Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 296
 новичёк   11 Декабря 2008
Спасибо, обязательно проверю.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2008
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Начинайте подбирать расценку с состава работ и общих указаний к сборнику.
В данном случае:
Техническая  часть
1  Общие  указания
1.1 В настоящий Сборник включены нормы и расценки на выполнение работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
1.2 Нормы и расценки учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ, включающих в себя:
- разгрузку и транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или установки;
- установку и разборку лесов и подмостей с учетом оборачиваемости;
- установку, смазку и разборку опалубки с учётом её оборачиваемости;
- контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъёмников для  подъема людей;
- установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом;
- укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);
- устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).
- сопутствующие и вспомогательные работы: очистка опалубки и арматуры от грязи и мусора, вырезка отверстий при необходимости, устройство ограждений и др.
И т. д.
Будьте бдительны и осторожны дабы не завысить стоимость строительства)))))))))
Если нет технических частей сборников -  могу выложить в электронном виде
 profill   12 Декабря 2008
Уважаемая Хелена, буду Вам очень благодарен за тех. части к сборникам. Интересуют все общестроительные работы. profill@tut.by
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Декабря 2008
А что нет сметной программы? В каждой сметной программе есть файлы с техчастями. Или считаем в Экселе?
Т.к. 17 метров общестроительные работы весят без архива, в архиве конечно будет меньше
Да есть программа, толька наша контора занимается электрикой, пожаркой и т.п., и тех частей по общестроительным просто нет в программе. А тут работу предложили, с условием освоить общестроительные, срок до "после праздников". Вот отсюда и проблема.
В SXW, Татарникове, СМЭШе и WSMR точно есть все техчасти! У вас какая-то спецпрограмма?
Хорошо! В любом случае начинаю заливать файлы
У меня Геперт:(  Кто знает, тот поймёт.
Спасибо большое, жду с нетерпением.
Что-то слышал Это не Z35? Кстати, отправил техчасти с 1 по 71
 uuuu   12 Декабря 2008
Z35 , Z99 - это  программа Лепникова
Большое спасибо, получил. Начинаю радоваться жизни
А Геперт, это такая програмуля, сделана в DOS, адаптирована под винду, но очень коряво. Но есть два плюса, во первых не дает расслабиться, что для начинающего очень даже полезно, а во вторых стоит где-то около 200уе. Хотя по моему для такого чуда дороговато уже.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2008
ИнжЭкон опередил меня
На всякий случай выкладываю здесь - может еще у кого-то программа-инвалид
 Kapitoshka   16 Декабря 2008
Подскажите плиз расценки на монтаж
- датчиков (движ.,освещ.) в помещении и на улице.
-устройства управления с таймером ( 4 и 16 канальное) и ещё нужно взять работы по пуско-наладке этих устр-в
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2008
Расценки нужны или стоимость материалов?
Ну мне вообще всё надо...но материалы видимо придется из текущих пересчитывать...
так что хоть бы с работами разобраться.
материалы тебе придется текущие брать полюбому, а расценки могу попозже скинуть. Устройство управления с таймером обычно входит в шкаф наружного освещения.
ну буду ждать с нетерпением
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2008
Еще надо расценки?
 Kapitoshka   18 Декабря 2008
ну да хотелось бы
Цитата Kapitoshka:
ну да хотелось бы
Посмотри в личке все написала, это для цен 2006 года
 lory   19 Декабря 2008
Объясните пожалуйста или скажите где можно подробно об этом почитать. ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ РАСЦЕНКИ И РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМЫ.
Скажем так я  заделываю отверстия в потолке, а потом белю эти места. Высота потолков больше 5 м.
Вот расценки которые я нашла, что я еще не учла
13.   Е46-33-1   ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2        (М3      36.49)
14.Е61-4-1   РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ  (100М2 -  30)
15.Е61-4-2   ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ        (100М2     ?   )
Про эту расценку пожалуйста по подробнее, понятно что надо добавлять, так как у меня штукатурятся малкие куски, а как расчитать объем?
16.   Е15-311-3    ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ        (100М2 П   30)
И еще как рассчитать площадь  для инвентарных лесов
17.   Е8-36-1    УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М        100М2_____?
18.   Е8-36-2  НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ Е6-1 100М2 _______?
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2008
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
а где сама побелка ?
Brouka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2009
Здраствуйте, помогите найти РСН 8.03.134-2007
Здраствуйте, помогите найти РСН 8.03.134-2007.
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2009
Сборник 34 нужен ? Техническая часть или сами расценки?
P.S.В электронном виде сборников расценок бесплатно ни у кого нет!
Stefania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте!
Вот такая вот проблема: мне необходимо осметить прямоугольные дождеприемные колодцы для дождевой канализации. В 23 сборнике есть расценка только на круглые Е23-18-..., а вот как быть с прямоугольными?
Заранее благодарю!
