Сметы. Разработка, проверка.
98
99
100
101
102
144
Elena36
31 Июля 2015
51
333
Цитата Lisa7:
Подскажите, где поискать расход фуги и клея при облицовке стен и пола плиткой?
в соотвествии с проектом, т.е. толщина кллевого слоя, размер плитки и по предполагаемым маркам клея и фуги, расхрод по рекомендациям изготовителя
Lisa7
31 Июля 2015
131
1 203
А если у меня нету проекта и просто ремонт?
voron_
31 Июля 2015
41
244
смотрите эти же расценки в базе 1991 года, там есть расход
010dima56
02 Августа 2015
Цитата Катя86:
Вот смета с расчетом, с материалом что-то,наверное! И еще может кто-нибудь подскажет приблизительный набор работ для устройства скатной фальцевой кровли! Может посмотрите мой набор расценок?
cбросте мне пожалуйста смету на фальцевую кровлю
010dima56@mail.ru
SN AAK
04 Августа 2015
676
, подрядчик,
Доброе утро, подскажите где можно найти сколько весит 1м прокат 6мм на заземление?
voron_
04 Августа 2015
41
244
смотрите сортамент металлопроката - 0,222 кг/м.п.
OXSY
04 Августа 2015
37
Подскажите! Вот в расценке грунтовка стоит в тоннах, а в накладной в литрах, как мне перевести из тонн в литры?
OXSY
04 Августа 2015
37
Укладка мозаичной плитки стен и полов, подскажите расценку пожалуйста
Lisa7
04 Августа 2015
131
1 203
на счет пола Е11-27-1 либо Е11-47-, а на стены для мозайки не видела расценок. посмотрите Е15-300-2
OXSY
05 Августа 2015
37
Спасибо. просто по Е15-300-2 я применяла расценку эту для обычной плитки, а вот для мозаичной. Может кто еще знает поделитесь Пожалуйста
010dima56
05 Августа 2015
нужна для примера смета на фальцевую кровлю, может у кого есть что-нибудь???
Lisa7
05 Августа 2015
131
1 203
Кстати на пол еще есть расценка Е11-17-2(3,4), а на облицовку стен берите Е15-300-2 применительно, потому что ничего другого нет.
Julija S.
11 Августа 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста как правильно считается объем при осмечивании установки регистров 219х6 длиной 3,0х5 и 273х6 длиной 1,595х2, кол-во 13 шт
11 Августа 2015
2911
15 853
Применяю Ц18-1-* в зависимости от массы
но можно попробовать примениться и по е18-15-3
Julija S.
11 Августа 2015
224
Я беру Е18-9-8, но не могу понять как правильно считать м регистров. 3 м х 13 шт =39 м ? или как то по другому?
11 Августа 2015
2911
15 853
как по мне так 3*5*кол-во регистров Ф219
1,595*2*кол-во регистров Ф273
да еще длина отводов должна учитываться в 100м
и моя расценка лучше
денежнее
Julija S.
11 Августа 2015
224
денежнее
я так и считала 3*5*13=195 м, а по замечанию экспертизы нужно исправить на 18 м, вот я и задумалась, как это все-таки правильно
12 Августа 2015
2911
15 853
возможно, эксперт чего-то не доглядел...
я звоню в таких случаях им, уточняю, почему такое решение..
SN AAK
12 Августа 2015
676
, подрядчик,
Подскажите, пожалуйста, где написано , что в расценки ц8 по прокладке проводов и кабелей включены в расценки измерение сопротивления изоляции?
vad25
12 Августа 2015
402
5 916
, инженер+,
расценками учтены только те эфи, которые производятся на стадии строительства объекта (например измерение сопротивления кабеля на барабане).
эфи которые производятся на стадии ввода объекта в эксплуатацию организациями имеющими аккредитованную лабораторию расценками не учтены и оплачиваются заказчиками дополнительно
Karr
13 Августа 2015
40
Подскажите, пожалуйста, где учитываются затраты по транспортированию инвентарной опалубки до объекта?
оля
13 Августа 2015
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Согласно МР по определению затрат по использованию индустриальных многократно оборачиваемых опалубочных систем для включения в локальные сметы и акты приемки вып.работ (приказ МАиС 16.01.2008 №10) п.2.4 - в локальных сметах.
