Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 296
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Монтаж плит перекрытия Е7-45-5, Е7-45-6
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на расшивку рустов на потолке и установку отбойной доски на стене шир. 200мм
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2013
большое спасибо, как то прошляпил эти расценки
 nadja_bas   13 Марта 2013
Подскажите какое обозначение ресурса взять из базиса 2006 г. для материалов:
труба гофрированная гибкая  ПНД d=16
труба гофрированная гибкая  ПНД d=25
 zolotko   13 Марта 2013
Возьмите как трубы полиэтиленовые ПНД ( к примеру С530-33000 с530-33005)
Либо С552-2021
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Здравствуйте.Подскажите,какую расценку взять- лишний грунт (промерзший) выбрать с помощью отбойного молотка
подскажите расценку на монолитное ж/б перекрытие толщиной 220 мм
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Е6-22-3(4) , Е6-54-4(, Е6-61-4
Цитата max-texotdel:
какую расценку применить если вертикальная гидроизоляция из 2-х слоев "Полимикс-ГС эластичный" ?    а то в смете сидит Е8-4-7 и на списание идет МБ-50.заранее благодарю.
смотрите сборник Е13-74-...
АУ! как насчет промерзшего грунта. Никаких соображений нет?
КАК насчет расценки е1-190-1?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Марта 2013
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
может лучше Е1-189-*
подкорректировать механизмы .т.е. убрать?
Hmelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2013
Срочно нужна смета на устройство защитно-улавливающего навеса.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста можно ли мне применить расценку Ц8-724-1, мне нужно включить шину ноль?
 zolotko   15 Марта 2013
Ваша шина представляет собой металлическую планку в шкафу освещения. На нее крепятся автоматы и прочее оборудование, которым укомплектовывается щиток. Для монтажа такой "шины" в сборнике не предусмотрено расценок, потому что чаще всего щиток должен приходить укомплектованным, и монтаж этих шин входит в расценку по монтажу самого щитка. Читайте техническую часть сборника 8 Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях
 Олег К   15 Марта 2013
Это называется DIN-рейка. Т. е. монтажная шина, а не нулевая. И расценки на их монтаж тоже есть.
А расценка верная. Еще Ц8-695-2 есть.
Не вводите человека в заблуждение. Эта расценка применяется для заземления Кабельных линий сигнализации, централизации  и блокировки  в горнорудных шахтах
Для щитков освещения ее применять нельзя!
А где там про щитки освещения? Может это щит автоматиации?
Даже если это щит автоматизации, то это все равно будет  Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях. И применять расценки из другого раздела не правильно! Тем более из таких специфических как "горнорудные шахты".
А почему не раздел 3?
Тут вопросов нет.
Раздел 3. Сети контактные городского транспорта?
Потому что прежде чем здесь написать, я уточнила у человека, что за шина и где она устанавливается!
Мы специализируемся на сборке и монтаже щитов разных типов и назначений. Применяем эти  расценки, не эти, так другие, в зависимости от заказчика, финансирования, нужной цены и пр. Ни когда ни у кого не возникало вопросов. Бывает, просят замену расценки, но не исключения.  Даже болт прикрутить - и то расценка есть. А вы говорите что на установку шины расценки нету.
Вы вольны делать все что вы хотите. Только не факт, что это будет правильно! Я только высказала свою мнения исходя из тех знаний которые у меня имеются, из практических моментов по работе с экспертизой. На практике действительность может быть несколько иной. И расценки могут применяться по выбору организации, только не факт, что это будет правильный вариант (повторюсь еще раз)!
Если расценки прошли заказчика, технадзора, проверки и все такое, то это значит что они правильные, даже если они и не правильные и это факт!
 YuliaTs   15 Марта 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство люлек при отделке фасада
Е69-23-1,2....
Цитата Олег К:
Е69-23-1,2
спасибо!
а как их рассчитать на S=252,72 м2 никогда еще не считала люльки..
Голой площади тут мало. Вообще в проекте  должно быть. Посмотри темку вот эту: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/lyulki-t4640.0.html
 Зеленоглазая   17 Марта 2013
Подскажите расценку на разборку перегородки из ПВХ
СветлаяЕ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Инженер псд, cтаж: 21 лет Belarus
Помогите, пожалуйсто, в подборе расценок. Нужно изготовить и смонтировать ограждение из профлиста. состав работ: крепление к анкерам столбов из труб  80х80,изготовление каркаса пролета  из уголка, крепленик к каркасу профлиста , крепление пролетов к столбам . изготовление ворот из уголка и профлиста и монтаж
Помогите подобрать расценку.  Монтаж ограждения из профнастила с установкой мет. столбов
 lakomka   18 Марта 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценка на облицовку пола. (а конкретно днища чаши бассейна.) Спасибо.
