Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 144
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Ноября 2013
а вот коэф. 0,8 на ремонт в акты не нужно брать
 Олег К   29 Ноября 2013
А если расчет НКЦ делался с учетом зимних по первому сборнику, то вообще ничего не надо.
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Инженер ПТО, Belarus
Что-то я сегодня совсем запуталась!!!Может вопрос и удивит кого-то!!!вот у меня расценка Е34-142-1      УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "АRМSТRОNG" к нему в неучтенке плита потолочная!вот вопрос стоимость плиты отражается строке к расценке где з.п,ЭМиМ,Материалы,Транспорт,Стоимость?Помогите а то я больше года работаю и никогда об этом не задумывалась а сегодня начальник выдвинул какие то свои версии!)
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Если материал НЕ УЧТЕН, то он отображается отдельной строкой, например С300-...... А если УЧТЕН в расценке, то отображается в самой расценке на установку и отображается в ведомости материалов.
 viktoriya2007   03 Декабря 2013
Помогите! Может у кого есть смета по монтажу каркаса?!
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2013
Уточните какого каркаса.
т.е. нужно сделать смету на монтаж козырька с покрытием из поликарбоната и демонтаж старого
Может эти подойдут: Е9-32-1 или Е9-34-5 или Е12-140-1.
какую С-ку взять для стоимости козырька?
 Natallia987   03 Декабря 2013
с101-160600
С201-76300
 viktoriya2007   04 Декабря 2013
Всем спасибо
 Зеленоглазая   04 Декабря 2013
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. в расценке е62-33-4 списывается краска и олифа. Если красят только краской, олифу по факту не используют, мне олифу удалить и расход краски увеличить на норму олифы ( 16,1+9,8 кг) или просто по норме 16,1кг  списываю краску??
gizemka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если у нас документ по которому определено какие объемы работ должен указать архитектор-конструктор, а какие должен посчитать сам сметчик?
Или вообще есть где-нибудь такой перечень?
 Нютка   05 Декабря 2013
подскажите, как посчитать количество врезок 2 патрубков в действ.систему отопления?
 Natallia987   05 Декабря 2013
Подскажите, есть какая методика о ценообразовании в строительстве последних годов выпуска?
 Олег К   05 Декабря 2013
Есть такая. https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/
А кроме?)
 FARATU   10 Декабря 2013
Подскажите расценку на монтаж установки повышения давления (для повысительной насосной станции). Она весит 75 кг (фирма грундфос)? СПАСИБО
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Цитата iv_tania:
Подскажите пожалуйста, такая ситуация. В расценке сидит метллолом, мы металлолом оставляем заказчику. Должна ли я отражать стоимость металлолома в смете?? и как его отразить если программа не подкрепляет металлолом его не видно в ведомости материалов. Помогите!
металлолом - перерабатываемый материал... после выполнения работ сделайте акт возврата материала заказчику
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2013
Спасибо, но скажите, должна ли я показывать этот металлолом в смете или акте??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2013
проверка связи...
 poterjashka993   18 Декабря 2013
здравствуйте у меня вопрос (наверно не по теме)я новичок в проверке смет (инжен-сметчик) до меня парень расписывался только за саму смету ,а где итоги и коэф.он не расписывался.а мне начальство говарит что надо расписываться .просто до этого парня девушка работала и ей выписали штраф (ревизионная комиссия)а в моих обязанностях вродит за проверку обьемов,а не проверку которая ниже.
 Александр1509   19 Декабря 2013
Помогите, что то не нашёл ничего.
Есть объект (текущий ремонт) Заказчик (частное лицо) требует от нас чтобы мы работали в ценах 1991г. (сметы, акты ..) - правомерно ли его требование. Можем ли мы работать в текущих ценах (повторюсь - сметы делаем новые) и как это ему доказать.
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по зимним, делаем реконструкцию учебного заведения (НРР-2012, пр. Синкевича), чтобы начислить зимние за полный месяц, в РК ставим галочку "использовать зимние по каждой работе" и уже в каждой карточке работы внизу ставить 4,06% (согл. НРР 8,01,103-2012 зимние ч.1) к зимним и зимним на з/п рабочих?Правильно? И нужно ли учитывать коэф. 0,8 т.к. это реконструкция?
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
такой вопрос.... меня замучали уже им просто... в виду малого опыта не могу толком ответитить... к примеру дается прокладка трубопроводов  на 40 метров.... и на эти 40 метров по норме приходится 5 отводов..а по факту заказчик просит 10 отводов...со стоимостью материала вопросов нет...а вот как тогда расценивается работа на установку этих доп. 5 отводов? как в этом случае поступать? заранее благодарю за ответ
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
А что за расценка к примеру? Тех. часть сборника надо бы посмотреть
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Декабря 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
проверка связи)
   е16-33-1 по норме одно количество а по факту надо больше.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2013
Цитата Andrey_Nev:
проверка связи)
проверка показала, что на предыдущую страницу попасть нельзя(
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Декабря 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Цитата оля:
Цитата Andrey_Nev:
проверка связи)
Дарю всем предыдущую страницу. Праздник всё-таки, исполнение желаний.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Декабря 2013
Указ 361
Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г.
