Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 144
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, как мне разобраться в бумажной  смете где оборудование, а где материал? Заранее благодарю за ответ!!!
 Олег К   13 Мая 2014
В конце локальной сметы, в итоговых цифрах, есть стоимость оборудования. Вот на эту сумму надо выбирать позиции. Выбирайте те, которые явно можно отнести к оборудованию, бывает что и одна позиция в смете составит стоимость в конце локальной сметы.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2014
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
можно ещё по транспорту соориентироваться)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2014
если есть определитель под обоснованием, то для оборудования он, вроде, Н14
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Мая 2014
Н15 монтаж оборудования, но не всегда оборуд. осмечивается только по Н15.
именно, на оборудование в СиС, на С-ку ставится определитель то ли Н14, то ли Н16, я не про монтаж
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста,можно ли или нужно менять вид работ, если демонтируется ,например,скамья во дворе по расценке Е70-86-3 это строительство (ремонт) автодорог нужно ли менять на общестроительные
если вы про охр-опр и пп, то да, надо менять
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2014
Подскажите пожалуйста прописано в каком то документе что сметы на стадию С составляются по рабочим чертежам , а на стадию А по объектам - аналогам
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Мая 2014
интересный  вопрос. То, что по аналогам можно только архитектурный и ОИ, написано в методических по объектам аналогам. Стоимость А и ОИ составляет лишь некоторую часть от С, следовательно не требуется такой тщательной проработки как при С. Экспертиза вот тоже не горит желанием смотреть за меньшие деньги А в объеме С.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Вопрос: Текущий ремонт спального корпуса санатория - освобождается от обложения НДС или нет.
 Олег К   15 Мая 2014
Вот тут высказывал мнение по этому вопросу: https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/vremennie_zdaniya_i_sooruzheniya-t35756.7.html#msg322380
Санатории вроде как не льготируются.
 skripkoanna   15 Мая 2014
Подскажите пожалуйста к какому классу груза при перевозке относится бой ж/б изделий
класс 1 - мусор разный
Здравствуйте, подскажите, в каком нормативном документе почитать про классы грузов, в частности меня интересует к какому классу относится асфальтобетонный лом? Спасибо!
 Олег К   15 Мая 2014
Вот тут выкладывал, ответ 101 https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/pogruzka_i_razgruzka_perevozka_gruzov_po_nrr2012-t31752.101.html#msg341803
 Катюш@   15 Мая 2014
Добрый день! Подскажите, работы выполняются по перекладке сетей теплоснабжения. Своими силами перекладываем сети, которые находятся на нашем балансе, т.е. выполняем работы хозяйственным способом. При составлении актов выполненных работ мы включаем часть охр и опр, прибыль исключаем, берем соц.страх 34%, ндс включаем или нет? где прочитать про это? стоимость материалов включаем с ндс или без ндс?
 Олег К   15 Мая 2014
В НК. НДСом облагаются доходы от от реализации. При хоз способе реализации не происходит, поэтому НДС такие работы не облагаются.
Цитата Олег К:
Там уже были изменения, нашла в консультанте! Спасибо!
 Катюш@   15 Мая 2014
что-то не могу найти(((
 Олег К   15 Мая 2014
В кодексе указано, что облагается НДС. При выполнении работ хоз способом вы выполняете работы сами для себя, поэтому тут не происходит реализации. И поэтому такие работы НДС не облагаются.
 Катюш@   15 Мая 2014
тогда в акты выполненных работ мы должны включить стоимость материалов с НДС?
 Олег К   15 Мая 2014
Да, все верно. материалы с НДС.
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите, можно ли на монтаж оборудования составить договор услуг а не строительного подряда?
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 260 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает... Нужно составить смету на снос здания механизированным способом, очень нужно, не могу найти расценки. Одно здание многоэтажное жилое, а второе здание - просто склад. Буду очень признательна!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Мая 2014
46-й сборник вам в помощь
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж водосточных лотков.
 viktoriya2007   20 Мая 2014
Подскажите,пожалуйста, делаю калькуляцию на узел ввода, как мне осметить это дело всё?
какую расценку взять?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2014
Добрый деь! Подскажите пожалуйста, может у кого есть формулировка для договора о том что Заказчик оплачивает отклонения по материалам и механизмам?? Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2014
4.5   Расчет стоимости выполненных работ производится с учетом следующих факторов:
4.5.5. согласно п.2.2.3 расчет отклонения стоимости материалов производится по формуле:
Соткл.= Смат.факт – Смат.смет х Iпрогн.,
где Смат.факт  – фактическая стоимость материалов, Смат.смет – сметная стоимость материалов, Iпрогн – прогнозный индекс расчетного месяца;
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2014
Добрый день, подскажите расценку на резку асфальтобетона бензорезом
Аа что у Вас в п 2.2.3.? Спасибо
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
помогите разобраться в следующей ситуации новичку. объект бюджет. новое строительство.база 2006г. материалы по средневзвешеннм ценам. материал- песок указан из речного порта гузни , транспорт на 10 км. Фактическая цена допустим 20р за 1мз, мы брали песок из центрального порта, который находится ближе к объекту 5км, а цена дороже- 23р. стоимость песка в двух портах отслеживается в книге 2. табл.5 как правильно брать цену на материал и что делать с транспортом?
 viktoriya2007   21 Мая 2014
Подскажите,пожалуйста,какую расценку взять на монтаж узла ввода? на узел ввода делаем калькуляцию
 Олег К   21 Мая 2014
По спецификации смотрите. Что за узел? Ввод чего и куда?
 viktoriya2007   22 Мая 2014
[/quote
Это в теплоснабжении калориферов....
