Сметы. Разработка, проверка.
/ Какими нормами определяется возврат материалов?
mana
06 Декабря 2012
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
я тоже так понимаю... здание разобрали вне проекта, щебень будет использоваться на объекте капстроя
NEZAVI
06 Декабря 2012
99
2 680
Там есть нюансы разные, относительно того применяются материалы, оставшиеся от разборки на том же самом объекте или на совеершенно другом. Так что в Вашем случае при разборке здания у Заказчика должен был появиться акт оценки материалов, оборудования или строительных отходов, образовавшихся при разборке здания с указанием количества, процента пригодности и цен. Потом они(Заказчики) должны были оприходовать материал к себе на склад. Затем рассчитывают плановую калькуляцию и определяют стоимость измельчённых отходов. Туда, в эту стоимость по калькуляции никакая стоимость разборки здания уже входить не должна. Только стоимость работы по измельчению + стоимость оприходованных по акту материалов (скорее всего нулевая).
mana
07 Декабря 2012
99
2 680
я это понимаю... в какой нормативке это найти?
iM
07 Декабря 2012
366
2 683
Вот такой абзац есть в постановлении МаиС №10 от 24.01.2008:
"Принятие на учет строительных материалов, полученных в результате разборки зданий (в том числе временных титульных), сооружений, конструкций (далее - возвратные материалы), оформляется первичным учетным документом, форма которого утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь".
В Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации утвержденной постановлением Совмина от 3 декабря 2007 г. № 25, прописано такое:
"17. В случаях, когда в соответствии с проектными данными осуществляется разборка конструкций, снос зданий и сооружений, в результате которых намечается получить строительные конструкции, материалы и изделия, пригодные для повторного применения, или производится попутная строительству добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.), за итогом локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов) приводятся возвратные суммы, не исключаемые из итога локальной сметы (локального сметного расчета, ресурсно-сметного расчета) и показываемые отдельной строкой под названием «Возврат материалов».
Сметная документация на разборку конструкций, снос зданий и сооружений разрабатывается с учетом определенного проектными решениями перечня (ведомости) годных к повторному использованию материалов и конструкций, который уточняется в период строительства подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией.
Стоимость повторно используемых материалов, изделий и конструкций на данном объекте включается в локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные расчеты) и определяется исходя из цен, приведенных в сборниках сметных цен, без учета транспортных расходов или по отпускным ценам предприятий-изготовителей, сформированным в установленном законодательством порядке. Приведение отпускных цен в базисный уровень цен осуществляется путем применения соответствующих индексов изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций и (или) индексов материалов-представителей, аналогичных по назначению и близких по техническим характеристикам. Транспортные затраты учитываются в случаях, обоснованных проектом организации строительства, или в соответствии с данными, представленными заказчиком, и определяются по сметным ценам на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом.
Стоимость строительных материалов (отходов), получаемых от разборки (сноса) и непригодных для повторного использования на данном объекте, но при наличии возможности реализации определяется по ценам на дрова, металлолом и другие отходы с учетом годности к использованию или по ценам возможной реализации материалов.
Проектными решениями могут быть также предусмотрены следующие затраты, подлежащие включению в локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные расчеты) в прочие затраты:
затраты на приведение материалов и изделий, получаемых от разборки, в годное состояние с учетом транспортных затрат по их доставке до места приведения в годное состояние и обратно до места складирования;
затраты по подготовке материалов, непригодных для повторного применения, для их последующей переработки или утилизации.
На основе номенклатуры, предполагаемого количества и цены получаемых для последующего использования материалов, изделий и конструкций определяются возвратные суммы, из которых вычитаются расходы по приведению материалов в пригодное для использования состояние и транспортные затраты.
На размер возвратных сумм уменьшается сумма финансирования строительства объекта.
В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки (сноса), подтвержденной актом на разборку материалов, или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
Количество получаемых для дальнейшего использования материалов уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов, изделий и конструкций. Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов, изделий и конструкций в составе возвратных сумм".
NEZAVI
07 Декабря 2012
366
2 683
Дело в том, что я живу в Украине и у нас немного другая нормативка)))
Но если Вы настаиваете, то я прикрепила документ:
ЛИСТ.doc
(28.5 Кб - загружено 260 раз.)
nastasyyya
17 Июля 2013
185
, Инженер ПТО,
Как определить процент годности асфальтогранулята?
ПТА
17 Декабря 2013
296
, сметчик проектного отдела,
подскажите пжс. делаю смету на стадии проекта. заложен демонтаж пожарных извещателей и провода. мне нужно показать их как возвратные суммы для того, что бы сдать из на склад (я так понимаю). где мне взять их стоимость (этих извещателей и т.д.) ?
mana
17 Декабря 2013
99
2 680
как вариант - остаточная стоимость (бух.заказчика)
ПТА
17 Декабря 2013
296
так это просить какую-то спарвку или как называется документ в котором отражена остаточная стоимость?
mana
17 Декабря 2013
99
2 680
да
ПТА
18 Декабря 2013
296
Цитата NEZAVI:
Коэф 0.5 - у нас это коэффициент к цене возвращаемых материалов.
