Сметы. Разработка, проверка.
133
134
135
136
137
142
Будаўнік
13 Октября 2022
140
1 620
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
Цитата savchik.darya:
Добрый день!
Я опять за помощью к Вам всем.
Мы выполняем электромонтажные работы, на них составляются сметы. Но так же выполняем работы, которые не осмечиваются, ввод объекта в эксплуатацию, сдача объекта в эксплуатацию.
Можно ли и как, куда прописать, в какой форме. эти работы внести в договор подряда, смету, расчёт, акт, справку?
Затраты по вводу объекта в эксплуатацию можно очень широко трактовать. Это могут быть затраты как на получение заключений и экспертиз, которые должен получать непосредственно Заказчик, так и на проведение пусконаладочных работ. Пусконаладочные работы должны оплачиваться конечно по сметам с оформлением актов установленной (согласованной) формы. Правильно когда затраты на ПНР включаются в сводный сметный, но на практике такие случаи редки и обычно ПНР проектировщики пропускают мимо своих смет, в этом случае Подрядчик либо заключает отдельный договор на проведение ПНР, либо в основном договоре выделяет отдельно эти суммы с подтверждением сметами.
А что касается получения заключений и экспертиз, то это предусматривается только договором, если Заказчик поручает это Подрядчику. Соответственно Заказчик должен компенсировать такие возможные затраты по фактическим суммам (актам, справкам, счетам), выставляемым организациями дающими заключения на момент их выдачи.
p.sivko
27 Октября 2022
80
, Главный инженер, cтаж: 9 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно расценить стоимость металлолома?
vad25
27 Октября 2022
399
5 819
, инженер+,
заходите на сайт Белвторчермета, находите прайс-лист на нужный вам лом на нужную вам дату и пользуетесь, если вам это для смет нужно.
p.sivko
27 Октября 2022
80
спасибо! только там такой перечень, определить, к какому виду отнести наш металлолом проблематично
Людмила3107
08 Ноября 2022
11
Здравствуйте,может кто сталкивался,на основании чего применяют понимающий коэффициент на расчёт грузопассажирских подъемников?
(3974.65 Кб, 2992x4000 - просмотрено 34 раз.)
Кастусь
09 Ноября 2022
61
432
Ноги растут отсюда, скорее всего:
При обосновании проектом организации ремонта (дефектным актом) в сметную документацию и акты сдачи-приемки выполненных работ на объекты ремонта включаются затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников (лифтов) с учетом следующей разбивки стоимости работ (в процентах):
крыша (кровля) - 8,6;
прочие ремонтно-строительные работы - 16,46;
внутренние отделочные работы - 21,8;
наружные отделочные работы - 7,4;
сантехнические работы - 17,8;
электромонтажные работы - 4,51.
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.03.2010 N 04-2-04/1053 "Об определении затрат на эксплуатацию грузопассажирских подъемников (лифтов)"
vad25
09 Ноября 2022
399
5 819
, инженер+,
Народ, а как вы учитываете врезку в газопроводы по системе "стоп-газ"?
09 Ноября 2022
2900
15 757
Может е25-109 + е25-112 применительно
vad25
09 Ноября 2022
399
5 819
, инженер+,
а Е25-106 это не про систему "стоп-газ"?
вообще этот стоп газ нужно отдельно в локалках учитывать, или он где то еще может быть учтен?
Просто я так понимаю, что газовики стоимость этого дела как то по факту своему типо выставляют
09 Ноября 2022
2900
15 757
Из того, что прочла больше подходит е24-109, плюс краны, клапаны,
Может как-то по калькуляции..
savchuk.darya
05 Декабря 2022
37
, cтаж: 10 лет
Добрый вечер!
Бух закидывает кисти, валики и т.д. в оборотку для списания материалов и требует вносить их в смету.
Но это же накладные расходы..., где они в смете учтены или как их выщемить со сметы, или где-то надо поставить коэф., но в соответствии с чем, и как вообще с этим делом быть?
05 Декабря 2022
2900
15 757
Добрый вечер!
это запасы, они списывается не через АВР, а через акт на списание, бух должна знать
3. К запасам относятся:
сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, горюче-смазочные материалы, запасные части, тара (далее - материалы);
инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструменты, оснастка и приспособления, сменное оборудование, специальная (защитная), форменная и фирменная одежда и обувь, временные (нетитульные) сооружения и приспособления (далее - отдельные предметы в составе средств в обороте);животные на выращивании и откорме;
оксана444
13 Декабря 2022
225
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: нужно составить смету на консервацию объекта, какую методику расчета нужно применять. Объект - реконструкция
tanucha
13 Декабря 2022
109
397
, cтаж: 39 лет
Новое строительство, т.е. к=1,1 на ОХР и ОПР не принимаете. Это если я Вас правильно поняла, Ваш вопрос некорректен.
