Страницы: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 142
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2022
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Цитата оксана444:
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в расценке Е23-13-3 учитываем объем бетона на лоток?
Учитывается расценкой. Объем можете корректировать, если даны проектные данные.
Irina31 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2022
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас текущий ремонт, контрактная цена, не бюджет. Можно ли в акте выполненных применять средневзвешенные цены на материалы или нужно применять материалы по фактическим ценам из накладных.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2022
Репутация: 9  [+] , сообщений: 225 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
спасибо +
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2022
Репутация: 140  [+] , сообщений: 1 620 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Скорее всего по контрактным раз уж у Вас контракт.
ruslan3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пжл, какие можно взять расценки на монтаж: шланговый отсос STP в составе: - вентилятор вытяжной FA-1100; шланг вытяжной EH-PV-150; насадка вытяжная MEN-G-150/150: рельс-воздуховод? Спасибо!
Serg020682 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2022
Подскажите, какую расценку можно применить для разборки железобетонного фундамента миниэкскаватором с гидромолотом
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2022
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 328 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Посмотрите Е46-80-1
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж коробки КМ-216 в стене (для сетей связи).
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2022
Ответ в другой теме.
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
На конструкцию были разработаны чертежи КМ. По технической спецификации вес металла дан 10т, и ниже прописано с учетом К=1,03 и К=1,01 стоит цифра 10,403т. Вопрос вот в чем, как включается это в смету если я например беру расценку Е9-30-1 и ставлю работу 10т, а материал привязываю по с201-76200 объём ставится 10,403 или как готовая конструкция 10т и как потом списать это если закупают вес 10,403т
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2022
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 757 ,  Belarus
2.1 Масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
т.е. по Е9-30-1 ставите 10,403т + с201=10,403т
проблема в том, что заказчик настаивает на цифре 10 т и по Е9 и С201, аргументируя тем что 10т и есть масса готовой конструкии, может подскажите как бороться?)
я дала вам цитату из нормативного документа
он для всех заков один, для всех сметчиков один - тех часть сборника Е9, раздел 2 Правила определения объемов
а там 2.1 Масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
Поставить массу 10т нарушение
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2022
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
составить калькуляцию на готовую конструкцию, где в расходе металла спишите 10,403т
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте за бюджет предварительная смета была составлена в октябре 2021г. (для запроса финансирования на 2022г.), нужно ли сейчас при проведении гос.закупки на выбор подрядчика пересчитывать смету в ценах на март 2022г (чел.часы в 2022г. изменились)?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2022
да, пересчитайте.
нет, чел-часы не изменились, но тарифная ставка изменилась.
Цитата Fedorovich:
да, пересчитайте.
спасибо! а где-нибудь в законодательстве указано, что нужно делать пересчет?
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое количество сварок в кроссе входит в расценку Ц10-722-1? Либо же на сварку нужно применять дополнительно расценку?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2022
Цитата Anna-1:
Цитата Fedorovich:
да, пересчитайте.
Для подрядчика, то какую стоимость челчаса ставить при расчете цены предложения, это дело подрядчика. Для заказчика МАиС определило письмом в ноябре 2021 г, что сметы не пересчитываются, а вот для финансирования, с учётом того, что подрядчик здравомыслящий не захочет строить по старым стоимостям, надо цену пересчитать. Как это сделать без пересчёта смет - МАиС умалчивает. Или издаст новое письмо...
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2022
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
А не подскажите, что за письмо МАиСа?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2022
https://rstc.by/news/2021-11-11/
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 92 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Может у кого то есть НРР 8.03.210-2017 тех часть и НРР 8.03.402-2017 тех часть? Поделитесь на почту kattya2142210@gmail.com
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2022
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
ловите ...
*  Ц010 НРР 8.03.210-2017.rtf (351.97 Кб - загружено 20 раз.)
и этот ...
*  НРР 8.01.402-2017.pdf (846.57 Кб - загружено 35 раз.)
Цитата Santa_Nikola:
и этот ...
Нужно немного не то, что Вы прислали. Но все равно спасибо.
ловите ...
За это спасибо. Плюсик Вам
fellow-i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Добрый день! может у кого есть примеры смет по установке пожарной сигнализации и т. д.  с приблизительно подобным оборудованием: ППКиУ АПКП.ХРА777, модуль адресного шлейфа МШ4-ХРА777, изолирующее основание ХР777, репитер и т. д. fellow-i@yandex.ru Или может подскажете расценку на их установку. Спасибо
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2022
и этот ...
