Сметы. Разработка, проверка.
/ О коэффициентах на стеснение и их применении
08 Октября 2015
2912
15 858
Цитата Kapitoshka:
Вопрос по применению коэффициента стесненности. К работам по программированию миниатс (по сборнику Ц10) применили коэф. 1,2
Заказчик его не принимает...говорит, что применение коэффициента не обязательно, а лишь допустимо при согласии этого же заказчика. Может кто-нить подскажет как с ним бороться? Или Заказчик всегда прав?
проект есть? сметы к нему? пояснительная записка? условия для стесненности
opass
08 Октября 2015
Цитата opass:
Подскажите, какой повышающий коэффициент использовать при работе на высоте.
"Монтаж систем и сетей связи"
расценку напишите, какую используете или расценки, если их больше 1
Вопрос в том, есть ли общий какой либо коэффициент на работу на высоте, или просто использовать коэффициент "работа в стесненных условиях"
08 Октября 2015
2912
15 858
одно другому не помеха... есть отдельно кэф. на стесненность
и отдельно на высоту, согласно тех.частей сборников
opass
08 Октября 2015
Пользуюсь "Помощником инженера".. на стесненность повышающий вижу и много других коэффициентов (раздел "Стесненность"), но на работу на высоте не вижу, поэтому и спрашиваю. Может есть что нибудь есть типа вот такой таблички (вложенный файл)
3 Коэффициенты к нормам.doc
(38.5 Кб - загружено 501 раз.)
Олег К
08 Октября 2015
Ваш файлик из тех. части 20-го сборника. В каждом сборнике есть свои таблички, и коэффициенты в них разные, надо смотреть тех часть того сборника откуда берете расценку. Тех. части в вашей программе есть.
нюсель
12 Ноября 2015
12
165
, вед. инженер,
Подскажите пожалуйста. Работы по устройству лестничных сходов с пассажирской платформы на ж/д пути, насыпь очень высокая, работы ведутся на откосе. Какой коэффициент можно применить? П.13 вроде как "на склонах гор". Но копать ту же землю или на откосе высотой 7-9 метров, или на ровной поверхности есть же разница?
Олег К
12 Ноября 2015
12
165
Может и пропустят. Можно еще попробовать 12.1 или 12.2 Два фактора стесненности так точно есть, а при желании и третий найти можно.
1G9R8I9N
18 Февраля 2016
163
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие повышающие коэффициенты можно применить для расценки Е46-25-6 при выполнении работ в жилом доме?
Lisa7
18 Февраля 2016
131
1 203
можно применить к=1,5, если работы проводят в квартирах эксплуатируемых жилых задний без отселения жильцов.
1G9R8I9N
19 Февраля 2016
163
Работы проводятся на лестничной площадке.
19 Февраля 2016
2912
15 858
П. 1.22 ТЕХЧАСТИ Е46
zubr975
15 Марта 2016
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. В смете в расценке Е1-164-1 указан коэффициент 1.44. При подписании актов выполненных работ, технадзор занижает коэффициент до 1, мотивируя, что работы были выполнены сугубо экскаватором без разработки грунта вручную. Как отстоять свою точку зрения?
Олег К
16 Марта 2016
Если мотивирует тем, что работы выполнялись только механизмом и это так на самом деле, что сомнительно, то по этой расценке объем работ не выполнялся вообще, так как расценка сама по себе подразумевает работу вручную. А коэффициент 1,44 к ней - это из главы 3 тех. части сборника, вероятнее всего, пункт таблицы 3.162 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом - коэффициент 1,2 и пункт 3.166 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта - коэффициент 1,2, итого 1,44. Либо один из этих коэффициентов из тех. части и коэффициент 1,2 из приложения В методических указаний НРР 8.01.104-2012, охранная зона или склон крутой. И применение этих коэффициентов ни как не связано с тем, на что опирается технадзор. Если он пропускает объем работ по самой расценке, то обязан пропускать и примененные к ней коэффициенты, которые определяются не технадзором, а проектным институтом и экспертизой, которую прошла ПСД.
zubr975
16 Марта 2016
Спасибо Олег.Надеюсь, информация мне поможет.
cmeta
27 Апреля 2016
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
можно применять коэффициент на стесненность 1.2 к сборнику е67 и ц8. текущий ремонт?
