Страницы: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Октября 2012
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата Таня:
Подскажите пожалуйста, расценка Е6-252-1 в ценах 2006 года есть, а то я что-то у себя в Смеше не нахожу, и если есть то какие там данные
есть, вот
*  Расценка Е6-252-1.xls (26 Кб - загружено 24 раз.)
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Светлая спасибо и +
 елена221075   30 Октября 2012
Цитата YuliaTs:
подскажите, пожалуйста, какую С взять на полимерную грунтовку для пола?
берем примин. С117-2227
 ksuxo   30 Октября 2012
Какую расценку применить на армирование и бетонирование крыльца?
 еленаС   30 Октября 2012
Цитата лараХод:
А какой расценкой Вы укладываете плитку? Е11-47-1; 2 не подходит?. или 11-114-1
  Это Вы мне дали расценки на половую плитку, при этом в базе 1991 нет расценки Е11-114-1. А углы  под 45 мы зарезаем на стеновой плитке - это для того чтобы не ставить пластиковые уголки на углах . Т.Е. вот при облицовке колонн на углах мы зарезаем плитку под 45 мы стыкуем уголк- тогда уголка не надо и красиво. Вот такой расценки по зарезке я базе нет- может что-то кто-то применительно брал?
а вы процентуетесь не по Е15-25-1? там ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ
  нет нам такую расценку не дают. Мы плитку кладем на клею . И еще там всез заказчиков пугает слово"гранит" . Но главное - конечно- что расценка не клеевая. Спасибо!!!
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
плиз, подскажите, первый раз сталкиваюсь с электромонтажными работами, мне нужна расценка на установку электрозащелки и контроллера. подскажите пожалуйтса!
 еленаС   31 Октября 2012
помогите кто-нибудь. Делаем ОЧЕНЬ  сложный потолок из гкл на высоте свеше 4мп. за высоту полагается какой-то повышающий коэффициент?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на устройство пароизоляции оконных откосов
 simbo5000   31 Октября 2012
Подскажите пожалуйста демонтаж счетчиков индукционных, монтаж счетчиков электронных( трехфазный трансформаторного включения по току и напряжению). Какую с-ку можно взять на шкаф связи ( шкаф автоматики типа ЩМП-2-0 )
 елена221075   31 Октября 2012
посмотрите Е10-134-1
 Kashtanka   31 Октября 2012
Вы по е10-235?
Можете подмости дополнительно дать, про высоту в нормах вроде ничего не сказано
а если у меня пароизоляция смесью Парад ГС, а не лентой?
 unsu   31 Октября 2012
нам под мастику стиз давали расценку Е10-225-1 с заменой материала, посмотрите, может и вам подойдет
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2012
материалы (с-шки) к работе 15-371-5 в НРР подскажите пожалуйста. не могу найти
 владо   31 Октября 2012
Какую расценку применить при демонтаже бетонного пола толщ. 150мм.? Буду благодарен.
 Олег К   31 Октября 2012
С101-48602
С101-123430-1....
С101-161001....
С514-13500....
С108-4300...
 YuliaTs   01 Ноября 2012
подскажите, есть ли вообще расценка на улучшенную и простую окраску стен ПО ШТУКАТУРКЕ акриловой краской?? нашла только Е15-314-1 (высококачественная окраска)
 Олег К   01 Ноября 2012
В общем-то что акрил, что водоэмульсионка, и та и другая на воде.
Можно применить: Е15-180-1,3
Цитата Олег К:
В общем-то что акрил, что водоэмульсионка, и та и другая на воде.Можно применить: Е15-180-1,3
тогда в этих расценках заменить материал: дисперсию на акриловую краску? и еще: высококачественную брать по Е15-314-1 или тоже по Е15-180?
На высококачественную надо применять правильную. ))
дак материал менять?
Ну если заведомо известно, что будет акрил то менять. ))
 simbo5000   01 Ноября 2012
подскажите плиз....
С207-1120... гляньте.
 unsu   01 Ноября 2012
а вы еще посмотрите Е15-339-1
там же по декоративной штукатурке... не подходит.. но спасибо за совет!
какую взять расценку на облицовку керамической плиткой душевых и санузлов? может что-то из Е15-300-2 или Е15-17-1??
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Е15-300-2 всегда берем
Е15-314
а какой тогда взять расход на клеевую смесь и фугу (в неучт. материалах)?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на заполнение зазора минеральной ватой при монтаже металлических окон
клеевая смесь 310кг на 100м2
             фуга 39кг на 100м2 из сборника цен 1991г
ох, а то, что я считаю в базе 2006? ничего страшного? могу опираться на эти данные в расходе?
Если это не учтено расценкой на монтаж, то можно применить Е9-342-1,2
Вообще должно быть в проекте, но если нет, то:
клей:
   минимальный расход: 1,7 кг/м2;
   средний расход: 2,95 кг/м2;
   максимальный расход: 4,2 кг/м2
фуга в зависимости от размера плитки:
https://sanitas.by/raschet-fugi.html
Мы всегда делаем по расходу из сборника 1991г и ни у экспертизы ни у заказчиков вопросов пока не возникало. Но по хорошему должно быть конечно в проекте прописано...
