Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 144
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Января 2014
это значит что все закупки в строительстве до 01.01.2016 проводятся не на основании закона о гос закупках, а по 235-му постановлению совмина
 Нютка   14 Января 2014
ммм, спасибо! а может быть есть какие-то разъяснения этого Указа в эл.виде?
 fdhmitek   14 Января 2014
Добрый день!! Всех с Новым годом!! ..
 Наташа1986   14 Января 2014
Добрый день подскажите пожалуйста можно взять расценку 62-54-1 (как смывку побелки со стен и потолка), а наверх 15-314-2 и 15-315-1 улучшенную покраску (в составе работ есть очистка и обеспыливание) или  надо просто брать расценки на улучшенную покраску?
 Зеленоглазая   15 Января 2014
Я всегда беру отдельную расценку. Считаю, что е15 сборник на "новое строительство" (не ремонтник), поэтому вряд ли имеют ввиду очистку от старой краски. Скорее всего просто смахнуть пыль заложено.
 fdhmitek   15 Января 2014
Подскажите люди добрые!! Нам нужно из одного объекта перенести кондиционер на другой объект. Кондиционер остается старый. Вот процентовки дал падрядчик.. НО нам это очень дорого.Может где то есть ошибка...или как так может быть?? снять-поставить кондёр стоит 12 лямов...
*  Сканировать100050.JPG (1748.6 Кб, 3373x4677 - просмотрено 102 раз.)
*  Сканировать100060.JPG (1510.4 Кб, 3373x4677 - просмотрено 50 раз.)
*  100040.JPG (2275.81 Кб, 3352x4645 - просмотрено 89 раз.)
 Олег К   15 Января 2014
Заменить расценку Ц7-35-1. Например на Ц11-93-1. Смотрите в С-2 трудозатраты, чтоб реальные были.  И дренаж обычно берут по Е16-34-...
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Коэффициент на демонтаж оборудования 0,4, если оборудование предназначено для дальнейшего использования п.4,8 НРР 8.01.104-2012; на изоляцию фреонопровода берут обычно Е26-136-1, т.к. изолируют обычно K-Flex материалом, а для него есть своя расценка; ну и конечно расценка на демонтаж и монтаж кондиционера подойдет больше Ц11-93-1 как говорит Олег К; дренаж Е16-34-... в зависимости от диаметра трубы, у вас скорее всего это диаметр 16, поэтому Е16-34-1.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Января 2014
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 803 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
+дополнительно можно попросить снизить нормы ОХР,ОПР,ПП.
+1. Может еще че есть?!?!
+1 канечно...может еще че есть?!??!
а кто согласится?!? Основания есть?!??!
Вы же заказчик, озвучьте сумму, которую согласны платить и все. Спецов по установке сплитов сейчас пруд пруди, конкуренция большая. Кто-то согласен за 12 лямов работу сделать, а кто-то, ту же самую работу, за два с радостью.
Дело в том что хочу директору показать что это дорого!! Надо как то обосновать..
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, можно ли списывать по бухгалтерии больше материалов на объект чем в процентовке и есть ли на это подтверждающий документ?
И что делать с округлением, труба шла в кг, а по проектной документации в метрах и получилась небольшое расхождение с накладной (в рублях), что делается с этим расхождением?
Внутри предприятия разрабатываете свои производственные нормы и утверждаете главным инженером, т.е. заказчику включается в акты расход по нормам, а списание внутри организации происходит по нормам предприятия (Сметное дело №12 за 2013 год стр. 40-42).
 Нютка   16 Января 2014
Здравствуйте, подскажите, как сейчас считать АВР на 01.01.2014г. с применением новых Постановлений МАиС № 47, 46 от 26.12,2013 или они будут применяться на в ценах на 01.02.2014?
 Олег К   16 Января 2014
Будут применяться для ставок и цен на 1.02.2014. Аналогично с прошлым годом, согласно письма МАиС от 25 февраля 2013 г. № 10-2/1688. Там было разъяснение по применению норм на 2013 г. согласно 40-му постановлению:
3. Положения постановления Минстройархитектуры от 27 декабря 2012 г. №40 (далее – постановление) распространяют свое действие на объекты, сметная документация  по которым составляется на основании нормативов расхода ресурсов после 1 января 2013 года (в ценах на 1 февраля 2013 г.), а также в случаях формирования цены предложения подрядчика после вступления в силу постановления, независимо от даты составления сметной документации.