подскажите пжс откуда берется этот коэффициент 0,5? где про него написано?
Олег К
18 Декабря 2013
296
Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000 (с изменениями, внесенными в соответствии с Дополнением № 3, утвержденными приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 80; Изменением №2, утвержденным приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 №85, Приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 №84)
2.4.11 ... Возвратные суммы показываются отдельной строкой под названием «возвратные суммы» и определяются на основании номенклатуры и количества конструкций, материалов и изделий, по¬лучаемых для последующего использования. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм принимается как за новые по текущим отпускным ценам с применением усредненного
коэффициента износа 0,5
, кроме тех, на которые цены реализации могут быть определены....
ПТА
18 Декабря 2013
296
спасибо большое. а почему украины? а что у нас в белорусии?
Олег К
18 Декабря 2013
296
Потому что NEZAVI - наш коллега с Украины. ))
В нашей нормотивке такого коэффициента нету.
ПТА
19 Декабря 2013
296
[/quote]
понятно))). а как мне показать демонтированные материалы от демонтажа пож сигнализации? пробовала взять данные в бухг - а она там у них проходит одной строчкой - одной цифрой вся...
Олег К
19 Декабря 2013
296
Может вообще не показывать. Точнее, показать с ценой ноль.
"В случае невозможности использования или реализации материалов (строительных отходов), подтвержденной актом на разборку материалов или попутной добычи, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
Количество получаемых строительных отходов и материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов. Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов в составе возвратных сумм.
Решение по вопросу учета расходов на утилизацию, переработку или дальнейшее использование строительных отходов и учета средств, полученных от их реализации, принимается на основании исходных данных заказчика и нормативных правовых актов."
Нет данных - нет сумм.
ПТА
19 Декабря 2013
296
спасибо большое за ответ. но команда - включить по "какой-то " цене для взятия бухгалтерией части материалов на подотчет...а какой цене.. это видимо я должно "придумать" сама...
Олег К
19 Декабря 2013
296
Ну тогда включить по цене новых. )) И пусть всем хорошо будет.
ПТА
19 Декабря 2013
296
спасибо за участие )))))
svetliak
07 Февраля 2014
87
1)Подскажите, пожалуйста, если в акт выполненных работ не отобразили возврат кабеля для электрики.
это серьезная ошибка!
2) Может ли после демонтажа кабеля с коэф-м о,8, возврат кабеля 100%?
( т.е. 100 демонтировали, и эти же 100 вернули обратно заказчику?
может письмо рнтц есть какое на эту тему? )
vad25
07 Февраля 2014
402
5 916
, инженер+,
если фактически кабель на 100% годен и это отражено в демонтажном акте, то можно и 100 % вернуть
Croatoan
10 Февраля 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Вообще на демонтаж кабеля есть прямая расценка...
Про 100% - очень маловероятно, но теоретически может быть
Nasten_ka
16 Апреля 2014
26
Добрый день! Если кто-ть сталкивался, помогите, пожалуйста, разобраться, бюджетный объект, заказчик УКС, строим здание на берегу Свислочи, по проекту предусмотрено водопонижение на период строительства скважинами. Спецработы по водопонижению выполняет Субподрядчик, Субподрядчик запроцентовал обсадные трубы по полной стоимости, сметой предусмотрен возвратный материал (те же трубы) после извлечения. Как правильно оформить возврат материала, по какой стоимости и кто их должен принимать на баланс??? Заказчик отказывается.
16 Апреля 2014
2913
15 867
составляйте акт от разборки
17. Акт оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14) (далее - акт 14), используется для подтверждения факта разборки, а также количества и стоимости материалов, полученных от разборки.
Акт 14 не используется при оприходовании материалов, полученных от разборки нетитульных временных зданий и сооружений.
Акт составляется комиссией, создаваемой по инициативе заказчика.
На основании акта 14 заказчик, являющийся собственником полученных материалов, принимает их на баланс.
В случае принятия собственником решения о передаче материалов, полученных от разборки, на хранение иной организации, последняя принимает полученные материалы на ответственное хранение на основании акта 14 с отражением их стоимости на забалансовом счете.
Аматар
21 Апреля 2014
20
479
, Начальник ПТО,
Если в ССР по НРР (пост №51), материалы содержат приличные "в том числе возвратные суммы" (много железобетонного боя), значит ли это, что реально не сдавая и не приходуя никакие материалы от разборки к концу строительства может просто не хватить денег по статье материалы? Насколько я понимаю, эта приличная сумма вычтена за итогом сводного и она же положена в расчет к договору. Может мне как подрядчику стоит при заключении договора эти "в том числе" приплюсовать к материалам обратно?
