Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
151
152
153
154
155
296
egor_
13 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата YuliaTs:
подскажите расценку на пробивку гнезда для анкеров в бетонном монолитном фундаментов!!
на устройство взяла Е6-1-13, на анкеры Е6-11-1
Я бы советовал анкера установить при бетонировании фундамента, если уж нет, то отверстия для анкеров сверлить, Е46-25
YuliaTs
13 Ноября 2012
225
867
это по какой расценке? у меня фундаменты-столбы
egor_
13 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Ничего страшного, анкера можно установить Е6-11-3 или Е6-11-6 (только ресурс почистить)
Татьяна.
13 Ноября 2012
225
867
Перемычка из бруса, какую применить расценку?
Олег К
13 Ноября 2012
225
867
Можно Е7-84-1 прим.
YuliaTs
13 Ноября 2012
225
867
подскажите расценку на устройство песчаной подушки для монолитного фундамента на бетонной подготовке?
Олег К
13 Ноября 2012
225
867
Е8-3-1
Е52-17-1
YuliaTs
13 Ноября 2012
225
867
Цитата Олег К:
Е8-3-1Е52-17-1
какую брать расценку, если у меня вообще объект по реконструкции, но эти фундаменты у меня новые, для новой лестницы
Олег К
13 Ноября 2012
225
867
Первую. )) Как новое.
Kashtanka
13 Ноября 2012
225
867
Объясните пожалуйста разницу между расценками ц8-148-1 и ц8-412-1, вторая прилично атк дешевле, а какая разница их применения? И про шкаф расценки ц8-102-1 и ц8-572-1. Заказчик заставляет применять дешевые, не знаю как отбрыкнуться
Олег К
13 Ноября 2012
225
867
Разные отделы сборника. Почитайте внимательно техническую часть. Пятый отдел предназначен для жилых и общественных зданий, четвертый - для шахт и АЭС
nadusha
14 Ноября 2012
225
867
Как расценить устройство парапетной крышки из оцинкованной стали?
Олег К
14 Ноября 2012
225
867
У нас по Е12-10-1 - если элементы изготавливаются по месту;
Е12-114-1 - если элементы уже готовые
Butterfly
14 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Помогите подобрать расценку на монтаж линии технического контроля для станции тех.осмотра
S-smeta
14 Ноября 2012
48
203
Может у кого- нибудь есть смета на установку трансформаторной подстанциии (гостиница)... Скиньте плиз на
simbo5000@tut.by
S!lencer
14 Ноября 2012
48
203
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж ограждений из стального профиля, трубы. С установкой столбов в ямы и бетонированием их.
Butterfly
14 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е7-24-10,11,12 с заменой материалов
YuliaTs
15 Ноября 2012
48
203
подскажите, пожалуйста, расценку на кладку перегородок из блоков ПГС
tain87
15 Ноября 2012
259
Может как газосиликатные по е8-24-5 (если перегородка в 1 слой)
Julija S.
15 Ноября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на пробивку отверстий 600х600 в кирпичных стенах
YuliaTs
15 Ноября 2012
224
[/quote]
а может можно Е8-57-2??
елена221075
15 Ноября 2012
224
см. Е46-27-3, или Е69-6...только узнайте толщину кирпича
Julija S.
15 Ноября 2012
224
а строительный мусор нужно учитывать?как?
YuliaTs
15 Ноября 2012
224
подскажите расценку на устройство металлического каркаса для тамбура!
елена221075
15 Ноября 2012
224
на форуме много тем по этому вопросу вот здесь
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/rascenka_i_material_na_vivoz_musora-t2649.0.html
или здесь
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/stroitelniiy_musor-t24189.0.html
еще здесь
https://proekt.by/ekologiya-b134.100/stroitelnie_othodi-t15469.0.html
S!lencer
15 Ноября 2012
224
подскажите, пожалуйста, расценку устройство сигнальной ленты (в траншею, для кабеля/трубопровода).
спасибо.
