Сметы. Разработка, проверка.
80
81
82
83
84
144
tanyshka262010
23 Июля 2014
227
спасибо, а чем вы руководствуетесь, что проектом не предусмотрено применение многократно-оборачиваемой опалубки???
egor_
23 Июля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
ну раз Вы спрашиваете нужна-ли опалубка...
tanyshka262010
23 Июля 2014
227
я думаю нужна многократно-оборачиваемой опалубка, вот только какие расценки надо применить??
egor_
23 Июля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
нет ничего проще
лифтовую шахту Е6-103-... + Е6-73-1 + Е6-74-1
а вот фундамент все равно я бы брал Е6-1-...
plotco
23 Июля 2014
225
867
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. Генподрядчик нам продает материалы и отдельной строкой в накладной выставляет транспортные затраты по доставке мат на объект, которые существенно превышают сметные по индексу. Как быть? Этот транспорт как-то можно включить в АВР, это обоснованно?
Fedorovich
23 Июля 2014
31
279
Цитата plotco:
Как быть?
Покупать материалы самостоятельно и пытаться вложиться по транспорту в сметные цены.
нет, транспорт учтен в смете.
plotco
23 Июля 2014
31
279
А можем ли мы потребовать у генподрядчика какое-то подтверждение суммы транспортных затрат, которые он нам выставил?
Fedorovich
23 Июля 2014
31
279
Да, они обязаны подтвердить свои затраты, в противном случае вы можете их оспорить.
если только у вас в договоре не прописан порядок расчета стоимости транспорта поставки генподрядчика
(например: тр-т компенсируется опт.надбавкой, которая опред. как процент от стоимости материалов и т.п.).
tanyshka262010
23 Июля 2014
227
нет ничего проще
спасибо вам большое) +1
может вы мне еще подскажите тоже самое только на диафрагмы жесткости???
egor_
23 Июля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
диафрагмы жесткости
Судя по всему можно примениться как устройство стены соответствующей толщины
straw
24 Июля 2014
121
, инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
Здравствуйте, мне необходимо дать расценку на демонтаж станков( велосипедные станки), по сборникам не смогла сориентироваться, заранее благодарю
tanyshka262010
24 Июля 2014
227
диафрагмы жесткости
спасибо)
tanyshka262010
24 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, расценку на знезда разм. 150х150 в фундаментной монолитной плите под лебедку???
AA4
24 Июля 2014
70
559
Е6-3-7
tanyshka262010
24 Июля 2014
227
Е6-3-7
спасибо, но это не подходит, у меня 8 шт размером 150х150х650(гл.)?
Lilka
25 Июля 2014
27
192
Подскажите, срочно. Цена на перевозку грузов для 2 го класса на 1,06,2014 на 305 км
iM
25 Июля 2014
366
2 681
548 559 для таблиц 5-1, 5-2, С310-305
799 308 для таблиц 5-3, 5-4, С311-305
p.S. без НДС
ЛЕНУСЕНЬКА
25 Июля 2014
366
2 681
всем привет! подскажите какую применить расценку для теплоизоляции трубопровода д=32-40мм полотном иглопробивным ИПСТ-Т?
ЛЕНУСЕНЬКА
25 Июля 2014
366
2 681
ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДЛАГАЕТ ВЗЯТЬ Е26-145,(НА КУБЫ),НО ЭТА РАСЦЕНКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 76 ММ,А У МЕНЯ 32,40ММ
Ная Пая
25 Июля 2014
366
2 681
Добрый день!подскажите есть ли в базе 2012 г. разделение жилой и нежилой частей??
greta
25 Июля 2014
82
Добрый день! Подскажите, где можно почитать про понижающие коэффициенты к ОХР и ОПР, в частности в размере 0.7?? В каких случаях они вообще применяются и для чего?
iScrag
28 Июля 2014
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
смотрите в этой теме
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/opr_i_ohr-t30128.591.html
ahsad
28 Июля 2014
15
Здравствуйте! Помогите новичку. Нужно составить смету на демонтаж и монтаж воздуховодов. Работы проводятся на высоте больше 4 метров. Каким образом учесть работу на высоте?