оксана444
14 Декабря 2022
225
Я имела ввиду, что недостроенный объект, для которого необходимо выполнить консервацию, звучит как Реконструкция здания .....
Анна.
19 Декабря 2022
92
Добрый день!
Подскажите кто знает, имеется провод ПВ1 сечением 16 мм2 - 13720 м, как применить расценку Ц8-412-9 (ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 4, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2), сколько будет 100м трубы?
vad25
19 Декабря 2022
399
5 819
, инженер+,
Цитата Анна.:
Добрый день!
по идее, зависит от того, сколько проводов вы будете затягивать в трубу, если 1 провод, то длина трубы равна длине провода в трубе, если два провода, то при длине трубы 100 м, длина затянутого в нее провода - 200 м и т.д.
на практике эту расценку обычно используют только когда количество затягиваемых в трубу проводов больше одного, хотя бывает по разному)
Анна.
19 Декабря 2022
92
Цитата vad25:
Цитата Анна.:
Добрый день!
я тоже так думаю
но подрядчик берет почему-то количество 41.5842 100м трубы, пытаюсь понять откуда это число)
vad25
19 Декабря 2022
399
5 819
, инженер+,
Цитата Анна.:
я тоже так думаю
ну просто так на это не ответишь, нужно проект смотреть)
а кабеля (материала) при этом берет сколько?
Анна.
19 Декабря 2022
92
Цитата vad25:
Цитата Анна.:
я тоже так думаю
13720 м
vad25
19 Декабря 2022
399
5 819
, инженер+,
Цитата Анна.:
13720 м
ну значит типо проводов в трубе 3-4 шт в среднем, на разных участках по разному. а может где то то 1, а где то 4)
проверить только по проекту можно
Анна.
19 Декабря 2022
92
Цитата vad25:
Цитата Анна.:
13720 м
Поняла, спасибо за помощь, буду искать проект
19 Декабря 2022
2900
15 757
Цитата vad25:
Цитата Анна.:
13720 м
в базе есть расценки до 2-х, 3-х, 4-х проводов)
но полностью согласна, надо смотреть проект
оксана444
04 Января 2023
225
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если у меня проект "Техническая модернизация здания", какую методику расчета применять?
лето
04 Января 2023
36
Как на строительные работы
оксана444
05 Января 2023
225
Я имела ввиду это относится к ремонту, новому строительству, реконструкции?
лето
05 Января 2023
36
Было разъяснение в журнале "Сметное дело": Техническая модернизация – замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций (Декрет № 7[1]).
Исходя из приведенных терминов с их определениями, техническая модернизация не относится к капитальным ремонтным работам.
Таким образом, при составлении сметной документации нормы ОХР и ОПР, ПП следует применять по соответствующим видам строительных работ, которые приведены в пп. 1–4, 7 таблицы приложения Д к Методическим рекомендациям № 59[2].
Коэффициент 1,1 применяется к нормам ОХР и ОПР при реконструкции объектов. Так как техническая модернизация является отдельным самостоятельным видом строительных работ, данный коэффициент при составлении сметной документации не применяется.
оксана444
06 Января 2023
225
спасибо +
savchuk.darya
16 Февраля 2023
37
, cтаж: 10 лет
Добрый день! Может кто-то работает в электромонтажной организации и подскажет.
При прокладке кабельной линии необходимо отрезать кусок кабеля для проведения испытаний его в МКС. Так вот потом они возвращают этот отрезок обратно, можно ли его вносить в смету, чтоб Зак оплатил, или что с ним делать?
vad25
16 Февраля 2023
399
5 819
, инженер+,
ничего они не возвращают
они сдирают с него всю изоляцию и приводят в полностью нерабочее состояние. такой только на металлолом сдать если вопрос в том, что с ним физически сделать можно)
Olya-ja
23 Февраля 2023
100
, инженер сметного отдела, cтаж: 6 лет
Очень прошу помочь в разъяснении нового Постановления Минстройархитектуры №3 от 26.01.23 г об увеличении стоимости 1 чел-часа рабочего 4 разряда с 8,2 до 9,0 руб. Неужели все объекты, которые уже выданы, но по ним не начато строительство, подлежат пересчету? И как это осуществить? К примеру, объект посчитан в ценах на 1 декабря, выдан, утвержден, но начало строительства - июнь. Заказчик обращается за пересчетом. В базе РНТЦ на февраль еще старая стоимость чел-часа (на декабрь и подавно), вручную внести изменения не получается. Нужно ждать марта (РНТЦ даст данные с новым чел-часом) и объект пересчитать в ценах марта?