Олег К
15 Ноября 2012
224
спасибо.
Ц8-143-1,2 прим. В этой теме или в части четвертой обсуждалось применение.
15 Ноября 2012
2925
15 920
Цитата Олег К:
спасибо.
и еще в расценках Е22-51-* лента в неучтенках
Алексей185
15 Ноября 2012
2925
15 920
подскажите расценку на замену кабеля на насос в артскважине. Спасибо
S!lencer
15 Ноября 2012
2925
15 920
попробуйте Е9-53-3 (мы так расценивали комнату для мусора)
tain87
15 Ноября 2012
259
[/quote] Ну это смотря на клею или на растворе
елена221075
16 Ноября 2012
259
Доброе утро !
Помогите составить смету, не думала я что придется осмечивать когда нибудь такие работы, в поиске ничего не нашла, и все же ,может кто сталкивался с таким:
по деф.акту:
1)Демонтаж банкомата
2)монтаж его же
3) демонтаж сэндвич панели
4) монтаж новой сэндвич панели
5) Устройство технологического отвестия для банкомата и его уплотнение
Выручите плиз, зараннее благодарна
S!lencer
16 Ноября 2012
259
Цитата елена221075:
1)Демонтаж банкомата2)монтаж его же3) демонтаж сэндвич панели4) монтаж новой сэндвич панели5) Устройство технологического отвестия для банкомата и его уплотнение Выручите плиз, зараннее благодарна
Может так (частично подскажу )) :
1) - не знаю )
2) - не знаю )
3) Е9-301-1 (с к=0,3 или 0,8)
4) Е9-301-1
5) Е46-27-х
6) Е9-521-2
S!lencer
16 Ноября 2012
259
подскажите, пожалуйста, разницу между расценками по 46 сборнику (Е46-25-х например)
1) сверление с охлаждающей жидкостью водой
2) сверление с охлаждением без применения напорного водопровода
3) сверление с охлаждением от напорного водопровода
3) - я так понимаю - это охлаждение с подключением шланга к сверлильному аппарату.
остальные 2 не понимаю. Где тут с охлаждением водой из бачка навесного на аппарат, а где тут вобще без охлаждения..... запутался.
AA4
16 Ноября 2012
71
576
Для замены кабеля необходимо извлечь насос, присоединить новый кабель, загрузить насос в скважину, повторно собирая став водоподъемных труб. Стало быть, для насоса ЭЦВ 6-16-70 замена кабеля отразится применением Ц7-247-8 (демонтаж) + Ц7-247-8 (монтаж). Обратите внимание на то, что в "прочих материалах" учтена стоимость провода, и не только его.
Butterfly
16 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Цитата елена221075:
1)демонтаж банкомата
2)монтаж его же
Посмотрите Ц11-95-9, на демонтаж с к=0,8, у меня экспертиза приняла)
елена221075
16 Ноября 2012
48
203
а какой там состав работ? что входит а что нет??? материалов столько...
упс,
только что сказали, что это вообще замена будет на другой
S!lencer
16 Ноября 2012
48
203
Цитата елена221075:
упс, только что сказали, что это вообще замена будет на другой
так все равно же остается "демонтаж/монтаж"
елена221075
16 Ноября 2012
48
203
А какую С-ку взять на банкомат? и я так понимаю, что должна его где-то пометить как оборудование? никогда с таким не сталкивалась, отсюда и куча вопросов
16 Ноября 2012
2925
15 920
Я бы взяла Ц27-132-1 с коэф. на демонта, потом монтаж
вместо С-ки пишу, обычно, 01-ОБ Банкомат, ставишь цену и вперед
елена221075
16 Ноября 2012
2925
15 920
блин, ну она ж дорогая для нас, мы как строители его демонтируем и монтируем, подключать будут их програмисты или кто там..
Butterfly
16 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
В нормативах учтены:
а) установка оборудования и присоединение его к контуру заземления (группы 91-95);
б) подключение оборудования к сети технологической вентиляции (группа 94, 95);
в) разделка и включение в аппаратуру кабелей и проводов (группа 95).
