Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
296
jerry
10 Апреля 2009
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста, по каким сборникам можно осметить эстакаду (конструкция сложная - она передвижная и проектируется для сторонней организации) и люльку, которая будет применяется при строительстве и ремонте мостов (возможно ли пользоваться 30 сборником)
Очень-очень нужно
Raven
10 Апреля 2009
42
338
jerry
, поиск на форуме никто не отменял.
По люлькам вот
тема
По эстакадам
Думаю найдете что-то нужное.
jerry
10 Апреля 2009
42
338
Спасибо, немного узнала нового.........
Соори за неточность, я не сильна еще в производственных вопросах.
Но мне нужно рассчитать сметную стоимость смотровой площадки (эстакады) для предрейсового осмотра автомобилей и люльки (катучие подмости) запроектированной у нас в организации......пытаюсь проштудировать 9 сборник "Металлические конструкции"
Kira
10 Апреля 2009
42
338
Вы зачем все соединили, и как теперь найти то, что уже кем то искалось, не перечитывать же каждый раз всю тему заново, не лучше ли было сделать подраздел с название: поис расценок, и пусть те кто ищут какую нибудь расценку создают там много маленьких тем, ведь по названиям искать легче, чем по сплошному тексту!!!!
Raven
12 Апреля 2009
42
338
Были мысли упростить поиск вопросов по применению расценок соединив их в одну тему.
Не факт и не всегда есть так.
Со временем появляется слишком много "мусора" в разделе.
И в очередной раз убеждаюсь, что поиском особо никто пользоваться не желает.
Sergey85ru
13 Апреля 2009
42
338
Ув. коллеги!!!! Помгите пожалуйста начинающему сметчику разобраться! Какую нужно брать расценку на демонтаж действующих наужных сетей водопровода, теплосети и тд.(ТСН Москва)
ОЧ НАДО
afina2007
13 Апреля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
ОЧ НАДО
если в проге нету прямых расценок на демонтаж, тогда бери на устройство расценку и напиши своим текстом и примени коэфициент.
Sergey85ru
13 Апреля 2009
237
1 057
а коэфициент какой?
afina2007
13 Апреля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Sergey85ru:
а коэфициент какой?
у нас 0,3 и 0,8 в зависимости от работ
iM
13 Апреля 2009
363
2 664
Цитата Sergey85ru:
а коэфициент какой?
смотрите в общих указаниях к сборникам цен. Если демонтаж полный, трубы в лом, то - 0,3.
iM
13 Апреля 2009
363
2 664
Только для РФ!!!!
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (ФЕРм-2001)
МДС 81-37.2004
"3.2. Порядок определения затрат на демонтаж оборудования.
3.2.1. При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения 0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части 0,5;
- то же, без разборки и резки 0,3.
Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, монтируемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных единичных расценок".
mds_81-37.2004.rar
(52.18 Кб - загружено 75 раз.)
Sergey85ru
13 Апреля 2009
363
2 664
Спасибо большое!!!
1ирина1
13 Апреля 2009
363
2 664
Посмотрите внимательней сборники
, расценки на демонтаж наружных трубопроводов должны быть в сборниках на ремонт. К сожалению в Российских сборниках не сильна, но думаю, эти расценки не редкость....
Yukka26
15 Апреля 2009
, инженер по ПСР,
Подскажите, пжлста, какие расценки можно применить на след. работы:
- установка щита силового ЩCМ-30
- установка боксов пластиковых на 6 модулей
- установка автоматов для розеток
и являються ли автоматы и щит силовой - оборудованием???
и какие работы сопуствующие еще нужно взять???
Yukka26
16 Апреля 2009
, инженер по ПСР,
1ирина1
16 Апреля 2009
1.Для щитка посмотрите Ц8-571...; если щиток распределительный, то Ц8-538..
2.Для автомата посмотрите Ц8-526-1; если это кнопочный выключатель, то Ц8-538-4
3.Обычно щитки и автоматы относят к материалам.
4.Что значит сопутствующие работы? Надо учесть прокладку кабеля, заземление, прокладку металлорукава или кораба (при необходимости), пробивку штрабы и т.д. - это должно быть указано в проекте...
5.На счет бокса не уверена, но можно примениться Ц8-575-1.
LMS
16 Апреля 2009
271
Для герметизации сэндвич-панелей. Е7-81-1,Е7-19-4
Alena_k
17 Апреля 2009
430
, Нач. ПТО,
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при прокладке трубопроводов из полипропил. труб. внутри здания монтаж отводов, переход, тройников брать по какой расценке? Брать расценку вообще или отводы, тройники просто записать в материалы? Монтаж труб по Е65-25.
