Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 144
 Alyena   16 Октября 2013
если смета из СиС проги, то там  в конце есть исходные данные, в которых видна замена
если в других прогах, то сравнивать ведомость машин и матов с ними же, но в расценках
но вообще, бывает много замен... при заменах коэфы применяются, разные цены могут быть и т.п.
[/quote]
а если нет ведемости как понять что менялось
спасибо за помощь
Какие именно цифры не совпадают?Возможно из за округления,либо какой-то коэффициент стоит...если не совпадают  материалы ,то возможно взяты в смете материалы подрядчика,они идут по другой цене(не такой как в базе)
[/quote]
в основном не совпадают материалы ,но бывает,что совпадает только зарплата, а все остальное отличается
А если взяты материалы подрядчика,и кроме самой сметы на бумаге ничего нет,что делать в таком случае?
спасибо за помощь
 Natallia987   16 Октября 2013
спасибо за помощь
[/quote]
Если смета идет от проектной организации материалы берут по базе, если вам нужно полное совпадение вам нужно вручную вносить материал и цены на него по смете ,которая у вас есть..если же материал они какой-то заменяли ,то нужна ведомость..иначе вы просто не узнаете какая замена была произведена..проверьте коэффициенты все, процент на ОХР ,ОПР и ПП..они могут не совпадать
спасибо большое
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, как принять "фильтр-редуктор с манометром", по какому сборнику?? пришлось впервые с ним столкнуться заранее спасибо
 Олег К   18 Октября 2013
Ц11-30-1 наверное подойдет.
 YuliaTs   18 Октября 2013
подскажите, если у меня письмо от Заказчика о том, что мусор будет утилизирован на территории предприятия, я просто могу исключить С999-9900 из расценки? у меня там всего 2,7 кг мусора...
  спасибо=)
 elenaa33   20 Октября 2013
Подскажите пожалуйста, какую расценку лучше взять на покраску крана ККС-10, можно ли брать покраску в тоннах,  заранее спасибо
 лараХод   21 Октября 2013
В технической части 13-го сборника есть табличка площади поверхности стальных конструкций. Может это Вам помежет
 Нютка   21 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, в расценке Е34-142-1 расход пристенного уголка стоит 51 м на 100 кв.м., это имеется ввиду уголок который устанавливается по всему периметру потолка? тогда почему такой расход?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Октября 2013
а какой должен быть расход? по-моему, этого вполне достаточно
ну, если он крепится по всему периметру потолка, то расход должен быть как и в устройстве плинтусов для пола, разве нет?
Плинтусы идут в метрах погонных, насколько я помню, а потолки в м2
 Natallia987   21 Октября 2013
Если у вас по проекту другой расход,вы корректируете расценку..а так нормы расхода РНТЦ устанавливает,а не мы)
у меня текущий ремонт (без проекта), просто я сейчас сравниваю, что у меня уст-во плинтуса идет 21,1 м,п, а утр-во потолка 22,9 м2 если мы умножим на расход этого пристенного уголка 0,229*51= 11,68 м,п, вопрос почему его меньше чем плинтуса, по сути должно быть даже больше, может я что не так понимаю или считаю
 kameliya19   21 Октября 2013
Добрый день! Расценка Е12-109-5, расчеты в текущих ценах (НРР-2012). Необходимо снять на 600 мм, т.е. применить коэффициент, кратность 6. Работаю в программе РНТЦ.акт. К чему конкретно ставится эта кратность (H0-H9)?
 Alyena   21 Октября 2013
Подскажите пожалуйста,если работа в дефектном акте указана в 100м2,а расценку я нашла в 100м,как поступить в таком случае?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Октября 2013
или подобрать другую расценку или для определения объема по сметет пересчитать м в м2
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 89 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите как быть.... Мы на субподряде, в конце августа делали акты выполненных работ, работы с НДС, отдали генподрядчику на подпись. Но они взяли все наши акты и убрали НДС (т.к. объект оказывается освобожден от НДС), но в регистрационной карточки индексы оставили с НДС, а убрали НДС только с данных для расчета. Наша бухгалтерия взяла акты и провела. В сентябре актов не было, в октябре делаем последнии акты, как нам сейчас быть?
пересчитайте те акты правильно и с последними актами приложите пересчеты
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2013
Подскажите пожалуйста, можно создать одну объектную смету и там создавать локальные на все работы, в том числе на наружные сети и благоустройство, или нужно создавать несколько объектных и разносить их по разным главам сводного сметного расчета ?
А пересчитывать надо же в августе месяце, да? А как быть с суммой, которую бухгалтерия провела?
несколько объектных нужно и разносить по главам
 Олег К   21 Октября 2013
Правильный расчет + минусовой неправильный который был. Разница - это и будет корректировка за август.
А как правильно все это оформить. Взять неправильный акт, потом сделать правильный за август месяц, узнать разницу и в октябре эту разницу взять с + либо с -? Правильно?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Октября 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
да, https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/korrektirovka_aktov_vipolnennih_rabot-t7218.0.html
Огромное вам спасибо
 Yauhenka   21 Октября 2013
Всем добрый день! Может кто подскажет какую плотность раствора Тайфун Люкс Плюс? Весь интернет перевернул, не смог найти плотность этого клея.
