Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 296
 елена221075   29 Ноября 2011
Цитата Alex1166:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как расценить ограждение из глухих бетонных панелей для мусорной площадки.
смотря из каких панелей, я недавно состовляла сметку по Е7-24-1
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Здраствуйте, подскажите расценку для изготовления фанерной опалубки. Монолит перекрытия и стен шахты лифта.
 Alex1166   29 Ноября 2011
а столбы бетонные по какой расценке брать?? (остаются столбы и бетон для их заделки)
 NadzeyaKa   29 Ноября 2011
Добрый день! Подскажите как расценить установку металлических оконных рам. И еще вопросик: если нужно заменить плиты в "Армстронге", то какую расценку брать? Спасибо
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2011
Добрый вечер. Подскажите, плиз, какие можно взять расценки:
1. Устройство деревянного каркаса на наружней стене здания
2. Монтаж профлиста к деревянному каркасу
 елена221075   30 Ноября 2011
ну во первых какой длины у вас панели? чего вы остановились именно на этой расценке, ну посмотрите др. например по Е7-24-2 (3..есть столбы в мат-лах, а бетон сидит уже в расценке есть Е7-82-1(2)
 Татьяна.   30 Ноября 2011
Покрытие кровли шифером? Подскажите, какую расценку взять?
 Alex1166   30 Ноября 2011
вся проблема в том, что все в штуках. спасибо за помощь.
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
кровли а/ц Е12-7
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2011
Подскажите - кто делал сметы по бетонным работам.. заказчик решил съэкономить и требует от подрядчиков сметы по выполнению бетонных работ. есть только проект - комплект чертежей. нужно сделать монолит перекрытия и стен лифтовой шахты. я нашла расценки комплексные по Е6, где уже сидит опалубка, бетонирование и армирование. а мой начальник требует, чтобы все было расписаном по отдельности - отдельными расценками изготовление опалубки, монтаж и демонтаж фанерной опалубки, бетонирование и армирование. Под скажите что взять?? и вообще - это возможно??
 xkatt   30 Ноября 2011
Деревянный сруб. дает усадку в процессе строительства, подрядчик выставляет стяжку сруба. Прав ли он и как это должно расцениваться? Может это не должно оплачиваться? Помогите может кто сталкивался
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Попробуйте для перекрытий Е6-200-1,201-1,202-1,203-1 и т.д.
спасибо, это подходит. а для стен?
а есть вообще расценки на изготовление опалубки?? пусть деревянной. можно взять применительно.
 BatKate   30 Ноября 2011
 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что это за расценка такая Р11-1-2
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Ноября 2011
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
На разборку трубопроводов из сборников на ремонт оборудования
*  Расценка Р11-1-2.xls (24 Кб - загружено 50 раз.)
 paul 121   30 Ноября 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую росценку брать на поршковую окраску и каким материалом пользоваться в калькуляторе не могу найти обновлен в мае 2011
Спасибо огромное!!! А её уместно применять при разборке системы отопления, для последующей установки теплосчетчика. Или все-таки нужно руководствоваться 16 сборником?
Думаю, лучше взять разборку по Е65...
неужели никто не сталкивался со срубом? Как расценить стяжку сруба построенного
 NadzeyaKa   30 Ноября 2011
Подскажите, кто-нибудь (Ну хоть идею подайте)! как  расценить установку металлических оконных рам (переплетов) ? Промышленное здание. И разве никто никогда не делал замену залитых  плит подвесного потолка типа "Армстронг"?
 zapadlo   30 Ноября 2011
делали, брали расценку как на устройство потолка с коофициентом 0.3 и с материала только плиты потолочные.
Посмотрите, Е9-44-1 или Е9-76-1
По потолку - Е34-142-1, и есть кнопочка поиск, она помогает
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2011
ну пожалуйста!! может кто подскажет??? неужели никто не сталкивался?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Декабря 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
есть расценки на опалубку, например Е6-50-... или Е6-51-... или Е6-52-1
а есть уже бетонирование перекрытий в опалубке, например Е6-53-... или Е6-54-... или Е6-61-...
надо смотреть, что вам лучше подходит
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Применительно по плитам мы брали Е34-57-3 монтаж,с К=0,3 на демонтаж.
 Татьяна.   01 Декабря 2011
Е69-16-5 - Подскажите, на какие отверстия рассчитана расценка, на отверстия каких размеров, тк заказчик говорит что это очень большие отверстия и расценка его не устраивает, а мы заделывали отверстия в стенах от розеток гдето 100 мм!?!?!?
stasya_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство битумной гибкой черепицы.