Спасибо! + Вам
 tanal   17 Января 2014
помогите решить вопрос.  работаю в ооо имеем две печати - одна для денежных документов которая находится в бухгалтерии,вторая  моя пто, имею ли я право ставить свою печать на  с-2 и с-3 за подписью директора или это нарушение на которое обратить проверяющие органы.правы ли наши руководители.заранее благодарна
 Олег К   17 Января 2014
На С-3 лучше печать предприятия, а не ПТО. А по большому счету это мелочи, главное - чья подпись.
 YuliaTs   20 Января 2014
подскажите, как учесть гайки и шайбы, просто по С-шке? что должно быть дороже?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2014
Ну да просто по С-шке, цена примерно одинаковая. Я обычно беру позиции где гайки и шайбы учтены вместе с болтами, например С300-3700-1 или С101-10110-9.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2014
Можно применить расценку Е9-49-1 прим.-Стягивание швеллера болтами (или пишете то что вам надо). С101-10110- болты строительные с гайками и шайбами
а если мне нужны просто гайки и шайбы, без болтов? какие лучше С-шки брать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
гайки, начиная с С101-12200
шайбы - с С552-5002
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Подскажите, заказчик просит что бы договор был заключен по контрактным ценам.Конечную сумму просят понизить на 0,995%.  Приложить им формы 5и 6.(я  с ними не сталкивалась). сметы должны быть с индексом июля 2013г +с учетом статистического индекса.
Вот я и не могу разобраться. обычно при заключении договора прикладываем сметы, а делая вот эту контрактную цену у меня есть только акты. что мне надо приложить к договору??? в проге татарникова нашла только ведомость и протокол.
Понижающий коэффициент 0,0995 будет использоваться только в актах?
Форма 5 и 6 используется только когда будут Акты выполненных работ?
skype: katrinka-9999
*  Протокол.rtf (63.69 Кб - загружено 12 раз.)
*  _ведом.rtf (125.52 Кб - загружено 10 раз.)
 Олег К   21 Января 2014
Его надо учесть при расчете контрактной цены.
Это и есть акт выполненных работ (форма 6 - акт, форма5 - справка)
Еще там есть графики и расчет стоимости (смету) тоже можно распечатать, при необходимости.
Это все указано в 235-м и 1450-м постановлениях, какие документы являются обязательными приложениями к договору.
1450 - https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21100875&p2={NRPA}
235 - https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C20500235&p2={NRPA}
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Января 2014
ну и снижение...
может проще снизить сумму мата какого-нить, и не заморачиваться с коэфом?
ну и снижение...
Просят именно так)
ну и снижение...
Хоть на чем-то поэкономят.
Может быть для заказчика важно, чтоб был виден процент снижения от итоговой расчетной цифры, тогда проще в программе воспользоваться % деления на жилую и нежилую.
я им и воспользовалась )
 Катюш@   21 Января 2014
Добрый день! подскажите как быть?! есть расценка - КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПЛОСКИХ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М. при выполнении работ толщина стенки 150 мм... в базе я не нашла другой расценке, и еще состав работ написано кладка на клею, а в материалах используют растворную сухую смесь... могу ли я растворную смесь исключить, а применить клеевую по такой же норме расхода))
Есть еще Е8-57-1.
Цитата Катюш@:
замену материала я могу выполнить?
Конечно можно, но там "Растворная смесь сухая для кладки блоков из ячеистого бетона‚ цементная‚ м100‚ пк3 рсс с водоудерживающей добавкой" - это и есть клеевая смесь. Можно просто поменять название на то которое в ТТН, не корректируя норму расхода.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2014
Цитата Катюш@:
спасибо)
К слову: для "спасибо" есть изменение репутации, нужно поставить +
 smEtman   23 Января 2014
Подскажите пожалуйста, можно ли включать материалы в акты выполненных работ по нормам расхода тех.карт и рекомендация производителя? и на какие документы ссылаться?
 Олег К   23 Января 2014
На бюджет в акт включать нельзя, можно только списывать по С-29. Если строительство за счет собственных средств заказчика, то если в договоре указать, заказчик согласится и подпишет, то этого будет достаточно.
а нету никакого разъяснения на этот счет от РнТЦ или МАиС?
Есть )) https://brestvoda.com/mais/o-spisanii-materialov.html
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите, как правильно оформить вывоз мусора с объекта (ремонт - снятые обои, оконные проемы, плинтус)? Какие расценки применить?
dta1981 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, cтаж: 22 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, как посчитать стоимость го.экспертизы (для ССР)... точнее, не могу ничего найти про К год(эксп).
что это за коэффициент? где его искать?
спасибо
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2014
Подскажите, что можно накинуть в смете за круглосуточную работу? И можно ли вообще?
