Сметы. Разработка, проверка.
67
68
69
70
71
144
Nastasja
18 Ноября 2013
77
Цитата Олег К:
Цитата Nastasja:
РСН 8.01.105-2007 - переиздался ли он в варианте 2012 года?
В добавок к инструкциям ))
Благодарствую)
Natallia987
21 Ноября 2013
77
Подскажите есть у кого пример сметы на видеонаблюдение?Очень нужно
Олег К
21 Ноября 2013
77
Видеонаблюдение.rtf
(740.77 Кб - загружено 136 раз.)
Natallia987
21 Ноября 2013
77
Цитата Олег К:
Спасибо))
Diyar
21 Ноября 2013
может быть кто-нибудь поделится примером сметы на молниезащиту для многоэтажного здания
Саша_BY
21 Ноября 2013
90
Добрый день!
Подскажите по расценке Е46-26-17 исключение глубины сверления как правильно применить: с коэффициентом или увлечением объема.
(например: нужно просверлить 100 отв. глубиной 120мм, по расценке Е46-2-1 глубина сверления 200 мм, расценку Е46-26-17 брать кол-во 100 и коэф. 8, или же кол-во 800 шт. без коэф.).
Заранее спасибо!
Наталья198512
21 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
Заранее спасибо!
Я бы брала 100 отверстий с коэффициентом 8
Нютка
21 Ноября 2013
73
384
Цитата Наталья198512:
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
Заранее спасибо!
а как вы этот к-т вывели, не подскажите?
Саша_BY
21 Ноября 2013
90
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
Заранее спасибо!
По расценке Е46-26-17 изменение на каждые 10мм, мне надо 120 мм, следовательно 8*10мм=80мм и отнимаю от расценки Е46-26-1 (сверление на 200мм)
Наталья198512
21 Ноября 2013
73
384
Расценка Е46-26-1 предполагает сверление горизонтальных отверстий глубиной 200мм, берем таких 100 отверстий. Но т.к. нам надо глубина 120мм, то расценкой Е46-26-17 убираем на каждое отверстие по 80мм (200мм-120мм), т.е. берем те же 100 отверстий, но коэффициент ставим 8, и у нас на каждое отверстие уберется по 80мм. И знак конечно ставим "-", т.к. глубину вычитаем, а не добавляем.
Нютка
21 Ноября 2013
73
384
что-то не понимаю, куда вы этот к-т ставите, к чему он применяется, Е46-26-17 в данном случае будет - 800 в объеме?
Наталья198512
21 Ноября 2013
73
384
Можно сказать и так, только правильнее будет поставить -100 отверстий и применить коэффициент 8 к трудозатратам.
Саша_BY
21 Ноября 2013
90
Так я тоже думаю, что нужно брать с коэффициентом 8 и тот же объем, а подрядчики говорят, что у них была проверка и им сказали умножать объем (ну типа коэф. -8, а объем -800, из расчета,что нужно 100 отв.)
Нютка
21 Ноября 2013
90
ааа, понятно, спасибо!
Саша_BY
21 Ноября 2013
90
В принципе, что коэффициент применять, что кол-во отв. увеличивать, общая стоимость, то остается одна и та же
Нютка
21 Ноября 2013
90
я как то думала, что второй вариант нужно)
Наталья198512
21 Ноября 2013
73
384
Может они что-то не так поняли, это же получается что они примерно за 800 тыс. бел.рублей сделали 100 отверстий (набрала расценки в проге и получилась такая разница, причем зп ушла в минус). А если взять т.к. вы это понимаете то получится цена как раз нужная по этой работе.
Кристина
22 Ноября 2013
20
210
, инженер,
Добрый день! Субподрядчик в стоимость работ по озеленению включает потери при пересадке деревьев. Подскажите что это такое и где об этом почитать?
Ная Пая
22 Ноября 2013
20
210
добрый день!подскажите если узел примыкания бетона к рельсам?
Oleg_K
22 Ноября 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Кристина, в тех.части сб.47 п. 1.15 написано: Расходы по восстановлению отпада следует определять по нормам настоящего раздела (Озеленение) на подготовку и посадку в естественный грунт. Но отпад - это не "потери при пересадке", это когда спустя время после посадки видно, что растение не прижилось и его нужно заменить другим на то-же место. Количество необходимых растений на замену думаю актировать нужно с участием всех заинтересованных сторон (заказчик, генподрядчик, субподрядчик...).