применительно Е22- можно применять для внутрянки ?
1ирина1
17 Апреля 2009
430
В расценке Е65-25... (и во всех остальных расценках на прокладку внутренних трубопроводов) уже учтены затрат по монтажу отводов, переход, тройников (см. неучтенный материал). Необходимо взять только их стоимость.
Эта тема уже обсуждалась, пользуйтесь поиском...
Alena_k
17 Апреля 2009
430
, Нач. ПТО,
Спасибо, 1ирина1, за ответ, а по-поводу применения расценок на наружн. работы внутри помещений, можно или нельзя ими пользоваться?
17 Апреля 2009
2887
15 622
Alenа_ k, а какую расценку Вы хотити применить? Больше информации, больше шанс услышать правильные ответы
1ирина1
17 Апреля 2009
2887
15 622
В основном нельзя, но в некоторых, редких случаях,когда монтируемый трубопровод в основном состоял из отводов, экспертизы пропускала.
Alena_k
22 Апреля 2009
430
, Нач. ПТО,
Уважаемые форумчане, помогите разобраться: при смене труб Е65-30 и установке гильз Е16-32 надо ли брать пробивку отверстий и какую именно расценку?
Ведь в технич. части двух сборниках сказано, что "В нормах затраты на выполнение работ по прокладке трубопроводов ....определены исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд"
Alena_k
22 Апреля 2009
430
, Нач. ПТО,
Срочно!!!! Можно ли брать расценку на врезку в действующую внутр. сеть по Е 16 при выполнении текущего ремонта
22 Апреля 2009
2887
15 622
Пробивку отверстий для прохода труб через стены, перектытия надо брать. В состав Вашей расценки входит сверление отверстий под крепления. Если будите сверлить отверстия, то можно по Е46-25-..., если пробивка, то Е69-1-..., Е69-7-...
Врезку можно брать по Е16, если это действительно врезка, а не установка арматуры.
Ludka
22 Апреля 2009
2887
15 622
помогите найти расценки на демонтаж и монтаж теплосчетчиков!!!
ИнжЭкон
22 Апреля 2009
1161
11 027
Е16-38-...
Состав работ:
01. Демонтаж временной вставки
02. Установка первичного преобразователя расхода (ппр) на трубопровод
03. Установка термопреобразователя сопротивления платинового (тсп) на трубопроводе
04. Установка и подключение измерительно–вычислительного блока (ивб)
05. Устройство заземления
Для демонтажа - коэффициент 0,8
"РСН 8.01.104-2007
3.5 Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3. "
22 Апреля 2009
2887
15 622
Демонтаж с К=0,8 к з/п, ЭМиМ - если эти счетчики пригодятся для повторного монтажа, К=0,3 - если они непригодны для повторного использования. Матриалы=0.
Ludka
22 Апреля 2009
2887
15 622
спасибо, буду разбираться!! новичок в этом
Ludka
22 Апреля 2009
2887
15 622
если демонтаж и монтаж еплосчетчика выполняет одна организация, а поверку этого теплосчетчика - другая. стоимость поверки куда включается?
1ирина1
22 Апреля 2009
2887
15 622
Можно, если выполняются все работы, указанные в составе расценки.
Jannna
22 Апреля 2009
2887
15 622
Стоимость поверки выставляете поверяющей конторе..
1ирина1
22 Апреля 2009
2887
15 622
Если Заказчик напрямую оплачивал поверку организации с поверочной станцией, то Подрядчик эту сумму никуда не включает, она проходит по бухгалтерии Заказчика. Если оплату за поверку производил Подрядчик, то он включает стоимость поверки в акт выполненных работ (мы просто плюсовали стоимость поверки как прочие затраты).
Andrey_Nev
23 Апреля 2009
720
7 635
Помогите подобрать расценку(и)
Протягиваем трос и на тросу крепим провод. Нужно 2-е расценки брать на протяжку троса и кабеля на тросу или достаточно одной расценки (трос+провод). И какие расценки?
1ирина1
23 Апреля 2009
720
7 635
Цитата ИнжЭкон:
штукатурка типа "короед" какие расценки лучше брать?