Karr
13 Августа 2015
40
Спасибо, с «новыми индустриальными многократно оборачиваемыми опалубочными системами» понятно, а что касается «старых», например тех, что учены расценкой Е6-1-10? Простите, если задаю некорректные вопросы - слабо представляю себе разные виды опалубки.
Sashenka
13 Августа 2015
93
Вопрос таков!!!Спорим с заказчиком..... у нас демонтаж окон и кровли(черепица) Я нашла прямые расценки на демонтаж, нужно ли вэтом случае брать к=0,3 на демонтаж??И где про это прочитать, на что сослаться???
Не можем найти общий язык!
Заранее благодарю)))
Karr
13 Августа 2015
40
А если дать заказчику почитать состав работ по расценке?
Sashenka
13 Августа 2015
93
иии??? там разборка и опускание на землю!! Все!!!Либо я чего-то тоже не допонимаю...
Karr
13 Августа 2015
40
А про то, что берутся коэф-т 0,3 при отсутствии необходимых нормативов на демонтаж можно прочесть в п. 3.5 Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении НРР 8.01.104-2012 (или соответствующий РСН)
Karr
13 Августа 2015
40
В составе работ разборка (т.е. демонтаж). А на основании п. 3.5 методички, коэф-т 0,3 применялся бы, если бы вы делали демонтаж по расценке на устройство (монтаж).
Sashenka
13 Августа 2015
93
Вот я им тоже самое говорю, а мне в ответ: Это на оборудование и металлоконструкции
Karr
13 Августа 2015
40
Про оборудование - это п. 4.8. методички, а Вас касается п.3.5.
Sashenka
13 Августа 2015
93
Спасибо Вам огромное за помощь!!!
Lisa7
13 Августа 2015
131
1 203
про коэффициент на демонтаж 0,3 и 0,8 написано в РСН 8.01.104-2007 в п.3.5. черным по белому, что стоимость демонтажных работ определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж и установку с коэффициентами 0,3 либо 0,8 при отсутствии ПРЯМЫХ расценок. К сожалению не магу скопировать этот пункт
оля
13 Августа 2015
231
1 334
Те что учтены, например, в 6 сборнике - в ресурсах расценки есть опалубка с учетом оборачиваемости и транспорт к ней.
Sashenka
13 Августа 2015
93
Все прочитала , всем спасибо,будет чем аргументировать!
Anna-1
13 Августа 2015
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для покраски деревянного ящика эмалью в подъезде (это текущий ремонт)?
Karr
17 Августа 2015
40
[/quote]
Вы имеете ввиду щиты опалубки, учтенные в материалах и транспорт на них? Если так, то ведь это с учетом оборачиваемости. Я понимаю так. Например, для выполнения 100 м3 фундаментов нам надо установить 300м2 опалубки и привезти (с учетом перестановки) 100м2 опалубки, а расценкой учтено транспортирование только 28,9м2, которая учитывает что при заливке 100м3 фундаментов придет в негодность 28,9м2 щитов и 1,02м3 досок. Т.о. нам надо перевезти 100м2 опалубки, а расценкой компенсируется только 28,9м2 щитов и 1,02м3 досок.
Тани-сф
17 Августа 2015
11
66
, Инженер ПТО,
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста. Составляем смету сейчас по НРР2012 с учетом прогнозного индекса. Смета на 1 августа. Работы начнутся в конце августа, но основой объем будет выполнен в сентябре. Мы берем прогнозный с 1 августа - август и август-сентябрь? Заказчик говорит, что надо брать только 1 коэфф. с 1 августа-август. Как правильно? И может какой документ?
vad25
17 Августа 2015
402
5 916
, инженер+,
на объемы которые будут выпоняться в августе нужен один коэф
на сентябрьские - августовский и сентябрьский
Тани-сф
17 Августа 2015
11
66
, Инженер ПТО,
А где это почитать? Нам именно про сентябрьские говорят - один коэффициент
17 Августа 2015
2911
15 853
целая тема с разъяснениями
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/-b.0/prognoznie_indeks-t26983.0.html
SN AAK
17 Августа 2015
676
, подрядчик,
Добрый день, подскажите диск алмазный в элетромонтажных работах можно как списать в прочие (что-то не могу найти в 2012 расценку, чтоб там били диски)?