Lisa7
03 Мая 2016
131
1 203
можно,если это в помещении с загромождающими предметами, читайте описания к коэффициентам на стесненность.
1G9R8I9N
28 Июня 2016
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить стоимость работ на прокладку ВОЛС, т.к. по новым расценкам стоимость упала в разы. Можно ли добавить механизмы?
28 Июня 2016
2912
15 858
корректировка расценок должна быть обусловлена проектом и ПОСом
по бюджетным объектам придется работать по утв. расценкам. на не бюджет - воспользуйтесь коэф. риска
1G9R8I9N
28 Июня 2016
163
а если в расценке указано, что могут быть учтены машины и механизмы? они обязательно должны быть указаны в проекте?
28 Июня 2016
2912
15 858
расценки разработаны усредненно на основании ТК, используются независимо от наличия данных эмим у подрядчика
однако замена и исключение эмим д.б. предусмотрено ПОСом
1G9R8I9N
08 Июля 2016
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, применяется ли коэф-т на стесненность при прокладке волоконно-оптического кабеля в канализации?
Lika93
24 Февраля 2017
Подскажите пожалуйста как учесть в смете 2 смену. строители будут работать с 17 до 22 часов.
24 Февраля 2017
2912
15 858
а какие условия труда??
может
3 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в усложненных и стесненных условиях строительства при наличии следующих факторов
3.5 Вредных условий труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и других), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, когда рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе 2,50
linka
24 Февраля 2017
452
2 945
, инженер ПТО,
По-моему, в смете 2 смены никак не учитываются. И это точно не стесненность.
ИнжЭкон
24 Февраля 2017
1163
11 027
в смете никак, учитывается проектом организации строительства и проектом производства работ такое
alex68-nn
06 Июня 2017
1163
11 027
Доброго дня! Подскажите пож.применяется ли коэф. на стесненность при расчете стоимости работ на восстановление жилой квартиры от повреждений в результате пролива. Повреждены обои в комнате. Необходим демонтаж,монтаж плинтуса, грунт стен и оклеивание обоями. В комнате имеется мебель. Комната соединена с кухней. В квартире проживают.
uni555
01 Сентября 2017
34
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в праве ли я в смете к договору применить коэфф на стесненность 1,2 (эксплуатируемое здание) если в проектных сметах, пояснительной записке не написано ни слова на тему стесненности, а по факту она есть??
Спасибо.
01 Сентября 2017
2912
15 858
Цитата yulenka_1507:
Добрый день.
Спасибо.
только с согласия зака
yarosh-87
22 Марта 2019
183
, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Доброе утро! Совсем запуталась с применением коэфф на стесненные условия по приложению В и коэфф к расценкам по техчасти сборников. При каких условиях следует применять коэфф из тех части? К примеру, на объекте применен К=1,2 следует ли еще применять коэфф из сборников к каждой расценке отдельно? И правильно ли я поняла формулировку п.3.8 если коэффициент из Приложения В совпадает с коэфф из техчасти, то нужно брать последний, а если они разные, то применять оба коэфф одновременно путем перемножения?
25 Марта 2019
2912
15 858
тут все просто
если коэф. стесненности по тех. части отличается от прил. В, то берется из тех. части
а если есть еще коэф. на высоту, то он перемножается с коэф. на стесненность.
1G9R8I9N
16 Апреля 2019
163
Добрый день! Можно ли в смете применить повышающий коэф-т к зарплате, если строители работали в выходной день?
Артём13
22 Апреля 2019
72
803
нет таких коэф.
