Сметы. Разработка, проверка.
127
128
129
130
131
142
tanucha
25 Февраля 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Цитата cmeta:
Подскажите,пожалуйста, как осметить заполнение горячей мастикой зазора 2-3 см,сопряжение крыльца и наружной стены?
Можно взять Е27-72-1 от веса мастики, исключить механизмы и норму ОХР, ОПР и прибыли принять по общестрою. Или Е26-103-2 попробуйте рассмотреть.
оля
25 Февраля 2019
231
1 328
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
В Е27-72 нет рабочих, только механизмы ;-)
Таня Dell
25 Февраля 2019
93
290
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Посмотрите Е7-19-3,4, Е7-57-7 и Е53-34-7
оксана444
15 Марта 2019
225
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, прочистку внутренней канализации при капитальном ремонте необходимо расценивать, или это относится к плановым работам ЖКХ , кот не включаются в смету.
15 Марта 2019
2900
15 755
точно не помню, но разве при КР не идет замена всех труб канализации??
оксана444
15 Марта 2019
225
нет, частичная замена (трубы по подвалу и выпуски), а сущ. стояки не трогают.
tanucha
15 Марта 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Существующие стояки канализации меняют при кап.ремонте, если есть в этом необходимость (выявлена по тех.обследованию). Как правило она есть, и в большинстве случаев стояки меняют.
оксана444
15 Марта 2019
225
Я конкретно про свой проект, а так да, замена стояков может быть при необходимости.
MetioR
15 Марта 2019
32
Добрый день! подскажите расценку на демонтаж плит покрытия вентшахт???
tanucha
15 Марта 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Е7-53-9 с понижающим к=0,3 или к=0,8 (если потом их назад будете укладывать.)
оксана444
15 Марта 2019
225
Подскажите, пожалуйста, как расценить окраску фасадов силиконово-модифицированную, можно ли по Е15-155-2, не понятет неучтенный материал пемза шлаковая - для чего ? и какой С-кой можно взять.
Polyline
15 Марта 2019
37
125
На мой взгляд, расценка подходит. Пемза заложена для шлифовки поверхности, на практике вместо нее обычно используется шлиф. шкурка, н., С101-11100-1. Если так хотите взять неучтенкой пемзу - С116-1706-1.
оксана444
18 Марта 2019
225
спасибо
оксана444
18 Марта 2019
225
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую грунтовку использовать для силикон-модифицированной краски, можно акриловую?
Polyline
18 Марта 2019
37
125
Цитата оксана444:
можно акриловую?
Можно
MetioR
18 Марта 2019
32
Спасибо!!!!
оксана444
18 Марта 2019
225
Цитата Polyline:
Цитата оксана444:
можно акриловую?
Можно
спасибо
Manya)
19 Марта 2019
48
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Проектировщиками применена расценка на установку ПВХ окон расценка Е10-220, Е10-221, вопрос стоит в установке фурнитуры на окна ПВХ, проектировщики говорят, что установка фурнитуры сидит в данных расценках, в описании работ написано: регулировка и проверка механизмов открывания (в 10 сборнике не нашла про фурнитуру). Может кто сталкивался, действительно ли фурнитура сидит в данных расценках?
Polyline
19 Марта 2019
37
125
На установку оконной фурнитуры обычно берут Е10-18-2. Регулировка и проверка далеки от установки)
оксана444
19 Марта 2019
225
Цитата оксана444:
Цитата tanucha:
Цитата оксана444:
Прочистка внутренней канализации - это плановые работы ЖКХ, в смету не включаются, уточнила у эксперта.
Lilka
19 Марта 2019
27
192
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким набором расценок осметить узел? (во вложении)
.jpg
(958.43 Кб, 4328x1904 - просмотрено 58 раз.)
Manya)
19 Марта 2019
48
[/quote]Спасибо огромное!+
Polyline
20 Марта 2019
37
125
Подскажите, пожалуйста, прописана ли где-то правомерность применения к одной расценке нескольких коэф. из тех части, учитывающих разные условия (н., сборник Е-15: облицовка плиткой в три цвета (3.6) и облицовка с фризами (3.28)) ? Заказчик очень хочет письменное обоснование возможности применения 2-ух и более коэффициентов.
Таня Dell
26 Марта 2019
93
290
3.8 Влияние усложненных и стесненных условий производства работ, установленных на основании проекта организации строительства или дефектного акта, при отсутствии ПОС, учитывается коэффициентами в соответствии с Приложением В, Таблица В1.
При наличии в технической части конкретного сборника коэффициентов, учитывающих аналогичные условия производства работ, необходимо пользоваться последними.
