Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 141
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2014
спасибо, а чем вы руководствуетесь, что  проектом не предусмотрено применение многократно-оборачиваемой опалубки???
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2014
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
ну раз Вы спрашиваете нужна-ли опалубка...
я думаю нужна многократно-оборачиваемой опалубка, вот только какие расценки надо применить??
нет ничего проще
лифтовую шахту Е6-103-... + Е6-73-1 + Е6-74-1
а вот фундамент все равно я бы брал Е6-1-...
 plotco   23 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. Генподрядчик нам продает материалы и отдельной строкой в накладной выставляет транспортные затраты по доставке мат на объект, которые существенно превышают сметные по индексу. Как быть? Этот транспорт как-то можно включить в АВР, это обоснованно?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Цитата plotco:
Как быть?
Покупать материалы самостоятельно и пытаться вложиться по транспорту в сметные цены.
нет, транспорт учтен в смете.
 plotco   23 Июля 2014
А можем ли мы потребовать у генподрядчика какое-то подтверждение суммы транспортных затрат, которые он нам выставил?
Да, они обязаны подтвердить свои затраты, в противном случае вы можете их оспорить.
если только у вас в договоре не прописан порядок расчета стоимости транспорта поставки генподрядчика
(например: тр-т компенсируется опт.надбавкой, которая опред. как процент от стоимости материалов и т.п.).
нет ничего проще
спасибо вам большое) +1
может вы мне еще подскажите тоже самое только на диафрагмы жесткости???
диафрагмы жесткости
Судя по всему можно примениться как устройство стены соответствующей толщины
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте, мне необходимо дать расценку на демонтаж станков( велосипедные станки), по сборникам не смогла сориентироваться, заранее благодарю
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2014
диафрагмы жесткости
спасибо)
подскажите, пожалуйста, расценку на знезда разм. 150х150 в фундаментной монолитной плите под лебедку???
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Е6-3-7
Е6-3-7
спасибо, но это не подходит, у меня 8 шт размером 150х150х650(гл.)?
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Подскажите, срочно. Цена на перевозку грузов для 2 го класса на 1,06,2014 на 305 км
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Июля 2014
Репутация: 365  [+] , сообщений: 2 668 ,  Belarus
548 559 для таблиц 5-1, 5-2, С310-305
799 308  для таблиц 5-3, 5-4, С311-305
p.S. без НДС
 ЛЕНУСЕНЬКА   25 Июля 2014
всем привет! подскажите какую применить расценку для теплоизоляции трубопровода д=32-40мм полотном иглопробивным ИПСТ-Т?
ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДЛАГАЕТ ВЗЯТЬ Е26-145,(НА КУБЫ),НО ЭТА РАСЦЕНКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 76 ММ,А У МЕНЯ 32,40ММ
 Ная Пая   25 Июля 2014
Добрый день!подскажите есть ли в базе 2012 г. разделение жилой и нежилой частей??
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, где можно почитать про понижающие коэффициенты к ОХР и ОПР, в частности в размере 0.7?? В каких случаях они вообще применяются и для чего?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 610 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
смотрите в этой теме https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/opr_i_ohr-t30128.591.html
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2014
Здравствуйте! Помогите новичку. Нужно составить смету на демонтаж и монтаж воздуховодов. Работы проводятся на высоте больше 4 метров. Каким образом учесть работу на высоте?
 Олег К   28 Июля 2014
65-й сборник тех. часть п.1.5 и 1.6 - на демонтаж
20-й сборник тех. часть. п.1.11 - на монтаж
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, включается ли стоимость компьютера в локальную смету?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июля 2014
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
если он есть в спецификации проекта, то конечно, включается, хотя, как по мне это не совсем СМР
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и
инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от
стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5
локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и
плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, применены расценки Е62-54-2 - сплошная очистка,
Е61-1-7 - сплошное выравнивание,
Е15-315-1 - окраска,
эксперт сказал что во 2 и 3 расценке учтено 10% очистки и необходимо отнять эти 10 % из 1 позиции. Где прочитать про эти 10%? Очень надо!!!!!!!!!
 Олег К   29 Июля 2014
Спросите об этом эксперта. По моему это личное его такое мнение.
 Нина91   30 Июля 2014
Добрый день, скиньте, пожалуйста, кто нибудь ссылку для скачивания на смету для строительства домов, которая считается самой нормальной? Помогите в данном вопросе
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, при разработке грунта на устройство колодца какую принимать ширину "котлована" если плита днища d=2,5 м?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2014
+0,5 м с каждой стороны
а где про это можно посмотреть?
например https://www.spec-tehnica.ru/articles/articles_976.html
там даже прописано +0,6 м, да и в П16-03 к СНБ 5.01.01-99 тоже, мы как то практикуем 0,5
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Люди, помогите пожалуйста. у нас текущий ремонт по замене плиточного покрытия тротуаров и площадок на территории школы. технадзор доказывает, что раз в татарникове выбивают работы по укладке плитки 27-253-1, то значит охр и опр и пп по этим работам берутся по сб.27 (как ремонт дорог). Правильно это? я уже показывала письмо рнтц от 29.12.2000 №06-1487, говорит, что старое,
 Олег К   04 Августа 2014
Что значит старое. Разъяснение действительное. Да и в РНТЦ можно либо позвонить по этому вопросу, либо сделать запрос.