Цитата Zero:
внутр. стен вручную Е15-278-....., механиз. способом - е15-283-....., наружных стен Е15-280-.... по оштукатуренным стенам....... Больше информации, короче будет ответ )))
Подскажите, а какую расценку лучше брать на окраску актировой краской штукатурки короед за 2 раза.
Расценка Е15-314-1 не подходит, т.к. там учтены работы по шпатлеванию и огрунтовке.
Zero
23 Апреля 2009
98
600
фасад или внутрянка?
Lena
23 Апреля 2009
98
600
Попробуйте расценку Ц8-149-1, сюда входят работы на протяжку троса и кабеля на тросу, а как материалы неучтенные ценником отдельно покажите трос и кабель
Andrey_Nev
23 Апреля 2009
720
7 635
По этой расценке и кабель и провод можно брать?
И еще
Расценка С101-79400 Проволока канатная оцинкованная диам.3мм (мой трос). Ед.измерения-тонна. У меня 300м троса . Сколько это тонн???
Andrey_Nev
23 Апреля 2009
720
7 635
Может взвесить
1ирина1
23 Апреля 2009
720
7 635
Внутрянка.
И еще, что имеется ввиду под сборными конструкциями в расценке Е15-314-2? Гипсокартонная зашивка стен это сборные конструкции? Надо осметить высококачественную акриловую окраску стен на внутренним гипсокартонным стенам.
1ирина1
23 Апреля 2009
720
7 635
И еще
Посмотрите, может поможет...
1.rar
(199.43 Кб - загружено 202 раз.)
Zero
23 Апреля 2009
98
600
1.
- да
2.Е15-273-1
1ирина1
23 Апреля 2009
98
600
Цитата Zero:
1.
- да
2.Е15-273-1
Conia
23 Апреля 2009
98
600
Подскажите пожалуйста. Оклейка стен, потолка стеклохолстом. Какая это расценка ?
1ирина1
23 Апреля 2009
98
600
Посмотрите E15-171-4
siarhei
24 Апреля 2009
58
, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно взять при химической промывке пластинчатого теплообменника?
24 Апреля 2009
2887
15 622
Ц12-753-1 применительно
siarhei
24 Апреля 2009
58
, инженер-сметчик,
спасибо
Kotic
29 Апреля 2009
58
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть смета на ОДК изоляции трубопроводов?
Если можно, скиньте на
shkotic@yandex.ru
1ирина1
29 Апреля 2009
58
shkotic@yandex.ru
Ловите. Примерно так...
Kotic
29 Апреля 2009
58
Спасибо огромное!
Alena_k
30 Апреля 2009
430
, Нач. ПТО,
Помогите,
пожалуйста, найти расценки на:
1) замена горелочных камней
2) обмуровка красным(керамич) кирпичем.
ларуся
30 Апреля 2009
430
Приветик ) подскажите , пожалуйста. я составляю смету на снос жилого дома :
1 вариант- составила как разбор по конструкциям из Т46 ( вышло на сумму 280т.р.)
2 вариант- одной расценкой-"Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий " ( вышло на сумму 50т.р.)
и незнаю как правильно. заранее спасибо ))
30 Апреля 2009
2887
15 622
Цитата Alena_k:
Помогите,
Обмуровка быть может Е45-13-..., исключив диатом. кирпич, заменив на красный
ИнжЭкон
30 Апреля 2009
1161
11 027
все зависит от состава работ и от технологии разборки
ларуся
30 Апреля 2009
1161
11 027
вкратце задача:
нужно очистить территорию для дальнейшей застройки. на тер-ии сущ-е шлакоблочное жилое здание. вот его и надо снести. фундамент ж/б h=2м , перекрытия и крыша деревянные(это я к тому, что сохранения каких-либо материалов не будет).
а можно взять расценку -"Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий ", а на слом фундамента, как Т46-4-1-3" Разборка фундаментов железобетонных"
Marchello
05 Мая 2009
40
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую взять расценку на установку двухстороннего электромеханического турникета.
iM
05 Мая 2009
363
2 664
посмотрите расценки в ц11 - на исполнительный механизм.
Kacj
05 Мая 2009
363
2 664
можно взять ц11-92-1 - монтаж турникета + е46-25-104 - сверление отверстий + е9-42-2 - постановка болтов + е9-35-1 - монтаж ограждения
ц11-1-9 - установка штанги для турникета
ц11-94-1 - установка пульта управления для турникета
iM
05 Мая 2009
363
2 664
Первой расценкой учтены затраты по установке оборудования. Отверстия не будут ли излишними?
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