Просто, когда в 2021 г. изменилась стоимость чел-часа на 8,2, вышло Письмо-разъяснение о том, что новая стоимость применяется только для новых объектов, сметная документация составленная до 1 ноября 2021 г корректировке не подлежит.
24 Февраля 2023
2900
15 757
мое мнение, нет, не надо ждать рнтц и стоимость НРР на 01/03/2023, так как у вас СД на 01.12.2022
обращайтесь к разработчику ПО, вы должны по письму зака пересчитать ТОЛЬКО чел.час, остальные нормы не затрагивает данное постановление
и стоимость чел.часа 9,80.
yanina645
28 Февраля 2023
92
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, необходимо ли проектной организации выдавать минусовую смету при аннулировании сметы (было письмо заказчику от подрядчика о невыполнении работ по нескольким разделам проекта)?
Будаўнік
28 Февраля 2023
140
1 620
Если смета аннулируется полностью, то видимо нужно откорректировать только объектные сметы и ССР. Но возникает вопрос, а сметы аннулируются по инициативе подрядчика? То есть аннулируется какая-то часть проекта, работы по которой выполняться не будут вообще? Или это просто этот подрядчик не будет их выполнять, а будет привлечен другой исполнитель?
yanina645
28 Февраля 2023
92
в том то и дело, что в проект никто не вносил изменений. По договорённости заказчика и подрядчика отпала необходимость в выполнении части работ, но от нас хотят минусовые сметы
мне кажется, что это уже вопрос заказчика в части актирования объемов работ, сметы на выполнение доп. объемов ("+" и "-" мы выдавали), а что делать с полностью исключаемыми...
28 Февраля 2023
2900
15 757
Внесение изменений в сметную документацию по предложению заказчика осуществляется разработчиком проектной документации путем составления дополнительных локальных смет, предусматривающих исключение отдельных видов работ и расходов, позиции которых отображаются со знаком «-», и дополнение отдельных видов работ и расходов, позиции которых отображаются со знаком «+».
Составление локальных смет, взамен выпущенных ранее, не допускается, кроме случаев полного исключения всех позиций, предусмотренных локальной сметой. Объектные сметы корректируются с учетом дополнительных локальных смет.
оля
01 Марта 2023
231
1 328
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Сделайте им объектную первый вариант - без этих смет, второй - сметы и такие же с минусом (введите строкой).
yanina645
01 Марта 2023
92
да в том то и дело, что не хотят корректировки объектных и сводных, а просто локальных
спасибо всем за помощь)
savchuk.darya
10 Марта 2023
37
, cтаж: 10 лет
Добрый день Дамы и Господа!
Подскажите пожалуйста, в каком случае необходимо использовать справку с3, а в каком с3а?
10 Марта 2023
2900
15 757
с3 для баз 2001, 2006 года при расчетах через индексы
с3а для баз НРР 2012, 2017, 2022 и для 2001, 2006 при нкц
savchuk.darya
12 Марта 2023
37
, cтаж: 10 лет
Спасибо большое!
kornellia
13 Марта 2023
36
, cтаж: 12 лет
Добрый день, помогите, пожалуйста, может кто-нибудь может скинуть мне на эл.почту
kornelli_olga@mail.ru
пример сметы на систему пожарной сигнализации и оповещения при пожаре.
meusa
28 Марта 2023
52
, сметчик, cтаж: 17 лет
отправила вам на почту смету
Lena12
29 Марта 2023
, СУ, инженер ПТО, cтаж: 14 лет
Здравствуйте, подскажите методику расчета АВР для ИП, которые платят 20% подоходного налога, может у кого есть ссылки на нормативку. Спасибо
ruslan3107
29 Марта 2023
14
Здраствуйте! Подскажите по поводу контрактной цены, есть ГПР на 3 месяца (март, апрель, май) работа по прокладке трубы медной объем 100м идут в марте 100% ! Вопрос можно ли брать в с2б не полностью выполненный объем а только что что выполненный фактический! работы выполенный не полностью, а часть 80%, оставшуюся часть 20% не можем закрыть! Вопрос можно ли закрыть ПТМ не полностью пока в марте, просто технодзор не ддает забрать его мотивируя тем что ПТМ не закрыт и что нельзя забирать его если он не выполнен на 100%?
29 Марта 2023
2900
15 757
читайте договор, в Инструкции написано
В графы 8 - 9 акта формы С-2б включаются полностью законченные работы. По соглашению сторон в случаях, предусмотренных договором строительного подряда, в акты формы С-2б включаются не полностью законченные работы, предусмотренные графиком строительства (производства работ), при условии, что можно определить их количество.
