Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 144
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, какую правильно взять расценку: устройство пешеходной дорожки, разбирается дорожка из асфальтобетона, а рядом ложится из плитки . какую применить расценку Е68-13-2 или Е27-18-4 на разборку асфальтобетонной плитки молотк отбойн???
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2014
Ориентируйтесь на названия сборников: 68-благоустройство, 27-автомобильные дороги. Отсюда и выбор соответствующей расценки.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день!
Такой вопрос!
Расценка Е16-32-5. До 2011 года норма прочих была "13346", а после 2010 года - "80". Смета прошла экспертизу в ноябре 2010 года, выставлена на торги в ноябре 2012 года. Нужно ли Заазчику или Подрядчику корректировать эту расценку? Разница колоссальная!
 Fuwari   25 Июня 2014
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать расценку: по стенам  в кабинете прикреплена доборная доска 100мм, её нужно демонтировать, по какой расценке?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2014
посмотрите Е10-7-1
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, как включить исполнительную съемку? В справку в раздел другие? Или я вижу в справке графу исполнительна съемка и ордера (значит как-то в акт)? Заранее благодарна за помощь?
 ЛЕНУСЕНЬКА   27 Июня 2014
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ХОЧУ ПРИМЕНИТЬ  РАСЦЕНКУ Е26-3 -.., ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ФИЛЬТРА -ГРЯЗЕВИКА СЬЁМНЫМ ПОЛУЦИЛИНДРОМ Д=159ММ РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТРУБОПРОВОДЕ Д=65 ММ.НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ РАБОТУ ПО ДИАМЕТРУ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЖЕ ПО ДИАМЕТРУ ПОЛУЦИЛИНДРА?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Светлана_Томошевская:
подскажите пожалуйста расценку для ресурса плата захвата (ВН) или её можно под установкой видеокамеры поставить, тобиш Ц10-669-5 ??
можете примениться к Ц10-1-10, а установка видеокамеры осмечивается, как правило, по Ц10-350-22
В сметах заложена эта расценка,заказчик утверждает что в ней, заложены большие трудозатраты,для установки камеры внутренний, предлагает снизить их за счет понижающего коэфф к ним, насколько заказчик правомерен в своих действиях, подскажите где это можно почитать? заранее всем огромное спасибо!!!!!
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Всем доброе утро! Мне покоя не дает пробел в знаниях: при строительстве объекта были арендованы вышки. Заказчик предупредил, что для их включения можно заменить базисную цену вышек на фактическую в расчете механизмов, но! базисную цену по сборникам надо вынуть из расчета премиальных, соц. страха и везде где учитывается з/п механизаторов, потом отнять от фактической и что-то там ещё... Предупредил что расчет не так уж прост. Сталкиваюсь с этим впервые, обычно работали по прочим. Где можно почитать про сей не простой процесс?  И куда учитывать ещё ГСМ?
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Здравствуйте!
Подскажите, договор на монтаж оборудования заключен в натуральных ценах, но возникли доп. работы расценки на которые есть в Р-ке в базисных ценах, можно ли сделать акт в базисных ценах отдельно или нужно составлять калькуляцию? Спасибо!
 Олег К   02 Июля 2014
Нету такого на бюджет. Есть письмо МАиС от 6 июля 2010 г. № 04-2-04/2189, где указано, что:
Согласно Методическим указаниям индексы изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов рассчитываются с учетом амортизационных отчислений и применяются к базисным ценам (на 01.01.2006) машино-часа машин и механизмов, в которых также учтены амортизационные отчисления.
Учитывая вышеизложенное, компенсация затрат подрядчика, связанных с арендой строительных машин и механизмов, дополнительно заказчиком не производится (за исключением аренды грузоподъемных механизмов).
В вашем случае, если заказчик согласен дополнительно компенсировать аренду так как указано выше, проще всего обнулить в базе, в акте С-2, зарплату трактористов и в текущих ее тоже не показывать, только фактическую стоимость механизма. Тогда все условия будут соблюдены.
