Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
296
tanucha
28 Мая 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата Alena_k:
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО КАЛЬКУЛЯЦИЮ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ 108 ММ ТРУБЫ В 3 РЯДА
Беру по Е18-9-8 + все длины труб
Alena_k
28 Мая 2009
432
, Нач. ПТО,
Помогите!!! Какую расценку применить на устройство ограждений (забора) из сетки-рябицы в рамках из уголка и профильной трубы??
uuuu
28 Мая 2009
432
посмотри Е7-24-...
tanucha
28 Мая 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
А беру 7-53-8 + все м/к
Alena78
28 Мая 2009
109
397
Подскажите, какую взять расценку для прокладки металлопластовой трубы Ду 15 мм.
tanucha
28 Мая 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
16-46 , а там смотри от условий прокладки
Alena78
28 Мая 2009
109
397
Спасибо.
shkodnik
28 Мая 2009
140
, Минск, элэктрик,
Нужна расценка, на изготовление декоративных элементов фасада из миниральной ваты...или пенопласта...?
shkodnik
28 Мая 2009
140
, Минск, элэктрик,
Ломаем перегородки на 4-м этаже административного здания... Нужно оккуратно засыпать м мешки и вынести на улицу весь мусор, расстояние 40 м .... Помогите правильно расценить....
1ирина1
28 Мая 2009
140
Цитата uuuu:
по расценкам на монтаж внутренних трубопроводов списывается не труба, а трубопроводы Т.е надо актом переработке по организации их изготовить, включив туда и трубу, и отводы, и переходы. И оприходовать. И списывать уже будете трубопроводы. Калькуляция составляется по трудозатрам. Для этого используютя ЕНИРы
А отдельно таких расценок вроде нет.
А можно выложить пример этого акта, если есть возможность?
28 Мая 2009
2912
15 853
Е51-7-...
Е69-42-...
Pazu4ok
28 Мая 2009
В нормах и расценках 46 Сборника учтены затраты не только на выполнение работ, перечисленных в строке "Состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;
- сортировке и штабелировке материалов, полученных от разборки, и годных для дальнейшего использования.
Если
честно и правильно
, то по моему, ценить нечего...
1ирина1
29 Мая 2009
Если
честно и правильно
А если по Е55-3 , то не учтены...
tanucha
29 Мая 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Если оклееваете сложный фасад, то попробуйте взять 26-116-4 или 26-116-5.
Pazu4ok
29 Мая 2009
Если
честно и правильно
Но Е55-3 это на отдельные кирпичи, а shkodnik пишет, что у него не кирпичи, а мусор, следовательно он не разбирал на отдельные кирпичи
shkodnik
29 Мая 2009
140
, Минск, элэктрик,
Кто там будет разбираться ломали мы по кирпичику или по пол кирпичика, но если ломаем перегородки, то естественно правильно применять Е55-3...
1ирина1
29 Мая 2009
140
Нет, не совсем естественно.
Если по E55-3 , то вы должны этот каждый кирпичек очистить , аккуратненько сложить и вернуть заказчику для повторного применения, потому и расценка достаточно дорогая. А за этим следит технадзор, если он на объекте есть, или КРУ
, если объект бюджетный.
Обычно берут по Е46.
shkodnik
31 Мая 2009
140
, Минск, элэктрик,
в упор не вижу в расценке Е55-3 - расчистку и сохранение материала... А в Е46 не вижу перегородок, в стенке кубов в 2 раза больше..., значит подходов нужно меньше... Получается сами себя обманываем, либо в "перегородках", либо в "кирпичиках"....
ИнжЭкон
31 Мая 2009
1163
11 027
А так?