TSG
27 Июня 2019
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Вопрос-строительный проект Модернизация локально-вычислительной сети. Работы будут выполняться в эксплуатируемом здании, в помещениях не освобожденных от загроможденный предметов ( мебели, компьютерного, телекоммуникационного оборудования), с наличием в зоне производства работающего персонала. Работы должны проводиться без прекращения функционирования помещений по прямому назначения по предварительному утвержденному графику. Все это прописано в задании на проектирования. Экспертиза убирает коф-т стесненности 1,2 ( по п. 2 приложения В) нрр 8.01.104-2017 ссылаясь на то, что в этом пункте эксплуатируемое здание должно быть освобождено от оборудования и др. загромождающих предметов, т.е. не наш случай. Эксперт согласен, что стесненность есть, а вот коэф-та нет, никакой больше не подходит, поэтому его убрать надо полностью. Может у кого-нибудь есть какие-либо разъяснения по этому поводу (письма с МАиС, например)
оля
27 Июня 2019
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Считаю, что эксперт не прав, в Вашем случае тогда должен быть п.3.1 к=1,35 (в здании загромождающие предметы), попробуйте этим отстоять 1,2. Случаев применения 1,35 мне неизвестно)
TSG
27 Июня 2019
п. 3.1 - по мнению эксперта, применяется для промышленного строительства, а у нас гражданское.
оля
28 Июня 2019
231
1 334
Так как явно этого в МУ нет, позвоните в РНТЦ (если у Вас есть с ними договор) и уточните, прав эксперт или нет.
Я, например, считаю, что п.2 больше для ремонтных работ, потому что в п.3 "...в ... условиях строительства".
30 Июня 2019
2912
15 858
ВОПРОС - ОТВЕТ
1. О применении коэффициентов, учитывающих стесненность условий
Вопрос:
Чем обосновывается применение повышающих коэффициентов на стесненность условий по п.п. 2, 15 таблицы В1 приложения В НРР 8.01.104-2012?
(ОАО «АковаСпецСтрой»)
Ответ:
Решение о необходимости применения повышающих коэффициентов к нормам затрат труда и нормам на эксплуатацию машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве (ремонте) объектов принимает разработчик сметной документации в соответствии с проектом организации строительства или дефектным актом.
При составлении сметной документации применение в соответствии с п.2 таблицы В1 приложения В Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2012) повышающего коэффициента стесненности условий производства наружных и внутренних работ в эксплуатируемом здании должно быть обосновано ПОСом, исходя из наличия конкретных факторов усложненных и стесненных условий, оказывающих влияние на работу подрядчика на конкретном объекте, которые связаны с невозможностью или ограниченностью использования строительной техники, что вызывает дополнительные переноски материалов, особой осторожностью для обеспечения сохранности объекта, безопасности проживающих
или работающих в этом здании
, ограниченностью мест хранения материалов и механизмов, что вызывает дополнительные транспортные затраты, также стесненностью, обусловленной наличием действующих инженерных коммуникаций и другое.
Коэффициент 1,35 в соответствии с п.15 таблицы В1 обосновывается на основании сведений заказчика по отнесению объекта к охраняемым объектам с пропускным режимом в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8.05.2009 № 16-3 «О государственной охране» и Указом Президента Республики Беларусь от 28.10.2007 № 534 « О мерах по совершенствованию охранной деятельности».
Таким образом, исходя из факторов стесненности условий конкретного объекта и справки заказчика проектная организация обосновывает применение коэффициентов стесненности с учетом примечания 3 к таблице В1, согласно которому одновременное применение коэффициентов, приведенных в пунктах 2 и 15 Приложения В возможно при соответствующем отражении в проекте организации строительства или дефектном акте.
(письмо РНТЦ от 30.09.2014 № 09-2707 Петровская 287 81 11)
оля
22 Июля 2019
231
1 334
Цитата TSG:
Добрый день!