А про нормы потерь при пересадке деревьев в сборниках и МУ не встречал. Попробуйте поискать ТКП или другой ТНПА по озеленению, может там что нибудь найдёте
. Возможно также, что это просто "разводилово" со стороны субподрядчика. Все подрядчики, с кем работал, включали количество растений строго по смете. Без всяких потерь.
hristina-89
25 Ноября 2013
66
683
подскажите, пожалуйста, можно ли по гл.8 СМР из прочих посчитать трудоемкость? Если да,то как?
25 Ноября 2013
2911
15 853
только по зимним
есть формула в сборнике на зимние, рсн8.01.103-2007
hristina-89
25 Ноября 2013
66
683
спасибо
Александра Яцун
26 Ноября 2013
66
683
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,в ходе ремонта одного из кабинетов нашего управления обои поклеили просто ужасно,причем свои же маляра. Директор сказал составить акт о браке. Где найти форму для заполнения этого акта?
Олег К
26 Ноября 2013
66
683
Есть такая, С-11, можно воспользоваться ей
Постановление №3.pdf
(709.81 Кб - загружено 27 раз.)
__Alina__
26 Ноября 2013
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день!
Может кто подскажет какой
комплекс методических документов с РНТЦ
лучше заказывать?
https://www.test.rstc.by/produktsiya-uslugi/metodicheskie-dokumenty-kompleksy
Нютка
26 Ноября 2013
184
Здравствуйте! Подскажите, сейчас проверяю акт за октябрь в ценах на 01.11.2013, объект с льготой по НДС, работы производились хоз. способом, в расчете ОХР/ОПР по внутренним сантех.работам стоит: (1252332/1,07+5737)*68,89%*0,341*0,94*0,9. Может что-то поменялось, а я упустила, откуда тут к-т 0,9, по сути должен стоять 0,86, если цены на 01.11.13, или я не права?
Нютка
26 Ноября 2013
184
Ой, извиняюсь,все правильно, это я не туда глянула)
Зеленоглазая
26 Ноября 2013
184
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, как нужно правильно делать:
Есть проектная смета. В ней учтена расценка по установке дверей металлических на сварке, но фактически она устанавливается на анкерах без сварки. Я могу в процентовке удалить сварочный аппарат и электроды, а включить анкера. Или нужна уже откорректированную расценку выносить в допсмету???
Вообще можно и расценок убирать не используемые материалы, мелочевки разные (естественно это не вредит качеству работ) из расценки в проектной смете???
Олег К
26 Ноября 2013
184
Буквально на прошлой неделе составлял возражения на замечания технадзора по актам выполненных работ, где он требовал включить в акт нормативный расход материалов по смете. Примерно такого содержания ответ:
Предприятие_____________________ на замечания по акту выполненных работ за сентябрь 2013 г. по объекту _____________________ сообщает следующее:
1) Нормативный расход материала С300-96400 фланцы стальные плоские приварные из стали марки вст3сп2, вст3сп3 давлением 1,0 мпа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, в количестве 8 шт. учтен в расценках Е20-42-1 и Е20-42-2 на установку камер приточных типовых без секции орошения. Стоимости четырех фланцев в текущих ценах, исключенных из ведомости материалов к акту выполненных работ, учтены в стоимости приточных установок, так как поставлялись комплектно с ними.
2) Нормативный расход материала С300-4210 блочки, в количестве 10 шт. учтен в расценках Е20-13-15, (16, 17) на установку клапанов обратных взрывозащищенных, соответствующих диаметров. В письме Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 04-2-04/1467, указано, что в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007), утвержденных приказом МАиС от 12.11.2007 № 364 (с изменениями и дополнениями), ресурсно-сметные нормы предусматривают усредненные условия и методы производства работ, и подрядчик вправе изменить способ производства работ, произвести замену механизмов, материалов без ухудшения технических характеристик строительной продукции. Данный материал, блочки, нами не использовался, поэтому в ведомость материалов к акту выполненных работ не включался.
В Постановлении МАиС от 28 марта 2012 г. № 12, «О некоторых вопросах стоимости строительства» указано, что при определении завышения стоимости строительства, устанавливается, в том числе, наличие по данным бухгалтерского учета оприходования и списания материальных ценностей, использованных для выполнения работ. Так как вышеуказанные материалы, фланцы и блочки, нами отдельно не приобретались, не числятся на приходе, и не использовались при выполнении монтажных работ, мы не можем включить их количество и стоимость в акт выполненных работ, в соответствии с нормативными сметными нормами.
Но было еще разъяснение, где говорится, что исключение нормативных материалов не допускается, т.к. это может привести к нарушению технологического процесса. Т.е. получается, что заменять можно, а исключать нельзя. Про него, конечно, история умалчивает. )) Тоже можно выкрутиться, при необходимости, так как технологии убежали далеко вперед, по сравнению с теми, по которым расценки разрабатывались.