Олег К
28 Июля 2014
15
65-й сборник тех. часть п.1.5 и 1.6 - на демонтаж
20-й сборник тех. часть. п.1.11 - на монтаж
Mnusha
29 Июля 2014
59
, инженер по сметной работе,
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, включается ли стоимость компьютера в локальную смету?
29 Июля 2014
2911
15 853
если он есть в спецификации проекта, то конечно, включается, хотя, как по мне это не совсем СМР
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и
инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от
стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5
локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и
плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
hristina-89
29 Июля 2014
66
683
Подскажите, пожалуйста, применены расценки Е62-54-2 - сплошная очистка,
Е61-1-7 - сплошное выравнивание,
Е15-315-1 - окраска,
эксперт сказал что во 2 и 3 расценке учтено 10% очистки и необходимо отнять эти 10 % из 1 позиции. Где прочитать про эти 10%?
Очень надо!!!!!!!!!
Олег К
29 Июля 2014
66
683
Спросите об этом эксперта. По моему это личное его такое мнение.
Нина91
30 Июля 2014
66
683
Добрый день, скиньте, пожалуйста, кто нибудь ссылку для скачивания на смету для строительства домов, которая считается самой нормальной? Помогите в данном вопросе
hristina-89
01 Августа 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, при разработке грунта на устройство колодца какую принимать ширину "котлована" если плита днища d=2,5 м?
egor_
01 Августа 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
+0,5 м с каждой стороны
hristina-89
01 Августа 2014
66
683
а где про это можно посмотреть?
egor_
01 Августа 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
например
https://www.spec-tehnica.ru/articles/articles_976.html
там даже прописано +0,6 м, да и в П16-03 к СНБ 5.01.01-99 тоже, мы как то практикуем 0,5
Lemon
04 Августа 2014
223
Люди, помогите пожалуйста. у нас текущий ремонт по замене плиточного покрытия тротуаров и площадок на территории школы. технадзор доказывает, что раз в татарникове выбивают работы по укладке плитки 27-253-1, то значит охр и опр и пп по этим работам берутся по сб.27 (как ремонт дорог). Правильно это? я уже показывала письмо рнтц от 29.12.2000 №06-1487, говорит, что старое,
Олег К
04 Августа 2014
223
Что значит старое. Разъяснение действительное. Да и в РНТЦ можно либо позвонить по этому вопросу, либо сделать запрос.
Lemon
04 Августа 2014
223
я технадзору и говорю, сделайте запрос в рнтц, а она говорит раз у татарникова на эту расценку выбивает накл. и пл.расх. как автомобильные работы, так и правильно, и что вся рб этим пользуется. ни какие аргументы, по поводу, того, что охпр и пп выбираются по виду строительства, она слышать не хочет и указывает, на сб.27, в котором указано, что В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по сооружению новых и реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования, лесовозных дорог, временных автомобильных дорог, а также дорожные работы на площадках промышленных предприятий, на городских улицах, ПЛОЩАДКАХ и внутриквартальных проездах.и слово ПЛОЩАДКАХ для нее ключевое. может есть еще какие-нибудь письма или мысли по этому поводу?
радужка
04 Августа 2014
223
Добрый день, подскажите, пож, принесли проект "Внедрение энергоэффективных осветительных устройств в кинотеатре", дата его разработки-2011год,-по сути там просто смена светильников-вопрос вот в чем:1.могу я сделать предложение(смету предварительную) как тек. ремонт-там ведь смена светильников? 2.мне делать в ценах 2011 года (т.к.проект в 2011составлен)или можно в НРР-2012 сметку предварительную составить(если как тек. ремонт расценить) ?
Светлана-555
05 Августа 2014
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
Цитата радужка:
или можно в НРР-2012 сметку предварительную составить ?
Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 N 361: 1.1. сметная документация на строительство объектов (далее - сметная документация) независимо от источников финансирования разрабатывается на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждаемых в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, и (или) укрупненных нормативов стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта, стоимости объектов-аналогов.