Nasten_ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Здравствуйте! извиняюсь, но не знаю к какой теме отнести свой вопрос, может кто сталкивался, помогите: не могу подобрать расценку в базе НРР-2012 на ремонт оборудования - в базе 2006г. это р14-5-9 - проверка и ремонт мембранных взрывных клапанов; р14-14-1 ремонт лазов котлов д.450-540мм; ремонт гляделок котлов д. 140-200 мм. Очень надо!!!
Karr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста,  как расценить очистку существующих металлоконструкций водопескоструйным способом?
Е62-55-1 (2) заказчика не устраивает.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Подскажите расценку на монтаж аэратора на плоской кровли!!
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е13-100-...
Sergej1987, спасибо. Но вопрос стоит о водопескоструйной очистке, а Е13-100-.. даже дешевле чем по Е62-55-.. и к тому же конструкции у нас не новые.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2013
Насколько я помню, таких расценок нет
egor, спасибо. Может примениться к чему-нибудь можно?
Есть Е61-44-6 "Очистка стен от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов", только еще дешевле
egor, спасибо.
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуста расценочку Был проложен кабель в короб-канале, короб демонтировали пробили штробу и заложили кабель в штробу. Заранее благодарен!
alex198111 , может быть Е 67-30-1..3 - смена провода. Ц8-423-1...3 с коэф-м на демонтаж - разборка кабель канала, Е69-5-2 (для кирпичных стен) - пробивка штраб.
 zolotko   18 Марта 2013
Я бы взяла так:
Ц8-423-...демонтаж кабель-канала
ц8-912-..демонтаж кабеля
е69-5-2- пробивка штраб
ц8-424-... монтаж кабеля
И поясню почему не "Смена" кабеля. Потому что при смене должна проводиться равнозначная работа. К примеру демонтаж кабеля из кабель-канала, монтаж кабеля в кабель-канале. А у вас демонтаж из кабель канала, а монтаж- в штрабе. так что не стоит брать как смену.
 Зеленоглазая   19 Марта 2013
Посмотрите расценки е20-23-   .
 S!lencer   19 Марта 2013
подскажите, пожалуйста.
Есть расценка Е9-301-1 (Поэлементный монтаж стеновых панелей с креплением в замок на высоте до 12 м). В ней сидят механизмы: Автогидроподъемники, Краны на гусеничном ходу, Подмости самоходные. Как узнать, для чего что используется ? Для разгрузки и подачи материала, или уже именно для монтажа на высоте ?
Просто имеется ситуация: Краны и Подмости самоходные подтвердить подрядчик документально не может, поэтому мы их убираем. Но к этой расценке он добавляет устройство лесов Е8-35-2, мотивируя это тем, что в тех части Е9 ничего конкретно про это не сказано, и что "ему так надо". Так вот, обоснованно ли он берет леса ? (высота производства работ 4,5-5м).
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
[/quote]
1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на:
- устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
Тех. часть сборника 9
Поэтому леса нельзя брать
спасибо за подсказку.
Цитата tain87:
- устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;Тех. часть сборника 9Поэтому леса нельзя брать
но мы подрезали подрядчику тяжелую технику, краны и подмости самоходные (нет подтверждающих документов). Как ему без всего этого выполнить работы (поднять, подать, подвесить) ? или это не аргумент .... ?
 zolotko   19 Марта 2013
Подрядчик не должен подтверждать использование техники. А то что вы попросили их исключить механизмы- это необоснованное занижение стоимости работ.
И вот вам по этому вопросу еще письмо- разъяснение МАиС
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Помогите, пожалуйсто, в подборе расценок. Впервые столкнулась с этим. Нужно расценить 1) установка котлов 95квт, 2) бойлер 300л, 3) прокладка дымоходной трубы, 4) установка контуров. Помогите пожалуйста,очень надо
спасибо за письмо, полезное.
дело в том, что у нас в договоре прописано "включение механизмов по подтверждающим документам"... вот и неведомо, как тут лавировать, подтвердить они не могут, а монтировать панели им как то надо...
Цитата Смета:
2) бойлер 300л,
попробуйте Е18-5-х
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Марта 2013
так сделайте доп. согл, напишите, ЭМИМ по нормам согласно ПСД через индекс, при использовании текущих цен на маш.час - по подтверждающим документам
nintel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, не знаю как лучше расценить верхний слой пирога пола из цементно-бетонного раствора В22,5 толщ. 25мм - как бетонную стяжку или бетонной покрытие, площадь покрытия 170м2
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2013
Думаю Е11-16-1, 11-16-3
я думала Е11-15-1,2 либо Е11-11-3,4. Это полы тех.этажа
Тогда Е11-15
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2013
Как покрытие
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2013
Кто подскажет по блокам из ячеистых бетонов? нужно заложить оконный проем. Спасибо
⚠️Проверка аттестатов при подаче в экспертизу!
С 20 июля 2026 года вводится автоматизированная онлайн-проверка аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов при подаче электронных заданий на проведение госстройэкспертизы. Сведения об аттестатах будут сверяться с актуальными реестрами действующих и прекративших действие аттестатов РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2995, всего 42074(+11) пользователей |
