Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 141
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста!!!! Очень- очень надо!!!! Как правильно выразить эксплуатацию в материалах  инвентарные леса в ценах 2006г. ? На какой документ ссылаться?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Августа 2014
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
берете в акте/смете установку инв лесов, в материалах на стальные делали лесов ставите индекс на них, получаете стоимость амортизации, не эксплуатации
по поиску можно здесь на форуме найти доки
Спасибо!!! С меня +    Может, чтобы не "переворачивать" весь форум, на скидку подскажите ссылочку....
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/stalnie_detali_lesov-t7042.30.html
Tasha1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер, Belarus
Добрый день. Очень срочно нужна консультация. При выполнении работ ( монтаж СПС) применила межразрядный коэффициент для 6 разряда (у нас все электромонтеры 6 разряда). Теперь заказчик прислал письмо, что мы не имели право применять этот коэф. (не бюджет). Как правильно им ответить, может я не права?
если вы применяли утвержденную расценку из сборников нрр, то коэффициент не должны были менять
если делаете свою индивидуальную расценку, то менять можно и коэффициент, и тарифную ставку, и охр-опр и пп и.т.д.
novi4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 72 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста при хоз способе в текущих берем охр и опр х 0,341, пп х 0,  затраты, связанные с отчислениями на соцстрах = 34% нужно брать? еще вопрос: это нужно закладывать в самой смете или достаточно только в текущих ценах?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Августа 2014
нужно
форма сметы есть в инструкции
достаточно в текущих
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Августа 2014
Помогите разобраться, расценка Е10-11-4 "Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок": несущая подшивка делается снизу или сверху несущих балок ?
А вот еще возник такой вопрос: утепление чердачного железобетонного перекрытия перекрытия (пароизоляция, утеплитель, стяжка) считать по 11-ому или 12-ому сборникам ?
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите расценку на устройство монолитного фундамента с несъемной опалубкой-пенопластом!
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
  Подшивка (доска 32мм) выполняется по черепным брускам, прибитым заподлицо с нижней поверхностью балки. С опиранием на черепные бруски. Либо подшивка (доска 32...40мм) крепится гвоздями к нижней поверхности балки (это плохой вариант).
  А верхней подшивки быть не может по определению.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, как в смете можно предусмотреть средства на возмещение от вырубки деревьев, не сажая при этом деревья??
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Августа 2014
неужели никто такого не делал?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Августа 2014
обычно, через посадки
может здесь ответ есть https://proekt.by/ekologiya-b134.0/kompensacionnie_posadki-t26158.0.html
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, гарантийные обязательства на пусконаладочные работы 5 лет или 2 года?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Августа 2014
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
2 года
 Alyena   27 Августа 2014
подскажите пожалуйста,как проверить правильно ли программ считает стоимость работ,т.е как самому на калькуляторе это посчитать,формулу и откуда значения брать
зарание спасибо
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
зарание спасибо
Как я понимаю, вам нужно проверить общую стоимость по какой-либо расценке. если да, то общая стоимость равна: ЗП+ЭМ+МАТЕРИАЛЫ
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, в объем работ для стат отчетности включается ли материалы заказчика? У меня в расчете в программе включаются! Все ли правельно?
 Alyena   29 Августа 2014
[/quote]
я не это хотела узнать,но спасибо за отклик. Я уже разобралась)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Августа 2014
правильно
 zhukova2014   02 Сентября 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при работах на высоте применяется к расценкам коэфф. к=1,2?
В технической части сборника 53 п.1.14 написано, что коэфф.1,2 применяется к табл. 53-21, т.е. к расценке Е53-4-3 его нельзя применять, я правильно понимаю?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2014
Добрый день.Подскажите расценка Е23-32-1-Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 160 мм, вид работ - общестроительные работы,а материал допустим С530-72011Труба из непластифицированного поливинилхлорида (нпвх) с каким процентом норма затрат на транспортные расходы 8,9% или 6,3% к трубе или С300-47444 краны стальные ??
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Мы бюджетная организация. Некоторые наши подрядчики приносят сметы и акты, подсчитанные вручную (сначала в базисных ценах 2006г, затем в текущих). Дело в том, что у них цены на расценки какие-то свои, не из сборников, накладные и плановые занижены. Цена конечно-же нас устраивает, но законно ли это? Имеет ли подрядчик на это право и не будет ли у нас проблем с проверкой? Спасибо.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, заказчик доведет до ручки!!!! Есть смета (бюджет), в договоре предусмотрено расчет отклонений по материалам, сделала АВР, сумма получилось МЕНЬШЕ за счет отклонений по материалам!!! Теперь заказчик требует исполнительную смету, чтобы сумма была точь-в-точь с актом???!!! Спрашивается за чем??? или я не права, подскажите, пожалуйста!!!
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2014
Репутация: 36  [+] , сообщений: 197 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
А как заказчик себе это представляет?