 еленаС   01 Ноября 2012
  а мы берем по факту - смотря какую клеевую смесь используем( читаем на упаковках или в описаниях к клею). И еще зависит от размера плитки. Если хоть одна из сторон плитки достигает 600мм, то применяется большая гребенка и расход клея достигает 7,6кг/м2
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите какую расценку взять на установку сифонов под витрины
 Kashtanka   01 Ноября 2012
Подскажите какая есть расценка на отделочные работы фасада (окраска, штукатурка) с автогидроподъемника. А то все расценки с лесов, а когда снимают леса, то дырки с автогидроводъемника подмазывают
мы брали просто стоимость аренды поъемника включали в акт.
 mivsher   02 Ноября 2012
Есть ли расценка на простую окраску акриловыми составами? После полной подготовки-шпатлевки, грунтовки - делаем ремонт. И если грунтовка входит с состав работ по шпатлеванию ее второй раз (ну т.е. отдельной расценкой) брать не стоит?
 Олег К   02 Ноября 2012
Если без грунтовки, то можно применить Е15-337-1
Цитата Олег К:
Если без грунтовки, то можно применх.ить Е15-337-1
А ничего, что будет наносится не на обои- но тем не менее на сравнительно ровную стену? Еще и потолок надо
Есть еще расценка е34-59-2 (правда она для водоэмульсионной) или этот сборник мало к ремонту относится. Просто в ней з/п неплохая заложена)
хм. хотя там в работе сидит УЛУЧШЕННАЯ окраска..а у меня один тон-альпиной
Гляньте еще Е13-20-7
я с вашего позволения вас еще немного помучаю. тут в расценке заложен компрессор. а у меня рабочие валиком (вроде- вот закрались сомнения-инженер про компрессор ничего не упоминал-уточню) так вот если ручным способом-наверно расценка не подходит?
Так исключите данный механизм из расценки. Вы же берете ее применительно. ))
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2012
Прошу помочь осметить установку столбов из стальных труб для ограждения.
а ежели я возьму расценку е15-314-1 для стены. учитывая что там есть и шпатлевка и грунтовка (отдельно я уже эти работы учитывать не стану). при этом не смотря на слово высококачественная будет один тон. это будет уже ошибкой?
просто наверно как уже поняли я в этом деле только разбираюсь и для меня еще многое непонятно. вот тут нашла в куче бумаг похожую смету. там брали эту расценку а для потолка е15-315-1. и учитывая что она "по переоборудованию откормочника в картофелехранилище" врядли там раскрашивали в разные цвета))
спасибо за помощь
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
добрый день :-)
помогите пожалуйста! Эксперт требует заменить расценку ц8-148-1 на ц8-912 (для жилых и общественных зданий). Тот факт, что проект по Гом.химзаводу, рек-ция котельной, ее совсем не смущает. требует "доказать!"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Ноября 2012
Цитата OLga Vel:
добрый день :-)
Ц8-148-1
Отдел 2 Канализация электроэнергии и электрические сети
Раздел 1 Кабельные линии до 500 кВ
Группа 148 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах
Ц8-912-1
Отдел 5 Сети проводок в жилых и общественных зданиях
Раздел 1 Сети проводок в жилых и общественных зданиях
Группа 912 Кабели в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)
Исходя из того, что котельная не является жилым и общественным зданием, отдел 5 отпадает. И если у вас кабельные линии до 500кВт, то расценка применена правильно
Из. тех. части Ц8
2.1.3 Нормативы группы 144 предназначены для определения присоединения жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к инженерному и технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.
тут хоть про 144, но эта расценка из О2Р1, как и Ц8-148
Спасибо большое. Звонили в РНТЦ. обещали оперативно выслать разъяснения, что мы правы)
 YuliaTs   05 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценки на такой «пирог» пола:
1) керамическая плитка неглазурованная (Р) 11мм;
2) клеевая модифицированная смесь «Полимикс-КФ» 3мм;
3) грунтовка полимерная «Полимикс – грунт укрепляющий»;
4) стяжка самонивелирующаяся «Полимикс СН-20» 5мм;
5) гидроизоляция «Полимикс-ГС» 3мм;
6) грунтовка полимерная «Полимикс-ГС» 3мм;
7) легкий керамзитовый раствор «Полимикс» -30мм;
8 грунтовка полимерная «Полимикс – грунт укрепляющий»;
9) подстилающий слой: бетон класса С16/20 80мм;
10) полиэтиленовая пленка толщиной 200мкм;
11) грунт основания с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40-60мм пролитый битумом до полного насыщения 300мм
Нашла только некоторые:
1) Е11-52-1
2) в Е11-52-1
3) в Е11-66-1
4) Е11-66-1
11) Е11-2-4
 Anna152   05 Ноября 2012
5), 6) е11-4-5,6 с заменой материала на с101-138055 и с101-138054
7)е11-11-5, 6 при ручном способе укладки, е11-67-4,5 при механизированном
е13-73-4 с заменой материала
9)е6-1-1 с заменой материала на с414-1006
10)е12-15-306 без мастики в составе материалов
а то, что расценка из сборника на кровли, а у меня устройство полов?? тут потом претензий не будет?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2012
мы тоже так всегда берем. Пока претензий не было.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Ноября 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 833 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата OLga Vel:
добрый день :-)
ц8-912 -это для трёх-пятижильных кабелей кстати., т.е. не на весь кабель распостраняется)
 Electra   05 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на установку электросушителя для рук
 елена221075   05 Ноября 2012
Ц8-602-1
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2715, всего 42064(+27) пользователей |