А у меня не бюджет) но спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2014
Добрый день. Объект - реконструкция (5-и этажный дом). Будет делаться балкон на 1-м этаже (типа летнего помещения). Подскажите какие можно использовать расценки на устройство балкона?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Июля 2014
ну вы посмотрите по проекту какие работы и тогда подбирайте расценки
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2014
Добрый день, не могли бы подсказать средневзвешенную цену на БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА В7,5 на июнь. Заранее очень сильно благодарю!!!!!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2014
*  Doc1.doc (151 Кб - загружено 9 раз.)
Извиняюсь за вопрос? Средневзвешенные для базы 6 года, можно смотреть в 12 году? Т.е. теперь цены, что в сборниках - они же и в базе? Или я что-то не так понимаю?
76050
транспорт 14106
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июля 2014
для базы 2006 - средневзвешенные, для базы 2012 - по данным мониторинга
не сравнивала, может где-то и равны они
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, как посчитать амортизационные отчисления на опалубку "Модостр" монолитных балок???
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/amortizaciya_opalubki-t37747.0.html
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/raschet_amortizacii_opalubki_v_nrr-t40686.0.html
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/opalubka_modostr-t16244.3.html#msg322577
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть сметка на устройство бассейна? Поделитесь, пожалуйста.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2014
спасибо большое) очень помогли) вам +1)
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
По смете расценка 15-70-1 (толщина 3 см), но при выполнении работ толщина 4 см, как поступить и как запроцентовать?
Оля. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите как высчитать и вставить прогнозный индекс с января 2013года к июню 2014 в программе БНТУ 2006 года
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Июля 2014
ответили тут https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/statisticheskiiy_indeks_smr-t6877.0.html
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Добрый день, подскажите в цена 1991 года, ставлю индекс на пуско-наладочные работы и он устанавливает его к зарплате, а ко всему остальному 0, правильно ли это? почему не ставиться индекс на накладные и плановые расходы ?
 Олег К   10 Июля 2014
Потому что на ПНР ко всем элементам применяется один индекс на ПНР.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2014
Подскажите сколько будет стоить по деньгам пересчитать смету с цен на 1,06,2013 в цены на 1,06,2014? Сколько бы Вы взяли за эту работу?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июля 2014
ни сколько это ж 5 мин работы
 Олег К   10 Июля 2014
но заказчик об этом может не знать. так что тысяч сто можно брать. ))
  спасибо.
 дока   11 Июля 2014
Есть вопрос по полам. Проектный институт берет расценку Е11-2-1 подстилающие песчаные и Е 11-2-4 щебеночные(Эти работы производятся без механизмов) есть еще Е 11-1-2 с применением ЭММ. Нужно доказать проектному институту что работа внутри здания невозможно с помощью ЭММ и все работы производились вручную есть ли какой-нибудь утвержденный документ по этому поводу
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2014
Вы, простите, что доказывать собрались?
Е11-1-2 применяется когда основание уже есть (например песчаное) и в него для придания прочности механизированно добавляют щебень и трамбуют
Е11-2-4 - применяется для создания чистого основания из щебня разных фракций.
Эти две расценки - совершенно разные работы
Учитывая, что расценки усредненные, можете взять те деньги, которые  причитаются машинистам, которых не было, и заплатить рабочим.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2014
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, нужна смета на вынос осей магистрального нефтепровода с установкой репера, срочно. Или хотя бы что-нибудь похожее.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2014
Добрый день. Скиньте, пожалуйста, сметку на расчистку территории от деревьев и кустарников под строительство.Очень надо!!!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2014
Плодить вопросы не обязательно, скинул тута: https://proekt.by/-t3829.999999.html
Подскажите, пожалуйста, в расценке Е1-192-4 ед. изм. 100 хлыстов, как мне их связать с деревьями?
