Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 296
 Kacj   05 Мая 2009
неа не будут.
AZIMUT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 79 ,  cтаж: 27 лет Belarus
Гибкая черепица, типа www.tegola.by, какую расценку применить на монтаж?
 1ирина1   05 Мая 2009
Цитата La Loba:
...+ е9-42-2 - постановка болтов ...
Непонятно, у меня в базе это монтаж кровельного покрытия при высоте здания 50 м
 Kacj   05 Мая 2009
извените, немного ошиблась в шифре расценки Е9-49-1 - постановка болтов
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Большое спасибо !
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Мая 2009
А вот действительно интересный вопрос - какую же расценку брать на такую черепицу? Как на песчаную с заменой ресурсов? Или как на рулонные кровли из какого-нибудь стеклоэласта?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Помогите найти расценку на  монтаж установки хим-водоочистки, а также ее наладка?
 Kacj   06 Мая 2009
может быть Е12-117-1 приминительно
Что-то мне она не внушает доверия Это же для шифера. И по составу работ не совсем подходит. Тогда уж лучше Е12-105-1
Установка регулятора перепада давления - - - по каким расценкам Вы берете?
Ц11-350-...
 Kacj   06 Мая 2009
ц12-699-2
Установка для натрий-катионирования  воды ( фильтры, бак, и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды. эжекторы) ЦПНР7-04-031....
Водохимическая очистка котлов: п-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью... Ц6-14-...
Цитата La Loba:
ц12-699-2
да! и это тоже отличная расценка для регулятора перепада давления!
А КАКАЯ РАСЦЕНКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО?
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  06 Мая 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
Наверное Е18-22-3.
Цитата Raven:
Наверное Е18-22-3.
но ведь электр.конт. манометр это не обычный манометр, его подключают к системам или насосам для предотвращения избыточного давления или для предотвращ сухого хода насоса
Alena_k, это немного не моя область, поэтому на основе тех знаний, что были у меня, и смотрел.
Может подскажет тот, кто сталкивался с этим.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Мая 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Цитата Alena_k:
Цитата Raven:
Наверное Е18-22-3.
Расценка применяется применительно. Поскольку присоединение  электроконтактного манометра к системе трубопроводов , насколько могу судить, технологически не отличается от присоединения обычного. Дополнительные моменты в плане проводов в автоматике.
Да ничего страшного, сама всегда брала эту расценку, а сейчас кризис надо накручивать по полной)))
 1ирина1   06 Мая 2009
ц11-30-1
2 Alena_k
Манометр используется в  какой области? Установлен в рамках работ приводимых тех. части сборника 18?
"1.1 В настоящий Сборник включены нормы и расценки на выполнение работ по установке агрегатов, приборов и устройств... включая:
- насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации".
 1ирина1   07 Мая 2009
По какой расценке взять укрепление кромки гравийно-песчаной смесью?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Мая 2009
Возможно е27-63-11_12_13_14?
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Добрый день всем. Сталкиваюсь постоянно с проблемой. Кто сталкивался со сборкой холодильной камеры. Навеска штор из лент ПВХ. Применительно брала Е113. Не прошло.експертиза не пропустила. У кого какие соображения?
 gordeev85   08 Мая 2009
Есть ли такая вообще? И, если нет, то какая применяется?
Спасибо заранее.
 1ирина1   08 Мая 2009
 1ирина1   08 Мая 2009
Спасибо заранее.
E16-54-1, E16-54-2
 НАТАЛЬКА   19 Мая 2009
Привет всем! подскажите,пожалуйста,какую расценку применить к работе разборка плит покрытия выхода на кровлю??? кто знает  подскажите?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Мая 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Посмотрите в приложенных сметках, может что и подойдет
*  321.xls (43 Кб - загружено 227 раз.)
спасибо Светлая но ничего не подходит, может кто еще поможет?пожалуйста мне нужна именно разборка плит покрытия выхода на кровлю, но не демонтаж
Вопрос:
1. чем по Вашему демонтаж отличается от разборки?
2. из чего состоят плиты покрытия?
на разборку расценка больше, плиты перекрытия из железобетона
Так Вам плиты перекрытия нужны? А я давала расценки на разборку покрытий кровли
 разборка плит из железобетона (применительно) пожалуйста подскажите кто знает
Е6-22-7, ... Е6-24-1, ...
с к=0,3 - если в лом, с к=0,8 - если будете еще где-нибудь использовать
спасибо Светлая но не подходит, прораб сказал буду искать еще
НАТАЛЬКА, последняя попытка  , если не подойдет, больше мешать искать не буду
Е46-35-2
Е37-74-12
А прораб состав работ случайно не рассказал?
спасибо большое Светлая Е46-35-2 как раз то что нужно, огромное спасибо
 Фасолька   20 Мая 2009
Народ, кто расценивал технологическое оборудование магазина или кафе, подскажите пожалуйста какие расценки применяли для монтажа холодильных витрин? Открыла 28 ценник на монтаж, а там отдел 13 такой, что плакать хочется.
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2009
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Е10-35-1 - Установка штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) + С-ка. Расценка маловата, но все же
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2009
Может применительно взять Ц28-722-....
А Е10-35-1 - это же установка деревянных конструкций под оборудование
 НАТАЛЬКА   21 Мая 2009
Привет всем! помогите пожалуйста, по проекту предусмотрено устройство гидроизоляции из кровляэласта в 2 слоя, а сметой упущено, какую расценку могу применить, может Е12-15-3, или может еще какую? может кто сталкивался с такой работой, подскажите пожалуйста
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Мая 2009
что изолируем от воды?
 Фасолька   21 Мая 2009
если в полах, то Е11-4-3, Е11-4-4 (с корректировкой материалов), если фундаментов Е8-4-3 (с корректировкой материалов)
на кровле на мауэрлат и прогоны укладываем рубероид, на него ендовы и затем прибиваем, изолируем от воды
проверьте расценки, по которым вы ценили дерево. эта работа должна туда входить.
Спасибо огромное Фасолька действительно эта работа входит в расценку, по которой взято дерево в смете
 элли   21 Мая 2009
Помогите пожалуйста!!!Нужна расценка на установку электронагревателей.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2009
Ц8-104-...
Раскажите поподробнее, что собой представляет Ваш нагреватель, что греет, где устанавливаетя?
Чем подробнее Ваш вопрос, тем точнее ответ
 Kacj   21 Мая 2009
Подскажите пожалуста какую расценку взять на пусконаладку 3-х фазных счетчиков электрической энергии и 1-го счетчика.
 мастерок   25 Мая 2009
Состав работ:
1. Устройство металокаркаса из металопрофиля;
2. Подшивка сайдинга.
Обращаю внимание: подшивается потолок внутри помещения.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Мая 2009
Е10-235-1 Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу
только материалы откорректировать
выколотить гипсокартон и забить сайдинг?
 1ирина1   25 Мая 2009
В расценке учтена шпатлевка, вот ее и выбросить, а комплектуюшие брать как неучтенный материал.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2009
Репутация: 16  [+] , сообщений: 396 ,  Belarus
Добрый всем день! Срочно нужна помощь. Подскажите кто-нибудь расценку на установку гофрированной трубы для вентиляции.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Мая 2009
может гибкого алюминиевого воздуховода?
Совершенно верно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Мая 2009
Я обычно беру применительно Е20-29-1
Светлая, большое спасибо!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2009
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО КАЛЬКУЛЯЦИЮ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ 108 ММ ТРУБЫ В 3 РЯДА
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 387, всего 40838(+16) пользователей |
