Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 143
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Февраля 2011
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Хотя в этом письме МАИС заявляет, что допускается замена, а не полное исключение
где тут правды искать
*  Письмо МАиС 04-2-042485 от 30.07.2010.doc (30.5 Кб - загружено 65 раз.)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Февраля 2011
в первоисточнике)
посмотрите п. 9 тех части 8-го ценника
там речь все же идет о корректировке
хотя могли бы они там и по развернетее написать - проще бы было)
Цитата vad25:
Цитата Andrey_Nev:
в первоисточнике)
в п.9. написано что следует корректировать путем исключения.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2011
Цитата Татьяна84:
где 2,3 % не жилая, а 97,7 % жилая.
вопросы по программе WSMR БНТУ здесь: https://proekt.by/smetnie_programmi/smetnaya_programma_bntu_wsmr-t2715.393.html
нет, точнее не совсем так
там написано что следует корректировать в соответсвии с ПОСом
 Татьяна84   04 Февраля 2011
nedam, спасибо за ответ
п.9 При применении норм и расценок данного сборника для определения стоимости работ на объектах жилых и общественных зданий следует производить корректировку основных машин и механизмов в соответствии с данными проекта организации строительства, исключая краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические, применение которых не имеет места на объекте.
т.е. нужно корректировать расценки под те машины, которые есть в ПОСе
ну и речь идет только о жилых и общественных зданиях)
 Татьяна84   07 Февраля 2011
а для нового строительства жилье, в карточке, какие индексы использовать: для ремонто-строительных работ или Минск с КПД? И как расшифровывается КПД?
И что значит коэффициент, учитывающий налоги УПТК? Я его убрала, а сейчас пытаясь вставить при закрытии карточки он не вставляется, что делать?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2011
крупнопанельныое домостроение
вам надо, скорее всего, Минск без КПД
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Февраля 2011
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
индексы на новое строительство, а вот с КПД или нет (смотря какой дом, потому как КПД - крупнопанельное домостроительство)
нУ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТАТОЧНО КРУПНОЕ, 11 ЭТАЖНЫЙ ДОМ С 5 ПОДЪЕЗДАМИ
Таня, главное слово ПАНЕЛЬНОЕ!!!
Цитата Татьяна84:
НР и ПН оэф. 0,8
основание?
и прочитайте сами то, что вы написали. как вам можно ответить (помочь).
 Татьяна84   10 Февраля 2011
Цитата nedam:
Цитата Татьяна84:
НР и ПН оэф. 0,8
основание?
nedam, Я ХОЧУ ПОИНТЕРЕССОВАТЬСЯ..  Вы мне на примере показали, как сделать ПН и НР коэф. 0,8 .. У меня вопросик, это коэф. будет к базисным ценам? А тогда к индексу не надо использовать понижающий коэффициент 0,8? ДЕЛО В ТОМ, ЧТО Я ИНДЕКС УМНОЖАЛА НА 0,8, А НАЗАКАЗЧИК ПОПРОСИЛ НЕ К ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ 0,8 ПРИМЕНЯТЬ, А К БАЗЕ..КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ??
И  как мне убрать зимнее удорожание??
Спасибо Вам большое за ответы, они мне очень помагают))
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2011
Цитата Татьяна84:
0,8 ПРИМЕНЯТЬ К БАЗисн.ц., КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ??
Ответ 677, рис.1
СПАСИБО))
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
объясните если можете как правильно делать:
есть проектная смета в ценах 91 г., материалы в базе расписываются следущим образом (просто до этого не встречался с таким):
1. С300-14187-А / Вентиль-аналог / шт / 1 / цена
2. ЕТ РАЗН.СТ-ТИ / Терморегулирующий вентиль тех-2 / шт / 1 / цена, которая расчитывается в примечаниях как (текущая стоимость/индекс) - цена базовая вентиля-аналога
Вопрос в том как правильно все это будет выглядеть в расчете фактически израсходованных...?
