Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 144
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, как перевести 1 кг Антисептика  Сенеж в литры??
 Олег К   29 Октября 2013
Цитата Leonid/P:
И каким образом можно забрать шпатлевание, если заказчик до отопления (до января) собрался остановить работы? Бюджет.
Проще подождать. Хотя после такого перерыва, то что шпатлевали сейчас, вероятно, придется перешпатлевывать по новой, так как вряд ли шпатлевка выдержит без отопления до января . И если тут инициатива заказчика в такой приостановке, можно составить акт на дополнительные работы по шпатлеванию, применив Е15-311-1, к примеру.
 Natallia987   29 Октября 2013
Чтобы узнать объём вещества в литрах, нужно массу в кг поделить на плотность:
V=m/p. Только плотность обычно дается в кг/м3, соответственно, при делении килограммов на кг/м3 вы получите метры в кубе, для получения литров их надо умножить еще на 1000
Вам нужна плотность данного антисептика)
Спасибо, как раз плотности нигде и нет в нете=(
Я думаю примерно будет 1,0 кг/л (близко к воде),хотя если хорошо поискать можно и точную найти)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
https://www.seneg.by/pages/products/manuals/files/ognebio.pdf
  страница 4,  плотность при т=20 град-   1,060 – 1,063 г/см3
 Ная Пая   31 Октября 2013
Здравстуйте!подскажите как посчитать смету по упращенке?это будет какой-то минимальный ндс или еще что-то?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Октября 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
есть
1. УСН 3% и НДС20%
2. УСН 5% без НДС
Цитата Andrey_Nev:
есть
1. УСН 3% и НДС20%
2. УСН 5% без НДС
спасибо
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста, могу ли я в С-29 списывать материал который не был учтен в смете, но фактически использовался?? заранее спасибо!
 Олег К   05 Ноября 2013
Конечно можно, при надлежащем обосновании. Если это какой-то вспомогательный материал, а не основной.
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какому сборнику лучше принять нефтесборщик ленточный Q=40 л/час высотой подъема 4,5м и N=0,12кВт
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2013
а если просто забыли учесть в смете?=(
 Олег К   06 Ноября 2013
То должна составляться доп. смета. По ней процентовка.
спасибо
 Нютка   11 Ноября 2013
подскажите, как правильно включить аренду гидроподъемника (расценки применительные), можно ли заменять механизмы в расценках (тек.ремонт)?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
ареду или работу?
Цитата Elena36:
ареду или работу?
стоимость аренды
a1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, каким образом в сметах (НРР2012) на текущий ремонт (малярные работы) учитывать кисточки, валики, шпатели? Например, расценка Е62-7-1, в списке входящих в расценку материалов и механизмов нет ничего, чем бы можно было красить (неужели кисточки относятся к средствам малой механизации?!). Для меня ремонт и внутренняя отделка абсолютно новое направление, может кто-нибудь поможет примером сметы.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Ноября 2013
кисточки и т.п. сидят в ОХРиОПР. раньше это называлось малоценка
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Ноября 2013
в расценках не учитываются расходные материалы, они списываются в организациях, как малооценка
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день дамы и господа. Подскажите, пожалуйста, если изначально планировалось устонавливать ж.б. плиту, но данной плиты не нашлось в продаже, было решено заливать монолит, какой расценкой лучше заменить расценку Е27-36-2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2  П20.10-1, П20.10-1А.?
Спасибо большое за ответы!
 Олег К   12 Ноября 2013
Конечно это не средства малой механизации. Как и в новом строительстве, кисточки, валики и прочий расходный инструмент, учтен в нормах ОХР и ОПР в статье расходов по организации работ на строительных площадках.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2013
Е27-39-, возможно с добавлением Е27-40-...Е27-45-1
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2013
Есть еще варианты, если заливали именно плитами, с арматурой и т.п.
Варианты:
Е6-1-16+неучтенкой арматура: Это если устанавливали опалубку, заливали как плиту в опалубке.
Есть вариант попроще, если заливали прямо на месте в земле:
Е11-2-9 и Е6-11-10+неучтенкой арматура или сетка
Варианты:
Спасибо, работы еще не проводились, заказчику нужно предоставить смету.
Вот и выбирайте каким способом будете делать. Либо как вариант егора - сплошная заливка дороги, либо как отдельные ж/б плиты - мой.
Спасибо, будем выбирать
 гоги   13 Ноября 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста, по какой расценке установить окна ПВХ в сэндвич панели.? Просто Бяда.
 Олег К   14 Ноября 2013
Е10-101-...
+ Е10-103-1 на герметизацию
+ Е9-355-1 наличник
ну и подоконник, слив если надо.
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
подскажите пожалуйста ,работы по газовому оборудованию. какие расценки применить на :
1. монтаж заслонки регулирующей с эл.приводом с обратными фланцами;
2. монтаж вихревого расходомера.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2013
Ц12-793-*
Ц11-350-*
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
"Основы ценообразования в строительстве" , под редакцией Ю.Н. Павлючук-----------> если есть у кого, сбросьте пжлста на pe4enushca@mail.ru
Подскажите, пжлста,  Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации - последняя редакция от 20 мая 2011 года (постановление №20) или есть какие-то ещё изменения?  И Инструкция на уровни 2006 и 2012 года - одна и та же или это две разные Инструкции?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Две разные Инструкции, две разные методики расчета
*  Инструкция НРР 2012.pdf (296.44 Кб - загружено 38 раз.)