как будто бы все цифры совпали ... а что вы искали?
ЗЫ: это не для "плюсика" - жуть как интересно)
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2022
Капец ребятки! - эти штуки даже гугл не распознаёт... смотрите здесь
*  Ц10-700....jpg (186.41 Кб, 912x537 - просмотрено 129 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2022
ППКиУ АПКП.ХРА777 - это адресный приемно-контрольный прибор "Бирюза". Ц10-700-1...4 (последняя цифра зависит от вида стен).
МШ4-ХРА777 - модуль шлейфов, Ц10-700-8...11
Изолирующее основание ХР777 - это основание под извещатель, который на него накручивается. Ставится вместе с пожарными извещателями без расценки. Если вам в смете надо только его поставить, то с горя можно Ц10-1-10
Репитеры тоже подбирать надо, в зависимости от того, что за они. Но всё это в сборнике Ц10 будет.
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 100 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 6 лет Belarus
Добрый день.
Очень требуется помощь. По какой формуле правильно учитывать в ССР затраты на командирование и проживание рабочих по п.30.4 Инструкции 51, когда подрядчик заранее определен?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июня 2022
Цитата Olya-minskTP:
Добрый день.
Думается, что согласно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 ноября 2017 г. №35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И МАШИНИСТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Вот незадача, эксперт не принимает мой расчет (был сделан по этой Методичке), где неправа не объясняет. Я подумала, вдруг уже другой расчет.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июня 2022
Может не принимает не из-за расчета, а, например, проектировщики не учли замечания по ПОСу или Вам их не передали. Может продолжительность изменилась, или рабочих количество? Проверьте, чтоб в расчете ссылка была на постановление. Плохо,что не объясняет, почему не принимают(
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июня 2022
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 819 ,  инженер+, Belarus
звоните эксперту и разговаривайте. я думаю эксперт хочет, что бы вы взяли стандартный процент из инструкции. возможно просто не видит, что на стадии проекта подрядчик уже известен - это не самый частый случай. а может прикинул, что по проценту из инструкции дешевле получается. может хочет что бы зак-к подтвердил отдельно эту сумму по командировочным
Людмила3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте.расценка е15-425-1 подготовка под отделку поверхностей стен(заделка мест примыкания панелей КПД)берется же на всю площадь панели?
И ещё вопрос,расценка е 10-267-1 устройство зашивок по металлическому каркасу,не хватает,если смотреть по норме профиля ,который сидит в расценке.по какой расценке лучше дать устройство металлического каркаса из профиля?чтобы оплатить работу и списать материалы с прораба
И ещё один вопрос расценка е7-58-1 эксплуатация грузопассажирских подъемников,если 11 этажный дом,она должна быть обязательно,я правильно понимаю и чем обосновать ее необходимость?по другому не знаю как спросить)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июня 2022
Посмотрите п.1.12 технической части сб.7, там про ее применение
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2022
Репутация: 38  [+] , сообщений: 207 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Е15-425-1 - да, на всю площадь подготавливаемых стен и перегородок.
Е10-267-1 - расход материалов в нормативах дается усредненно. Проектировщик должен при составлении сметы откорректировать материалы "внутри" норматива в соответствии с проектом (п. 1.13 техчасти сб. 10). никакие нормативы на устройство каркаса в сметы дополнительно не включаются.
Чем обосновать заказчику е15-425-1,ссылается на то,что в работе только заделка мест примыкания,т к условно периметр панели,не согласен с тем ,что на всю площадь
Разъяснениями РНТЦ, который разрабатывал норматив. нам ответили именно так
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 162 ,  вед. инженер, Belarus
Расценка учитывает: "нанесение и заделка раствором с затиркой мест сопряжения (примыкания) плит и панелей со стенами и перегородками, монолитных участков стен шириной до 200 мм, технологических отверстий в стенах и потолках площадью до 0,03м2".
Берется на 100м2 подготавливаемых под отделку стен и перегородок.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2022
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж котла воздухогрейного стального на твердом топливе, тепловой мощностью до 2 МВт.Установка вентилятора для высасывания воздуха, дымосос. К какой расценке примениться из сборника Ц6?
