Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 142
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите если по смете предусмотрено выполнение работ с лесов, а подрядчик выполнял с автовышки, как оплачивать, включать в АВР леса или за фактическое использование вышки согласно путевых листов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Ноября 2018
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 755 ,  Belarus
как леса
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку(сварка или заклепками) уголка из нержавейки к двум опорам из нержавейки. По факту есть ограждение лестницы выполнено из стоек из нержавейки и стеклянные вставки между ними. Между стойками нужно приварить уголок из нержавейки,  т.к. со временем стеклянные вставки стали сползать вниз. Как можно это расценить?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2018
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Е9-24-1 с корректировкой материалов.
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день! может кто делал и подскажет расценку: сверление отвверстий д.12мм в люках колодцев инж.коммуникаций?
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите если в смете не заложена стоимость за прием и захоронение отходов, можно ли включить? Само обоснование вынесено кубатура тоже, а цены за куб  нету.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Ноября 2018
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 817 ,  инженер+, Belarus
можно через доп акт
olushka_my ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  инженер, Belarus
Добрый вечер. В дефектом акте есть LED панели. Можно ли брать расценку как обычный светильник ЛПО-ЛВО? Также прописали уборка и вывоз мусора при работах по монтажу-демонтажу подвесного-натяжного потолка. Какую расценку для этого взять? Спасибо
gk375 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2018
Здравствуйте, подскажите очень нужна ваша помощь.. как расценить устройство многоуровневого потолка с устройством фальш. балок
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2018
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть смета на работы по замене теплотрассы проложенной в лотке на теплотрассу из ПИ труб, которые будут укладываться в этом же лотке, или просто смету на прокладку теплотрассы из ПИ труб Если можно на почту buroks@tut.by
Elena63 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,
Добрый вечер. Помогите пожалуйста: Электропрогрев бетона можно брать отдельно если это ноябрь месяц и зимние не берутся?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
в ноябре зимние берутся, но не весь месяц (с 15 ноября, если не ошибаюсь).
на бюджете "отдельно" ничего не возьмете. если не бюджет, то договаривайтесь с заказчиком
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2018
там по областям...
есть и с 10.11, есть и с 20.11))
Elena63 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2018
Спасибо, я знаю, что с 15 и т.п. Но генподрядчик зимние не берёт, а берёт прогрев бетона. Заказчик не бюджет. Они так договорились. Я так поняла, что раз договорились, то можно. А в декабре тогда то же надо по факту или можно зимние уже брать?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Декабря 2018
и в ноябре и в декабре и во все остальные месяцы нужно в соответствии с условиями договора
Elena63 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2018
спасибо
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при разработке мерзлого грунта 3 кат.  какой применяется коэф-т?
sergei_1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте, поделитесь сметой на одноквартирный блокированный жилой дом.
Примерные показатели:
1. Количество этажей - 2.
2. Общая жилая площадь - 200 м2.
3. Фундамент - ленточный.
4. Наружные стены - блоки из яч. бетона.
5. Перекрытие - ж\б.
6. Кровля - стропильная.
Или что-нибудь похожее.
Спасибо!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Декабря 2018
Спасибо!!!
стандартные расценки, любой сметчик подберет
sergei_1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2018
Спасибо!!!
на основные работы нет проблем.
нет просто времени подбирать материалы стоимостные строки.
а еще всящеские закладные итд.
да и проблема с ОВ, ВК, ЭО.
Хорошо когда есть пример !!!!
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 225 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, тоже интересует пример сметы на одноквартирный жилой дом. Для расчета архитектурного проекта. Может кто-нибудь поделится.))))
max07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Декабря 2018
Подскажите. Дан проект жилого дома в ценах на март 2016 года. Как перевести его в текущий год? Какие индексы применить? (локальная смета, обьектная смета, сводный сметный расчёт)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Декабря 2018
Надо применить прогнозный
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2018
*  ОБЪЕКТ.rar (84.74 Кб - загружено 89 раз.)
max07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2018
Я понимаю, какие именно цифры?
1.2869 это на 1 января 2019года
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2019
Здравствуйте! Со сметами связываюсь очень редко, а сейчас срочно сказали просчитать ремонт крыльца (нужно демонтировать старую плитку и уложить новую, подсыпка и трамбовка грунта и все сопутствующие работы). Может у кого-нибудь есть похожие сметы? Буду очень благодарна если поделитесь!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2019
*  смета крыльца.rtf (1281.82 Кб - загружено 112 раз.)
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с постановлением №41 от 07.12.2018г. МАиС «Об установлении цены человеко-часа рабочих строителей четвертого разряда» сложилась такая ситуация, что министром-то оно подписано, а в программе изменений нет. Заказчик прислал официальное письмо с просьбой внести изменения в сметную документацию по этому постановлению, проект в данный момент необходимо уже передавать в  Главгосстройэкспертизу.
