Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 142
 tanal   18 Апреля 2011
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, новичку.
 Подрядчик прописал  в договоре такой пункт. "Подрядчик компенсирует Субподрядчику затраты по выплатам стимулирующего характера, в порядке установленном  «Методическими указаниями по определению стоимости строительства  в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве» (РДС 8.01.105-2007), утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2007 №444, с последующими изменениями и дополнениями и с предоставлением справок, подтверждающих фактические затраты Подрядчика, но не выше чем в тендерной документации"
Правильно ли будет ссылка  по выплатам стимулирующих на "Методические указания". Может все-таки нужна ссылка на  Пост МАиС №8 от 10.03.09? И как правильно в договоре прописать "Непредвиденные затраты"?
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Цитата Тапка:
все я уже запуталась..... народ  подскажите мне  что еще можно сделать чтобы законно поднять цену (про финансирование не знаю)и вообще в каких случаях можно применить к малого объема и сколько?
Доп. затраты на малый объем применяются: 29,3% - если стоимость работ в базисных ценах до 5 млн. рублей, 11,72% - если стоимость до 10 млн. рубликов. (если я Вас правильно поняла...)
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,какие ценники применить для снегодержателя и проходного элемента и водосточной трубы.
 Рябинка   18 Апреля 2011
Тапка
Вы можете взять эти добавки, если они есть в сводном сметном расчете по Вашему объекту (что вряд ли).
Знаете, так очень сложно сказать. Смотря какие работы, какое финансирование. Если бюджет - без вариантов. Лучше и не пытайтесь. Временные (если есть), непредвиденные и свои стимулирующие. Доп. затраты на транспорт и малый объем, стесненность - это должно быть в ССР. Командировочные, перевозка, и разъездной - должны быть подтверждения фактических этих затрат. Если Заказчик частник и денег по смете реально мало - попросите коэффициент 2 к з/п. Некоторые это практикуют. Попросите еще каких работ типо уборка территории, подготовки там всякие и т.д. (если есть в сметах). Вообще, надо видеть смету.
Как-то вот так.
 елена221075   18 Апреля 2011
Снегозадержатель е12-128-1 +С101-63604 переименуйте Е12-125-1 водост.трубы или если ремонт, замена по сб.58 посмотрите
 Тапка   18 Апреля 2011
Как-то вот так.
а к зарплате коэф. 2 это в данных для расчета ? а итоговые коэффициенты не трогать
 Рябинка   19 Апреля 2011
Это в текущих з/п умножаем на 2 с компенсацией по соц. страху. Но это опять-таки как с Заказчиком договоришься.
 Тапка   19 Апреля 2011
а что по соц страху надо? а если мы по упрощенке работаем? а с заказчиком будем пробовать.не получиться придется в минус идти....
В прочих затратах в расчете в текущих ценах есть статья отчисления на социальное страхование (34%). Так вот, если Вам Заказчик даст увеличение по з/п, то на эту сумму надо будет дополнительно 34 процента в этом разделе начислить. (Вроде по-русски написала)))) Удачи!!!
 brodjaga   19 Апреля 2011
Помогите разобраться в ситуации. Нужно ли замораживать индексы при срыве графика производства работ, т.е. по графику сдача в октябре, процентовку подаю  в марте, считаю индексацию неотр. аванса, в процентовке индекс марта, а заказчик требует посчитать с индексами октября?
1. при написании постов, отключайте клашишу caps lock, читайте правила форума
/Светлая, модератор/
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Апреля 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 896 ,  инженер ПТО, Belarus
да, индексы октября должны у вас быть
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  инженер по сметной работе, Belarus
а вот подскажите пожалуйста в сср в непредвиденных затратах трудоёмкость мы считаем?а как,если да?
 lory   19 Апреля 2011
Если вы в ССР берете процент непредвиденных затрат (скажем 6,4% от итога по гл1-12), то все затраты у вас расчитаются исходя из этого процента, в том числе и трудозатраты (трудоемкость)
спасиб еще разок)
ток странно,исправляю сср и они там явно не такой процент считали.ну бум по вашему считать)
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Увидела в акте Земельный налог. Первый раз сталкиваюсь... Это вообще на каких основаниях он там???
