Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 296
 елена221075   08 Февраля 2012
если одни поручни то брали по ремонт. Е59-14-1
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Е7-60-3
А как исключить работу по монтажу самих ограждений? я просто их установку хочу дать по е9
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2012
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Цитата svegus:
Е7-60-3
Быть может за минусом Е7-60-4
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2012
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Можно ли применить на текущий ремонт одновременно две расценки Е55-3-1 + Е69-44-3 (с минусом) или всеже надо по Е46?
 елена221075   09 Февраля 2012
Вполне, это ж текущий,вот при реконструкции по 46 было бы желательно, но в е55 в работе уже есть очистка, так что см. сами
Так вот я и имела в виду исключить из Е55 очистку с помощью Е69.
простите сразу и не поняла, конечно можно,криминального ничего здесь и нет
спасибо
Только вот вам м2 разобранной перегородки надо перевести в штучный кирпич, а так все о,кей
 molesstroy   12 Февраля 2012
добрый день
подскажите пожалуйста как правильно понимать в штуках следующую расценку 100-К55 стоимость дисков алмазных 27.1 карат
 елена221075   13 Февраля 2012
Цитата molesstroy:
расценку 100-К55
а что это за расценка? может специально разработанная?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Февраля 2012
В зависимости от диска и производителя, диск может иметь ед. изм. в шт или каратах. Смотрите файл
Цитата елена221075:
Цитата molesstroy:
расценку 100-К55
Думаю, имеестся ввиду не расценка, а обоснование материала, типа С-ка
*  Алмазные диски.doc (77.5 Кб - загружено 134 раз.)
 Yauhenka   13 Февраля 2012
День добрый! Кто поможет разобраться?
Есть расценка на разборку воздуховодов Е65-68-*, но она учитывает периметр только до 2780мм. Правомерно ли взять расценку на монтаж с коэффициентом на демонтаж при разборке воздуховода большего периметра (4100, 4800 мм)?
А то мне кажется, все же есть разница между 2780 и 4800.
Согласно методическим указаниям: "3.5 Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений,  внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку,  устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа".
По мне так данный случай и является отсутствием необходимой расценки. Подскажите, как все же правильно поступить?
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку воздушно-тепловой завесы КЭВ с водяным источником тепла..
Е20-34..? 54?...55?...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Февраля 2012
Е20-34..  у вас монтаж , вот и берите
Я просто брала е65-68-5 как приминительно, эксперт пропускал
 molesstroy   14 Февраля 2012
с таблицей по дискам все ясно, спасибо,  но вот вопрос сколько дисков в штуках можно использовать, потому что уверен на 100 % что одного диска не хватит на весь объем, а списывать по материалам исходя из расценки судя по всему нужно один, как быть и сколько дисков можно будет списать при производстве работ. вот пример сметы
*  пример.xls (21 Кб - загружено 67 раз.)
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2012
Если у вас не новое строительство (модернизация, реконструкция), то правомерно взять расценку из 20 сборника с коэффициентом на демонтаж
как это будет выглядеть?
Пример:
Е65-68-5 до 2780 мм
Е20-1-15 от 4100 до 4500 мм с к=0.3?
Выглядеть будет так, либо один либо второй вариант
*  Doc1.doc (110.5 Кб - загружено 62 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Февраля 2012
Какие в реальности диски будете использовать?
А зачем же прочие материалы исключили, дайте подрядчику чуток заработать
в реальности будем использовать обычные отрезные диски по бетону и грэсу для отрезной машинки диаметром 125 мм.
просто мне понять бы суть. почему так исчисляются диски а не в штуках, сам по себе вопрос наверное прост до нельзя, не хочется постоянно тревожить знающих мира сего простыми вопросами)))
 BatKate   15 Февраля 2012
Подскажите, пожалуйста, расценки на ремонт воздуховодов из оцинковонной стали ( 7м2 нужно заменить) и на установку зонтов над оборудованием. И нужно ли проводить пусконаладку при выполнении этих работ?
И еще, какую расенку нужно применить на выполнение перемотки электродвигателя вентсистемы (напряжение до 1 кв, короткозамкнутый ротор)
 елена221075   15 Февраля 2012
вопрос по вашему примеру: вы по готовой смете работаете? т.к в е11-49-1 в шт.(1,5шт на 100м/п)  даются диски а не в каратах(хотя конечно эти шт. могут быть разные), и еще обычно расход плитки на плинтус считается 13,5м2 на 100м/п, а у вас почему-то 15м2
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Февраля 2012
Круг алмазный 125х3 = 12 карат, если у вас по смете 111,4карат, то вы можете списать 9,3шт кругов.
Дают в каратах, чтоб подрядчик уже сам определял какими кругами он будет пользоваться. Кто-то 125. а кто-то 230, кол-во на списание будет разным
Нет никакой пусконаладки на эти работы.
Максимум вы можете взять 5% на пуск и регулировку, смотрите тех. часть сб. 20
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста, у меня эксперт требует дать стоимость тротуарной плитки "кронштадт" 1ПБ 30.30.3-к.м.-риф. F150 СТБ 1374-2003. Я приняла расценку Е7-53-9, а стоимость С403-1609. Эксперт требует по кодификатору. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Февраля 2012
Е7-53-9 Установка плит парапета. Не понятно, при чем тут тротуарная плитка??