(брать стоимость ТРВ из накладной, а стоимость вентиля-аналога пересчитать через индекс........а потом..... ... короче запутался окончательно....)
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 147 ,
Если расчет материалов по фактическим ценам - цена ТРВ фактическая из накладной (только), если по индексам - цена ТРВ= базисн. сто-ть Х индекс + разница в сто-ти Х индекс.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Февраля 2011
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
В АВР берете стоимость ТРВ из ТТН, вентиль-аналог не индексируется
спасибо, не может не радовать тот факт что всё понятно
 елена221075   16 Февраля 2011
у меня такой вопрос, подскажите кто знает, например по расц.Е10-236-1,Е10-235-1 с заменой мат-ла ГКЛ на профил.лист, какя все-таки должна быть норма списания, на ГКЛ идет 105м2, а на профиль мне кто-то говорил уже и не помню кто,не имеет значения теперь, должно быть 111м2 засчет того что нахлест идет и я честно признаться всегда умножала на 111, а теперь мою смету переделали и смотрю что в проектном считают на 105, и как быть ,где все-таки правда?
да и еще к слову, я работала год в цеху металлочерепицы, т.к вот у нас на ПЛ-С-8, НС-20 (профиль 8,20) была норма 111 в программе когда общитывались заказы
 елена221075   18 Февраля 2011
Неужели никто не сталкивался с этим? Ладно задам вопрос по-другому, по этим расценкам приминительно все списывают проф.лист по норме умножая на 105? или же все-таки на 111?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Февраля 2011
Если смета с этой расценкой проходила экспертизу, то вариант один - 105. Иначе, необходимо договариваться, убеждать. Хотя мое личное мнение - достаточно и 105 квадратов
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Мы на  работе всегда берем на списание 105 - никто не приходил с вопросами на увеличение
Ну а если логически подумать, т.к сказать не для протокола. Гипсокартон крепится стык в стык и норма 105, а профиль внахлест и тоже 105?
Учитывайте подрезку гипсокартона у стен. в то время как теже профиля даже при резке возможно использовать)))
интересненько, и какой это заказчик у вас примет работу простите из огрызков металлопрофиля? и куда их можно использовать после обрезки?
А вообще, вы какой профиль-то имеете ввиду?
Речь ведь не идет об огрызках. А просто после разрезки профиля, какие-то его части используются для устройства каркаса в дальнейшем.
А профилей там куча разных - 60х60, 60х40 и пр.
 елена221075   19 Февраля 2011
ну и причем здесь каркас?если вы внимательно читали тему, то говорится в ней о металлопрофиле,который заменяется в расценках там где гипсокартон, а не о профилях 60*60,60*40,60*27,28*27 и т.д, а если говорить о них то на них в расценках др.нормы.
Откройте расц.Е10-235-1 или Е10-236-1 и посмотрите о чем идет речь
А может кто подскажет, вот расценка Е10-235-2 так как раз норма на гипсокартон 111м2, но там криволинейный потолок, кто знает что это за потолок? может это как раз именно эта  и нужная расценка и она ближе будет по замене гипсокартона на профиллированный лист?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Февраля 2011
криволинейный, значит не прямой т.е. расход и больше, потому что линии не прямые и больше отходов
Елена, вы облицовку из металлопрофиля внутри делаете
Елена, вы облицовку из металлопрофиля внутри делаете???
Ну да, внутри. у нас часто работы именно с обшивками, поэтому я и задумалась над нормами, а криволинейный то оно понятно что не ровный, но ведь и профиль идет волнами
если вы не укладываетесь в норму 105м2, то вам нужно разработать свою, тем более у вас такие работы часто
Чтоб я еще знала как это делается...
