Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 296
 jerry   10 Апреля 2009
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста, по каким сборникам можно осметить эстакаду (конструкция сложная - она передвижная и проектируется для сторонней организации) и люльку, которая будет применяется при строительстве и ремонте мостов (возможно ли пользоваться 30 сборником) Очень-очень нужно
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  10 Апреля 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
jerry, поиск на форуме никто не отменял.
По люлькам вот тема.
По эстакадам.
Думаю найдете что-то нужное.
Спасибо, немного узнала нового......... Соори за неточность, я не сильна еще в производственных вопросах.
Но мне нужно рассчитать сметную стоимость смотровой площадки (эстакады) для предрейсового осмотра автомобилей и люльки (катучие подмости) запроектированной у нас в организации......пытаюсь проштудировать 9 сборник "Металлические конструкции"
 Kira   10 Апреля 2009
Вы зачем все соединили, и как теперь найти то, что уже кем то искалось, не перечитывать же каждый раз всю тему заново, не лучше ли было сделать подраздел с название: поис расценок, и пусть те кто ищут какую нибудь расценку создают там много маленьких тем, ведь по названиям искать легче, чем по сплошному тексту!!!!
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  12 Апреля 2009
Были мысли упростить поиск вопросов по применению расценок соединив их в одну тему.
Не факт и не всегда есть так.
Со временем появляется слишком много "мусора" в разделе.
И в очередной раз убеждаюсь, что поиском особо никто пользоваться не желает.
 Sergey85ru   13 Апреля 2009
Ув. коллеги!!!! Помгите пожалуйста начинающему сметчику разобраться! Какую нужно брать расценку на демонтаж действующих наужных сетей водопровода, теплосети и тд.(ТСН Москва)ОЧ НАДО
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2009
если в проге нету прямых расценок на демонтаж, тогда бери на устройство расценку и напиши своим текстом и примени коэфициент.
а коэфициент какой?
Цитата Sergey85ru:
а коэфициент какой?
у нас 0,3 и 0,8 в зависимости от работ
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Апреля 2009
Цитата Sergey85ru:
а коэфициент какой?
смотрите в общих указаниях к сборникам цен. Если демонтаж полный, трубы в лом, то - 0,3.
Только для РФ!!!!
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (ФЕРм-2001)
МДС 81-37.2004
"3.2. Порядок определения затрат на демонтаж оборудования.
3.2.1. При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения   0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.)   0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части   0,5;
- то же, без разборки и резки   0,3.
Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, монтируемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных единичных расценок".
*  mds_81-37.2004.rar (52.18 Кб - загружено 76 раз.)
Спасибо большое!!!
 1ирина1   13 Апреля 2009
Посмотрите внимательней сборники , расценки на демонтаж наружных трубопроводов должны быть в сборниках на ремонт. К сожалению в Российских сборниках не сильна, но думаю, эти расценки не редкость....
Yukka26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  инженер по ПСР, Belarus
Подскажите, пжлста, какие расценки можно применить на след. работы:
 - установка щита силового ЩCМ-30
 - установка боксов пластиковых на 6 модулей
 - установка автоматов для розеток
и являються ли автоматы и щит силовой - оборудованием???
и какие работы сопуствующие еще нужно взять???
Yukka26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2009
 1ирина1   16 Апреля 2009
1.Для щитка посмотрите Ц8-571...; если щиток распределительный, то Ц8-538..
2.Для автомата посмотрите Ц8-526-1; если это кнопочный выключатель, то Ц8-538-4
3.Обычно щитки и автоматы относят к материалам.
4.Что значит сопутствующие работы? Надо учесть прокладку кабеля, заземление, прокладку металлорукава или кораба (при необходимости), пробивку штрабы и т.д. - это должно быть указано в проекте...
5.На счет бокса не уверена, но можно примениться Ц8-575-1.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Для герметизации сэндвич-панелей. Е7-81-1,Е7-19-4
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при прокладке трубопроводов из полипропил. труб. внутри здания монтаж отводов, переход, тройников брать по какой расценке? Брать расценку вообще или отводы, тройники просто записать в материалы? Монтаж труб по Е65-25.
применительно Е22- можно применять для внутрянки ?
 1ирина1   17 Апреля 2009
В расценке Е65-25... (и во всех остальных расценках на прокладку внутренних трубопроводов) уже учтены затрат по монтажу отводов, переход, тройников (см. неучтенный материал). Необходимо взять только их стоимость.
Эта тема уже обсуждалась, пользуйтесь поиском...
Спасибо, 1ирина1, за ответ, а по-поводу применения расценок на наружн. работы внутри помещений, можно или нельзя ими пользоваться?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2009
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 890 ,  Belarus
Alenа_ k, а какую расценку Вы хотити применить? Больше информации, больше шанс услышать правильные ответы
В основном нельзя, но в некоторых, редких случаях,когда монтируемый трубопровод в основном состоял из отводов, экспертизы пропускала.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2009
Уважаемые форумчане, помогите разобраться: при смене труб Е65-30 и установке гильз Е16-32 надо ли брать пробивку отверстий и какую именно расценку?
 Ведь в технич. части двух сборниках сказано, что "В нормах затраты на выполнение работ по прокладке трубопроводов ....определены исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд"
Срочно!!!! Можно ли брать расценку на врезку в действующую внутр. сеть по Е 16 при выполнении текущего ремонта
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2009
Пробивку отверстий для прохода труб через стены, перектытия надо брать. В состав Вашей расценки входит сверление отверстий под крепления. Если будите сверлить отверстия, то можно по Е46-25-..., если пробивка, то Е69-1-..., Е69-7-...