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Апреля 2011
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 816 ,  инженер+, Belarus
на том основании, что подрядчик его фактически оплачивает
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2011
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
на официальных основаниях. Подрядчик имеет право на компенсацию экологического и земельного налога.
Для вас думаю, хватит посмотреть пример включения налогов в письмах МАиС https://rstc.by/download/pismo_04-2-04.zip
А почему его тогда многие не берут?
в моей фирме УСН, мы вообще не платим таких налогов. Многие, потому что малых фирм много А стройтресты все всегда берут
Спасибо! А где еще можно более углубленно про него почитать? Я сколько работаю подрядчиком никогда не брала, а сейчас вот как заказчик увидела и удивилась)))
Ставки и порядок уплаты земельного налога определены главой 18 Особенной части Налогового кодекса, утвержденного Законом Республики Беларусь от 29.12.2009 № 72-З
Порядок уплаты экологического налога и налога с пользователей природных ресурсов определены главами 19-20 Особенной части Налогового кодекса, утвержденного Законом Республики Беларусь
объекты налогообложения экологическим налогом установлены статьей 205 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь. С учетом положений пункта 2 статьи 205 у строительных организаций обязательства по уплате экологического налога могут возникать на основании подпунктов 1.6 и 1.7 пункта 1 статьи 205. В случае уплаты подрядчиком экологического налога по указанным основаниям сумма налога включается в стоимость строительных работ пропорционально стоимости использованных материалов, при приобретении (импорте) которых был уплачен налог. Также следует иметь в виду, что экологический налог за захоронение отходов производства на объектах захоронения отходов уплачивается владельцем полигонов и предъявляется подрядчику дополнительно к тарифам за захоронение отходов производства. Данные суммы в соответствии с п. 17 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 № 25 (с изменениями и дополнениями), включаются в прочие затраты
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2011
пожалуйста скиньте смету,где рассчитывается демонтаж оборудованию,хоть какую..буду очень признательна)
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2011
А чем это вам поможет? Берете расценку, убираете материалы, + коэф. демонтажа, который вам подходит...
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2011
пасиб:)сомневалась я
 fdhmitek   27 Апреля 2011
Доброго всем дня!! Есть маленький вопросик: Пост МАиС от 16.01.2008г №1 Об нормах плановых и накладных расходов. Подскажите чем отличаются п1.1 от п5.1 , т.е п 1.1 "Строительные работы городского строительства, включая г.Минск (НР-135,6 ПН-167,1)" и "п.5.1 "строительные работы" (НР-141,8 ПН-107,7)
Ириша-иша ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
п.1.1 для нового строительства, а п. 5.1 для ремонтных работ (прочтите п.1 и п.5)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Апреля 2011
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
п.п.1-Строительные работы
п.п 5-работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и благоустр.-во
 Тапка   27 Апреля 2011
напишите пожалуйста правильную формулу для расчета ЗСР для металлоконструкций
Всем данке!!!!
А вот подскажите плиз, ИПэшник может ли учитывать в процентовке коэффициент за малый объем работ??? Там же сказано подрядных организаций!!!
если объект не бюджетный, пропишите в договоре эти затраты и всё, для бюджета не берите, себе дороже будет, если какая проверка доколупается
Договор уже подписан а про коэфициент этот не слово...
и что вы хотите взять эти затраты?
оформляйте доп.соглашением, если так нужно!
а чем плохо пару тыщ?? я имеем право??не бюджет
Народ подскажите отчисления в инновационный фонд какой в 2011 году?? как расчитать процент??