Е55-3-1 "Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи" на 100 м2
01. Разборка перегородок
02. Очистка годного кирпича от раствора
03. Складирование годного кирпича в штабель
Е46-34-4 "Разборка стен кирпичных" на м3
01. Разборка конструкций + из техчасти
И т.к. расценка в кубах, то не важно - кирпичная перегородка это или стена. Скорее выбор расценки надо производить из названия объекта - реконструкция (модернизация) или кап(тек)ремонт. В первом случае необходимо применять из Е46, а во-втором из Е53
1ирина1
31 Мая 2009
1163
11 027
Цитата ИнжЭкон:
... Скорее выбор расценки надо производить из названия объекта - реконструкция (модернизация) или кап(тек)ремонт. В первом случае необходимо применять из Е46, а во-втором из Е53
Не обязательно, если все идет в мусор, даже при ремонте правильней брать Е46, т.к. большая часть работ, учтенных в расценке Е55 не выполняется.
shkodnik
01 Июня 2009
140
, Минск, элэктрик,
Не совсем логично со стеной. Стены бывают разно толщины, получается, что к перегродкам как минимум в 2 раза больше трудозатрат по организации рабочего места, устройств подмостей...
ИнжЭкон
01 Июня 2009
1163
11 027
Не думаю, что так уж много трудозатрат по организации рабочего места в любой из расценок заложено. Может вообще процента 2!
tanucha
03 Июня 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Поделитесь опытом! Как Вы берете прокладку сигнальной ленты в траншее. Раньше ( в ценах 2001) была калькуляция. Сейсчас мне посоветовали взять Ц8-472-2 без механизмов, а мне кажется, что это дорого.
Фасолька
03 Июня 2009
109
397
я беру Ц10-867-1 применительно
tanucha
03 Июня 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Я думаю, это больше подойдет. Спасибо.
лель
03 Июня 2009
109
397
Дорогие специалисты помогите разобраться с ценниками Минжилкоммунхоза.Применяя этот ценник на промывку системы отопления необходимо применять индексы на пусконаладочные работы?Если так почему тогда программа не выдает плановых и накладных?
03 Июня 2009
2912
15 853
Почитайте здесь
https://proekt.by/index.php?topic=8752.0
Elen
04 Июня 2009
Помогите найти расценку на монтаж жалюзи-роллет с ручным механизмом открывания (монтируются на окннные и дверные проемы)
элли
04 Июня 2009
помогите плиз, какую расценку применить для установки решеток вентиляционных пластиковых ? можно ли взять Е57-18-1 или Е15-104-9 и какой материал можно использовать из списка неучтенки так как просто вент решеток нет при поиске, хотя первоначально в списке необходимой неучтенки в расценки он так и называется.
04 Июня 2009
2912
15 853
Я бы порекомендовала взять расценку на установку решеток из сборника по вентиляции, т.е. Е20-11-..., а если же у Вас смена, т.е. демонтаж+монтаж, то Е65-73-1
Елена_К
04 Июня 2009
114
Подскажите, пожалуйста, какие можно выбрать расценки для работ по ремонту или настройке системы транкинговой связи Tetrapol, она уже работает, но плохо. Заказчик просит помочь, и назвать цену за работу. А руководство просит как всегда - подсчитать подороже
elmira
04 Июня 2009
114
Подскажите пожайлуста сидит в стоимость скобяных изделий к дверным блокам замок врезной ?
ИнжЭкон
04 Июня 2009
1163
11 027
смотря в какой расценке!
Елена_К
05 Июня 2009
114
здравствуйте, еще раз. Подскажите, плиз, какую можно выбрать расценку по перепрограммированию системы. Спасибо
Alena_k
05 Июня 2009
432
, Нач. ПТО,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста на теплоизоляцию урсой подходит расценка Е26-9-2 "ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ"
05 Июня 2009
2912
15 853
Да, подойдет, так как на сайтах прямо пришут из чего они выполнены "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA"
https://www.stroyizolit.com/ursa_str.html
https://www.domik.by/ursa.php
Alena_k
05 Июня 2009
432
, Нач. ПТО,
Спасибо, Светлая! А вот нормы расхода брать Ursa брать из табл. 3.7 сборника 26 на теплоизоляц работы??
05 Июня 2009
2912
15 853
Да!
Alena_k
08 Июня 2009
432
, Нач. ПТО,
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке брать монтаж вентиляторов канальных до № 5?