Если кто-нибудь понял что я тут замутил, помогите разобраться))
21 Апреля 2014
2913
15 867
я так понимаю, в расценках на разборку материалы равны 0, либо используются необходимые для производства демонтажа
для остальных расценок на материалы стоят цены, т.е. выполнив работы, вы заберете сумму по матам
если реально не сдавая и не приходуя никакие материалы от разборки, вы все равно должны сделать Акт с-14, где напишите износ 100%, тогда возврат по материалам составит 0
Аматар
21 Апреля 2014
20
479
, Начальник ПТО,
Я смет не вижу, только сводный, где по статье материалы по каждой объектной смете 2 раздела сидят "в том числе возвратные материалы", следовательно сумма материалов, которую заказчик сейчас закладывает в договорной расчет уменьшена на сумму неких "возвратных". Вот я и думаю - может нам с заказчиком стоит не брать во внимание эти якобы возвраты и ориентироваться на сумму материалов без возвратных сумм? А потом, при реализации проекта, возможно будет экономия по этой статье? Или так не принято мухлевать?
Олег К
21 Апреля 2014
20
479
Это возврат от временных
21 Апреля 2014
2913
15 867
ну правильно, в расчете чистая сумма по матам д.б.
а в договоре прописать, что суммы по возврату уточняются актом
Аматар
21 Апреля 2014
20
479
, Начальник ПТО,
я не беру в расчет временные... я ж говорю, возврат идет по 2 разделу, а не по 8-му
ну правильно, в расчете чистая сумма по матам д.б.а в договоре прописать, что суммы по возврату уточняются актом
Вот и я так мыслю. Попробую договорится. Спасибо)
chuprik
23 Мая 2014
162
Добрый день.
Возникла следующая ситуация.
По договору подряда между Заказчиком (наша вышестоящая организация) и Подрядчиком (мы - дочернее предприятие) выполняли демонтажные работы. Демонтируемые сети находились на балансе нашего предприятия (мы их обслуживали). Как считаете будет ли правильным не снимать сумму полученную от разборки (чермет, цветмет) в АВР, так как демонтируемые материалы принадлежат нам?
Winter2013
23 Декабря 2014
310
4 062
Подскажите, в смете идет расценка: демонтаж вентиляторов (с последующим монтажом), k=0.8 , 3 штуки, в конце идет возвратные материалы - вентиляторы, 3 штуки с нулевой стоимость.
Дальше идет монтаж вентиляторов (после демонтажа) 3 штуки, и С-ка уже с какой-то базисной стоимостью.
Это значит, что демонтажные вентиляторы должны передаваться на склад к заказчику по С14, а на их место покупаться новые,
или все же на их место должны ставиться демонтированные в случае их работоспособности.
Светлана-555
29 Декабря 2014
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
Зависит от проекта. Если проектом предусмотрена установка таких же, как и демонтированные, вентиляторов, то могут быть установлены демонтированные вентиляторы. Если в проекте - вентиляторы с другими техническими характеристиками, то надо покупать новые.
Ну и у заказчика поинтересоваться - может у него другие планы на демонтированные вентиляторы )
Oliya
10 Марта 2015
56
Подскажите, пожалуйста.
Заказчик передал для подключения оборудования кабель (вероятно материал повторного использования или просто по бухгалтерии у них никак не числится).Документов, подтверждающих цену, у них нет, и тут встает вопрос: по какой цене мне включить в смету и соответственно в акт данный материал? с нулевой стоимостью?
mana
11 Марта 2015
99
2 680
а как передал? сказал, на бери?
Oliya
11 Марта 2015
56
ну да, что-то у них валялось на складе - вот и передали в монтаж, сопроводительной ТТН не оформляли
Croatoan
11 Марта 2015
123
941
Я бы как материал Заказчика со стоимостью 0 б.р. оформил.
Oliya
11 Марта 2015
56
Спасибо, вот и я другого выхода, к сожалению, не вижу. Думала, может кто с подобными вопросами сталкивался и имеет на примете другие варианты
marineSSblack
31 Марта 2015
19
33
, Начальник ППО, cтаж: 16 лет
Добрый День! Подскажите пожалуйста, демонтируем барьерное ограждение, металлолом полученный в результате разборки мы сдаем и там его прилично, ж/бой на временное хранение. В актах на возрат, я указываю стоимость возвратных сумм. А транспорт всего этого добра куда девать?
31 Марта 2015
2913
15 867
Расходы по перевозке грунта, строительных отходов (строительного мусора) включаются в локальные сметы в статью транспортные расходы и определяются исходя из их массы (в тоннах), расстояния (в километрах) и тарифов на перевозку грузов.
marineSSblack
31 Марта 2015
19
33
Это я понимаю, а металлом полученный от разборки мы сдаем во вторчермет, и стоимость в возврате можно посчитать, я просто не могу понять куда мне засунуть, погрузочные работы и перевозку?