Как правильно поступить, ввиду малого опыта не знаю: надо ли сейчас пересчитывать по этому постановлению сметы, или необходимо дождаться официальной публикации РНТЦ(ее ждут разработчики программы для изменения нормо-часа строителей)?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Января 2019
конечно ждать. по всей видимости новая цена будет с 01.02.2019
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2019
не надо
согласно Инструкции
8.1. цена одного человеко-часа определяется в размере, рассчитанном на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь о номинальной начисленной средней заработной плате работников по виду экономической деятельности «Строительство» в среднем по республике (за исключением г. Минска) за последний месяц, предшествующий дате расчета, и установленной расчетной нормы рабочего времени Министерством труда и социальной защиты населения Республики Беларусь, в расчете за месяц, для строительства в г. Минске – по средней заработной плате для г. Минска в аналогичном порядке, и доводится Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Данная цена одного человеко-часа принимается как цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда.
Цены на 01/02/2019 - это цены за январь 2019, там и применится новое постановление
не надо
согласно Инструкции
огромное спасибо за разъяснение!!!
согласно Инструкции
ну на самом деле так оно уже как минимум год не рассчитывается, но логика такая)
будем счить, что все покрыл прогнозный, рассчитанный два года назад))))
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста , никогда не сталкивалась со сметами на проектные работы, подрядчик принес, подскажите, можно ли ее как-то в программе проверить , столько коэф-ов применено, или где можно может быть что-то почитать по этому поводу?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2019
почитайте тему
olushka_my ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2019
Добрый день. Подскажите расценку на установку маяков на стенах в трещины (контрольные). Е108 не применяет.
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день подскажите как осметить, кладку из ячеистого блоков с облицовкой керамическим кирпичом, с заполнением зазора плитами ППТ, слои кладки между собой связаны гибкими связями, спасибо всем откликнувшимся
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2019
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 328 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
посмотрите Е8-47-3...6,Е8-48
в расценке Е8-47-3 облицовка эффективным кирпичом, у меня одинарным,  как выйти из этой ситуации, взять объем отношением ?
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Января 2019
Здравствуйте! Подскажите как быть: заключали договор с подрядчиком на текущий ремонт (бюджет) а декабре 2018, работы он должен был закончить и сдать акт выполненных работ в декабре, но подрядчик нарушил сроки выполнения работ и сдает акт только в конце января. С января 2019 года у подрядчика изменилась налогообложение (теперь 20%, а по договорной смете было 5%) и приносит акт с налогами 20%. Как быть в такой ситуации, насколько я понимаю акт должен соответствовать договорной смете, т.е. с такими процентами налогов как были в декабре или это не так?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Января 2019
если вы как заказчик платите ндс, то вам же лучше...
мое мнение, подрядчик должен пересчитать нкц с учетом нового налогообложения, ндс вы возьмете в зачет
. Это не будет считаться нарушением? Просто даже не знаю где и что почитать по этому поводу. Первый раз такая непонятнач ситуация.
пост. 1553
10. Неизменная цена корректируется, кроме случаев строительства объектов, указанных в абзаце первом части второй настоящего пункта, в случаях изменения:
(в ред. постановления Совмина от 10.11.2014 N 1061)
по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;
налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
насчитайте ему штрафных...
пост. 1553
Спасибо большое! Все расценки в акте тоже уже должны быть пересчитаны на январь, а не как по договору декабрь 2018? Правильно я понимаю?
я бы оставляла декабрь... нет пока ясности с январем
Вот и я в замешательстве.  Т.е. расценки декабря, только меняют налогообложение на 20%, так?
да, я бы так сделала, ну и никаких прогнозов раз нарушены сроки
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж коаксиального кабеля rg-6 в трубе.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
мы брали ц8-148-1
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2019
Добрый день ! Напомните кто-нибудь - какие затраты не начисляются на дополнительные работы ?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2019
непредвиденные и временные
спасибо, непредвиденные то ни на что не начисляются, а где про временные написано чтоб в памяти освежить ?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2019
Временные не начислялись в ценах 2006года.
"На дополнительные работы, оплаченные за счет резерва средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, не начисляются затраты на временные здания и сооружения и резерв средств на непредвиденные работы и затраты."
В Инструкции для текущих цен такой фразы нет
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2019
Добрый день, подскажите как осметить трековые светильники, спасибо за помощь
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2019
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Сам светильник по Ц8-593-9, а шинопровод к нему по Ц8-419-1 (материалы подчистить надо в расценке).
спасибо за помощь
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2019
Подскажите пожалуйста . Взяли физ лицо на выполнение работ , составили смету и из неё берём только графу зарплата и все, правильно ? И ещё должны с этой суммы заплатить подоходный что-то около 14%??
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста, как осметить заполнение горячей мастикой  зазора 2-3 см,сопряжение крыльца и наружной стены?
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1036 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 140, всего 39660(+13) пользователей |