Отклонения - это сравнение сметных и фактических цен. Что заказчик собирается сравнивать в смете?
И что такое исполнительная смета на бюджетном объекте? Что у вас в договоре прописано?
Договоре ничего не прописано, в их понимание АВР не ДОЛЖЕН отличатся от сметы, вот и представьте исполнительную смету! вот у меня 100 смет по опрессовки, где изначально учитывался прогнозный май-июль, а закрывали май-май, май-июнь, май-июль, т.е. все сметы отличаются на прогнозный индекс!!!! Теперь им надо 100  исполнительных смет!!!! и каких-либо аргументов они не принимают........
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Сентября 2014
видать контора-заказчик ни разу не строительная
в них бухи периодически любят подобный бред с точки зрения строительного ценообразования требовать
попробуйте предложить им ограничится доп соглашением, в котором откорректируете договорную цену - под акты, при этом сами сметы не пересчитывая и исполнительные не делая
доп соглашение уже сделано, с откорректированной ценой!!! это просто моразм бумажных..... бюрократов!!! Всем спасибо!!!
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на кладку стен из газосиликатных блоков. Спасибо.
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2014
Е8-53-..., с облицовкой Е8-47-... - Е8-49-...
Спасибо большое+
Подскажите ,пожалуйста,расценку на удаление ржавчины с труб мет. без химии.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Сентября 2014
Е13-44-7
Спасибо большое+
Цитата LMS:
Спасибо большое+
А плюсик к репутации))))))
а плюсик поставлен
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, как правильно расценить сваи?? может у кого-нибудь есть пример сметы???
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
Добрый день.Очень нужна смета на проход трубы в канаве под дорогой (переезд трубчатый)??
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, можно ли еще использовать такие затраты, как "дополнительные затраты на малый объем"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Сентября 2014
вроде, не отменен п. 38.7 Инструкции по 2006 году
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Доброго дня! Подскажите, какая расценка применяется для закладки утеплителям между перемычками и для погрузочно-разгрузочных работ блоков?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста! Необходимо сделать смету для ИП в базе 2006 г, какие стимулирующие можно оставлять? оставлять ли 34% ФСЗН?? накладные, плановые??? Спасибо заранее!!
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Попробуйте Е26-124-1
Методические указания НРР 8.01.104-2012
2.5 Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке
материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада
объекта строительства, определяются от стоимости строительных материалов по
процентной норме по трем зонам строительства по видам материалов в размерах,
приведенных в таблице 2.1.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Сентября 2014
не много не тот пункт
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на
приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за
исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми расходы на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
Спасибо Вам большое
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите где можно прочитать по поводу повышающих кф по работам на высоте ?
конкретно интересуют кровельные работы, в тех части 12 сборника никаких пояснений не нашел.
Цитата XocTuK:
Конкретно интересуют кровельные работы, в тех части 12 сборника никаких пояснений не нашел.
какой кошмар... как не нашли?
1.1
В настоящем Сборнике приведены нормативы на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства
основных видов кровли на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения расходов по устройству кровли на высоте более 15 м, нормы затрат труда рабочих, приведенные в Таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
Застыдили Подумал что "для определения расходов..." имеют ввиду материальные расходы
Хватит, сгораю
Цитата XocTuK:
Хватит, сгораю
да ладно, перестаньте, бывает, что и не заметишь чего..., хорошо, когда есть где спросить
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите расценку на утепление и заделку мест примыкания ребристой кровли к стене?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Места примыканий изолируются по узлу, для рулонной кровли наплавкой дополнительных слоев, для металопрофиля специальными нащельниками.
Что вы конкретно утепляете? (кровлю, стену, или просто нужно чего-то запихнуть в щель между стеной и элементами кровли)
З.ы. Е12-119-1
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Добрый день.Может есть у кого нибудь смета на скважины? Очень надо
Swet4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2014
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, менялась ли база 2006 года с 2008 года и до сих пор? Не совпадают цифры по ЭМиМ и з/п машинистов в прогах БНТУ и Сенкевича (расценки е5-12, е5-13 в частности). Может ли это быть связано с тем, что программа БНТУ установлена давно и не обновлялась, а Сенкевича - обновлена недавно?
может быть кто-нибудь знает где в РБ можно узнать стоимость фильтрованного элемента иглофильтровальной установки ЛИУ-5???
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
 В каком музее можно посмотреть на ЛИУ-5? Уже и УВВ-6 нечасто встретишь ))
  А серьезно-позвоните, скажем,  на Лунинецкий ремонтно-механический завод. Там делают фильтры для иголок.
   ЗЫ Установка иглофильтровая водопонизительная.
Подскажите, пожалуйста, установка временных дорожных знаков.какой брать % от стоимости знака(где это можно посмотреть). и на демонтаж какой брать коэффициент к работе на демонтаж, если на этом объекте больше не используются?
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 153, всего 38723(+23) пользователей |