Может этот нужен? https://taifun.by/doc/ttk_27_shtukaturnye_raboty.pdf
Прошу прощения. Не уточнил. Имеется в виду клей для плитки.
На их сайте в технологической карте почему-то не нашел плотность клея по плитке Люкс плюс.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
https://www.taifun.by/lux-plus/?option=com_syclone&sycloneTask=sycloneDetails&catid=2&sycloneId=75
 Наташа1986   22 Октября 2013
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на установку дверных откосов (откосы из отливов оцинкованных)
 Олег К   22 Октября 2013
Примените Е10-236-2, с заменой гипсокартона на оцинковку.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, что скрывается под понятием "Ветошь", что списывать под нее???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2013
х/б салфетки, в основном
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2013
У нас прораб сказал ничего не писывать и не дурить голову. Потом в форме С-29 появилась фраза:
Экономию ветоши объясняю использованием куска подручной тряпки.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
подскажите ..."аппарат высокого давления нд-1090" это что за зверь и как его заменить на Керхер
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2013
Неочень понял суть вопроса, учитывая, что это и есть Керхер
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2013
спасибо=)
Подскажите пожалуйста (может кто скинет пример) как правильно сделать акт выполненных работ, если договор заключили в начале октября, материалы по ттн фактические, акт необходимо закрыть за октябрь, как отразить отклонение в материалах ! Буду очень благодарна!
 Олег К   24 Октября 2013
Гляньте эти примеры, вроде нормально изложено:
*  Форма С-2б.doc (68.5 Кб - загружено 78 раз.)
*  Форма С-2а.doc (87 Кб - загружено 69 раз.)
Т.е. теперь акт выполненных работ практически необходимо весь вручную заполнять, его оконачание, плюс вручную считать отклонение по материалам? или где-то есть раздел в программе (работаю в SXW)?
Это всего лишь примеры. В программах функция расчета отклонений есть у всех уже, вроде. Оформление расчета может быть разным в разных программах и не обязательно должно строго совпадать с примерами.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Октября 2013
Не надо вручную, все это делает прога
 rudskiy   24 Октября 2013
Есть расценка на Шлифовка паркетных полов.
А если - Шлифовка паркетных полов  вручную - то какую расценку или коэфф.?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2013
Спасибо, разобралась!
 olga2512   27 Октября 2013
Доброго времени суток! Подскажите новичку. С чего начать? Голова идет кругом. Пришла на стройку, посмотрела строительную площадку, само строительство (административное здание). Коллектив отличный, все вроде готовы помочь. Как такового сметчик не было. Спасибо.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2013
https://www.belsmeta.by/content/ekspress-kurs-smetchik
 Ная Пая   28 Октября 2013
Здравствуйте!никогда не делала формы №5 и №6,может кто что подскажет?
 Олег К   28 Октября 2013
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2013
спасибо... в е61-44-6 настораживала стоимость машино-часа...  1000 м2 очистки поверхности аппаратом стоила порядка 9 млн и зарплата машиниста 5 млн... да и зачем на керхере машинист? С таким успехом и на дрель можно машиниста приписать
Цитата Олег К:
спасибо
 olga2512   28 Октября 2013
Я закончила курсы при МГТУ им.Баумана. Экономист по специальности,в следующем году заканчиваю МАДИ. Но сметы это отдельная песня. Поэтому если кто то хочет поделиться опытом-БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2013
Подскажите, бюджет, текущий ремонт.... выиграли тендер в августе ( индексы на 1.08 +  прогнозный на  август 1.016 х прогнозный на сентябрь 1,016... работы планировались в сентябре... 2 месяца получали разрешения и согласования... договор будем заключать 1 ноября... сроки проведения работ ноябрь - какую сумму в договоре прописывать? я так понимаю что, ту, с которой выиграли тендер, но она же будет меньше ноябрьской... как быть?
 Leonidpav   29 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста. Можно ли из расценки на оклейку/окраску стен со сплошным шпатлеванием по АВР забрать один слой шпатлевки, а оклейку или окраску стен без шпатлевки запроцентовать в следующем месяце. Например применить к е15-267-3 К=0,5 и списать шпатлевку, а в следующем акте списать обои и расценку с К=0,5. Отопление еще не подключили, а зима не за горами. Как-то ранее успевал все в одном месяце.С такой ситуацией не сталкивался еще. Спасибо.
 Олег К   29 Октября 2013
Вообще, если по расценке работы не закончены, то процентовать по ней нельзя, на бюджет однозначно.
И каким образом можно забрать шпатлевание, если заказчик до отопления (до января) собрался остановить работы? Бюджет.
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Добрый день! Может у кого-то есть примерные расценки под изготовление сортировочно-загрузочной эстакады? Буду очень признательна!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 399, всего 40815(+8) пользователей |