 Олег К   22 Мая 2014
Узел должен быть расписан, из чего он состоит. Не понятно, что он из себя представляет. Вот эти позиции и осмечивайте каждую отдельно. Обычно по теплоснабжение калориферов берут отдельно прокладку трубопроводов с муфтовой арматурой, фланцевую арматуру отдельно, гидравлические испытания, фильтра, клапана, закладные под термометры и манометры. И врезки в существующую сеть.
а я могу взять какую-нибудь расценку на этот узел и сделать калькуляцию (трубы, переходы)?
 Олег К   22 Мая 2014
Посмотрите пример, может чем поможет:
*  Пример сметы на теплоснабжение.pdf (88.29 Кб - загружено 62 раз.)
Спасибо большое за пример сметы
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2014
Люди!! Мне кто-нибудь поможет??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Мая 2014
цену берете, как прописано в договоре, т.е. если про средневзвешенной и есть из другого карьера и там действительно брали, то 23 р.
транспорт по смете можно обнулить, а потом отдельным актом взять С310-5, либо надо по всем сметам согласовывать замену одного песка на другой
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2014
а что значит солгласовать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Мая 2014
акт на доп. работы
спасибо. а если в смете в материалах написан просто Песок для строительных работ природный высшего класса, который предусматривает транспорт 60 км, а по факту 6 км. надо пересчитывать транспорт?
пересчет сметы может сделать только проектировщик
я не пересчитываю оставляю сметный
я такие вещи спрашиваю потому, что прочитала в РСН 8.06.104-2007 "При перевозке песка и песчано-гравийной смеси на расстояние, отличающееся от учтенного в сметной цене, производится корректировка транспортных затрат (скидка, надбавка) исходя из расстояния перевозки, определенного в соответствии с проектными данными доставки из конкретного карьера, в порядке, предусмотренном указаниями по применению РСН." я совсем зеленая в сметном деле, вот и не понимаю, когда надо пересчитывать, когда не надо. а почему не пересчитываете? может есть какое-нибудь документальное подтверждение словам?
 радужка   26 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, бюджетный объект, договор заключаем маем, а работы начинаем и заканчиваем в июне, значит при формировании стоимости договора беру май+прогнозные индексы май*июнь, в АВР также беру: май+ прогнозные май*июнь?
 Олег К   26 Мая 2014
Да, все правильно, ставки на 1 мая*прогнозные май*июнь
 радужка   26 Мая 2014
Олег К, спасибо Вам за оперативный ответ
 Алексей303   26 Мая 2014
Доброго времени суток! Помогите начинающему, плиз. Что входит в ставку рабочих или как она разлаживается? Зарание спасибо
 радужка   27 Мая 2014
И ещё вопросик, делаю АВР в НРР2012 маем месяцем(начало и окончание работ май)-беру ставку мая 43 846, а прогнозный майский мне обязательно брать?
 Олег К   27 Мая 2014
Ставки и цены на 1 мая - это это апрельские данные. Поэтому прогнозный майский применять надо
 радужка   27 Мая 2014
Таким образом мне в каждом АВР нужно использовать ещё и прогнозный....А где бы это прочитать?А если объект небюджетный можно его не ставить?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2014
как пропишите в договоре.... если вам не нужны деньги не ставьте....
 радужка   27 Мая 2014
Деньги всегда нужны, но иногда , чтобы была работа-нужно немного уступать, вот я и думаю, будет ли нарушением не применение прогнозного
Если это НЕ бюджет то нет. Тут как пропишите в договоре. Так что можете не брать. Будет все в порядке.
 радужка   27 Мая 2014
Спасибоньки)
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2014
подскажите пожалуйста)) когда-то делали объект в программе сис 633, сейчас мне надо выделить с него очередь, а я работаю в программе синкевича. на какой месяц мне надо выбирать индексы, чтобы совпали стоимости материалов??? а также со сводным чтобы совпало? очень надо))?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2014
если база 2006, то не важно какой месяц, база должна сойтись и так
если база 2012, то почитайте на печатной смете, в ценах какого периода они сделаны
спасибо, база 2006 г, но я выбрала февраль 2011, потому что на титуле написано 2011 год и материалы у меня не сошлись? а со сводным как быть, в синкевиче должны быть тоже все начисления как и в сис и я просто выбираю?
вот например, С412-1273-4 у меня в программе стоимость 51276 руб., а у них 43242 руб.
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 654, всего 40814(+15) пользователей |
