Сметы. Разработка, проверка.
124
125
126
127
128
142
Olga S.
28 Апреля 2018
51
, проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
Цитата Александр.92:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при расчете фактических материалов можно ли округлять нормы расхода, например норма бетона на объем работ 1,823 могу ли я в материалах округлить до 1,82 и если к примеру 1,826 до 1,83? Правомерно ли это, или должны в бухгалтерии при списании материалов округлять. Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
обычно в бух учете списывается до 3-х знаков после запятой, если вам программа выдает на списание 1,823м3 бетона, а вы поставите 1,82м3,в этом ошибки нет. Бухгалтерия должна производить списания материалов по форме М-29, которую даете вы и если там стоит 1,823м3, то и списать она должна 1,823м3 (без округления).
А если округление идет в большую сторону к примеру я ставлю 1,83 вместо 1,826 это допустимо? и не будет ли проблем при проверках.
у вас нет, уточните в своей бухгалтерии как она будет производить списания материалов и как ее нужно округлять.
katrinkaBrest
03 Мая 2018
74
, инженер сметчик,
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МДФ С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ В САНУЗЛАХ. ОЧЕНЬ НАДО. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
Fedorovich
04 Мая 2018
31
279
Цитата rita90:
Подскажите, чтобы рассчитать отопление , зная протяженность трассы, что нужно еще для этого знать ?
чтобы рассчитать стоимость здания, зная его этажность, что нужно еще для этого знать ?
Anna-1
07 Мая 2018
213
Здравствуйте! Подскажите, проводим текущий ремонт (бюджет), заказчик принес акт вып.работ, доп.акт, доп. соглашение на изменившуюся сумму. Подскажите еще нужны какие-либо документы, может смета с плюсами и минусами к доп. соглашению или что-либо еще?
Alena_k
15 Мая 2018
432
, Нач. ПТО,
Всем здравствуйте! Нужна помощь как все правильно определить объем работ по расценке устройство колодцев Е23-13-3?
Elena36
15 Мая 2018
51
333
2.2 Объём конструкций колодцев следует исчислять по данным проектов, включая объёмы днищ, лотка (без учёта подготовки), стен, покрытия и горловины.
Olga S.
15 Мая 2018
51
если по проекту колодец состоит из ПН10 - 1шт, КС10.9 -2 шт., тогда объем работ будет 0,658м3 (ПН10 - 0,176м3*1шт и КС10.9 - 0,241м3*2шт=0,482м3) и т.д. (обратите внимание если ПН10, КС10, ПП10 - это диаметр колодца 1м, если ПН15, КС15, ПП15 то диаметр 1,5м)
Alena_k
15 Мая 2018
432
, Нач. ПТО,
Спасибо! Но надежда была, что объем работ = объему изделий! А то совсем копеечная работа на выходе
Наталья Чеглакова
15 Мая 2018
15
, инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Добрый день, подскажите расценку на монтаж водогрейного котла на твердом топливе теплопроизводительностью 1,0 МВТ? По Е18-2 только до 0,84
Olga S.
15 Мая 2018
51
вы применительно можете взять по этой расценке.
lulu148
15 Мая 2018
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, тек.рем. улично-дорожной сети производился хозспособом, составляю сметы в НРР-2017, можно ли в одной смете расценки из сборника Е70 и ЕУ02?
Elena36
16 Мая 2018
51
333
вообще-то есть такие расценки и на газон и на кустарник, но у нас были и сои отраслевые сборники, для того что бы закрыть наряды рабочим, поэто му смотрите как у вас на предприятии принято.
Manya)
18 Мая 2018
48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по расценке Е13-99-1 дается 11 слоёв, расценкой Е13-99-2 нужно исключить до 8 слоёв, разъясните, пожалуйста, какой понижающий коэффициент к расценке Е13-99-2 нужно применить и каким статьям? Спасибо.
Elena36
18 Мая 2018
51
333
Можете к объему по расценке Е13-99-2 применить коэффициент К=11-8=3, можно коэффициент на кратность,то есть получается ко всем статьям
Manya)
18 Мая 2018
48
Спасибо огромное!)))+
lulu148
21 Мая 2018
437
, Инженер,
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации: в расценке е65-20-2 в составе работ указана прочистка и промывка, что подтверждается - в материальных ресурсах есть вода. Какой понижающий коэффициент нужно применить чтобы исключить из трудозатрат промывку, т.е. сначала как его рассчитать?