31 Марта 2015
2913
15 867
ниже под возвратом заводите расценку ЕТ1 (если индивидуальные цифры у вас) или Е57-7-*, далее С310.1-...км
marineSSblack
31 Марта 2015
19
33
Мы работаем по сметной документации, сами её разрабатываем. И как раз вот заказчик мне расценки С310 - 1 ... км, и Е57 -1 .... не пропускает, говорит,что должны учесть эти затраты в акте на возврат материала.
Так вот вся и загвоздка как правильно их учесть, и стоит ли их там вообще указывать??? Мне просто кажется, что это не совсем верно.
31 Марта 2015
2913
15 867
в нормативке четко сказано...как делать, вы все верно сделали...
надо четко уточнить у зака, что он конкретно хочет.. возможно, видеть последнюю сумму (т.е. вы получаете за сдачу металлолома 5 рублей, потратила на погрузку+перевозку 3 рубля), возврат заку 2 рубля
marineSSblack
31 Марта 2015
19
33
Спасибо! Я так и сделаю!
Alexes
25 Февраля 2016
14
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Заказчик оформил акт № 14 и передал нам его для оценки материалов. При этом оговорил , что процент износа материалов ,можем ставить какой посчитаем нужным. Скажите, если я ,например захочу поставит О% износа, можно ли так? Или же, где то есть нормы по определению процента износа материалов. Так уж если ставить процент с головы, то чем его подтвердить?
25 Февраля 2016
2913
15 867
если вы поставите 0% износа, значит это совсем новый материал, заказчик потом вправе высчитать его стоимость из ваших работ...
лучше ставить износ 100%, тогда материалы от разборки можно выбросить, увезти себе на дачу
vad25
25 Февраля 2016
402
5 916
, инженер+,
в c-14 столбец называется процент годности а не процент износа (если имеется ввиду он). если ставите процент годности 0, то значит что материал не годен к применению и подлежит утилизации или сдачи на переработку (металлолом например). есть есть металлолом то нужно снимать с выполнения его стоимость.
foresterer
23 Марта 2016
33
Подскажите пож. как правильно подсчитать металлолом:
Демонтаж труб и задвижек массой всего 900 кг(вес новых изделий)
А сколько это будет металлолома?
оля
24 Марта 2016
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
а почему вес металлолома будет отличаться от веса новых? для сметной документации считайте вес столько же, с припиской об уточнении по факту. Как демонтируют, можно будет взвесить, если сомнения возникнут.
foresterer
24 Марта 2016
33
Смета на экспертизу пойдет.
Поэтому и хочу сделать максимально точно.
mana
24 Марта 2016
99
2 680
трубы и прочее подвержены коррозии.
оля
24 Марта 2016
231
1 334
Так я и говорю, написать, что уточняется по факту согласно п.12 Инструкции (13-й абзац). На стадии проектирования точно определить невозможно, экспертиза к этому цепляться не будет, Вы ж не завышаете стоимость.
irischa
29 Апреля 2016
268
, Гидрогеолог, cтаж: 47 лет
Трубы при извлечении принимаются : до 100м извлечения-10процентов износа,более 100м-15 процентов износа.
02 Мая 2016
2913
15 867
возвращайте субподрядчику по С-14, т.е. уменьшив его выполнение на сумму возврата, его спецработы, ему понадобятся еще на другом объекте
Totoshka
17 Мая 2016
2913
15 867
Добрый день! Подскажите пожалуйста: составляю локальную смету на реконструкцию, даю расценку на демонтаж сущ.оборудования,далее идет монтаж нового и его стоимость. У меня есть справка с остаточной стоимостью старого оборудования,так вот вопрос: что делать с остаточной стоимостью,как ее зашифровать и куда включать?
17 Мая 2016
2913
15 867
да любой шифр
включать в смету как возвратный материал
зак потом с подрядчиком решит, кому оприходовать и в зависимости от этого снимать эту сумму с выполнения подрядчика или нет
Totoshka
17 Мая 2016
2913
15 867
Т.е. с определителем 18? просто показать как возврат?
Totoshka
17 Мая 2016
2913
15 867
да любой шифр
Спасибо большое!!
infusoria
26 Июля 2016
, УКС, ведущий инженер,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается возврат стоимости материалов от временных зданий и сооружений, возврат материалов, полученных от разборки, после глав 1-8, т.к. после расчета средств, учитывающих применение прогнозных индексов, стоимость возврата увеличивается, как я понимаю также индексируется, по нормам задела, как и смр, но сколько не пытаюсь высчитать вручную - ну никак не получается((
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