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2009
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 142 ,  организация, должность, cтаж: 29 лет Belarus
Крышка- прямоугольная, или шахта?
Stefania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2009
шахта...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Января 2009
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 890 ,  Belarus
Цитата Stefania:
шахта...
Посмотрите расценку Е31-15-1, 2
 Анька   21 Января 2009
Работаю в программе SXW. В базе 2001 года (а программе) присутствует расценка Ц10-919-2. В сборниках РСН 2001 года расценки нет. Разработчики утверждают, что данная расценка была введена в феврале 2007 года про просьбе Гипросвязи, но дать более точную информацию не могут. А Заказчик требует ссылку конкретный номер приказа или письма. Где искать? Помогите кто чем может!!!
 Ludmilka   21 Января 2009
У меня в Cic эта расценка есть :
Прокладка волоконно-оптического кабеля в кабельной канализации по занятому каналу.
Brouka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2009
техническая часть
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Января 2009
отправил.
 caxap   22 Января 2009
Здравствуйте! падкажыце, каліласка,  расценку, по которой можно спісать пленку поліэтіленовую на защіту установленных окон от поврежденій прі отделке фасадов?
нашел Е14-34-1,2 но это сборнік С/Х строітельства, а объект в городе(не знаю в каких случаях можно применять расценки из него), может, она подойдет?
і, еслі невозможно спісать пленку по акту ВР, то какім образом провесті спісаніе?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  22 Января 2009
caxap, а на каком языке это написано??? Вы может быть определились бы???
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2009
Сами откуда? Эта расценка на сельское строительство и г.Минск.
[/quote]
сами из минска. как считаете, можно использовать Е14-34-1,2? Ничего лучше не подскажите?
[/quote]
Я так понимаю, что пленка вешается для защиты окон во время отделочных работ?
Brouka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2009
Цитата iM:
отправил.
спасибо!
 caxap   23 Января 2009
іменно так. пленка на подобии упаковочной
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2009
По идее должна подойти. Тока напиши своим текстом: например, покрытие пленкой для защиты окон.
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  23 Января 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
В  случае если нет конкретной расценки под какую-либо работу, можно использовать применительно близкую расценку, однако необходимо расценку прописывать следующим образом (для сиса например):  Е14-34-1'2''+ПРИМ.покрытие пленкой для защиты окон*
Спасібо за помощь!
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2009
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
Такая же ситуация с расценками 8-423-. Если будет информация сообщите плз.
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2009
2 DmitryDDD, а в чем проблема с кабель-каналами? они были точно опубликованы в сборниках РНТЦ
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2009
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Анька, а вы дополнения к сборникам смотрели их было кажется 5 или 6 (точно не помню) может ц10-919-2 там есть.... где-то я видела(сейчас не вспомню конкретно-где) что расценки из сборника Гипросвязи на оптику переходят в Ц10
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Января 2009
С документальным подтверждением этого проще -  приказ о утверждении в архиве RAR и расценки, тоже в архиве
Dominika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на Устройство вентиляционных каналов в перегородке ГКЛ
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Февраля 2009
Посодействуйте, дамы и господа. Нужны расценки Ц10-919-1/2 в ценах РСН 2001, и если можно по ПТМ, с ресурсами и составом работ. А уж если вообще по оптоволокну выложите часть что была добавлена в сборник  РСН2001г., - цены Вам не будет
P.S. В WSMR и в СМЕШе таких расценок нет.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2009
у меня есть такие расценки,(утверждено  09.02.2007)
Таня, признателен за помощь и за оперативность. Спасибо.
Будет что ещё, не стесняйтесь...
Документ называется "Каталог ресурмсно-сметных норм для раздела "Станции телефонные автоматические электронные" утвержден 09.02.2007 . сборник -58 листов, если нужны конкретные расценки могу отсканировать, но думаю что весь сборник уже ни к чему
Пока не надо, больной вопрос снят, но обязательно учту если что вдруг, у кого можно просить помощи .
Спасибо за предложение!
 мастерок   03 Февраля 2009
необходимо запроцентовать следующий вид работ: демонтаж сайдинга стен. Где можно найти такую расценку? Может кто встречался с данным видом работ? как лучше, а главное правильней ее применить? Всем заране спасибо!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2009
Попробуй Е15-260-... но своим текстом напиши, демонтаж сайдинга и примени к=0,8
 uuuu   03 Февраля 2009
0.8   - если  полученный материал  будет использоваться повторно
0,3  - если  материал  будет непригоден   для дальнейшего использования
киньте ссылочку на документ где указан 0,8 и 0,3 чтобы я в акте смог написать, начнут спрашивать а я - вот вам документик
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Февраля 2009
РСН 8.01.104-2007 Методические указания по применению ресурсно-
сметных норм. п.3.5
На сайте есть .
открой  РСН 8.01.104-2007  п.3,5
спасибо господа, очень помогли
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 41060(+6) пользователей |