 Олег К   14 Июля 2014
1 хлыст = 1 ствол дерева.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2014
Подскажите пожалуйста как заменить механизм-пила механическая на пилу бензоматорную, с каким коэффициентоам  к норме маш-час (Е1-191-1)? И как показать замену мех. - отдельной строкой, чтобы было видно или просто написать в скобках в обосновании?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Непосредственно с бензомоторной пилой есть расценки Е68-3-...
Замену можно отразить в названии расценки. Например, "валка бензомоторной пилой". Нормы в случае замены материалов или механизмов я обычно уточняю у прорабов. Если что - заказчик поправит ))))
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, как рассчитать если известны диаметр дерева и высота (деревьев 8316 шт.), кустарник -га:
1.Объем корневой системы кустарника - м3
2. Объем веток деревьев и кустарника  - м3
3.Объем пней от корчевки  - м3
4.Объем стволов - м3
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2014
Посмотрите тех. часть к 68 сборнику, гл. 2 Правила определения объемов работ.
Подскажите,пожалуйста, если вырубка деревьев в городской черте 8000 шт, валку и т.д. брать по сб. Е1 или Еб8.
Смотря с какой целью вы это делаете.
Сб.1: п.1. В настоящий Сборник включены нормативы на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы. (т.е. новое строительство)
Сб.68: п.1. В настоящий Сборник включены нормативы на работы по ремонту объектов благоустройства.
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Может у кого-нибудь есть пример ПЗ к ССР??? Т.к. наша эксперта не устраивает((((
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2014
*  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.doc (40 Кб - загружено 30 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо добавить земли при корчевке пня для засыпки ямы к примеру дерево - ф10 см
не надо, нашла
Подскажите, пожалуйста, нужно сделать замену механизма в расценке Е1-213-1 с кочевальной бороны  на корчеватели собиратели.Можно ли взять норму на мех. из расценки Е1-205-1?
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите в расценке е57-20-6 устройство оснований под покрытие пола сидит мастика каучуковая, мы ее не используем. Что можно списать под нее?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2014
В Е1-205-1 сидит механизм Корчеватели-собиратели с трактором, а в Е1-213-1 Бороны корчевальные (без трактора) и Тракторы на гусеничном ходу. Если Вы замените Бороны на Корчеватели с трактором, то у Вас дважды накрутятся затраты на трактор.
Логичней и правильней было бы сделать замену расценки, учитывая, что есть прямая расценка с нужным вам механихмом.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, как правильно расценить, у меня горизонтальные отверстия кольцевыми алмазные сверла диам. 120 мм губиной 400 мм - 74 шт, из них выше 1 м - 27 шт, остальные ниже 1м??? Е46-26-14:47 шт, Е46-26-33:27 шт, Е46-26-30:74 шт правильно ли я думаю???
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2014
Е46-26-14 : 74 шт, а так правильно
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2014
Е46-26-14 74 шт. + Е46-26-30 74 шт. с К=20 + Е46-26-33 27 шт.
спасибо большое, а почему мы даем Е46-26-14:74 шт если это до 1 м расценка и получается что мы учитываем 27 шт и до 1 м и выше 1 м???
Цитата egor_:
Е46-26-33
Это добавочная для отверстий которые выше 1 м, работа по сверлению 46-26-14
Цитата egor_:
Цитата egor_:
Е46-26-33
спасибо за помошь)
подскажите, еще пожалуйста, фундаментная плита под лебедку бетон С25/30 и монолитные стены шахты лифта С25/30 нужна ли опалубка для них? какие расценки можно применить?
Опалубка нужна под любую монолитную конструкцию)
Судя по всему, проектом не предусмотрено применение многократно-оборачиваемой опалубки. Значит фундамент можно брать Е6-1-5(6,7), стены Е6-17-... там опалубка входит в расценку
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 834, всего 40813(+14) пользователей |
