Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
296
Tanya4
11 Июня 2009
Цементный состав наносился для приведения к одному уровню стен
Tanya4
11 Июня 2009
В каком сборнике можно найти изготовление дерев изделий, например будки для собак. Можно ли взять применительно как дворовые уборные с коэф 0,5 из Е68? Скамейки?
Синтия
12 Июня 2009
279
Подскажите, пожалуйста, расценочки на контроллер и конвертор!
DmitryDDD
12 Июня 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
Контроллер и конвертор для чего? Для ВОЛС?
Синтия
12 Июня 2009
279
В системе контроля доступа.
DmitryDDD
12 Июня 2009
29
282
Можно применительно взять с Ц10-667-9 по Ц10-667-13, смотря какой контроллер (сетевой, дверной)
Синтия
12 Июня 2009
279
Спасибо! Я с контроллером тоже так думала, а с конвертором как?
DmitryDDD
12 Июня 2009
29
282
А какую функцию он там выполняет, что во что конвертирует?
Синтия
12 Июня 2009
279
Ой, тут я не очень разбираюсь, какой-то сигнал в USB.
LMS
12 Июня 2009
271
Для Таnya 4 -------Е9-48-электродуговая сварка,Е22-52-сварка газопровода,Е24-123-сварка стыков,Е25-4-сварка трубопроводов,Е44-27,е70-сваркастыковых соединений,Е106-27-сварка листов из меди
Синтия
12 Июня 2009
279
ой не, в контроле доступа такого лучше не брать...
Kacj
12 Июня 2009
279
Ц10-667-3(7) - контроллер-концентратор
Ц8-81-1 - контроллер-считыватель
Ц10-667-13 - конвертер
DmitryDDD
12 Июня 2009
29
282
Может Ц10-99-6 или Ц10-99-7 применительно к Вашей системе? попробуйте.. А если там не сильно сложный монтаж, то возьмите как аппаратуру настольную ИМХО
Синтия
12 Июня 2009
279
Эта коробочка на стену вешается, настольная моя любимая расценка!
Tanya4
13 Июня 2009
279
для LMS -спасибо, попробую поискать!
dimsanych
15 Июня 2009
403
Вопрос по воздуховодам: в расценках в зависимости от диаметра воздуховодов проставлена толщина (Е20-3-1, Е20-3-6 и др.). В реале монтируются воздуховоды у которых толщина при одинаковых диаметрах отличается от тех, что в расценках. Т.е. на деле воздуховодов с толщиной 0,6 мм нет вообще - они или 0,5 или 0,7.
Вот собственно и воопрос - какую расценку применять например к прокладке воздуховодов d= 400 толщиной 0,5мм?
ИнжЭкон
15 Июня 2009
1163
11 027
А сделать замену материалов - не судьба?
dimsanych
15 Июня 2009
403
воздуховоды уже изготовлены согласно проекта и монтируются
ИнжЭкон
15 Июня 2009
1163
11 027
и что? берете нужную расценку. из нее выбрасываете воздуховод, а следующей строкой добавляете в смету воздуховод нужной толщины стали по тем же нормам расхода
15 Июня 2009
2912
15 853
Я думаю, ИнжЭкон, имел ввиду, что из расценки Вы должны исключить воздуховод с ненужной толщиной, а далее С-кой взять, то, что Вам надо.
Ну вот, точно!! Не заметила ответ!!!
ИнжЭкон
15 Июня 2009
1163
11 027
Точно так! По моему это самый правильный вариант при таких делах.
dimsanych
15 Июня 2009
403
но в этом случае учтется только стоимость материалов, но ведь трудозатраты тоже должны отличаться?
15 Июня 2009
2912
15 853
Тогда делайте индивидуальную расценку.
Замеряйте чел-часы
Наверное, проще все же согласно тех. части сборника, сделать корректировку:
1.14 При определении прямых затрат в ценах по состоянию на 01.01.2006г. в таблицах ресурсно-сметных норм принята стоимость и нормы расхода основных ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку расценок в соответствии с проектом.
iM
15 Июня 2009
366
2 681
Для чего Вам нормативные трудозатраты? Если учесть что шаг между 0,5-0,6-0,7 примерно по 0,8кг/м2, на время монтажа того же воздуховода это особо не повлияет.
Nadinka
15 Июня 2009
48
, проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет
На З/П И ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ ПОВЛИЯЕТ! Я УМНОЖАЛА ВСЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ НА К= К ПРИМЕРУ 0,7/0,6=1,17, т.е в расценке 0,6, а нам нужно 0,7, а материал заменяла на требуемый. Ни у экспертов ни у заказчиков после соответствующего объяснения вопросов не было
iM
15 Июня 2009
366
2 681
на стадии составления сметы, если знаете(откуда
?) из какого железа будут покупаться воздуховоды, возможно. В акте, когда на рынке представлено железо и 0,55, корректировать расценки и делать допсоглашение?
Nadinka
15 Июня 2009
48
Вообще-то я меняла на стадии заключения договора.... Ну а почему бы не сделать доп. акт и доп. смету, исключить одно и добавить другое? это же зарплата наших рабочих! правда волокиты много поэтому нужно просчитать стоит или нет
Синтия
15 Июня 2009
279
Подскажите, пожалуйста, надо в окне заменить глухие створки на поворотно-откидные. Какие брать расценки??? Ума не приложу!
НАТАЛЬКА
16 Июня 2009
279
ПРИВЕТ ВСЕМ! подскажите какую расценку можно применить к декоративной штукатурке стен наружных?
16 Июня 2009
2912
15 853
Посмотрите расценку Е56-15-1 или может что-нибудь из Е56-16-...