Fedorovich
21 Мая 2018
31
279
Попробуйте по 16 сборнику посмотреть промывку по диаметру вашей трубы и покажите со знаком "минус".
lulu148
21 Мая 2018
437
, Инженер,
Тогда, мне кажется, из Е22-32 будет более правильно, все-таки участок канализации от выпуска до колодца. Если сравнивать допустим е16-54, то здесь в механизмах - компрессор, а если е16-66 тогда маленький расход воды. В расценке е65-20 промывка, мне кажется, идет как проверка, что работа выполнена качественно, хотя расход какой-то большой. Если брать е22-32 то здесь нету механизмов, и расход по диаметрам больше подходит.
lulu148
21 Мая 2018
437
, Инженер,
все-таки не понимаю состав работ, что касается промывки - здесь промывка не трубопровода, а колодца
б) прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой
колодцев
, с открыванием и закрыванием люков (норма 2). Какие теперь варианты "минусовки"?
Marina2017
24 Мая 2018
30
Добрый день,подскажите пожалуйста:При монтаже трубопроводов технологических цеховых отводы как учитываются отдельным монтажом или их монтаж уже учитывается в монтаже этих трубопроводов?
lulu148
24 Мая 2018
437
, Инженер,
Цитата lulu148:
все-таки не понимаю состав работ, что касается промывки - здесь промывка не трубопровода, а колодца б) прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков (норма 2). Какие теперь варианты "минусовки"?
Наконец-то! заказчика принес мотивированный отказ! аргументы следующие: по АВР трудозатраты больше чем фактические, в АВР включены средства малой механизации а фактически воду не откачивали; и эти же работы выполнялись в феврале, а по договору установлен гарантийный срок 2 года.
Пожалуйста, помогите разобраться с механизмами, действительно ли это насос?
24 Мая 2018
2900
15 755
1.5 Пpи мoнтaжe тpубoпpoвoдoв c пpимeнeниeм фacoнных детaлeй (oтвoдoв), изгoтoвлeнныx нa мoнтaжнoй плoщaдкe, кoличecтвo мeтpoв тpуб, учитывaeмыx пpи oпpeдeлeнии pacxoдa мaтepиaлoв, cлeдуeт увeличивaть нa paзвepнутую длину oтвoдoв.
Marina2017
24 Мая 2018
30
А пункт 1.4 как понимать?
25 Мая 2018
2900
15 755
какую конкретно вы используете расценку?
Marina2017
25 Мая 2018
30
Ц12-2-7 например
25 Мая 2018
2900
15 755
Цитата Marina2017:
Ц12-2-7 например
она же в тоннах, в чем вопрос?
длина трубы за минусом отводов в метрах, фасонина в штуках
Marina2017
25 Мая 2018
30
Я к этой расценке беру протравку и промывку!а вопрос в том,что расценки на монтаж отходов отдельную брать нужно или нет?
25 Мая 2018
2900
15 755
я работу беру вместе тоннажом (труба+отводы+переходы+фланцы и т.д.), маты отдельно в м, шт, кг
протравка и промывка - это другая расценка, там свое определение объема
lulu148
29 Мая 2018
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, набор расценок на смену пола в ванной и туалете на 1 этаже по грунту (тек.ремонт)?
lulu148
31 Мая 2018
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделаю если из расценки е10-43-2 вынести за расценку болты с минусом и добавить гвозди? меня интересует количество ставить такое же? вообще-то фактически мастер уже сказал сколько израсходовал, получилось меньше.
Юлия flattery
02 Июня 2018
202
, инженер,
добрый день. подскажите, пожалуйста, стоимость свалки для полигона ТКО г. Борисов
nodi32xp
03 Июня 2018
, Инженер ПТО,
Может кто знает какой тариф для разъездного характера работ
04 Июня 2018
2900
15 755
до 7 руб.
1G9R8I9N
15 Июня 2018
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для водоэмульсионной окраски всего фасада монолитно-кирпичного дома (капитальный ремонт).
15 Июня 2018
2900
15 755
е62-16-*
диана_1
19 Июня 2018
20
Подскажите, пожалуйста, по объекту выделяют три пусковых комплекса по наружным сетям в базе 2006г (ранее была только локальная смета 2006 г. экспертизы по сметам не было, собственные средства). Расценки которые были применены в той смете сейчас отменены (Е24-132-10 и применяю расценку Е24-132-10 до1) прямые затраты меняются на уменьшение. получается стоимость по трем пусковым не совпадет с первоначальной сметой. правильно ли это?