Врезку можно брать по Е16, если это действительно врезка, а не установка арматуры.
 Ludka   22 Апреля 2009
помогите найти расценки на демонтаж и монтаж теплосчетчиков!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Апреля 2009
Е16-38-...
Состав работ:
01. Демонтаж временной вставки
02. Установка первичного преобразователя расхода (ппр) на трубопровод
03. Установка термопреобразователя сопротивления платинового (тсп) на трубопроводе
04. Установка и подключение измерительно–вычислительного блока (ивб)
05. Устройство заземления
Для демонтажа - коэффициент 0,8
"РСН 8.01.104-2007
3.5 Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений,  внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку,  устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным  нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в  размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3. "
Демонтаж с К=0,8 к з/п, ЭМиМ - если эти счетчики пригодятся для повторного монтажа, К=0,3 - если они непригодны для повторного использования. Матриалы=0.
спасибо, буду разбираться!! новичок в этом
если демонтаж и монтаж еплосчетчика выполняет одна организация, а поверку этого теплосчетчика - другая. стоимость поверки куда включается?
 1ирина1   22 Апреля 2009
Можно, если выполняются все работы, указанные в составе расценки.
 Jannna   22 Апреля 2009
Стоимость поверки выставляете поверяющей конторе..
Если Заказчик напрямую оплачивал поверку организации с поверочной станцией, то Подрядчик эту сумму никуда не включает, она проходит по бухгалтерии Заказчика. Если оплату за поверку производил Подрядчик, то он включает стоимость поверки в акт выполненных работ (мы просто плюсовали стоимость поверки как прочие затраты).
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Апреля 2009
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Помогите подобрать расценку(и)
Протягиваем трос и на тросу крепим провод. Нужно 2-е расценки брать на протяжку троса и кабеля на тросу или достаточно одной расценки (трос+провод). И какие расценки?
 1ирина1   23 Апреля 2009
Цитата ИнжЭкон:
штукатурка типа "короед" какие расценки лучше брать?
Цитата Zero:
внутр. стен вручную Е15-278-....., механиз. способом - е15-283-....., наружных стен Е15-280-.... по оштукатуренным стенам....... Больше информации, короче будет ответ )))
Подскажите, а какую расценку лучше брать на окраску актировой краской штукатурки короед за 2 раза.
Расценка Е15-314-1 не подходит, т.к. там учтены работы по шпатлеванию и огрунтовке.
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
фасад или внутрянка?
 Lena   23 Апреля 2009
Попробуйте расценку Ц8-149-1, сюда входят работы на протяжку троса и кабеля на тросу, а как материалы неучтенные ценником отдельно покажите трос и кабель
По этой расценке и кабель и провод можно брать?
И еще
Расценка С101-79400 Проволока канатная оцинкованная диам.3мм (мой трос). Ед.измерения-тонна. У меня 300м троса . Сколько это тонн???
Может взвесить
Внутрянка.
И еще, что имеется ввиду под сборными конструкциями в расценке Е15-314-2? Гипсокартонная зашивка стен это сборные конструкции? Надо осметить высококачественную акриловую окраску стен на внутренним гипсокартонным стенам.
И еще
Посмотрите, может поможет...
*  1.rar (199.43 Кб - загружено 204 раз.)
1. Гипсокартонная зашивка стен это сборные конструкции? - да
2.Е15-273-1
2.Е15-273-1
 Conia   23 Апреля 2009
Подскажите пожалуйста. Оклейка стен, потолка стеклохолстом. Какая это расценка ?
Посмотрите E15-171-4
siarhei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно взять при химической промывке пластинчатого теплообменника?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Апреля 2009
Ц12-753-1 применительно
спасибо
 Kotic   29 Апреля 2009
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть смета на ОДК изоляции трубопроводов? Если можно, скиньте на shkotic@yandex.ru
 1ирина1   29 Апреля 2009
Ловите. Примерно так...
Спасибо огромное!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2009
Помогите,   пожалуйста, найти расценки на:
1) замена горелочных камней
2) обмуровка красным(керамич) кирпичем.
 ларуся   30 Апреля 2009
Приветик ) подскажите , пожалуйста. я составляю смету на снос жилого дома :
1 вариант- составила как разбор по конструкциям из Т46 ( вышло на сумму 280т.р.)
2 вариант- одной расценкой-"Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий " ( вышло на сумму 50т.р.)
и незнаю как правильно. заранее спасибо ))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Апреля 2009
Обмуровка быть может Е45-13-..., исключив диатом. кирпич, заменив на красный
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Апреля 2009
все зависит от состава работ и от технологии разборки
вкратце задача:
нужно очистить территорию для дальнейшей застройки. на тер-ии сущ-е шлакоблочное жилое здание. вот его и надо снести. фундамент ж/б h=2м , перекрытия и крыша деревянные(это я к тому, что сохранения каких-либо материалов не будет).
а можно взять расценку  -"Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий ", а на слом фундамента, как Т46-4-1-3" Разборка фундаментов железобетонных"
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую взять расценку на установку двухстороннего электромеханического турникета.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Мая 2009
посмотрите  расценки в ц11 - на исполнительный механизм.
 Kacj   05 Мая 2009
можно взять ц11-92-1 - монтаж турникета + е46-25-104 - сверление отверстий + е9-42-2 - постановка болтов + е9-35-1 - монтаж ограждения
ц11-1-9 - установка штанги для турникета
ц11-94-1 - установка пульта управления для турникета
Первой расценкой учтены затраты по установке оборудования.  Отверстия не будут ли излишними?
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 931, всего 41059(+6) пользователей |