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Кэффициент к ЗП.
Е51-7-
Е69-42-
С310-
Если мусор вывозит сторонняя организация, то затраты общей суммой можно указать как "затраты сторонних организаций"
Цитата Sorokka:
Кэффициент к ЗП.
Мда, мне это многое сказало...
Тогда уж подскажите, а какой коэф., где его взять, какой норматив?
Цитата Артём13:
Цитата Sorokka:
Кэффициент к ЗП.
Коэффициент к заработной плате в текущих ценах может применяться практически любой, если это прописано  в договоре. Нормативов нет.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2014
Цитата Артём13:
Цитата Sorokka:
Кэффициент к ЗП.
Его нужно рассчитать по данным организации и применять, если финансирование не бюджет. Например можете взять тарифную ставку по организации и сравнить с республиканской (260 000), получите коэффициент на зп и применяйте его в текущих ценах, т.е. ставьте при окончательном расчете.
Это уже что-то. Спасибо за участие.
 Олег К   24 Января 2014
Мы сумму доплат за переработки включали в прочие, одной суммой. Данные по суммам рассчитывала бухгалтерия, исходя из табеля рабочего времени.
 fdhmitek   28 Января 2014
Добрый день!! Вот такой вопросик!! Нужно ли подрядчику проводить тендер  на покупку материалов? например стоимостью в 15 млн рублей?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Января 2014
на бюджетных и приравненных к ним объектах при стоимости материалов 6 000 б.в. и больше нужно
Т.е хочу покупаю тумбочку за 15 лямов ,хочу такую же ИПэшник сделает за 25 лямов, а заказчик оплачивает..Не что то тут не то!!
 YuliaTs   28 Января 2014
подскажите, какой взять расход штукатурного состава для заделки трещин в кирпичной кладке, если у меня объем по расценке в м.п. т.е. сколько штукатурки в тоннах на 1 м.п.
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Гляньте Е53-24-1.
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2014
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Татьяна84:
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Если материалов пошло меньше чем по нормам, как быть? Накладных на такой объем материалов нет. Можно ли материалы в процентовке поставить ни как по норме, а меньше?
Норма расхода материалов -это разработанный методами технического нормирования и утвержденный в установленном порядке предельно допустимый расход материалов на производство единицы продукции (работ) при применении материалов, качество которых соответствует требованиям стандартов и нормативных документов.
т.е. видимо можно и меньший расход, если это не пошло в ущерб качеству работ...
Хочу уточнить, можно ли в НРР-2012 (объект - ремонт, внебюджет)  при составлении АВР на подписание процентовки технадзором дать ведомость материалов с ценами республиканскими и расходом материало по норме (как в расчете к договору), а потом при расчете текущих уже сформировать расчет отклонений по материалам и взять цены по факту их приобретения и фактический расход ресурсов? В договоре прописано цена может изменяться при изменени стоимости материалов и механизмов. Нужно ли оговаривать это с заказчиком и как докумениально это подтвержать?
Помогите, пожалуйста, разобраться)
 Олег К   28 Января 2014
У вас небюджет, как в договоре пропишите, так и будет. Сделайте доп. соглашение, что в акты включается фактический расход.
Цитата Светлана-555:
Гляньте Е53-24-1.
я и беру эту расценку... просто меняю материал, С414-2001 на С101-138037, и нужен расход в тоннах, а не в м3...
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2014
Попробуйте высчитать масса=плотность *на объем
Штукатурка известково-цементная:
    Марка по прочности, М25
    Насыпная плотность, кг/м3, не более 1600
    Плотность штукатурного раствора, кг/м3, не более 2100
    Водопотребность, л/кг , 0,25-0,3
    Средний расход сухой смеси, кг/м2, 12-16
    Работоспособность после смешивания с водой, час 4-6
    Максимальная крупность заполнителя, мм 1,2
Штукатурка гипсовая:
    Насыпная плотность, не более, кг/м3: 900
    Плотность приготовленного раствора, не более, кг/м3: 1600
    Плотность штукатурного слоя, не более, кг/м3: 1200
    Водопотребность, л/кг сухой смеси: 0,45 — 0,5
    Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее, мин.: 40
    Максимальная крупность заполнителя, мм: 1,2
    Рекомендуемая толщина слоя при нанесении, мм: 8 — 12
    Предельная толщина слоя: Не ограничена
    Средний расход сухой смеси, кг/м2: 10 — 13
    Время полного высыхания, ч, не более: 24
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 191, всего 40865(+5) пользователей |