voron_
17 Августа 2015
41
244
в базе 2012 нет прочих, забивайте отдельной строкой
SN AAK
17 Августа 2015
676
, подрядчик,
понятно, у меня 2006 база, и прочие по индексу, так я ориентируюсь на 2012 базу в с-29,т.к. никаких произв. норм не разрабатывалось и не утверждалось на фирме. но на отчете есть диски алмазные. вопрос как их списать?
voron_
18 Августа 2015
41
244
спишите внутренним актом, что на такой то объект были израсходованы диски, которые не учтены раценкой
novikai
18 Августа 2015
, ООО "Кироком-сервис", Заместитель директора по коммерческим вопросам, cтаж: 24 лет
Добрый день! Может кто сталкивался с пуско-наладочными работами по приточно-вытяжной вентиляции? Установлено часть оборудования с рекуперацией, и часть без рекуперации... Так же Заказчик просит включить в пуско-наладку работы по установке противопожарных клапанов (отсекателей) и их наладку... Помогите пожалуйста - первый раз с таким сталкиваюсь, - даж не знаю с какой стороны подходить к этой теме. Может кто то что похожее делал?
Смета
18 Августа 2015
67
, Инженер по сметной работе,
Добрый день! Подскажите пожалуйста,может у кого есть смета на пусконаладку чиллера 300кВт. Насосная станция и узел регулирования
Олег К
18 Августа 2015
67
По чиллеру по 6-му сборнику смотреть надо, а на остальное похожая смета вот
Смета наладка.rtf
(134.11 Кб - загружено 31 раз.)
hristina-89
19 Августа 2015
66
683
Добрый день. Подскажите пожалуйста в как сборнике СЦ можно найти вынос осей в натуру здания, разбивка на квартал определенной площади земли
device
19 Августа 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
19 сборник
hristina-89
19 Августа 2015
66
683
Цитата device:
19 сборник
а если у меня площадь земли в 11 га и надо разделить на кварталы, затем на сектора, то как быть?
hristina-89
20 Августа 2015
66
683
Подскажите, пожалуйста,, что за цифры в числителе,а что в знаменателе в сборнике СЦ19 и где про это написано
Doc1.docx
(201.49 Кб - загружено 19 раз.)
vad25
20 Августа 2015
402
5 916
, инженер+,
смотрите тех часть
на сколько помню там полевые работе и камеральные
device
20 Августа 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
написано в техчасти, числитель - полевые, знаменатель - камеральные
praraby
21 Августа 2015
91
Подскажите как при составлении сметы, при отсутствии С-ки на материал по базе правильно подобрать его код, т.е. СXXX-XXXX, и что означает этот код - существуют ли правила кодировки на:1) материалы, 2) оборудование.... заранее спасибо
21 Августа 2015
2911
15 853
сча можно от балды.. раньше были сборники материалов, они делились на части... сейчас либо по аналогу можно подобрать... если не возможно обычно пишут С-ПРАЙС-ЧИСТ БЕРЕГ- 1...
praraby
21 Августа 2015
91
не ISE. спасибо
Anna-1
23 Августа 2015
213
Здравствуйте! Подскажите где можно конктретно и, желательно, с примерами почитать как составлять акт выполненных работ, на которые имеется проект составленный в 2014г., а работы проводились сейчас (август 2015). В сметах недавно((( как быть с з.п., материалами?
praraby
24 Августа 2015
91
Подскажите: в НРР8.01.104-2012 есть перечень таблиц А1(строительные конструкции и работы), А2(оборудование), А3(ремонт), А4(реставрационно-восстановительные работы). Можно ли применять сборники А1 на ремонтные работы, А4 на ремонтные работы....заранее спасибо
24 Августа 2015
2911
15 853
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", определяются по соответствующим НРР на ремонт объектов.
При ремонте зданий и сооружений работы по смене конструкций, а также другие виды работ, не предусмотренные НРР на ремонт объектов, определяются по НРР на работы по реконструкции зданий и сооружений и соответствующим НРР на строительные конструкции и работы.
24 Августа 2015
2911
15 853
есть целая ветка на форуме
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/
но если вкраце, то
составляется смета к договору, согласно пост. 1553 определяете на основании чего может меняться цена. применяете прогнозные индексы
на основании сметы к договору делаете АВР С-2б и стравку С-3а
98
99
100
101
102
144