Убедите, технадзора, что покажите отклонение т графика и 20% заберете в следующем месяце, но с прогнозом марта 2023
Lena12
29 Марта 2023
В графы 8-9 акта формы С-2б включаются полностью законченные работы. По соглашению сторон в случаях, предусмотренных договором строительного подряда, в акты формы С-2б включаются не полностью законченные работы, предусмотренные графиком строительства (производства работ), при условии, что можно определить их количество.
Стоимость каждого вида работ, выполненных в отчетном периоде определяется по следующей формуле:
∑отч.пер. = ∑контр.цена / Кконтр.цена × Котч.период,
где ∑отч.пер. - стоимость каждого вида работ, выполненных в отчетном периоде (графа 9 акта формы С-2б);
∑контр.цена - стоимость каждого вида работ в договорной (контрактной) цене (графа 5 акта формы С-2б);
Кконтр.цена - количество каждого вида работ в договорной (контрактной) цене (графа 4 акта формы С-2б);
Котч.период - количество каждого вида работ, выполненных в отчетном периоде (графа 8 акта формы С-2б).
ruslan3107
06 Апреля 2023
14
ruslan3107
06 Апреля 2023
14
vad25
12 Апреля 2023
399
5 819
, инженер+,
возник вопрос о посадке однолетних цвет.
многоопытные коллеги утверждают, что в сметы посадку
однолетних
цветов не закладывают, т.к. было про этому поводу какое то указание (разъяснение), но не могу найти что за оно.
может кто подскажет?
12 Апреля 2023
2900
15 757
однолетних
разъяснений не видела, но аргументация экспертов такая
Согласно п. 10.3 ТКП 45-3.02-69-2007 до начала работы приемочной комиссии объект должен быть осмотрен комиссией с участием подрядчика и заказчика. Комиссия составляет акт о недостатках, устанавливает сроки их устранения.
Приемка законченных работ производится в следующие сроки:
- для деревьев и кустарников весенних посадок - в августе в год посадки, осенних посадок - в августе следующего после посадки года;
- газонов - после массовых всходов семян;
- цветников
из однолетних
и ковровых растений - после их приживаемости
(через 10 - 15 дней после посадки)
- цветников из многолетников весенней посадки - после отрастания в текущем году, осенней посадки - после начала отрастания весной следующего года.
Однако, на принятые в эксплуатацию объекты и выполненные строительные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок 5 лет, что не может быть реализовано подрядчиком.
Значит это уже эксплуатационные затраты заказчика.
оля
12 Апреля 2023
231
1 328
И было разъяснение РНТЦ 10.07.14 N07-1906, что согласно бухучету озеленение однолетними растениями не относятся на стоимость объектов возведения, реконструкции, ремонта. Так записано у меня в тетрадке)))
vad25
12 Апреля 2023
399
5 819
, инженер+,
это разъяснение было опубликовано в каком то сборнике РНТЦ или это был ответ на частный запрос?)
оля
12 Апреля 2023
231
1 328
Я не знаю, было ли оно опубликовано, но это был ответ на вопрос какого-то проектного института
оля
12 Апреля 2023
231
1 328
Если у кого хранятся сборники РНТЦ за 2014 год, можно проверить
12 Апреля 2023
2900
15 757
Нету там(
shurik89
14 Апреля 2023
55
Скорее всего не в эту тему. Но не нашел куда обратиться.
Подскажите, какой можно применить вариант? Субподрядчик выполняет окраску стен. Генподрядчик не будет отписывать материал. Как это все правильно оформить?
Woker
14 Апреля 2023
43
845
, всяки разные,
Генподрядчик продает материал Субподрядчику.
Субподрядчик подписывает АВР у генподрядчика. Бухгалтерия субподрядчика пишет письму генподрядчику о взаимозачете.
Или под словом "отписывать" имеется ввиду продавать?
Правильный в данном случае выше описанный вариант. А как ген хочет, уже с ним решать.
Я так понимаю хочет просто вычеркнуть материалы из акта.
shurik89
14 Апреля 2023
55
Все верно. Не собирается продавать.
Да, все верно. Лучший вариант - это вычеркнуть материал. Но как работа может быть без материала?
savchuk.darya
14 Апреля 2023
37
, cтаж: 10 лет
Добрый день!
Подскажите как правильно и куда в акте выполненных работ (к договору подряда на электромонтажные работы) вносит такие работы и затраты как: подготовка исполнительной, ЭФИ, сдача объекта в эксплуатацию
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
133
134
135
136
137
142
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1038 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 49):
