _Ленчик:
попробуй е10-9-1
_Ленчик
25 Ноября 2011
237
1 057
е11-11-
е11-15-1
с110-11200
[/quote]
ну так в этих расценках нет работы на армирование((( просто дабавить сетку?
_Ленчик
25 Ноября 2011
237
1 057
Цитата afina2007:
Цитата _Ленчик:
попробуй е10-9-1
интересно.. а материал какой?
елена221075
25 Ноября 2011
237
1 057
посмотрите например с203-28501-28517 из этого можно выбрать,либо с101-64705
и наверное для вас лучше подойдет Е10-9-
_Ленчик
25 Ноября 2011
237
1 057
спасибо всем за помощь и выделенное время. всем +)
Солнышко12
25 Ноября 2011
18
417
Подскажите пожалуйста толщину по расценкам Е15-70-1 и Е15-64-1. За ранее спасибо
елена221075
25 Ноября 2011
18
417
по расц. Е15-61-1 мне в проектном объяснили 1,51 м3 на 100м2 - значит 1,5см слой, откройте е15-70-1 раствора на 100м2 - 3,1м3 , это значит толщ. ваша 3,1см
Солнышко12
25 Ноября 2011
18
417
Ага значит Е15-64-1 толщиной 6мм или 166мм?
елена221075
25 Ноября 2011
18
417
6мм
Солнышко12
25 Ноября 2011
18
417
Спасибо, +1
giks87
26 Ноября 2011
31
, cтаж: 19 лет
Добрый день! Может кто поскажет расценку на прогрев бетона станциями прогрева?
giperion
26 Ноября 2011
31
lflgkdk:? llkgfkjdf dffg glkdf;kg
giperion
26 Ноября 2011
31
добрый день! может кто подсказать расценку на устройство металлических кабельных каналов КЛ и прокладку в них кабеля? премного буду благодарен за ответ форумчан)
rosario
28 Ноября 2011
66
1 366
вроде ц8-396 короба металлические по конструкциям
ц8-14... - кабели в блоках, трубах, коробах
giperion
28 Ноября 2011
66
1 366
спасибо за помощ!
Новичок2010
28 Ноября 2011
312
, строительная, инженер,
Подскажите пож-та, расценку на приклейку серпянки, ее шпатлевание, грунтование потокла, приклеивание паутинки, шпатлевание! Очень нужно!!!
dzied
28 Ноября 2011
26
104
, инженер-сметчик,
грунтование, паутинка, шпатлевание - Е15-254-1 Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием, приминительно.
ЖЕНЯ
28 Ноября 2011
26
104
подскажите плиз,какие расценки применить для демонтажа и монтажа окон пвх,никогда не сталкивалась с этим
OlgaK)
28 Ноября 2011
21
, Инженер-сметчик,
Цитата елена221075:
Цитата kuzmina14:
Цитата karpysha:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при расчете стоимости устройства подвесного потолка типа "Армстронг" материалы, для которых не подбираются подходящие С (например, направляющие Т-24-...) нужно просчитывать самостоятельно путем деления текущей стоимости на коэф-нт на материалы? Или есть для этой расценки подходящие С-??? Нашла пример сметы по этому виду работ, но не смогла скачать с сайта, не находит вложенный файл. Как правильно скачивать здесь примеры?
Добрый... недавно нам пришла смета так там использовали след: Е34-142-1 - сам потолок, С101-63604 профиль Т24/29-0,6М, С101-67900 - ПЛИТЫ, С101-63605 профиль т24/29-1,2, с101-63607 - профиль т24/29-3,7, с101-100717 уголок пристенный 3м, с552-1205-4 подвес, с111-7800 тяга к подвесу, с552-101-стержень (спица с ушком) С101-155005-8 - ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6/60 - может чем поможет хотя на мой взгляд более правильно исп. с101-76200 - плиты подвесного потолка и С201-77200 - каркас подвесного потолка
вам не кажется что для тяги к подвесу материал уж больно дороговато подобран? и насчет вашего примера на каркас, я бы лично тоже с этим вариантом согласилась, но проблема вечно в тоннаже, в ТТН обычно не указывает, к сожалению вес на направляющие..
елена221075
28 Ноября 2011
21
Женя, на самом деле расц. по установке окон,дверей из пвх достаточно.Необходимо знать многие факторы для того чтоб вам помочь но см. Е10-100..Е10-101..Е10-260..Е10-261..Е10-262..Е10-263 а ДЕМОНТАЖ у вас окна ПВХ? если да то берите приминительно расц. на установку с К=0,3 или 0,8 если деревянные см.Е56-1..
OlgaK)
28 Ноября 2011
21
, Инженер-сметчик,
Цитата karpysha:
Большое спасибо всем за помощь))) Мне еще посоветовали взять такой набор материалов: С552-101 - анкерный элемент, С101-15510 - дюбель, С206-131200 - направляющие+пристенный уголок, С101-72901 - плита, С101-15500-2 - подвес+тяга.
ЖЕНЯ
28 Ноября 2011
21
спасибо
ЖЕНЯ
28 Ноября 2011
21
нет,мы меняем старое деревянное окно на пвх
ЖЕНЯ
28 Ноября 2011
21
подскажите если не трудно расценки
на отливы и откосы
елена221075
28 Ноября 2011
21
на отливы и откосы
см.е10-224-1 е56-42-2 е58-25-4 а откосы из чего? если ГКЛ е10-236-2 (можно примин. гкл поменять на пластик,если нужно) еще гляньте е10-265
tschertovKA
29 Ноября 2011
24
, помощник руководителя организации,
Добрый день, подскажите стоимость кабель-канала по расценке С530-4900.
елена221075
29 Ноября 2011
24
вы указали материал а не расценку (трубы полиэтиленовые зона1-110808 транспорт 391руб., зона2- 111459 трансп.- 1028руб., зона3 - 110973 трансп. - 553руб.
Selezov
29 Ноября 2011
92
РСН 8.01.103-2007 п.1.5 п.п.б)- прогрев учитывается зимними
Alex1166
29 Ноября 2011
92
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как расценить ограждение из глухих бетонных панелей для мусорной площадки.
⚡️"Не запретами". Лукашенко предложил подумать, что делать в Минске с "океаном автомобилей" у домов
Александр Лукашенко отметил, что порой окружающая обстановка в Минске создает "жуткое впечатление". Речь о перегруженности придомовых территорий личным автотранспортом.
109
110
111
112
113
296