Можно узнать, как Вы в итоге применяли коэффициент?
svesid
26 Июля 2019
, инженер ПТО,
Цена предложения подрядчика сформирована на основании предоставляемой заказчиком проектной, в том числе сметной, документации.
Так как в утвержденной сметной документации были предусмотрены коэффициенты, учитывающие влияние усложненных и стесненных условий производства работ (речь идет о К=1,35), то и при формировании цены подрядчиком данные коэффициенты применены.
Торги проведены. Договор строительного подряда подписан.
К завершению строительства Заказчик направляет в адрес Подрядчика письмо с просьбой исключить коэффициенты, учитывающие влияние усложненных и стесненных условий производства работ, считая это необоснованным, и скорректировать расчет цены строительства.
Заказчик ссылается на следующий пункт договора:
«2.2. В период строительства договорная цена корректируется в следующих случаях:
2.2.1. внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию».
Каким образом Заказчику доказать, что он неправомерно поступает? Ведь такие вопросы должны были согласовываться на стадии разработки псд.
оля
26 Июля 2019
231
1 334
По моему мнению, этот пункт значит, что заказчик дал проектировщику задание, тот внес изменения в ПОС и сметы и выдал новую смету, сходил в экспертизу, если была, зак утвердил и по ней надо работать, или же проектировщик выпустил смету на доп работы по заданию (письму, обращению) заказчика.
Таким образом, без изменения проекта, пересчитывать подрядчику нецелесообразно.
Нет требований согласовывать проект с заказчиком в части применения усложняющих коэффициентов, но заказчик в обязательном порядке согласовывает готовый объект в целом.
А вообще, чтобы доказать свою правоту (или неправоту) следует сначала проверить обоснованность применения согласно МУ, вдруг в проекте была допущена ошибка.
оксана444
29 Октября 2019
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, как правильно принимать к на стесненность для 46 сборника. Работы ведутся в квартирах без отселения - 1,5, согласно НРР 8.01.104-2017, а к=1,1 тоже оставляем, согласно тех. части.
rikifromgomel
18 Ноября 2019
11
200
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Доброго дня. Текущий ремонт ТП (ремонт внутренней отделки). В ТП 2 ячейки по 10квт. на время прозводства работ отключается только одна а вторая находиться в 1,5 метрах от производства работ. Заказчик выдал наряд-допуск на производство работ повышенной опасности и разработал проекты организации безопасного производства строительно-монтажных работ. А теперь не хочет давать коэффициент на стеснённость выше 1,2. Какой максимальный коэффициент по закону можно накрутить тут. Как никак опасность для жизни присутствует. Заранее спасибо.
vad25
19 Ноября 2019
402
5 916
, инженер+,
так нормативкой вроде как именно коэф 1,2 и предусмотрен для вашего случая
Александр.92
12 Июля 2021
133
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста. Выполняется текущий ремонт окон в здании детского сада, в данный момент производства работ в садике каникулы и детей нет, но работники есть, ходят на работу. Могу ли я применить коэффициент на стеснённость К=1,2 согласно НРР 8.01.104-2017 таблицы В п.2. (Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов )?
12 Июля 2021
2912
15 858
в дефектном акте были указания о факторах стесненности?
Александр.92
12 Июля 2021
133
Нет ( не совсем уверен что его даже составляли). Так как там работа состоит в том что бы сбить все старые окосы и сделать новые и перемонтировать окна ( так как очень сильные сквозняки) Там срочно нужно было выполнить работу пока нет детей и это все делалось в спешке
12 Июля 2021
2912
15 858
к смете делайте дефектный, который утвердит заказчик, где будет написано, что здание эксплуатируемое и берите 1,2
katya_rusevich
29 Ноября 2021
26
, cтаж: 14 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в дефектном акте к конкурсной документации на текущий ремонт в эксплуатируемом здании сведения о факторе стесненности отсутствуют. Следовательно, в конкурсном предложении цена рассчитана без применения коэф. на стесненность, т.к. предложение было бы отклонено. Можно ли после заключения договора сделать пересчет стоимости ссылаясь на неучтенный коэф. на стесненность?