применительно
16 Июня 2009
2912
15 853
Посмотрите Е15-55-... или может быть Е15-326-...
Очень большой выбор расценок
НАТАЛЬКА
16 Июня 2009
2912
15 853
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
Это обязатьльно устройство постели делать?
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
Если мы просто на глубине 0,7м кабель проложим (ТППэП связи)?
Kacj
17 Июня 2009
735
7 801
Автор: Ilya
спроси у своего проектировщика
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
У нас специфика работы такая, что траншеи не роем, а тут пришлось.
Kacj
17 Июня 2009
735
7 801
я если закладываю в смете голый кабель в траншее, то всегда беру устройство постели для кабеля и покрытие сигнальной лентой, либо еще покрытие кирпичом, в зависимости что заложено в спецификации
ц8-142-1,2 - устройство постели для кабеля
ц8-143-1,2 - покрытие кирпичом (приминительно с заменой материалов и для покрытия сигнальной лентой)
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
Таким образом у меня (120Х0,9Х0,4)
Е1-164-2=43,2м3 разработка грунта
Е1-166-1 (120Х0,7Х0,4)=33,6м3 засыпка грунта
Ц8-142-1 -120м устройство постели
Так?
Kacj
17 Июня 2009
735
7 801
Так?
вроде все так, только я уточню: цифра 0,4 - это ширина траншеи и если правильно ее рассчитывать, надо: ширина верхнего основания + ширина нижнего основания/2 = ..... У вас так?
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
Извините за темноту, а устройство постели это мы сначало песок в траншею засыпаем глубиной 20см, потом прокладываем кабель и засыпаем грунтом?
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
Да
(0,4+0,4)/2=0,4
Kacj
17 Июня 2009
735
7 801
все работы по устройство постели для одного кабеля учтены в расценке ц8-142-1 и добавлять на каждый последующий кабель ц8-142-2 с добавлением неучтенного материала песка. в состав работ по устройству постели входит только подсыпка песка в траншею.
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
А на какую глубину min можно прокладывать 0,9? Или можно подняться?
Kacj
17 Июня 2009
735
7 801
Цитата Ilya:
Да
(0,4+0,4)/2=0,4
не может так быть (0,4+0,4), основания траншеи не могут быть равными, всегда нижнее основание больше верхнего в зависимости с каким уклоном разрабатывается траншея.
iM
17 Июня 2009
366
2 681
Принимается идеальная траншея без скосов.
Дно(0,9) - подсыпка из песка(-0,9/0,7)-кабель(0,7)-песок(0,7/0,6)-кирпич(лента?)-грунт
Kacj
17 Июня 2009
366
2 681
это решение принимает только проектировщик, а не сметчик
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
Это я образно
iM
17 Июня 2009
366
2 681
Я данные приводил для силовых кабелей, норматив для прокладки сетей связи не знаю. Вполне возможно, даже наверняка, -защита кабеля кирпичом не требуется.
Andrey_Nev
17 Июня 2009
735
7 801
Цитата La Loba:
Цитата Ilya:
Да
(0,4+0,4)/2=0,4
А если угол 90 град. почему ширина у оснований не м.б. одинаковой?
Kacj
17 Июня 2009
735
7 801
ну это же траншея а не яма
iM
17 Июня 2009
366
2 681
Скошенные края необходимо делать при глубине траншеи более 2м, чтобы небыло осыпи. А так, зачем их специально скашивать? Нормальные отвесные стенки получаются, хоть вручную, хоть ковшом трактора.
Kacj
17 Июня 2009
366
2 681
а как же естественные откосы песчаных грунтов
iM
17 Июня 2009
366
2 681
Чисто песчанных грунтов мало, а геологию трассы прокладки кабеля на стадии проектирования насколько знаю не проводят
Есть песок и есть, считают все равно по основанию траншеи. Если технадзор вменяем может пропустить доп.работы по земляным работам. Только когда копают с помощью экскаваторов, добавление нескольких кубов в расценку с единицей измерения в тысячи, экономического эффекта не оказывает и по итогу затраты на обоснование - не целесообразны и не соразмерны.
LMS
17 Июня 2009
271
Вопросик...Расценка на установку маслоотделителя и отделителя жидкости.Спасибо.
Kacj
17 Июня 2009
271
я так понимаю это какое-то технологическое оборудование, а к какой промышленности относится?
LMS
17 Июня 2009
271
Холодилка.
Kacj
17 Июня 2009
271
скорее всего это входит в комплект компрессорно-конденсаторного агрегата, я брала одну расценку на монтаж компрессорно-конденсаторного агрегата Ц7-35-...+Ц18-90-..монтаж воздухоохладителей+Ц8-102-1монтаж шкафа управления+Ц11-350-1монтаж терморегулирующих вентилей+Ц12-795-1монтаж соленоидных вентилей+Ц12-799-2монтаж запорных шаровых вентилей.
LMS
17 Июня 2009
271
Да,можно так,если агрегат приходит в сборена раме. Там уже и рессивер и маслоотделитель ...А если собирать все отдельно на раме.То надо ,я так думаю, расценить и маслоотделитель,отделитель жидкости. Вентиля,клапана я беру по Е16-15-1.Терморегулирующий вентиль-ц12-797-1. ц12-799-1-это муфтовая арматура,у нас пайка
Kacj
17 Июня 2009
271
нашла Ц11-200-1!!!!
LMS
17 Июня 2009
271
Супер! А я в этом сборнике и не пыталась ничего найти. Спасибо. Обратите внимание на автоматику.Я бы кое-какие расценки заменила.
296