я технадзору и говорю, сделайте запрос в рнтц, а она говорит раз у татарникова на эту расценку выбивает накл. и пл.расх. как автомобильные работы, так и правильно, и что вся рб этим пользуется. ни какие аргументы, по поводу, того, что охпр и пп выбираются по виду строительства, она слышать не хочет и указывает, на сб.27, в котором указано, что В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по сооружению новых и реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования, лесовозных дорог, временных автомобильных дорог, а также дорожные работы на площадках промышленных предприятий, на городских улицах, ПЛОЩАДКАХ и внутриквартальных проездах.и слово ПЛОЩАДКАХ для нее ключевое. может есть еще какие-нибудь письма или мысли по этому поводу?
 радужка   04 Августа 2014
Добрый день, подскажите, пож, принесли проект "Внедрение энергоэффективных осветительных устройств в кинотеатре", дата его разработки-2011год,-по сути там просто смена светильников-вопрос вот в чем:1.могу я сделать предложение(смету предварительную) как тек. ремонт-там ведь смена светильников?    2.мне делать в ценах 2011 года (т.к.проект в 2011составлен)или можно в НРР-2012 сметку предварительную составить(если как тек. ремонт расценить) ?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2014
Репутация: 36  [+] , сообщений: 197 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Цитата радужка:
или можно в НРР-2012 сметку предварительную составить ?
Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 N 361: 1.1. сметная документация на строительство объектов (далее - сметная документация) независимо от источников финансирования разрабатывается на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждаемых в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, и (или) укрупненных нормативов стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта, стоимости объектов-аналогов.
Т.е. однозначно - НРР-2012.
 радужка   06 Августа 2014
Таким образом, если мы работы выполняем августом, то я беру августовские ставки +прогнозный ) А методику расчета-ремонт?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2014
Ставки июльские (на 1.08.2014) + прогноз. И методика - ремонт.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2014
Подскажите где можно прочитать про то, что постановление №5 отменено
https://normativ.by/news/podryadnym-organizatsiyam/povyshayuschiy-koeffitsient-16-k-zarabotnoy-plate-otmenen
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 271 ,  инженер ПТО, Belarus
Очень нужна помощь!!! Может не по теме....но не знаю к кому обратиться....Подскажите пожалуйста как учесть в АВР фактические затраты на транспорт мусора и утилизацию отходов
Да, ставки июльские(не так выразилась), спасибо , Светлана-555.Вам +
 Ная Пая   07 Августа 2014
Доброе утро!может кто скинет пару смет по вентиляции
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток. Подскажите как убедить заказчика, что подрядчик имеет право включать статью "непредвиденные затраты". Заказчик настаивает на правомерности данного письма. Может это уже я туплю? Заранее благодарен!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Августа 2014
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
в НРРрах нет непредвиденных подрядчика
при этом подрядчик может применить коэффициент риска, который предусмотрен 1553-им постановлением совмина
т.е грубо говоря переименовать непредвиденные в коэффициент риска и предусмотреть его в договоре достаточно для включениях этих затрат в акты
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если материал заказчика, по в ведомости материалов данный материал без НДС, как в накладной? Спасибо за ответ!
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2014
- при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, работы по строительству которого облагаются налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в накладной указываются наименование, количество, цена и стоимость материала. Ставка и сумма НДС не указываются;
- при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, работы по строительству которого не облагаются НДС или облагаются НДС частично (например, при наличии в жилом доме встроенно-пристроенных помещений), в накладной указываются наименование, количество, цена, стоимость материала и ставка НДС, по которой был уплачен налог при приобретении этих материалов;
Т.е. если у меня накладная без ндс (материал заказчика на ответственном хранении), я его и не ставлю?
да
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как определить площадь окраски деревянного штакетного забора? может есть какой нибудь коэффициент, чтобы не считать каждую досочку... в сб. 62 только про металлические ограждени-решетки
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2014
О таких коэффициентах не знаю. Я бы визуально прикинул, какой процент занимает заполнение от общей площади, потом добавил бы 10% и плюс столбы.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2014
Подскажите пожалуйста при монтаже лифтов нужно делать смету на пусконаладочные работы?
 Kostka   11 Августа 2014
Здравствуйте! Подскажите, пжл, расценочки на облицовку потолка евровагонкой и облицовку стен имитацией бруса???
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2014
Здравствуйте, встал вопрос по установке посудомоечной машины и картофелечистки, я в затруднении,как демонтировать и установить их? по каким расценкам?
как я понимаю это раздел технологии, а наша фирма занимается сантехникой
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Августа 2014
Ц28-605-4,10
Ц28-929-1
 viktoriya2007   12 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить детали к воздуховодам (колено, тройники...)?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2014
2.1  Объѐм  работ  по  прокладке  воздуховодов  исчисляется  в  м2  поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2014
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 130, всего 38723(+12) пользователей |