Коэффициенты к нормативам, приведенные в технической части конкретного сборника и учитывающие условия, отличные от указанных в Приложении В, применяются одновременно с коэффициентами Приложения В. НРР 8.01.104
Polyline
26 Марта 2019
37
125
Пробовала, З-к считает, что этот пункт из Методических указаний разрешает применять одновременно коэффициенты из приложения В и тех. части., и упорно требует документ на возможность применения нескольких коэффициентов
из тех.части
. Подозреваю, что такого документа/разъяснения/иной бумажки в принципе не существует)
Manya)
26 Марта 2019
48
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку защелок-фиксаторов с регулировкой прижима (для алюмин. витражей)?
Vallary
17 Апреля 2019
, cтаж: 11 лет
Здравствуйте) подскажите пожалуйста, в расценке Е56-32-1 в неучтенных материалах коробка дверная, никак не могу найти такой материал в сборнике
оля
18 Апреля 2019
231
1 328
Посмотрите Е10-18, если их установка не учтена в других расценках
Anna-1
28 Апреля 2019
213
Здравствуйте! Подскажите: при текущем ремонте (бюджет) при составлении АВР, стоимость материалов берется фактическая по накладным или по договорной смете (а там были учтены средневзвешенные)?
Fedorovich
29 Апреля 2019
31
279
по договорной смете.
Anna-1
29 Апреля 2019
213
. Т.е. разница в большую сторону ложится на подрядчика, а в меньшую - это его прибыль? Или нужно включать в АВР меньшую цену в случае, если по факту материалы стоят меньше, чем по договорной смете?
Fedorovich
29 Апреля 2019
31
279
"В случае, когда фактическая стоимость подрядных работ оказалась меньше по отношению к неизменной цене при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией, подрядчик сохраняет право на оплату работ согласно неизменной цене, предусмотренной договором строительного подряда, за исключением подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
Снижение фактической стоимости подрядных работ по отношению к неизменной цене, сформированной в соответствии с настоящим Положением, при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией является экономией подрядчика и относится на финансовые результаты деятельности подрядчика, за исключением снижения фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
перечитайте пост.№1553
Vikusya85
12 Мая 2019
Добрый день. Подскажите пожалуйста, когда включаем материалы подрядчика в АВР по фактическим ценам в учете подрядчика, как это правильно сделать? Должны ли они отражаться в самом акте как С - ки в сметах? Или можно только их внести без справочника и отражать в ведомости материалов?
13 Мая 2019
2900
15 755
да, должны быть С-ки
по факту маты м.б. только через отклонения
device
22 Мая 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите, как можно осметить подьем грузов на леса веревками ? может на вертикальный транспорт какие расценки есть ?
22 Мая 2019
2900
15 755
что-то думается мне, что это входит в расценки на работу с лесов
device
22 Мая 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
а может есть пример сметы с вертикальным транспортом ?
tanucha
22 Мая 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Вертикальный транспорт материалов учтен расценками, см. п.2.3 НРР 8.01.104-2017. Ну, только если у Вас не случай, оговоренный в технических частях используемых Вами ценников (про это читайте там же.)
Kuksa-3
05 Июня 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста , могу ли я применить расценку Е34-59-5 для покраски потолков по гипсокартонным листам? Сам объект - актовый зал , где есть сцена и музыкальное оборудование. Пугает название сборника
sxw
07 Июня 2019
23
Добрый день. Подскажите расценку на демонтаж коаксиальных труб наружным диаметром 210 мм высотой 5,5 м, на повторный монтаж этих труб, обкладку этих труб силикатным кирпичом и демонтаж кирпичной кладки из КРО со штукатуркой.
Заранее благодарна за ответы.
оксана444
07 Июня 2019
225
может на демонтаж дымохода Е20-1(2) - (уд.м-л), с к=0,8; монтаж тот же без к. Обкладка - Е8-6- с заменой материала. Е46-34-4 - на демонтаж кладки
rina90
10 Июня 2019
169
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно составить акт демонтажа светильников, это в программе нужно делать , просто расценка на демонтаж? либо же можно формой какой-то другой, просто, с перечисление ламп?
tash@
10 Июня 2019
297
, инженер по сметной работе,
Добрый день) В расценке 7-24-17 в неучтенных есть два материала - заглушки пластиковые и защитно-декоративная планка. Подскажите, пожалуйста, эти материалы в сборнике
Irina31
14 Июня 2019
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Стыдно спрашивать, но нет выхода. Выбираю материал в программе Smeta С206-132311, а графы материальные ресурсы и транспорт пустые 0. Расчет по фактическим затратам, поэтому для стоимости не критично, а выглядит ужасно. Почему так? И что делать?