Т.е. однозначно - НРР-2012.
радужка
06 Августа 2014
39
224
Таким образом, если мы работы выполняем августом, то я беру августовские ставки +прогнозный ) А методику расчета-ремонт?
Светлана-555
06 Августа 2014
39
224
Ставки июльские (на 1.08.2014) + прогноз. И методика - ремонт.
hristina-89
06 Августа 2014
66
683
Подскажите где можно прочитать про то, что постановление №5 отменено
Светлана-555
06 Августа 2014
39
224
https://normativ.by/news/podryadnym-organizatsiyam/povyshayuschiy-koeffitsient-16-k-zarabotnoy-plate-otmenen
Annyshka_89
06 Августа 2014
277
, инженер ПТО,
Очень нужна помощь!!! Может не по теме....но не знаю к кому обратиться....Подскажите пожалуйста как учесть в АВР фактические затраты на транспорт мусора и утилизацию отходов
радужка
06 Августа 2014
277
Да, ставки июльские(не так выразилась), спасибо , Светлана-555.Вам +
Ная Пая
07 Августа 2014
277
Доброе утро!может кто скинет пару смет по вентиляции
shurik89
07 Августа 2014
55
Доброго времени суток. Подскажите как убедить заказчика, что подрядчик имеет право включать статью "непредвиденные затраты". Заказчик настаивает на правомерности данного письма. Может это уже я туплю? Заранее благодарен!
Документ непредвиденные затраты.doc
(35.5 Кб - загружено 24 раз.)
vad25
07 Августа 2014
402
5 916
, инженер+,
в НРРрах нет непредвиденных подрядчика
при этом подрядчик может применить коэффициент риска, который предусмотрен 1553-им постановлением совмина
т.е грубо говоря переименовать непредвиденные в коэффициент риска и предусмотреть его в договоре достаточно для включениях этих затрат в акты
Sveta_!
08 Августа 2014
628
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если материал заказчика, по в ведомости материалов данный материал без НДС, как в накладной? Спасибо за ответ!
Ragi
08 Августа 2014
63
369
- при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, работы по строительству которого облагаются налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в накладной указываются наименование, количество, цена и стоимость материала. Ставка и сумма НДС не указываются;
- при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, работы по строительству которого не облагаются НДС или облагаются НДС частично (например, при наличии в жилом доме встроенно-пристроенных помещений), в накладной указываются наименование, количество, цена, стоимость материала и ставка НДС, по которой был уплачен налог при приобретении этих материалов;
Sveta_!
08 Августа 2014
628
Т.е. если у меня накладная без ндс (материал заказчика на ответственном хранении), я его и не ставлю?
Ragi
08 Августа 2014
63
369
да
hristina-89
08 Августа 2014
66
683
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как определить площадь окраски деревянного штакетного забора? может есть какой нибудь коэффициент, чтобы не считать каждую досочку... в сб. 62 только про металлические ограждени-решетки
egor_
08 Августа 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
О таких коэффициентах не знаю. Я бы визуально прикинул, какой процент занимает заполнение от общей площади, потом добавил бы 10% и плюс столбы.
Julija S.
11 Августа 2014
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста при монтаже лифтов нужно делать смету на пусконаладочные работы?
Kostka
11 Августа 2014
224
Здравствуйте! Подскажите, пжл, расценочки на облицовку потолка евровагонкой и облицовку стен имитацией бруса???
straw
12 Августа 2014
121
Здравствуйте, встал вопрос по установке посудомоечной машины и картофелечистки, я в затруднении,как демонтировать и установить их? по каким расценкам?
как я понимаю это раздел технологии, а наша фирма занимается сантехникой
12 Августа 2014
2911
15 853
Ц28-605-4,10
Ц28-929-1
viktoriya2007
12 Августа 2014
2911
15 853
Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить детали к воздуховодам (колено, тройники...)?
Ragi
12 Августа 2014
63
369
2.1 Объѐм работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).
Julija S.
13 Августа 2014
224
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
80
81
82
83
84
144