 елена221075   27 Апреля 2011
Вам сюда  https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/innovacionniiy_fond_ministerstva_arhitekturi_i_stroitelstva_rb_v_2011g-t20411.0.html
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 15 лет
подскажите, стал вопрос следующий малый объем берется когда сумма меньше 10 млн и 5 млн. это если она с материалом или тока работы?СПС
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2011
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 755 ,  Belarus
при сметной стоимости объекта.... Конечно, СМР с материалами в базе, до временных
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Апреля 2011
материал между прочим входит в работы, если вы имели ввиду оборудование, то с оборудованием (смотрим по итогам гл.1-7 сводно-сметного расчета, согласно п.38.7 инструкции)
lelechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: внутренняя отделка помещений (стены и потолки) высотой более 4м, надо ли ставить леса и где про это можно почитать?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2011
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
Есть один объект-долгострой и долгопроект. Проектируется параллельно строительству. На первых этапах применялись одни расценки, сейчас такие же работы надо осметить в этом же объекте, но прежние расценки аннулированы. Какие расценки применять: новые или старые аннулированные, чтобы в разрезе объекта были одинаковы. Спасибо.
 Рябинка   28 Апреля 2011
РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ на строительные конструкции и работы Сборник 15  Отделочные работы Техническая часть
При производстве работ по оштукатуриванию и оклейке обоями в помещениях высотой более 4 м, окраске, установке лепных изделий и остеклению в помещениях высотой более 8 м и отделке поверхности фасадов использование ранее установленных лесов или устройство их вновь определяется на основании проектных данных
Кастусь, у нас тоже параллельное проектирование и строительство. Берем новые расценки для новых смет, доп. актов и т.д.
 unsu   28 Апреля 2011
посмотрите приказ МАиС №87 от 24.03.2011г.
 Masss   29 Апреля 2011
здравствуйте! может кто-нибудь может скинуть приказ маиса №382 от 30.09.10, не могу нигде найти =\
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2011
Есть на сайте РНТЦ
https://rstc.by/download/prik_382.zip
 Рябинка   29 Апреля 2011
Давайте эл. почту.
спасибо! скачала с сайта
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, не знаю как правильно списать  прочие затраты...Их нужно расписывать в процентовке на составляющие или можно оставлять одной строкой на получившуюся сумму, а бухгалтер у себя списывает на эту сумму...Надеюсь понятно объяснила ....
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Апреля 2011
вам сюда
а одним словом, следует одной строкой (стим.выплаты это называется)
 Рябинка   05 Мая 2011
Товарищи, подскажите где посмотреть (по-моему, где-то в сборниках РНТЦ видела) прогнозируемый уровень инфляции на 2011 год.
 Тапка   05 Мая 2011
Подскажите пожалуйста как в базисных ценах 91 года уменьшить транспорт подрядчика?формула не меняется ...
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2011
Есть работа по утеплению кровли двумя слоями пенополистирола толщиной, например, 50 мм и 120 мм. Слои идут не друг за другом, а между еще стяжка. Подрядчик требует заменить в смете расценку Е12-13-5 на Е26-31-1, мотивируя это тем, что уложить, скажем, 10 м3 утеплителя должно стоить больше, чем уложить 20 м3. Я же считаю, что утеплить 100 м2 кровли должно стоить, как 100 м2 кровли. Кто прав? Как обосновать применение Е12-13-5? Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Мая 2011
Ваша расценка прямая из сборника на Кровлю, вот и мотивируйте. Тем более, есть смета.
Спасибо, думал, есть какое-нибудь разъяснение от РНТЦ. Просто ссылка на 12 сборник для них звучит неубедительно.
А смету кто делал? Была ли экспертиза?
Экспертизы не было, так как проектируем одновременно со строительством. Смету составлял я.
Подрядчик при заключении договора согласен был с расценкой?
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1036 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 334, всего 39657(+21) пользователей |