оля
14 Июня 2019
231
1 328
Так потому, что в республиканскую базу эта стоимость не внесена. Значит Вы сами ее включаете согласно своему мониторингу.
tanucha
14 Июня 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
В сборниках нет этих материалов. Вы должны принять их стоимость согласно проведенного Вами мониторинга, а норму транспортных принять по "материалам для строительных работ общего назначения" (7,04/14,14/7,94%).
Irina31
14 Июня 2019
Большое спасибо!
sxw
17 Июня 2019
23
Подскажите, пожалуйста, если у меня расчет и процентовка на текущий ремонт в этом месяце, то нужно ли мне считать отклонения на материалы или можно просто сразу ставить фактическую цену на них, деленую на прогнозный? Спасибо.
sxw
17 Июня 2019
23
А тогда вопрос, как быть с транспортом, он же возьмется от сметных цен... На него же отклонений нет... Или я чего то не понимаю...
19 Июня 2019
2900
15 755
возьмется, ну и что??
если поставку осуществляли поставщики, занулите транспорт..
Vikusya85
21 Июня 2019
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, какими документами оформлять и в каком порядке дополнительные работы (обвалился пол) при выполнении СМР, которые не учтены в смете???
kroha84
27 Июня 2019
30
, главный специалист, cтаж: 18 лет
дефектный акт подписанный технадзором и заказчиком. Смета за счет непредвиденных.
Apolonez
09 Июля 2019
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку водоотводных лотков из нержавеющей стали.
device
17 Июля 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день !!! Подскажите, пожалуйста, где написано сколько мусора нужно грузить вручную и сколько механизированно
iM
17 Июля 2019
366
2 680
начните с межотраслевыых правил по охране труда при проведении погрузочно разгрузочных работ. Навскидку нашел пункт:
"38.Поднятие и перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе необходимо производить с помощью погрузочно-разгрузочного оборудования". Так что есть непочатый край работы - высчитать сколько можно вручную, а сколько механизировано. Опять же кто грузит, мужчины, женщины, подростки, вроде есть где-то нормы на допустимый вес разрешенный подымать вручную.Да и осталось за вопросом, что грузить собрались.
RINA
14 Августа 2019
92
, cтаж: 7 лет
Добрый день. Помогите новичку))))))))
может у кого есть примерная смета на ЭО цеха с установкой щитков? Если не сложно, киньте сюда
kattya2142210@gmail.com
Буду очень благодарна.
AnneA.
19 Августа 2019
97
, cтаж: 14 лет
Добрый день! подскажите, пожалуйста: проект состоит из нескольких очередей строительства. Дата разработки сметной документации должна быть одна или выбирается по времени разработки проектно-сметной документации?
И где про это почитать?
дениссс
22 Августа 2019
116
, мг, сметчик,
Добрый день! Казалось бы не трудный вопрос, но тем не менее завел он меня в тупик) Демонтаж цементной стяжки т.400 мм армированной сеткой. Были применены расценки по е46-43.. , но армирование в них не учитывается. Порыскав и подумав, пришло в на ум только два варианта, а именно добавить армирование подстилающих слоев с к-0,3. Либо, применить расценку Е46-35-2 или Е46-34-3. Кто-нибудь сталкивался может при реконструкциях? что говорит экспертиза на этот счет?
Спасибо.
sxw
27 Августа 2019
23
Не знаю, в какой теме правильно задать вопрос... Были выполнены работы по установке бортовых камней, но при работе субподрядчиков пришлось часть демонтировать. Заказчик сказал сделать доп акт на монтаж и демонтаж, но двухстроронний за счет непредвиденных. Как правильно это оформить? В каких ценах считать, в ценах ПСД или на сегодняшний день? И куда потом включать в справке С-3а?
AnneA.
29 Августа 2019
97
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться!
Монтаж закладных конструкций под датчики. По спецификации: есть труба стальная 14х2, отборное устройство давления, вентили, ниппели.
Я расценивала:
Ц12-523-4 имп.трубки
Ц12-699-1 – отборные устройства
E16-15-1 – под вентили
Ц12-795-2 – ниппели.
Эксперт просит заменить все расценки по Ц12 на Ц11 и Ц8.
Нашла расценку Ц11-202-1 – УЗЕЛ ОБВЯЗКИ
Вот теперь меня интересует, могу ли я все эти работы подвести под одну эту расценку? Что вообще в нее входит, т.к. по материалам и механизмам видна только сварка и перемещение.
И еще под ниппели Ц12-795-2- не корректна, подскажите, чем можно заменить?
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
127
128
129
130
131
142
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1036 тем):