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2011
может вам это поможет:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/proizvodstvennie_normi-t3685.0.html
 елена221075   24 Февраля 2011
Подскажите кто может, что-то не получается у меня расчитать площадь окраски радиаторов (обычные советские батареи чугунные), если например батарея состоит из 8 ребер, как расчитать на нее краску?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Февраля 2011
а как вы ее считаете? в 15 сборнике в техчасти есть
я еще всегда смотрю здесь
А я в сб.62 смотрю
 unsu   24 Февраля 2011
РСН 8.03.362-2007 тех. часть п. 2.17 Объём работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:
-   площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов, которая для одного элемента (секции) определяется по Таблице 2-4.
Оригинально, я это читала, и простите ни фига не поняла
Цитата елена221075:
А я в сб.62 смотрю
в таблице указана площадь нагрева секции, что вам и нужно для расчета окраски
Линка я правильно понимаю если у меня радиатор  БЗ-140-300. то на одно ребро я должна считать 0,171м2 и умножать на своих 8
берете количество секций, т.е. 8 секций и умножаете на поверхность нагрева (в зависимости от вашего радиатора, мин. 0,2 м2) получаем 1,6 м2
да, если вы точно уверены в данной марке, если нет, то можете брать из табл. техчасти сб.62 МС-140 (потому что в техчасти побольше будет)
 relz   25 Февраля 2011
Требуется перечень-реестр работ (Е,Ц)(,напр Е 65-12-9 -смена задвижки ) и материалов (,С300-21117-задвижка)  с номером-обоснованием в ворде,может кто видел такое??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2011
Конечно, видели. Это сметой называется
inna81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
День добрый. на прошлом месте работы у меня была таблица по определению плановых / накладных для строительства. перешла в новую кантору. никаких нормативных актов у них нет (занимаеттся контора строительством (жилые дома, офисы,( кровли). Может кто дас ссылочку где это можно посмотреть(как определить П/Н)?
 елена221075   28 Февраля 2011
может такие таблички с программы подойдут?
 lory   28 Февраля 2011
А вообще читайте постановление Минстройархитектуры №1 от 16.01.2008. Чтобы знать что откуда, и когда берется!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2011
может поможет
*  Нормы НР и ПН .xls (27 Кб - загружено 55 раз.)
 fdhmitek   01 Марта 2011
Добрый день!! А вот что это: затраты организаций, связанных с малым объемом выполняемых работ?? и откуда эти проценты??
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Марта 2011
проценты из инструкции по определению сметной стоимости
строительства и составлению сметной документации
а что значит, по-моему понятно из описания
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2011
вот
*  Инструкция .doc (179.5 Кб - загружено 46 раз.)
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2011
Это затраты по смете. Т.е., если в ценах 2006 года стоимость по сводному до 5 млн. руб - берете 29,3%, если от 5 до 10 млн. руб. - берете 11,72%, свыше 10 млн. руб. ничего не берете.
Пункт 38.7 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации
Огромное спасибо!!!
 relz   01 Марта 2011
А я думал что-смета — это документ, представляющий собой расчёт (план) предстоящих доходов и расходов на осуществление какой-либо деятельности. : .....мне надо в ворде только название и номер расценок и материалов,чтоб их в проге не искать при наборе АВР,у меня в основном електрика и сантехника
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Марта 2011
Е65-12-9 -смена задвижек ф100мм
 С300-21117 нет в справочнике (создаем свою), есть
С300-21100 - Воздухораспределители ВР 3 прямоточные регулируемые из углеродистой стали диаметром каркаса 315 мм
Андрей, но-но-но  . пишем маленькими буквами
 елена221075   02 Марта 2011
Помогите разобраться,заказчик(не бюжет) не принимает расценку на установку порогов алюминиевых Е9-40-1(прим.), сказали заменить на Е15-310-1(прим.) но там же пластик,соответственно и работа дешевле, но даже если так, то плинтус мы прикручиваем,т.е. сверлим отверстия ж наверно, может какую то еще расценку на это взять? кто знает подскажите как быть, а то уж совсем копейки
И еще подскажите на расценки е10-214-1(каркас),е12-122-1(подшивка карниза) можно взять устр-во инвент.лесов? у нас высота 6м
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1171, всего 40741(+19) пользователей |