Зеленоглазая
26 Ноября 2013
184
Спасибо большое за ответ.
Но я, наверно, не правильно задала вопрос.
У меня вопрос стоит не в правомерности включения/исключения по факту, а именно как оформить.
Т.е. есть смета проектная и в ней включена сварка, но нет дюбелей. Я могу в этой смете по данной расценке включить дюбеля и исключить электроды, или нужно писать Доп. смету и внее включить ту же расценку, но откорректированную (т.е. с дюбелями, но без сварки). Надеюсь понятно, что мне нужно...
Олег К
26 Ноября 2013
184
Правильно оформить доп. акт. Но часто, ввиду отсутствия времени, механизмы просто исключаем из текущих, а вместо электродов списываем, к примеру, круги отрезные, у вас это дюбеля. База, остается неизменной. Но у вас технология сильно отличается, может должна быть применена другая расценка. Лучше доп. акт все же на конкретный случай.
Зеленоглазая
26 Ноября 2013
184
Спасибо большое!
kris_stafer
26 Ноября 2013
37
Здравствуйте, у меня такая ситуация, генподрядчик требует подтверждение справкой на прогрессивку (10%) и контрактных (25%), насколько я знаю, то эти проценты не требует подтверждения, есть какой-нибудь документ подтверждающий это?
Олег К
26 Ноября 2013
37
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/prikaz_mais_sup195_ot_26_marta_2012-t28257.0.html
Целая тема подтверждающая. ))
kris_stafer
26 Ноября 2013
37
Спасибо, но в нем все и дело, она говорит что в соответствии с п.1.1 ".....включаются в стоимость выполненных работ на основании норматива, ПОДТВЕРЖДЕННОГО ДАННЫМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.", мы должны предоставить справки...
Oleg_K
26 Ноября 2013
53
233
, инженер-сметчик,
[/quote
Шикарный исчерпывающий ответ
Олег К
26 Ноября 2013
53
233
Письмо МАиС РБ от 30 апреля 2012 г. № 04-2-01/3451
Руководителям организаций
В связи с многочисленными обращениями организаций по вопросу применения положений приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 марта 2012г. №95 «О внесении изменений и дополнений в РСН 8.01.105-2007 и РДС 8.01.105-03» (далее - приказ №95) в дополнение к письму Минстройархитектуры от 09.04.2012 №04-2-04/2863 Минстройархитектуры разъясняет следующее.
По договорам, заключенным до 1 марта 2012г. (до вступления в силу приказа №95), затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников, выплаты стимулирующего характера могут включаться в акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2) (далее - акт сдачи-приемки выполненных работ) по нормам, предусмотренным сводным сметным расчетом стоимости строительства, в случае заключения между заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения к договору строительного подряда (государственному контракту).
В договорах, заключаемых с 1 марта 2012г., порядок расчетов за выполненные работы в части включения в акты сдачи-приемки выполненных работ затрат, связанных с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников, выплат стимулирующего характера предусматривается в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 и пунктом 2 приказа Минстройархитектуры, то есть в размере, предусмотренном сводным сметным расчетом стоимости строительства.
При этом включение в акты сдачи-приемки выполненных работ выплат стимулирующего характера по нормам, предусмотренным сводным сметным расчетом стоимости строительства в размере 100% (80%+20%), производится без подтверждения выполнения организацией доведенного уровня рентабельности.
Что касается доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, то они включаются в акты сдачи-приемки выполненных работ в размере норматива, подтвержденного отчетными данными организации........
Олег К
26 Ноября 2013
53
233
Включаются в акт
в пределах
в размере
, предусмотренном ССР, где подтверждающие?
iv_tania
27 Ноября 2013
228
Подскажите,пожалуйста, как в базе 2006 года запроцентовать вывоз мусора, если есть акт с организацией которая вывозила?
27 Ноября 2013
2911
15 853
можно воспользоваться поиском и найти темы
Строительный мусор
Свалка
iv_tania
27 Ноября 2013
228
Строительный мусор
Свалка
я установила в рег карточке стоимость 1 м3 свалки, однако ничего не меняется, помогите, пожалуйста
Нютка
28 Ноября 2013
228
можно ли в АВР включить стоимость красителей, мешков для мусора, пленки полиэтиленовой, или они сидят в накладных?