16 Ноября 2012
2925
15 920
бери тогда как табло по Ц11-95-9
AA4
16 Ноября 2012
71
576
Е46-25-1....32- с присоединением станка к сети водопровода, давление в водопроводе низкое (до 2-х атм), диаметр арматуры ЖБК : до 16
Е46-25-101....164- без присоединения станка к сети водопровода, диаметр арматуры ЖБК: 16-40. Надо понимать- хоть с навесного бачка воду подавай, хоть с ведра сверло поливай, хоть вовсе без воды пользуй.
Е46-25-165...196 - с присоединением станка к сети водопровода, давление в водопроводе высокое (свыше 2-х атм), диаметр арматуры ЖБК :16-40
елена221075
16 Ноября 2012
71
576
Света все равно получается очень дорого, эта расценка немного ниже предидущей, а мне сказали не болюше 3млн за банкомат, если взять Ц11-92-3(4) может подойдет?
16 Ноября 2012
2925
15 920
ну очень применительно, возми Е10-35-1
М.Б.
16 Ноября 2012
54
, бухгалтер,
В августе м-це мы сделали монтаж видеонаблюдения, а теперь в ноябре заказчик хочет ещё на одно раб.место подключить монитор и ПЭВМ, какую мне применить расценку и как обозвать работу ? Надо на это вообще составлять смету?
Артём13
17 Ноября 2012
72
803
Здравствуйте!
Прошу подсказать: как учесть сборку укрупненных узлов в постоечных условиях к расценке Е16-6-....? Входит ли эта сборка в состав работ по расценке Е16-52-...?
unsu
19 Ноября 2012
72
803
доброе утро. расскажите, пожалуйста, чем отличаются расценки Ц8-910-1 и Ц8-401-102 (кроме как кол-вом жил)?
OLga Vel
19 Ноября 2012
41
, инженер,
различается назначением зданий. Ц8-910 - для жилых и общественных, кабель освещения в цехах пром.предприятий, например, по Ц8-401
LMS
19 Ноября 2012
271
Доброе утро.Может кто поможет как расценить монтаж двери откатной (камера хранения).Монтаж монорельса
YuliaTs
20 Ноября 2012
271
подскажите, пожалуйста, расценки на устройство козырька из профлистов по металлическому каркасу
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Да по-моему, та же Е12-140-1 вполне подходит
Егорка
20 Ноября 2012
54
, -, инженер 1 кат.,
Доброго времени суток.
Итак в сборнике Е27 (РСН 8.03.127-2007) есть расценка на УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (Е27-203-1).
Вопрос в следующем, где найти расценку на ПРИГОТОВЛЕНИЕ данной смеси, в 27 сборнике не нашел, иль же вочы не бачуць. Помогите пожалуйста!
YuliaTs
20 Ноября 2012
54
а по какой расценке монтировать каркас металлический?
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Я бы в Е7-20- подобрал что-либо
20 Ноября 2012
2925
15 920
гляньте Е27-67-1
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
гляньте Е27-67-1
Еще можно Е70-75-1
YuliaTs
20 Ноября 2012
225
867
подскажите, расценки на установку дверей деревянных, стальных (противопожарных) и пластиковых! пожалуйста!!
Егорка
20 Ноября 2012
54
гляньте Е27-67-1
Еще можно Е70-75-1
Спасибо, но в расценке Е70-75-1 отсутствует норма расхода щебня и песка, а вот они мне как раз и необходимы.
👌«Минск-Мир» о первых бизнес-апартаментах.
Таким образом, хочешь возвести межкомнатные перегородки в квартире свободной планировки — будь добр обратиться в специальную организацию. По словам жильцов, те, в свою очередь, озвучивали какие-то баснословные суммы за свои услуги — от 8 тыс. до 15 тыс. рублей, и это только за разрешение на выполнение работ.
151
152
153
154
155
296
