Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 296
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Ц8-149- - входит ли монтаж тросовой растяжки (если не входит, как расценить)? Включены ли в прочие крепежные аксессуары для троса (зажимы, коуши, талрепы). Возможно вопрос раньше звучал, но видимо плохо пользуюсь поиском :С
 лараХод   17 Января 2012
в прочие входят: С101-10110болты строит.-0,00485т, С514-12301перемычки гибкие пгс35-560у2,5-8шт, С552-102анкер- 8шт, С552-1107муфта натяжная-8шт, С552-1600серьга к1016у3-8шт,С552-200бирки маркировочн-2шт, С552-705зажим к296-8шт, С552-803кнопка к227 ухл2-4,16шт, С552-901лента к226-0,48м
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Января 2012
Цитата afina2007:
Я думаю можно применительно взять монтаж этой колонны по Ц8-423-.. и монтаж блока на 4 модуля Ц8-591-12 и розетку Ц8-591-901 или 902? Как думаете?
 Наталья 2009   17 Января 2012
Какая расценка?
Может кто-нибудь знает в какой расценке по установке оконных блоков из ПВХ, есть в материалах лента блестящая ( извените, незнаю как она правильно назывется).
Цитата Наталья 2009:
Какая расценка?
может быть уплотнительная лента? она есть в герметизации Е10-103-1
Огромное спасибо ЛараХод. +1
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2012
Кто сталкивался с рихтовкой металлических пластин? подскажите к какой расценке примениться, с Е46-15-1 заказчик не согласен.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Января 2012
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Для чего пластины?
Е70-115-1, 116-1
Для чего пластины?
Е70-115-1, 116-1
речь идет о водосливных пластинах на отстойнике, изготовление новых и монтаж их с рихтовкой
Цитата oksh:
Вот те что зубчиками
Е68-23-*
в составе работ - ВЫПРАВКА НА МЕСТЕ ПОГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Е68-23-*
спасибо, буду что-то предлагать
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2012
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Доброго времени суток.
Ребята, помогите, пожалуйста. Выполнили огнезащитную обработку деревянных стеллажей препаратом "БАН". В сметной программе обнаружил подходящую только расценку Е10-1002-1 (Огнебиозащитная обработка деревянной поверхности обрешетки‚ установленной на крыше‚ препаратом типа "бан"), но как-то смущает меня и ее формулировка относительно проделанной нами работы и цена. Возможно есть более подходяшая расценка? Заранее спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2012
Посмотрите есть еще и Е10-1001-1.
Есть еще просто огнезащита может попробовать заменить просто материал Е10-51-..?
Цитата afina2007:
Посмотрите есть еще и Е10-1001-1.Есть еще просто огнезащита может попробовать заменить просто материал Е10-51-..?
спасибо, посмотрю.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Января 2012
С заменой материала можно посмотреть еще Е10-271-*
 татьяна бурыкина   20 Января 2012
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на укладку рельс стальных (ним будут танки! заезжать в ангар)?
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на кровлю из металлочерепицы
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Января 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
12-117-1 посмотрите
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2012
Посмотрите, может подойдет применительно Е6-32-1 или Е9-62-4
Цитата linka:
12-117-1 посмотрите
а где? если в сборнике 12-102-1 последняя расценка
Ничего подобного...
Последние расценки Е12-145-*
Ничего подобного...
а можете поделиться таким сборником
Сделала расценки с Е12-102 по Е12-145
*  Расценки Е12-102-145.xls (213.5 Кб - загружено 55 раз.)
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Сбросьте, пожалуйста Какие С на фугу, решётку вентиляционную, какие П га кабеля, провода. В нашей прграмме БНТУ чёрт ногу сломает
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2012
помогите пожалуйста  для расценки 12-117-1  неучтен матер ЛИСТЫ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ
какова их стоимость?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2012
С101-82906
Фуга - с101-138027(28, 29)
Провода и кабели - с С501-... по С507
Решетки С300-60306...60364, С300-60101-.... - С300-60117
 Alien   23 Января 2012
Добрый день! Подскажите расценку на заделку бетоном между лестничным маршем и плитой, думаю прим по е6-1-20, но может что-то более подходящее есть?
 chavlytko86   23 Января 2012
Здравствуйте!Помогите пожалуйста подобрать расценку!Нужна расценка на шлифовку деревянных потолков и деревянных стен!
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на : 1) устройство перегородок из полнотелого кирпича 2)перегородок из газоселикатных блоков. Заранее благодарна за ответ!!!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2012
по Е8- посмотрите, подберете че нить
Там из ячеистых блоков или из керамического керпича, или я просто невижу(((
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Января 2012
из кирпича 8-7-...