оля
19 Июня 2018
231
1 328
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Новые нормативы действуют на вновь проектируемые объекты, на оплаченные не действуют, на выполняемые и не оплаченные надо решение заказчика о пересчете - МУ.
Но у Вас выделение пусковых - т.е. утвержденный ССР в той же сумме разделяется.
диана_1
19 Июня 2018
20
значит я должна разделить пусковые комплексы по тем же расценкам что в первоначальной смете (по исключенным расценкам)?
оля
20 Июня 2018
231
1 328
Если разделяете на пусковые ССР, то да.
диана_1
20 Июня 2018
20
спасибо)
iv_tania
26 Июня 2018
228
Добрый день, подскажите по расценкам на монтаж оконных блоков расход сверл стоит П (проектный), какую брать норму расхода, если нет проекта. Уже столько ТТК перечитала и ничего нет. Спасибо заранее!
Elena36
26 Июня 2018
51
333
прикиньте расход по е46 в зависимости от глубины сверления, зная толщину коробки и длину дюбеля
iv_tania
26 Июня 2018
228
Спасибо) будет чем заняться
оксана444
26 Июня 2018
225
, Инженер по проектно-сметной работе,
здравствуйте,подскажите, пожалуйста, смета на газоход , есть расценка е20 - нужно 5% на пуск и регулировку учитывать согласно п.1.12 сб. 20
rina90
05 Июля 2018
169
Подскажите, может ли инженерная организация в справке формы с-3а указывать справочно 1,5% на резервные ремонтные работы??
05 Июля 2018
2900
15 755
справку же формирует подрядчик
если договором предусмотрено, то почему нет
DASKAS
07 Июля 2018
15
, Инженер по сметной работе,
Добрый день
Подскажите пожалуйста расценку на сварку электродуговую, надо сварить металлическую лестницу. Е9-48..., подходит или нет?
Olga S.
07 Июля 2018
51
Цитата DASKAS:
Добрый день
Е9-29-1 не смотрели ?
yanina645
09 Июля 2018
92
Здравствуйте, необходимо ли закладывать стоимость погрузки песка на карьере, либо только стоимость песка и его транспортировка?
iM
09 Июля 2018
366
2 680
Если разрабатываете сами карьер, то в формирование цены песка, в т.ч., должна входить и погрузка. Если с карьеров Нерудпрома, то в сметах цена из общереспубликанской базы и перевозка.
yanina645
09 Июля 2018
92
Спасибо!!!
rina90
10 Июля 2018
169
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если на акте стоит за МАЙ, а подписан 5 июля, можем ли мы выставить ЭСФ июнем или же только июлем уже , может быть есть ссылка на какой-либо документ это регулирующий
Ragi
10 Июля 2018
63
369
если я не ошибаюсь было так если акт подписан до 10 числа следующего за отчетным месяцем то он шел в отчетный месяц. если после 10 то в месяц подписания. В вашем случае это уже ИЮЛЬ.
https://ilex.by/opredelyaem-period-prinyatiya-k-vychetu-summ-nds-na-osnovanii-eschf/
тут есть пример по ЭСФ согласно вашего случая. Гугл в помощь)
rina90
11 Июля 2018
169
спасибо)
Mariishka217
14 Июля 2018
205
, cтаж: 17 лет
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить для устройство внутренних и наружных стен из камня керамического пустотелого? спасибо всем откликнувшимся
Manya)
17 Июля 2018
48
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста какую расценку можно применить на демонтаж стяжек под кровлю? Можно ли к расценке Е12-91-1 применить коэффициент на демонтаж к=0,3?
оксана444
17 Июля 2018
225
посмотрите 57-2-8
Manya)
17 Июля 2018
48
Цитата оксана444:
посмотрите 57-2-8
Спасибо.+
Manya)
18 Июля 2018
48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, расценка Е12-13-6 даёт толщину плит 10 см, а мне надо 30 см, правильно ли будет к расценке Е12-13-7 применить кратность к=2?
оксана444
18 Июля 2018
225
да, правильно
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
124
125
126
127
128
142
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1036 тем):
