Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 144
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2014
подскажите, что делать???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2014
Цитата tanyshka262010:
спасибо, база 2006 г, но я выбрала февраль 2011, потому что на титуле написано 2011 год и материалы у меня не сошлись? а со сводным как быть, в синкевиче должны быть тоже все начисления как и в сис и я просто выбираю?
не в месяце дело, вам надо выбрать правильно зону строительсва
когда сведете все локальные сметы, сделайте объектные, потом ССР на основании данных из первоначальной сметы, из сис приходят только локалки, все остальное надо самому делать
спасибо)) я набиваю вручную сметы( проект у меня на бумажном носителе(
vishenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  ГОКБ, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, по какой расценке брать зашивку труб гипсокартоном и утройство короба из гипсокартона. по Е10-236-1 только брать? просто там не то количество профиля, как в реальности расходуется
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что за добавочный коэффициент к ЗП 1,02 и где про него можно почиитать, чет вообще его найти не могу.
И еще вопрос, в проекте заложены гильзы диаметром от 219 до 319 мм, в расценке Е16-32 предлагается диаметр максимальный это 150 мм. Могу ли я брать эту расценку в данном случае?
Спасибо)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2014
Постановление №5 от 12  марта 2013г.
Это ежемесячно дловодимый коэффициент к з/п. 1,02 - майский
Возможно, по составу работ подойдёт еще Е24-102-4 (применительно)
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2014
Тыкните носом пожалуйста в данную цифру)
 Олег К   29 Мая 2014
Тыкаю
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=27900.0;attach=24487
 Леся Ткаченко   29 Мая 2014
Подскажите мне пожалуйста, кто посоветует как взять монтаж опор со стойкой на фундаменты под трубопровод
Цитата Олег К:
Тыкаю
Спасибо) Нашла)
 Татьяна84   30 Мая 2014
Подскажите пожалуйста, для расценки Е24-2-8 на ремонт какие проценты ОХР и ОПР? У меня стоит 68.32%/80.04% Заказчик просит поменять на 73,22 и 49,65%.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
Е9-53-3
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите правомерно ли использование  НДС 20% при упрощенке 3%
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Мая 2014
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
правомерно кем? В связи с чем? А вообще нет. Может ещё и субподряд?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2014
подрядчик (ООО) ставит заказчику (физ.лицу) пожарную сигнализацию:  в АВР стоят маты без НДС, 34% соцстрах  , 3% УСН,  20% НДС ( на все)... я так понимаю что НДС 20% на маты ещё бы и прошло, но накручивать 20% на всё - это перебор..... какой смысл тогда в упрощенке
 Олег К   01 Июня 2014
Сейчас два вида УСН, 5% без уплаты НДС и 3% с уплатой НДС, поэтому подрядчик все верно выставляет. Смысл УСН вовсе не в НДС  заключается.
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, где найти коэффициент к з/п. на 01.2014.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Июня 2014
ответ 169 https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/stoimost_chelovekochasa_zatrat_truda_dlya_rascheta_tekushih_cen_zatrat_truda-t27900.120.html#msg340626
Если не трудно мне документик сам скинуть или ссылку на него,  нет нас на данном сайте
эта ссылка на этом же форуме
я ее скинула, чтоб вы в дальнейшем могли смотреть коэффициенты именно в ней
вот док
*  tabl_4-1.doc (94 Кб - загружено 20 раз.)
вот док
Спасибо большое, а скажите еще, пожалуйста, вот эту табличку откуда вы берете? Она есть в свободном пользовании на просторах интеренета?)
есть, в той теме, что давала ссылку
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июня 2014
Подскажите для базы  91г. коэффициент 1,34. то что за он? разъясните, кому не трудно
 Олег К   02 Июня 2014
Это коэффициент, учитывающий соц. страх 34%
 Нина91   03 Июня 2014
Здравствуйте, работаю в строительной организации, нужно уметь составлять сметы, которые я в глаза не видела)) организация открылась не так давно, соответственно никто не знает как их составлять. Подскажите, с чего мне начать? С кем проконсультироваться? Сколько искала человека для ого чтобы показали и объяснили, но увы, никто не знает как их делать((
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите плиз как осметить изготовление коробов из сталь оцинкованной при устройстве вентиляции?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Июня 2014
сделать калькуляцию
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2014
подскажите пожалуйста, при составлении смет в базе 2006 г., применяется понижающий коэффициент к транспорту, его программа сама расчитывет или самой его надо на стоимость трансорта умножать, просто у меня получается в программе и когда вывожу на печать смету стоимость материала и транспорта одинаковая,  но в excel программа пишет "Коэффициент к транспорту местных материалов = 0.94 Зона 2 (Минская обл., Минский р-он)", как он рассчитывается и где???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Июня 2014
прога должна сама его просчитать
допустим, с414-1001 бетон. его транспорт по зоне 2 30691, но при выборе минск обл. минский р-н, транспорт в смете будет 30691*0,94=28850
спасибо) т.е. он уже в самой смете берется умноженный на коэффициент и мне не надо ничего делать))) +1)
а если вношу материал, которого нет в базе, то я сама умножаю транспорт на коэффициент??
если только он из части 4
Таблица В.2
Поправочные коэффициенты к транспортным затратам по Сборнику сметных цен
на материалы, изделия и конструкции (часть IV) для строительства в сельской
местности (зона 2)
а где эта таблица В.2?? т.е. коэффициент на транспорт применяется только к IV части, а к остальным нет??