из блоков 8-57-...
Мне нужен полнотелый керпич (может у мего еще какое название есть?) и блоки газоселикатные. (разве блоки гзс это блоки ячеистого бетона)?
мда Света!!!
а кирпич в расценке какой? например 8-7-3 посмотрите
и про блоки интернет вам в помощь
 chavlytko86   25 Января 2012
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Января 2012
Вопрос: а потом, что вы будете делать со стенами и потолком? Допустим, по Е15 шлифовка входит в большую часть расценок
 Молодой, неопытный   25 Января 2012
Добрый день! Какую расценку можно применить по обработке металлических поверхностей (дверей) преобразователем ржавчины?
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2012
попробуйте применить что-нибудь из Сборника 13, Е13-16... и указать свой материал
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2012
Цитата linka:
мда Света!!!
А где пустотелый тогда найти?)))
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Января 2012
В базе материалов посмотрите С413-1037 и т.д.
 Кувшинка   26 Января 2012
Помогите пожалуйста !!!!! Какую расценку можно применить  при устновке передаточных лотков, шлюзов (в  Банке)
S1SOFT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  инженер-сметчик,
Подскажите пожайлуста расценку. Плиточники облицовывают стены мозаикой (3см на 3 см, мозаика приклеена на лист ткани (размер листа около 50на50).
Заранее спасибо
PS Новое строительство.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Января 2012
Заранее спасибо
Посмотрите Е15-16-1
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2012
Здравствуйте, возник такой вопрос: при демонтаже получили ФБСы, как бы пригодные для дальнейшего использования, это указано в проекте (коэф. 0,8), могу ли я, как строитель, применять этот материал в ходе строительства? Ведь паспортов, сертификатов и других документов, подтверждающих качество данного материала мне никто не даст. Могу ли я ссылаться на проектные 0,8?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на разборку каркаса потолка из брусьев и демонтаж утеплителя стен (минвата)
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Января 2012
может кто-то подскажет какие применить расценки на ремонт лавок, качелей (замену брусков, закрепление оторванных брусков)??
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2012
Пожалуйста, помогите!!! И что такое P? (по проекту?). Возможно можно взять расценку Р12-5-8? И как ее применить, нужно ли менять? И Е 53-1-4 -возможно ли применить на разборку каркаса потолка?
гала ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Разобрать каркас полока можно по Е34-56-8 с коэффициентом 0,3 или0,8. А минеральныю вату разобрать по Е34-57-1 с тем же понижающим коэффициеном. У экспертизы это проходит.
 елена221075   30 Января 2012
по демонтажу утеплителя у меня в смете с проектного Е26-30-4 с К=0,3 на бюджет, на не бюджете Е34-57-1 с К=0,3 ,
по потолку на бюджет Е54-5-1, на не бюджет Е34-56-8 с К=0,3
Всем огромнейшее СПАСИБО!!! Может еще подскажите, демонтаж сетки металлической)))
ну незнаю, можно поробовать например Е26-87-1 с к=0,3 или 0,8 за минусом показать работу по приготовлению клея Е62-50-5(откоррект.обоснование на клей) ну как- то так, может еще идеи будут..
Спасибо, уже вариант, а то и не знала, что делать)))
А может еще как-то можно, а то работа получаестья меньше 100 тысяч
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2012
Е26-40-1 с к=0,3
это РСН  на работы по ремонту оборудования
 Молодой, неопытный   30 Января 2012
Подскажите, если брать устройство желобов по расценке е12-9-2, то в нее входит работа по устройству угловых желобов (шт), заглушек  желоба, отводов желоба, или надо отдельно брать? если отдельно то по каким расценкам?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2012
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Если Вы используете готовые желоба, заглушки отводы, то надо использовать расценку Е12-124-1
 Yauhenka   31 Января 2012
Люди добрые, подскажите пожалуйста расценки на демонтаж:
- демонтаж реле
- демонтаж пакетника
- демонтаж клемников
- демонтаж датчика температуры
- демонтаж автомат. вылючателя (ступенчатый прерыватель) (ц8-526-* - ?)
- демонтаж датчика электротермопары
- демонтаж вод. насоса (е18-13-* - ?)
- демонтаж клапана электроприводного д15 (ц11-351-1 - ?)
- демонтаж запорной арматуры д33 мм (е16-15-1 с k=0.3, Е65-4-20 -?)
В электрике и монтаже совсем не смыслю. Помогите кто чем может.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1593, всего 42051(+17) пользователей |