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Попробуйте Ц7-186-1-"Дымосос одностороннего всасывания" и вентилятор посмотрите по сборнику Ц7
Людмила3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2022
Здравствуйте.подскажите,расценка окраска по декоративной штукатурке в материалах не указан расход краски,на основании ,чего его заложить и как это обосновать(какая будет краска ,чтобы почитать на упаковке,никто не знает)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2022
А какой номер расценки, которую Вы смотрели? Например в Е15-339-1 все указано
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет Belarus
Здраствуйте, заранее извините если пишу не в ту тему или спрашиваю элементарное, тут недавно столкнулся с объектом сметы рассчитаны еще в базе РСН 2006, там заложена стоимость песка с перевозкой его на 60 км, транспортные расходы вижу что рассчитывали через плечо перевозки по С310-..., но заложены в транспортные расходы к расценке на песок и входят в т.ч. в стоимость материалов, но когда я в базе РСН 2006 (в программе SXW Синкевич) ввожу расценку C310-... перевозка закладывается в стоимость эксплуатации машин и механизмов и имеет з/пл. машинистов, соответственно накручиваются НР и ПН и стимулирующие, так как перевозку (рассчитанную  по сборнику РСН 8.06.106-2007) закладывать в локальной смете в транспортные расходы или  в ЭМиМ, заранее спасибо
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2022
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Транспорт песка учитывается в графе "Транспорт" с суммой рассчитанной по С310.
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2022
Добрый день! Заранее извиняюсь, если не в ту тему!) У меня такой вопрос по материалам - в расценках есть бирки маркировочные при прокладке кабелей, подрядчик решил использовать "профиль маркировочный", который является аналогом бирок(конечно, так им проще и легче), но меня смущает цена(( И должен ли проектировщик вносить в свои сметы вносить изменение? и если да, то это получается надо исключить по всем сметам( внутри расценок) бирки и только тогда добавить их фактический материал?
Бирки входят в состав расценок. Если Вы составляете смету проектную, то применяете расценку без изменения. Подрядчик не имеет договорных обязательств с проектировщиком. Оснований замены у Вас нет.
KaTyA100790 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно  дополнительно закрепить кровлю из сэнгвич панелей и металлопрофиль. Не хватает саморезов кровельных. Какую расценку применить.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2022
Ну, вообще то, никакую. Расценки усредненные. Если у Вас лишние крепления, то Вы же не снимаете. Данное Ваше действие неправомерно.
savchuk.darya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день Всем!
Не знаю в какую тему писать и в каких документах искать ответы.
Аудитор утверждает что в договоре подряда не может быть ЛС1 на выполнение работ, например ремонт КЛ, а ЛС2 к этому же договору ПНР, поиск повреждения КЛ. И вообще все работы такие как поиск повреждения КЛ, ордер на раскопки должны оформляться отдельным договором
Подскажите пожалуйста у кого спрашивать, где искать ответы, как работать дальше...
И можно ли в одной смете использовать расценки Е, Ц и ЦПНР
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Октября 2022
Е и Ц - можно
ЦПНР обычно делают отдельно
по мне так это глупость
всю жизнь это одним договором оформляется и по этому поводу вопросов не бывает
ни ГК ни Правила этого не запрещают
А какие правила, как ей это аргументировать, доказать?
А то получается она мне не может привести документальные доказательства, и я ей
А какие правила
правила заключения договоров строительного подряда
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
На объекте нужно смонтировать Тепловой пункт( установка оборудования, приборов, а так же прокладка трубопроводов).Организация будет выполнять только работу, весь материал -заказчика.
Подскажите как правильно сделать расчет стоимости работ.Нужно ли обнулять материалы+транспортн.расх.?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2022
Цитата SAGAN:
Добрый день.
Не нужно ничего обнулять, в сметной программе нужно всего лишь поставить признак (отметить флажком, галочкой и т.п.), что это материал Заказчика.
savchuk.darya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2022
Добрый день!
Я опять за помощью к Вам всем.
Мы выполняем электромонтажные работы, на них составляются сметы. Но так же выполняем работы, которые не осмечиваются, ввод объекта в эксплуатацию, сдача объекта в эксплуатацию.
Можно ли и как, куда прописать, в какой форме. эти работы внести в договор подряда, смету, расчёт, акт, справку?
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2022
Цитата Будаўнік:
Цитата SAGAN:
Добрый день.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1038 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 49):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 147, всего 39672(+11) пользователей |