08 Июня 2009
2912
15 853
Е20-32-... в зависимости от массы вентилятора
Ksushka
08 Июня 2009
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Подскажите, пожа, тут субчики прибежали с процентовкой ставят окна ПВХ по расценке е10-100-3 и хотят добавить еще Е10-99-1 (соединение двух изделий пвх с помощью усилительных соединительных профилей. тут мне не нравиться, что считают окно (стоимость) как одну единицу и доказывают, что при помощи усилительного профиля его (окно) собирали. тогда 2 раза демонтаж стеклопакета получается берем. Один раз по е10-100-3 и второй по е10-99-1. Книг у нас на фирме нету. В каких случаях применяется е10-99-1? по логике тут она неуместна. профиля в материалах нету.
tanucha
08 Июня 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Если у тебя цена окна за шт, то этот профиль уже должен быть учтен в цене окна. Обычно соединение берут, когда несколько окон соединяют или перегородки итз ПВХ монтируют.
Ksushka
08 Июня 2009
24
978
ну так да он в ст-ть окна за шт включен. тогда работа получится только без мат. или расписывать надо типа "окно с профилем". а как исключить демонтаж стеклопакета? он то 2 раза сидит. Танюша, я склоняюсь к тому: может по какой другой расценке надо брать?
Marchello
08 Июня 2009
40
Требуется расчитать ТО видеонаблюдения. Вопросы возникли по оборудованию: монитор, мышь,клавиатура, программное обеспечение,сервер,часы настенные. Включать ли это оборудование в ТО или не стоит? Если стоит подскажите плз расценки.
tanucha
08 Июня 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Если он у тебя учет в цене окон, то я бы, на твоем месте в работу профиль не брала. Работа тоже должна быть уже включена. Я брала 10-99, если у меня окна были за м2 + профиль отдельно.
Ksushka
08 Июня 2009
24
978
спасибо. там высота окошка 2700 так что профиль точно ставили. но они мне недоговаривают окна пришли на объект 2700 высотой или по маленьким окошкам. т.е. подозреваю - профиль уже стоял, т.к. в акте списываем большие окна, и поставили его не они а установили уже готовое.
DenroZ
08 Июня 2009
Подскажите можно ли при улучшенной окраске водоимульсионными составами по сборным конструкциям подготовленным применить сплошное шпатлевание за один раз и грунтование
tanucha
09 Июня 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Смотри таблицу 7 тех. части. При улучшенной окраске уже включено и шпатлевание и грунтовка.
Alena_k
09 Июня 2009
432
, Нач. ПТО,
Подскажите, пожалуйста, по каким индексам брать пневмогидравлическую промывку системы отопления??? По СМ или РС индексам??
DenroZ
09 Июня 2009
Однако окраска и подготовка это разные процессы, а расценка звучит ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ, и кстати в ней сидит частичное шпатлевание. Неужели никто не сталкивался, народ помогите......
1ирина1
09 Июня 2009
Судя по таблице в Е15-180-5 не учтена сплошная шпатлевка, думаю ее надо брать ( хотя во всех расценках по шпатлеванию учтена и огрунтовка.
). Думаю, расценкой Е15-311-1 решите вопрос.
Вот что интересно, ни в одной из этих расценок не учтена стоимость грунтовки, не в учтенных не в неучтенных. Странно, где она, спрашивается...
РАБОТНИЦА
10 Июня 2009
Автокран переставляет блок-модуль (помещение мини-магазина). Каким образом запроцентовать работу автокрана и стропальщиков?.
10 Июня 2009
2912
15 853
Поищите в сборнике Ц38
Tanya4
10 Июня 2009
2912
15 853
Помогите пожалуйста, подскажите в каком сборнике можно найти сварку?
Tanya4
10 Июня 2009
2912
15 853
как правильно запроцентовать шпаклевку если перед самой шпаклевкой наносился на стену еще цементный состав, толщ 3 см? можно ли взять расценку Е15-51-8?
ИнжЭкон
10 Июня 2009
1163
11 027
В девятом! Металлические конструкции
ИнжЭкон
10 Июня 2009
1163
11 027
все зависит от того, что действительно выполняется и какой состав работ а применяемых расценках.
DenroZ
11 Июня 2009
А если подробнее?
1ирина1
11 Июня 2009
Сварку чего?
Tanya4
11 Июня 2009
Сварку труб,станков для КРС
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
296