 елена221075   17 Февраля 2012
Юля вам лучше выбрать др.расценку ,смотрите е27-57.., Е27-253-1, Е27-266... а мат-ал может прим.с414-3020-1 (т.к у вас толщ.30мм, а здесь 50мм)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Февраля 2012
По наладке отписалась Светлая, -5% начисляете согласно техчасти. Перемотку двигателя Вы никак не расцените, - услуги по перемотке если и включать, то отдельной позицией, в прочих или в справке С3 как "другие", или рассчитывать калькуляцию затрат по его перемотке. Опять же, если был ремонт вентилятора, то есть конкретные расценки на его ремонт, - разборка, снятие шкивов, подшипников и т.д. Делаете отдельный акт на ремонт вентилятора с указанием затрат на перемотку двигателя. Единственное,  - если вентилятор ремонтируется в рамках гарантии, то эти затраты , -при отсутствии вины заказчика, - вы должны производить за свой счет.
дело в том, что у меня пандус, и его как раз и облицовывают плиткой "кронштадт", у меня же в проекте заложена эта плитка.
И что? пандус по вашему относится к стенам или потолкам?
Так вот и не понятно, почему для пандуса вы берете установку плит парапета
я возьму Е27-253-1, а вот стоимость плиты облицовочной по СТБ 1374-2003, не знаю брать С414-3020-1 или нет? у меня же толщина 30мм...что взять...?
а потом мне еще надо уложить камень бетонный накрывочный СТБ 1008-95, там где ограждение пандуса? а по какой расценке взять этот камень, а стоимость как? просто первый раз этот пандус делаю....
 Фасолька   17 Февраля 2012
я возьму Е27-253-1, а вот стоимость плиты облицовочной по СТБ 1374-2003, не знаю брать С414-3020-1 или нет? у меня же толщина 30мм...что взять...?а потом мне еще надо уложить камень бетонный накрывочный СТБ 1008-95, там где ограждение пандуса? а по какой расценке взять этот камень, а стоимость как? просто первый раз этот пандус делаю....
применитесь к расценке Е15-309-1
 molesstroy   19 Февраля 2012
Вот, теперь все с кругами ясно)) кстати если Вас не затруднит поделитесь пожалуйста и информацией где расписаны круги по каратам с самого малого до 230го )) заранее спасибо
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж стяжки пола из бетона армированного, и демонтаж листов шифера плоского (тоже по полу) Заранее благодарна за ответ!!))
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2012
я только что проходила экспертизу...у меня была модернизация...Все что касается пола мне эксперт рекомендовал брать по Е46...там выбирете то, что Вам подходит... смотрите с Е46-34 и т.д. там разные конструкции применяются...а если у Вас не модернизация, а капитальный ремонт...можно просто Е11-11-11 с К=0,3...
Я предпологала взять Е46-41-1, но мне хотелось бы, что бы там было армирование. (арматуру тоже же демонтировали). Как эту работу учесть? И с шифером который, как я поняла тоже с пола нужно снять (шифер плоский)?))
а почему бы не взять применительно демонтаж шифера по Е46-42-2...а вот по поводу армированного пола...может по Е6 с минусом дайте, какие-нибудь закладные детали...ну, а, Вы знаете вес арматуры? я думаю вряд ли ))))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Февраля 2012
Это лучше поискать в интернете, у разных производителей разные значения, хотя не очень разняться
Вот как здесь
Да, вес арматуры не знаю ((( А не
Е46-42-2 разборка полов дощатых, просто переименовать? на разборку из щифера?
да, просто переименуйту расценку да и все...там же ничего такого в работе сложного не будет. просто снимают покрытие пола...только без коэффициента на стесненность. а что Вы решили по поводу армированного пола?
 Alex-24   20 Февраля 2012
Подскажите пожалуйста новичку Мне нужно составить смету на очистку кровель от снега и наледи с применением автовышки 18м, и с альпинистами. Есть расценки в 1991г, но 2001 их нет.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Февраля 2012
Это техническое обслуживание зданий. Считайте калькуляцию.
Если эти работы вам нужно проводить при капитальном ремонту или реконструкции здания, тогда создавайте индивидуальную расценку
Наверное пока ничего, по поводу армирования!!!(((
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
помогите, необходимо посчитать утепление стен заливочным пенопластом,какую расценку можно использовать?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста. Как мне под Е65-68-3 (разборка воздуховодов) списать 70 кругов д. 125 по маталлую Какую резку можно взять???((( Заранее благодарна за ответ!!!!
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Посмотрите 9-52-1
Цитата walj:
Посмотрите 9-52-1
А сколько кругов в норму внести?
[/quote]
70 кругов - это факт, или  нужно столько списать? Если факт- то  норма 70, а если нужно списать , то в пределах разумного.
70 факт, но могу ли я поставить на 70 метров воздуховодов, может они там еще что-то резали. Но прораб дает мне эти круги именно под воздуховоды. Не много ли 1 круг на 1 метр? И в пределах разумного, это сколько?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Февраля 2012
Подскажите какую расценку применить для временной зашивки оконных проемов полиэтиленовой пленкой
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Февраля 2012
а с чем связана такая зашивка?
max1m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ЧПТ УП "ДяткоСтрой", Инжинер пто, Belarus
HELP друзья какую расценку взять
для устройства перегородки из гипсокартона толщиной 40см
Связана с тем "чтобы снег не попадал и ветер не гулял" - прихоть заказчика
Примерно 1 круг на 5-8 м резки. Но все зависит от круга. Это мнение наших специалистов (мужчин).
заказчик бюджетный? мне кажется, что это вполне попадает под временные нетитульные, которое учтены накладными расходами.
А если небюджетный, тогда - Е10-73-4, чтобы не прихотел больше
Может, применительно, 14-34-2 подойдет?
ну заказщик не такой умолишенный чтобы не отличить деревянные щиты от пленки , но всетаки спасибо за помощь и потраченное время
рассматривал как вариант, но почему-то возникли сомнения насчет этих парничков
🚨Глава КГК об упрощении разработки проектной документации.
"На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от предпроектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру", - пояснил глава КГК.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5443, всего 42052(+18) пользователей |