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2011
Я тоже считаю, если вы изготавливаете опалубку и заливаете бетон, то это расценка на бетонирование с учетом изготовления, а если просто изготавливаете, как изделие - то это калькуляция. Тем более, что есть или деревянная опалубка (заложена в расценке на бетонирование) и инвентарная (ее сборка и установка берется отдельно, но делают ее на заводе).
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку по устройству доборных досок в дверях???
А для стен наружных- Е6-180-1(2), 181-1(2),182-1(2),183-1(4), а для внутренних Е6-100-1,101-1 и  для лифтов е6-103-1 -только общие расценки
Е56-26-1
да, спасибо)) эти я уже смотрела))
ну да, изготавливаем фанерную опалубку и потом заливаем бетон
 ЖЕНЯ   02 Декабря 2011
подскажите плиз,у меня отделочные работы наружные
расценку на штробление,чистку стен от старой штукатурки
выбрала е46-24-2
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2011
а посмотреть чуть выше вам, что мешает
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2011
Мне нужна деревянная опалубка для устройства фундаментов!! не импорного производства. или устройство деревянных щитов((( Нужно доски списать (главное материалы чтобу были внутри)
Я смотрела выше, не совсем подходит! Подскажите пожалуйста, как сделать? Нужно свзяать каркас, и сделать фундамент, и хочу отдельно взять опалубку деревянную. Как ее взять((
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2011
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Помогите найти расценку на устройство маяков штукатурных для расценки Е15-61-3
посмотрите 10-66-1
Цитата linka:
посмотрите 10-66-1
Мне нужны металлические
а что вам мешает заменить материал?
Я думала есть прямая расценка на металлические
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, а установку дверей пвх брать по е9-341-.. или е56-32? у меня одна дверь совсем глухая, а вторая со стеклопакетом двухкамерным и внизу тоже глухая
может по какой е-..-.. другой стоит взять?
А почему ПВХ двери по 9сб? Я бы брала по 10сб Е10-237-...
Цитата linka:
посмотрите 10-66-1
Скажите объем по этой расценке надо ставить площадь стены?
Цитата Валерия:
Цитата linka:
посмотрите 10-66-1
да
Цитата linka:
Цитата Валерия:
Цитата linka:
посмотрите 10-66-1
да
Спасибо! +1 за быструю помощь
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2011
Возмите, как Валерия говорит...
 о, точно. у меня сборник закончился на е10-234... спасибо
а кто-нибудь может подсказать, как поставить ударопрочную пленку на окна?
в стоимость работ добавить или окна? или есть какая расценка. что-то никогда таких работ не доводилось делать...
 zapadlo   02 Декабря 2011
Цитата glesya:
а кто-нибудь может подсказать, как поставить ударопрочную пленку на окна?в стоимость работ добавить или окна? или есть какая расценка. что-то никогда таких работ не доводилось делать...
Мы просто отправляли стекла в минск нам там их боронировали выставляли счет за это , а мы включали в акт, и бронирование стекл вроде должна выполнять специализированые организ. или нет точно не помню.
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
ГРУНТОВАНИЕ СТ-16 МОЖЕТ ЕСТЬ ЧТО ПОДХОДЯЩИЕ
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2011
Цитата dima-byd:
ГРУНТОВАНИЕ СТ-16
Грунтовка Ceresit СТ 16 предназначена для обработки разного рода минеральных несущих оснований перед нанесением декоративных тонкослойных штукатурок или малярных покрытий на стенах при внутренних и наружных работах.
Я так понимаю что вам нужен именно этот материал, в некоторых расценках на отделку уже учена грунтовка.
ДА ИМЕННО ОН , ПЕРЕД ШТУКАТУРКОЙ ГРУНТУЕМ СТ-16 ПО СТАРОЙ КРАСКЕ
По какой расценке штукатурите?
И пожалуйста не капсите, а то отругают админы
по 61 сборнику (выравниваем)
точно уже собралась...
последнее предупреждение
там много расценок, если вы напишите конкретную, тогда и посмотрим входит ли в ее состав огрунтование
в расценке грунтовка учтена?
🤖ИИ начинают встраивать и в сметные программы.
Ну вот в сметной программе Belsmeta.Cloud уже что-то начинают делать, связанное с ИИ. Покуда только руководство и нормативка, расценок не нашел покуда(
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1661, всего 42051(+17) пользователей |