*  Инструкция 2006.pdf (562.74 Кб - загружено 24 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Ноября 2013
Nastasja, вам может сходить сюда
 Олег К   15 Ноября 2013
https://dolbo.by/library/Posobie2004.pdf
Две разные
Последнее изменение: Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 28 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24211 от 28.09.2011 г.)
Спасибо большое)) А скиньте, пжлста, инструкцию 2012 года)
Выше  Наталья198512 любезно выложила. ))
Да, милейший ОлегК, благодарю,  только сейчас заприметила)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста... строительная фирма  будет выполнять работы в частном доме (прокладка труб отопления, установка радиаторов и т.п.)... какой тип договора заключать ( юр.лицо с физ.лицом), нужен или нет проект (ведь здание 3-го уровня), и как рассчтывать стоимость работ (по с-2 или другое)...
Тут все зависит от способа оплаты. Если по безналу, через банк, то необходимо все оформлять как и с юр. лицом.
 Можно ведь и чек выбить или квитанцию выписать об оплате и в этом случае тоже все делается как по безналу: составляется договор между юр. лицом и физ. лицом, составляется смета и потом акт выполненных работ установленной формы (С-2а или с-2б в зависимости от условий договора и вида проводимых работ). В нашей организации если идет речь о заключении договора с физ. лицом, то конечно стараемся убедить что проект нужен, но за него не каждый готов платить, поэтому в основном делаем работы без проекта, оговаривая это в договоре.
Спасибо...
Физ лицо будет налом рассчитываться... так проще ему... будет ли договор м физ лицом отличаться от типовового с юр.лицом... и какие ещё подводные камни могут появиться? (ранее работали только с юр.лицами)
Проблематично для фирмы - нал, имею ввиду. Ну, если фирма собирается платить налоги, то все в соответствии с Правилами, камни те же как и с обычным юридическим лицом. ))
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2013
нужна сметка на арочный склад из панелей "Венталл"и помощь в формировании стоимости м2! SOS!
Sikstep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Добрый вечер дорогие мои=)
У меня такой вопросик, существуют внутриплощадочные сети К2, те, которые после завершения строительства передаются городу безвозмездно.
Так вот... Вопрос такого плана: данные сети осуществляют ввод в здание, а каждое из зданий имеет жилую и административную часть, в процентном соотношении, допустим 90% жилой и 10% административки. Сметы все выполнены по домам без учёта деления, т.к. делится только расчёт. Так вот.... Сам вопрос, где можно найти какой нормативный документ - можно ли внутриплощадочные сети делить на жилую и адмминистративную часть? Или это всё необходимо считать как наружные сети, и всё считать как 100% админка т.е. с НДС?
Хелп плиз. И естественно желательно ссылочка какая нибудь на нормативный документ...
 olga2512   15 Ноября 2013
у кого есть смета на приямок лифта
 kati.k   17 Ноября 2013
омогите   пожалусто в такой ситуации: от сторонней организации получена заявка на выделение автовышки для мытья окон (витражей), развешивания новогодней иллюминации, погрузки штукатурной станции. Подскажите, как правильно посчитать эти затраты по выделению строительной техники. Как я понимаю, эта услуга должна быть расчитана по калькуляции (утвержденный тариф использования техники, м/час.). Но мое руководство настаивает на оформлении этих затрат с помощью нормативов сборников ННР. Можно ли применять нормативы сборников ННР для данных видов работ и какие расценки ? Подскажите нормативные документы, на которые можно сослаться, если так расчитывать нельзя стоимость техники и машин.
 olga2512   18 Ноября 2013
Добрый день. У кого есть коммерческая смета (образец).Спасибо.
 Нютка   18 Ноября 2013
Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать, на 01.09.13 была составлена смета с прогнозными сентябрь-октябрь, за сентябрь акт закрыли с этими же прогнозными, а в октябре была составлена уточненная смета в связи с изменением объемов и стоимостью материалов (по факту), как теперь закрывать акт за октябрь если материалы по факту, а с прогнозным что делать, ведь он накрутится и на фактические материалы тоже, или может вручную отминусовать прогнозный индекс*на фактическую стоимость материалов??
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2013
А вы в какой программе работаете?
Если вы работатете в Татарникова - то стоимость материалов по факту можно вносить, если нажать F9 (т.е. в Произвольные материалы). Там есть колонка " *на инфл." - это и сеть ваш индекс. Если убрать галочку - умножение на прогнозный индекс производиться не будет
Нет, у меня Баклыков( А что в вашей программе, получается можно сделать так, что прогнозный рассчитывается на все кроме материалов?
yes)
Уважаемые коллеги, не могли бы вы подсказать такую вещь: РСН 8.01.105-2007 - переиздался ли он в варианте 2012 года? Вообще способ расчёта смет изменился в ценах 2012 года? И если изменился, то где это можно посмотреть?
Цитата Nastasja:
Цитата Нютка:
ВЕЗЕТ)
yes)
 Олег К   18 Ноября 2013
В добавок к инструкциям ))
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 40815(+8) пользователей |