И еще вопрос, при производстве работ обнаружилось, что заказчик может нам предоставлять помещение для выполнения работ иногда по пол рабочих дня вместо полного, т.к. у него периодически в соседнем помещении проходят совещания. Т.е. фактически сроки выполнения работ у меня уменьшаются. Что можно сделать в данной ситуации?
vik194
07 Декабря 2021
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько актуальны к применению коэффициенты на стесненность на декабрь 2021? Коллега утверждает, что года три как их не применяют вообще. И Заказчик, когда дошло дело до процентования, заявил, что этот коэффициент оплачивать не будет и при первой же проверке эти деньги заберут и еще насчитают сверху пользование чужими средствами
нюсель
07 Декабря 2021
12
165
, вед. инженер,
Актуальны, если вы про коэффициенты из НРР 8.01.104-2017 приложение В
rikifromgomel
18 Января 2022
11
200
А вы видели документ их отменяющий? или стеснённость из нашей жизни кудато пропала? не замечал чтобы программа ругалась когда их ставишь.
нюсель
18 Января 2022
12
165
, вед. инженер,
Это ж каким надо быть…
человеком
, чтобы написать ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ комментарий, да еще и спустя полтора месяца… .
rikifromgomel
18 Января 2022
11
200
Зря Вы так, как увидел, так и написал, я не смотрел на дату публикации. Не следует злиться и грубить!
Katya2408
18 Января 2022
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли документ в котором будет сказано, что необходимо применять коэффициент 1,2 к работам в смете, так как строительные работы производятся к помещении площадью до 5 м.кв.
нюсель
24 Января 2022
12
165
, вед. инженер,
Надо смотреть в тех. части каждого ремонтника. Например в ремонтниках на штукатурные работы, если помещение меньше 5 м2 применяется к-т 1.5 к затратам труда. А в ремонтниках на полы такого нет. Поэтому надо смотреть каждый сборник.
Rewqty
04 Апреля 2022
107
Здравствуйте, может кто-нибудь можно разъяснить. текущий ремонт, можно ли применить коэф стес 1,2 на работы из сборника 46, в тех части немного непонятно написано. Заранее спасибо, начинающий сметчик)
05 Апреля 2022
2912
15 858
1.22 При определении расходов на производство работ, предусмотренных в настоящем Сборнике в эксплуатируемых зданиях, действующих цехах без их остановки, при наличии в
цехах высокой температуры, газов, дыма и т.п. к нормам затрат труда, к нормам эксплуатации машин, приведенным в данном Сборнике, следует применять следующие коэффициенты:
а) при выполнении работ в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,1;
б) то же, при особой стесненности рабочих мест - 1,15;
в) при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, что связано с ограничением действий работающих требованиями техники безопасности - 1,2;
г) при выполнении работ в действующих цехах с вредными условиями труда, а также при температуре воздуха на рабочем месте более 400С в помещениях - 1,25.
Если у вас эксплуатируемое здание с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, тогда да
Rewqty
07 Апреля 2022
107
OLENKA
30 Сентября 2022
64
, Инженер ПТО,
Добрый день, подскажите пожалуйста выход из такой ситуации, заключили договор с заказчиком, расчеты производились по утвержденной смете,в которой был применен коэффициент на стесненность 1,2. А когда пришло время закрываться заказчик нам предоставил нам дополнительную смету, где все работы сняты и взяты снова уже без стесненности, ссылаясь на ошибку проектного. Логично,что сумма стала намного меньше. Как доказать заказчику, что его действия неправомерны, так как у нас контрактная неизменная цена,или я не права?Заранее спасибо
30 Сентября 2022
2912
15 858
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в проектно-сметной документации.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