Euro
29 Ноября 2013
172
Подскажите объект текущий ремонт, без проекта (бюджет) договорная цена считалась на 01/10/2013 с прогнозным на октябрь и ноябрь... работы проводились в ноябре... АВР закрывать с коэффициентами на 01/10/2013 с прогнозными на октябрь и ноябрь или на 01\11\2013 с прогнозным на ноябрь?.... в договоре такие пункты:
3.1. Договорная цена работ составляет в текущих ценах Х рублей.
Расчет стоимости работ произведен на дату заключения договора с применением прогнозных индексов на строительство.
3.4. Стоимость материалов для производства работ, включаемых в расчет договорной цены, является приблизительной и подлежит уточнению.
Расчет фактической стоимости материалов, включаемых в акты выполненных работ, производится в соответствии с товарно-транспортными накладными.
3.5. Договорная цена корректируется в случаях:
3.5.1. изменения налогового законодательства;
3.5.2. изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с учтенными в договорной цене;
3.5.3. изменения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по строительству на первое число месяца, определяемой по данным Национального статистического комитета;
3.5.4. изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат, утверждаемых Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь ежемесячно.
3.5.5. изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору строительного подряда.
Договор1.doc
(87.5 Кб - загружено 12 раз.)
Олег К
29 Ноября 2013
172
Цитата Euro:
договорная цена считалась на 01/10/2013 с прогнозным на октябрь и ноябрь... работы проводились в ноябре... АВР закрывать с коэффициентами на 01/10/2013 с прогнозными на октябрь и ноябрь или на 01\11\2013 с прогнозным на ноябрь....
Второй вариант, получается, правильный.
Нютка
29 Ноября 2013
172
согласна, тоже так делаю, только материалы если по факту, то прогнозный на них убираю
Наталья198512
29 Ноября 2013
73
384
У вас в договоре есть такой пункт "3.1. Расчет стоимости работ произведен на дату заключения договора с применением прогнозных индексов на строительство." А дата заключения договора у вас 01.11.2013 да и сроки проведения работ ноябрь, поэтому берите на 01/11/2013 с прогнозным на ноябрь.
Наталья198512
29 Ноября 2013
73
384
Правильно, при расчете отклонений прогнозный убирается на материалы по факту взятые.
Euro
29 Ноября 2013
172
Олег К , Нютка, Наталья198512 благодарю... в синкевиче при расчете отклонений на материалы прогнозный на факт. материалы и так же убирается вроде как
Наталья198512
29 Ноября 2013
73
384
Все правильно, успехов в работе вам.
Euro
29 Ноября 2013
172
Спасибо... ещё вопрос... в синкевиче, если поставить в РК птичку - использовать зимние к кажой работе, нужно или ещё где-то ставить коэф, учитывающий разделение работ в ноябре на теплый и холодный периоды?
Croatoan
29 Ноября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
В РК коэффициент к зимним поставьте
Euro
29 Ноября 2013
172
А почему в карточке 0.79 стоит, если для Гомеля 0,4 на ноябрь ( 8 раб дней в зимнем периоде\ 20 дней рабочих всего)
(7.96 Кб, 585x35 - просмотрено 25 раз.)
Наталья198512
29 Ноября 2013
73
384
В соответствии с данными на 01.11.13 дополнительные расходы при производстве работ в зимнее время 0,79. А где вы взяли 0,4? И на сколько я знаю коэф. к зимним для всех областей одинаковый.
Euro
29 Ноября 2013
172
0,4 чтобы разделить работы в теплый период и в зимний... в гомеле зимний период начинается с 20 ноября.. в других областях по разному - где-то с 15.11
29 Ноября 2013
2911
15 853
так поставьте Коэфф. к зимним расходам, учит. отраб-ое время в месяце
Олег К
29 Ноября 2013
2911
15 853
В Витебской области зима наступает с 10 ноября, в Брестской, Гомельской и Гродненской - с 20-го, в Минской и Могилевсекой - с 15-го. Отсюда и коэффициент на неполный месяц разный. А 0,79 - это доводимый РНТЦ, он один.
Эти коэффициенты перемножить надо. И не забыть про 0,8 еще на реконструкцию и ремонт.
Наталья198512
29 Ноября 2013
73
384
[/quote] А где про это можно почитать?
Олег К
29 Ноября 2013
73
384
Можно в НРР 8.01.103-2012
НРР 8.01.103-2012.doc
(346 Кб - загружено 35 раз.)
Наталья198512
29 Ноября 2013
73
384
Это поняла, а еще про 0,4 для Гомеля и 0,8 для реконструкции где найти? Я просто последний раз с зимними сталкивалась 2 года назад в базе 2006 года, мне кажется там по проще было (у нас работы внутренние в основном).
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
67
68
69
70
71
144