инженер-сметчик как раз за расчеты отвечает, за объемы - прораб...
в расценке вообще отводов нету.. или вы про угольники?
по норме на 100м прокладки идет 101,8м трубы, списывайте 100м и 1,8 м на фасонину
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
поздравляю всех с наступившим Новым Годом! счастья, здоровья, успехов и удачи во всех ваших делах)
и вопрос. подскажите, где можно узнать значение процентов на зимнее удорожание?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Января 2014
ну как где... в НРР 8.01.103-2012 "Сборник норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" в первой и второй части
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Цитата straw:
Цитата egor_:
Если Вы на стадии составления сметы----, то  смотрим проект, если в проекте на Ваши 40 м арматуры больше. чем учтено в расценке, тогда даем дополнительно установку  фасонных частей (согласно их наименованиям и диаметрам) свыше сметных (о чем указываем в  тексте), ни одна экспертиза не предъявит претензию.
Если Вы на стадии  подрядчика----- и заказчику  хочется поставить больше арматуры, пишем ему письмо, что бы он согласовал с проектировщиками дополнительную установку арматуры.
 YuliaTs   03 Января 2014
подскажите, как быть:
по Е26-126-.. и Е26-127-.. какую брать площадь? по утеплителю??? она ведь уже больше, чем просто площадь по фасаду... какую брать площадь?
linka, спасибо! новичок же))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Января 2014
Цитата YuliaTs:
я забиваю Н3=Н6=0,3 (непригодный материала) или Н2=0
не ясно, что такое н3, н6, н2
но коэф. 0,3 берется труду и эмим. маты 0
 YuliaTs   04 Января 2014
Н3 - КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН
Н6 - КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ
Н2 - КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
тогда получается одновременно забиваю Н3 и Н6 равно 0,3 и Н2=0, так я поняла?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Января 2014
И к зарплате рабочих 0,3 (наверное это Н1)
это утверждение верно только для баз 2006, 2001, 1991
для нрр, как писала выше з/п просто на прямую зависит от труда
Цитата YuliaTs:
так я поняла?
да
коэффициент к з/п рабочих - это Н4, но зачем он? ведь в Методических указаниях (НРР 8.01.104-2012) написано:
"Значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются: ... 0,8; .... 0,3"
Согласен, старые нормы крепко в голове сидят
как правильно взять расход:
по Е26-112-1 стены и откосы, а уже по Е26-113-1 только стены... это значит, что площади будут разные, так? в одном случае стены + откосы, в другом только стены или это игра слов в расценках?
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
подскажите пжл. общий индекс изменения стоимости смр на декабрь 2013 года для базы 2006 и 1991
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2014
Вам для какого региона нужен индекс? А лучше смотрите тут: https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/indeksi_za_dekabr_2013_g-t38553.0.html
 Нютка   10 Января 2014
Может у кого-нибудь есть письмо МАиС № 10-02/2396 от 20.03.13г. "О рассмотрении обращения"?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2014
*  Письмо 10-02.2396.docx (15.28 Кб - загружено 95 раз.)
Цитата Наталья198512:
Письмо 10-02.2396.docx (15.28 Кб - загружено 0 раз.)
Спасибо! Если не секрет, откуда все эти письма брать, только в книгах РНТЦ или еще какие источники есть?
Наш любимый Консультант Плюс, там есть почти все письма, приказы, постановления.
Спасибо еще раз, я в него редко заходила, вот и не знала даже)
 Олег К   10 Января 2014
Цитата Ann-:
Дайте пожалуйста совет, какая программа для расчёта смет в строительстве в РБ самая распространенная. Какие курсы лучше выбрать? Благодарю!
https://belstroyka.by/  -  самая простая, легко осваиваемая, и качественная.
Цитата Ann-:
Здравствуйте! Занимаюсь составлением смет инженерных изысканий (геодезия), хочу переквалифицироваться. Дайте пожалуйста совет, какая программа для расчёта смет в строительстве в РБ самая распространенная. Какие курсы лучше выбрать? Благодарю!
https://www.belsmeta.by/ - тут тоже ничего сложного, и при приеме на работу часто встречается, что необходимо ее знание.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Января 2014
вот ещё вариант https://smash.by/
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Всем Привет!
Подскажите какую взять расценку на кладку ступеней ЛС2.12-Б-1 (Бессер-Бел)
*  44-home_default.jpg (5.42 Кб, 150x115 - просмотрено 1015 раз.)
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2014
Цитата Саша_BY:
Всем Привет!
Я так поняла, что вы осмечиваете  установку крыльца и кладку ступеней. Если я права, то можно попробовать расценку Е8-27-..., там учтена укладка ступеней.
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2014
Цитата Саша_BY:
Всем Привет!
 Нютка   14 Января 2014
Здравствуйте! Кто может что рассказать про Указ № 591 от 31.12.2013г. "О проведении процедур закупок при строительстве"? И что вообще означает фраза "законодательство о государственных закупках товаров (работ, услуг) не применяется до 1 января 2016 г. при проведении процедур закупок при строительстве"? Что-то не смогла найти подходящую тему...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1862, всего 40815(+8) пользователей |
