Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 141
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Цитата Lola:
А вот эти крюки можно установить позицией Ц8-88-3 (конструкция металлическая)?
Вроде эта более прямая Е9-34-4
Цитата hristina-89:
Подскажите, пожалуйста, установка временных дорожных знаков.какой брать % от стоимости знака(где это можно посмотреть). и на демонтаж какой брать коэффициент к работе на демонтаж, если на этом объекте больше не используются?
Вам нужно скорее оформлять как временно сооружение, там годность после демонтажа будет уменьшаться и бухгалтерия будет на основании этого акта уменьшать стоимость знака для дальнейшего списания
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
мне нужно составить смету.объект идет в экспертизу. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ - 10% в некоторых сметах видела, а где почитать...
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 13 лет Belarus
скажите на какой документ можно сослаться за непредвиденные расходы?
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении п.33.1
спасибо)
вот тут вроде расписали https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/dorozhnie_znaki_s_uchetom_amortizacii-t7599.0.html
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
процент годности по ссылке ниже посмотрите в теме, подсчитаете "срок строительства/срок службы", коэффициент на демонтаж 0,8
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2014
подскажите пожалуйста : какой перечень документов должен быть для сдачи объекта???
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите, где можно приобрести сборники на строительные работы в Минске?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
https://www.rstc.by/produktsiya-uslugi/sbornik-normativov-raskhoda-resursov-v-naturalnom-vyrazhenii
но проще приобрести сметную программу, там есть все, и поиск легче
Вы меня сегодня спасаете, спасибо.)
Объект можно сдавать в эксплуатацию, а можно от подрядчика заказчику.
При приемке в эксплуатацию имеется перечень государственных органов у каждого свои требования и заморочки
При сдаче заказчику нужно сдать исполнительную документацию. Это как минимум акты на скрытые работы и журнал производства работ, а как максимум мног всего (исполнительные съемки и акты приемки) в зависимости от вида выполненных работ.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
А можно по адресу https://belstroyka.by/ скачать демку, достаточно удобный поиск, можно увидеть и состав работ, кое какие из документов имеются в разделе справки
cat-06041990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2014
доброе утро! подскажите где можно взять смету ( примерную) на вентилируемые фасады??? очень надо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Сентября 2014
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2014
Доброго дня! Какая применяется расценка для перекрытия арматурной сеткой и опалубки под профнастил?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Не совсем представляю что вы хотите.
Перекрытие арматурной сеткой, т.е. ваш потолок будет представлять собой решетку из арматуры ?
Опалубка под профнастил зачем?
Я так полагаю вы делаете перекрытие из профнастила, по которому укладывается арматура с последующей заливкой бетоном ?
Да, Вы все верно поняли, это я некорректно написала.
можно применяться к опалубке модостр вместо палубы использовать профлист (https://www.modostr.by/opalubka-perekrytij)
армирование Е6-202-1
бетонирование Е6-203-1 (2)
монтаж опалубки Е6-220-1 (2)
демонтаж опалубки Е6-220-1 (2)
Но я там самой опалубки в материалах не увидел, видимо идет как компенсация аренды. В этом случае добавьте профлист по С101-82906. А опалубку арендуете без палубы и отбортовки.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста! Организация выполняет текущий ремонт, срок месяц. Каких форм составляются (С-2а, С-2) акт выполненных работ и (С-3, С-3а) справка о стоимости выполненных работ??? совсем запуталась! заранее спасибо!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Смотря как пропишете в договоре. По дефектному акту составляется смета. А процентоваться можете с С-2а или С-2б (если закрепили контрактную цену). По справкам - аналогично, как кому удобней, всё решает договор. Хотя С-3а более близкая для НРР.
Вопрос не в сроке выполнения работ а в том какую нормативную базу используете. Так как текущий ремонт, то видимо НРР-2012
Для этой базы предусмотрена форма акта С-2а и справки С-3
Справка С-3а предусмотрена для актов договорной (контрактной) цены - С-2б, С-2в
Обратите внимание, что теперь справка не является обязательным документом и составляется если это указано в договоре.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2014
Меня спутала статья в журнале "Библиотека сметчика" там прописано, что С-3 только для базы 2006 г, а для справки С3-а основанием являются акты С2а, С2б, С2в, вообще путаница!
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
С-3а и С-2в ввели только в апреле 2014г.
И то это был больше результат упразднения Приложений 5 и 6 к постановлению Совмин №235 которое произошло в январе 2014
До этого все обходились С-3
Так как С-3 и С-3а не является обязательным документом вы можете использовать то что вам удобнее.
СПАСИБО!
 lakomka   12 Сентября 2014
Здравствуйте.
У меня возник такой вопрос по поводу начислений за малый объем работ.
29,3% выставляем, если сумма  по итогам гл.1-7 составляет до 5млн, и 11,72% - до 10млн.рублей. А вот социальное страхование?? верно я поняла из инструкции, что к нему можно (даже нужно) дополнительно применять коэффициент 1,35??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Сентября 2014
Что-то новенькое...
и что навело вас на эту мысль?
Цитирую из инструкции №25 по определении сметной стоимости строительства:
п.38.19....
Затраты определяются с применением коэффициента 1,35, учитывающего отчисления на социальное страхование, и приводятся в графах 8 и 9.
Вот.
Подскажите, пожалуйста! Необходимо сделать смету для ИП в базе 2006 г, какие стимулирующие можно оставлять? оставлять ли 34% ФСЗН?? накладные, плановые??? Спасибо заранее!!