да
мет. указания РСН 8.01.104-2007
спасибо еще раз))
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть смета на домик из бруса? Поделитесь, пожалуйста.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, что понимается под расценкой Е58-43-1 Смена покрытий зонтов над крыльцами? что это за зонты?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июня 2014
думается, что это козырек
т.е. навес в виде козырька (из оцинкованной стали)?
только покрытие из стали, как я понимаю, сам козырек может быть из дерева, бетона и .т.п.
Nastya2201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2014
Здравствуйте!может кто подскажет как перейти от цен 2014 года к ценам 1969 года?какие коэффициенты нужно использовать?или где их посмотреть?очень срочно
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Июня 2014
А вам для Беларуси или России?
для Беларуси
если не секрет, зачем вам такая древность? для чего?
Цитата Nastya2201:
для Беларуси
Сначала для перевода сметных норм и цен, действующих с 1 января 1969 года в уровень 1 января 1984 года используется постановление Госстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 года “Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек”.
*   11-05-1983_94.doc (193.5 Кб)
Затем для перевода сметных норм и цен, действующих с 1 января 1984 года в уровень 1 января 1991 года используется письмо Госстроя СССР от 6 сентября 1990 г. N 14-д
*   06-09-1990_14-d.doc (163 Кб)
Файлы прикреплены ниже. А из базовых цен в текущие по индексам, что в соответствующих темах
*  11-05-1983_94.doc (193.5 Кб - загружено 34 раз.)
*  06-09-1990_14-d.doc (163 Кб - загружено 24 раз.)
огромное спасибо за помощь)
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2014
Подскажите пожалуйста как списывается вода? Спасибо заранее
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июня 2014
по акту с-4
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2014
Добрый день.Подскажите,пожалуйста,необходимо выполнить демонтаж утеплителя со стены здания.Это получается как утепление здания, только наоборот. Так демонтаж расписывать как утепление (утеплитель, армирующий слой, уголок перфорированный......) с к=0,3 или взять какую общую расценку?
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
Такой вопрос: подбираю расценку на штукатурку (выравнивание стен перед шпатлеванием). заказчик - частник, смет нет, делаем на каждый вид работ к договору свои сметы, утверждаем у заказчика все расценки.
выравнивали стены вручную (где-то готовым составом, где-то раствором известковым), но у заказчика утверждена расценка е15-61-3 (механизированным способом), нам больше подходит е15-64-1 (вручную, если раствором известковым), но почему там разный расход материала, зарплата рабочих выше на механизированном способе??вель логично, что вручную делать более трудоемко.. готовым составом берем расценку е15-296-1 + добираем е15-296-3.
может, кто-то сталкивался? и подскажите, где можно найти плотности составов готовых. например, Тайфун Мастер. обыскалась..чтобы перевести из м3 в тн.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2014
https://siccon.pulscen.by/goods/15150277-topping_uprochnitel_betonnogo_pola_tayfun_master
Насыпная плотность :1330,0 кг/м3 Тайфун Мастер
РАСХОД: ориентировочный расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя — 1.6- 1,8 кг/м2. Фактический расход зависит от характера поверхности и опыта рабочего.
мне не нужен топпинг бетонного пола. в моем вопросе речь шла о штукатурном составе https://www.taifun.by/taifun-stukat-sostav?sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=13
 NataliKsenzo   17 Июня 2014
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в приложении смета на сан. тех работы, допустим делали ком. предложение в марте 2014, смета  2006 года, контрактная цена. Допустим договор заключили тоже в марте. Процентоваться будем  апрель, май (к примеру). Форма С-2б. Объясните пошаговый процесс: что делать с материалами, если в расчете к договору они по индексу а в актах будут по фактической стоимости, как правильно формировать акт и вообще правильно сформировать ком. предложение на указанные работы(на будущее)?
*  смета.xls (51.5 Кб - загружено 23 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Июня 2014
во-первых, форма будет С-2в, т.к. база 2006
во-вторых, на апрель, май к КЦ будет применятся свой стат. индекс
в-третьих, материалы останутся как в КЦ, т.е. по индексу, если договором не предусмотрено отклонение в стоимости
И все-таки как приложенную смету запроцентовать по форме с-2в? Может кто-нибудь сможет сделать наглядный вариант по этому примеру((( Буду очень признательна за помощь!
вот пример, правда старый
была смета сделана, на основании ее сделан обычный акт с-2, а потом сделаны расчеты уже в форме по прил. 5, 6, сейчас они с-2в, с-3а
*  Акт 1.xls (60 Кб - загружено 33 раз.)
*  Расчет материалов 1.xls (33 Кб - загружено 31 раз.)
*  Расчет 1.xls (37.5 Кб - загружено 36 раз.)
*  КЦ_апрель.xls (146 Кб - загружено 34 раз.)
 NataliKsenzo   19 Июня 2014
Спасибо!!!!
 viktoriya2007   19 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, единица измерения расценки по установке канализ. колодцев м3, вопрос: как шт перевести в м3, что нужно знать для этого?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2014
В идеале нужно иметь чертеж со спецификацией и типовой проект
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2014
  Серия 3.900.1-14.1, в таблицах есть графа "расход материалов" (бетон)
  Так, например, плита перекрытия ПП10-1 - 0,1м3,  кольцо стеновое КС10.9- 0,24м3, КО6- 0,02м3  и т.д.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 654, всего 40814(+15) пользователей |