 Олег К   12 Сентября 2014
да, все оставлять как в инструкции
спасибо! Олег, подскажите, пожалуйста (много у кого спрашивала, разные мнения), заказчик требует "исполнительную смету" если цена в акте отличается от сметы (за счет отклонений по материалам), прав он? и требуется ли корректировка первоначальной сметы, если, например какой то вид работ Заказчик решил  не выполнять?
Что значит исполнительная смета? Заку предоставляется расчет отклонений.
Это дело заказчика, но по идее надо доп соглашение и соответственно, пересчет
а если у меня смета закрывалась 2 актами (соотвественно разные прогнозные индексы) значит я пересчет делаю как две сметы?
да, по тем индексам, по которым были акты
Если пересчет нужен для договора (доп. соглашения), то пересчитывать надо остаток и плюсовать суммы по актам. Тогда будет правильная цена
Спасибо большое!
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку жалюзи вертикальные в офис с материалом?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите... есть институтская смета на 2-х этажный небюджетный объект по отоплению с коэффициентом на стесненность 1,2. В АВР хотим поставить для 2-го этажа коэффициент на стесненность 1.35 (куча оборудования, мебели и т.п.) - заказчик не против... Как это правильно оформить - разбить объемы в институтской смете ( одна часть с к=1.2 и вторая часть с к=1.35)  или делать доп. смету на объемы с  коэффициентом 1.35
elena159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  специалист по закупкам, Belarus
Подскажите пожалуйста как поступить... договорная цена по 235 Постановлению, расчет материалов индексным методом... по прочим материалам при применении коэффициентов получается завышение от фактической цены в разы... как прописать в договоре про расчет отклонениий... объект бюджет, мы заказчики....первоначально в договоре про отклонения нет ничего.... может у кого есть договор, на базе 2006г., что бы почитать как расписать про отклонения, буду очень признательна... и ещё, подрядчик предоставляет С-3а и С-2в, как там показать отклонения?
 Олег К   15 Сентября 2014
В С-2в есть графа: "Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой договорной (контрактной) цены", туда и включать сумму отклонений, в С-3а это либо строка по доп работам, либо "другие". А в договоре прописывается, что неизменная контрактная цена корректируется в связи с изменением фактической стоимости материалов. Не важно в каких ценах, по РСН 2006 или по НРР 2012, сюжет одинаковый.
 Наташа1986   15 Сентября 2014
Подскажите пожалуйста расценки на устройство свеса крыши или ветреницы
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Каркас карниза, свеса Е10-214-1
Подшивка карниза, свеса Е10-12-1
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2014
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста примерную смету по устройству фасада под шубу ??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2014
Е26-112-2, Е15-296-1, Е15-296-3, Е26-116-2, С104-701-2, С101-138065, Е26-117-4, Е26-119-2, Е26-120-2, С101-138065, Е26-123-2, С101-138065, Е26-126-2, С101-138043, Е26-127-2, С101-34003
спасибо огромное
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, можем ли мы разрабатывать индивидуальные расценки для бюджета, и кем они утверждаются?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2014
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 18.11.2011 № 1553).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Сентября 2014
а так же Инструкция по применению нрр-2012, п. 3.1
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2014
спасибо за помощь, я уже тоже нашла)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Подскажите,пожалуйста, сб. Ц8 Раздел 8. Сети заземления электротехнических установок
2.8.1 В нормативах учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
если у меня 5 этажное здание, то какие применить коэффициенты...
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
может ли быть в одном месяце 2-е справки с-3? у нас работы по непредвиденным оформили отдельно с-2 и с-3, а через неделю СМР оформили отдельным пакетом документов (С-2, С-3), бухгалтер шумит что нельзя так.. где это написано... тем более что с-3 не является обязательным документом, и и проще контроль над непредвиденными держать
подскажите,пожалуйста, объект кап. рем. с модерниз.. Сделали в проекте молниезащиту, куда ее отнести к кап.рем или модерниз.
 Олег К   17 Сентября 2014
К модернизации
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Цитата Олег К:
К модернизации
А разве при получении разрешения на строительство там не указывают ?
 Romashka87   19 Сентября 2014
Добрый день. Я новичок. После того как я набрала расценку,у меня не совпадают цифры зп,и т.д.,после расценки у меня указан коэффициент,но у меня появляется совсем другой и я не могу его удалить.Подскажите пожалуйста что мне делать?заранее прошу прощения за глупые вопросы(
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
Так то сложно помочь, не видя самой сметы и того, что у Вас получилось. Всякое может быть, например, коэфф. на стесненность или же коэфф. примененный к расцеке для увеличения толщины, объема, количества и т.д.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Сентября 2014
первое, что можно предположить, что не та дата составления сметы, раз все не сошлось
потом проверка коэф. межразрядных, стесненности, высоты и т.п.
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2014
помогите мне пожалуйста в очередной раз. мне нужна смета на фасад из сэндвич-панелей. технологии не знаю и сама составить не могу...........:-( :-( :-(
Дату я исправила,тогда цифры совпадают,но с коэф.у меня все равно не получается что-то(у меня расценка Е20-52-1 установка клапанов воздушных к-0,5 (н-503 мм)производительностью до 20 тыс.м3/час Разряд=4.300,к=1.0306,что это за коэффициент?
межразрядный
цена чел.часа доводится для 4 разряда, у вас 4,3, вот и повыш коэф и применяется
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 38718(+17) пользователей |
