Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 143
 unsu   02 Марта 2011
Цитата елена221075:
заказчик(не бюжет) не принимает расценку на установку порогов алюминиевых Е9-40-1(прим.), сказали заменить на Е15-310-1(прим.)
попробуйте расценки на устройство плинтусов, может пройдет, по з/п чуть меньше, чем по Е9-40-1, но и Е15-310-1 сюда не подходит
 lory   02 Марта 2011
Цитата елена221075:
И еще подскажите на расценки е10-214-1(каркас),е12-122-1(подшивка карниза) можно взять устр-во инвент.лесов? у нас высота 6м
Руководствуйтесь техническими частями сборников. Если в работу не включено устройство лесов, а вы их используете. то конечно добавляйте.
Обратите внимание сборником 12 предусмотрено выполнение работ на высоте до 15 м от уровня земли. Сборником 10 высота не оговорена значит  в случае необходимости вы можете взять устройство лесов, см. п.1.10
 елена221075   02 Марта 2011
в работе не вижу по тех.части не могу чего-то разобрать...по-этому и спрашиваю
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Марта 2011
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Цитата елена221075:
Помогите разобраться,заказчик(не бюжет) не принимает расценку на установку порогов алюминиевых Е9-40-1(прим.), сказали заменить на Е15-310-1(прим.) ...
Появилась новая расценка Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами Е11-71-1 (Приказ МАиС №39 от 18.02.2011)
а как ее можно увидеть? или где почитать?
 relz   02 Марта 2011
кто нибудь знает о ц8-158-5,6,7(заделки концевые) расценках и где их можно применить, напр при смене розеток или установках ?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Марта 2011
а вы что в розетках заделки ставите?)
 relz   02 Марта 2011
Цитата vad25:
так я и спрашиваю -что это за работа,описание нигде не найду.
а вам что мало расценок? Ц8-591-901.....Ц8-591-1001...уст.розеток, ну а смена Е67-12...
Вообще Ц8-591 там и выключатели и розетки ну просто на любой вкус можно сказать..
 елена221075   03 Марта 2011
подскажите по расц.Е15-296-1  на 351м2 выдает штук.состава более 2Т , а на приходе нет столько, но там на слой 3мм, а если поставить слой 1,5мм  то ставлю К=0,5 к материалам, и на все остальное?там трудозатраты,зарплата и т.д
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Цитата елена221075:
подскажите по расц.Е15-296-1  на 351м2 выдает штук.состава более 2Т Шокированный, а на приходе нет столько, но там на слой 3мм, а если поставить слой 1,5мм  то ставлю К=0,5 к материалам, и на все остальное?там трудозатраты,зарплата и т.д Непонимающий
Да, вы правильно рассуждаете. Берите коэф. на все. Пропишите просто Н1=0,5 и все.
ИНЖЕКОН где ты? вы ранее доказывали что по Е34-142-1 (армстронг) пристенный уголок 51м на 100м2 все правильно выдает,что сами проверяли, у меня теперь такой вопрос: заполнения 600*600, комната получается ширина 3м длина 4,8 значит уголка нужно сколько? получается=15,6м, но никак не 7,344м, вопрос что делать?? если таких комнат 30шт, в трубу вылечу.....
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2011
Мы по факту прописываем и схемку прилагаем
 relz   03 Марта 2011
Цитата елена221075:
В РОССИЙСКИХ расценках заделки концевые не учитываются в затратах на установку ,а выводятся как самостоятельная работа,и по нормам времени схожи снашими вот я и спрашиваю у чемпионов по электрике,есть здесь такие?
 НаташаД   03 Марта 2011
Присоединяюсь к ответу №728. Очень давно интересует, где и когда применяются заделки концевые
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Марта 2011
я у вас тоже спросил
какую работу вы хотите осметить?)
Предполагаю, что заделка идет к кабелю на каждую жилу.  А вопос в том ( у меня), с каким оборудованием заделывается кабель (ящики, пульты. щиты)??
 relz   03 Марта 2011
Цитата vad25:
любая работа с кабелем предполагает заделку при подключении,в том числе и установка розетки
 lory   03 Марта 2011
Вообще-то заделки (или муфты) устанавливаются на кабели большого сечения. Могут использоваться для соединения кабеля или быть концевыми. Муфты могут устанавливаться на кабеле в щитке, шкафу, в траншее. Как предусмотрит проектировщик. Я пользовалась этими расценками в случае установки концевых муфт на кабеле, соответствующего сечения и напряжжения
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
скажите пожалуйста, коэффициент на стесненность ставится на труд рабочих, зарплату и на машины --- а ставится ли он на труд машин и зарплату машинистов ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Марта 2011
конечно
я правильно понимаю, что физически что такое концевая муфта (заделка) вы не представляете?
можете глянуть например тут
https://www.beltoveks.by/?option=com_content&id=52
 НаташаД   04 Марта 2011
спасибо
 Yuliya   10 Марта 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста следующее: У меня есть смета в ценах 2006г. Моя организация будет заключать договор, и требует от меня стоимость сметы в фактических ценах для договора. Но цен на материалы у меня нет. И что мне делать в данном случае? Говорят, что надо вроде бы применять какие то коэфициенты на материалы, но что, как и почему я без понятия. Помогите кто чем может! Очень прошу!
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Марта 2011
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
При расчетах за выполненные строительно-монтажные работы, кроме объектов, строительство которых ведется по договорным (контрактным) ценам, сформированным в соответствии с Положением, стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов, транспортных затрат определяется в соответствии с пояснительной запиской к Сборнику индексов изменения стоимости цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь, книга 2.
Извините, но я как бы не совсем во всем этом разбираюсь, а где мне взять эту книгу 2, (я бухгалтер и строительной документации у меня нет) Может это в интернете можно где найти?
тут можете скачать
Спасибо огромное! Вы меня спасли! ))))
 fdhmitek   10 Марта 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой в 2011 году установлен коэфициент на затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев для частников???
Процент затрат по обязательному страхованию устанавливает госстрах и для каждой организации он индивидуален, все зависит от вашей деятельности. Обратитесь к ним.
 Татьяна84   11 Марта 2011
Подскажите плиз, могу ли я использовать для ремонтно-строительных работ сборники на монтаж оборудование (Ц).
 lory   11 Марта 2011
У вас ремонтно-строительные работы или строительно-монтажные работы? Сборники Ц- предназначены для расчета МОНТАЖА оборудования. И вы можете их применять при том виде работ, который вам нужен ремонт, реконстукция или модернизация. Главное, чтобы расценки соответствовали выполняемой работе.
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Марта 2011
скажите где можно почитать какой материал сидит "прочих", и есть ли в окраске стен работа по оклейке малярной лентой!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Марта 2011
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
а нигде вы не почитаете, что сидит в прочих (можно только по старой базе посмотреть, что там было, как вариант)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2011
да только там и можете посмотреть, там все прочие расписаны...
 fdhmitek   15 Марта 2011
Может ли один человек за 5 дней выполнить работы на 750 трудозатрат?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Марта 2011
а вы сами как думаете?
 елена221075   15 Марта 2011
Однозначно НЕТ.Даже если он будет работать по 24ч
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Марта 2011
зависит от того, на сколько корректно эти самые трудозатраты посчитаны)
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Дорогие миллионы! Помогите! Нужна форма акта выполненных работ по огнезащите металлоконструкций...
 елена221075   16 Марта 2011
Если по расц.огнезащ. то Е13-102.., Е13-103...
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2011
Можно посмотреть по техкарте там последовательность работ и материалы.
Афера чистой воды.
А кто подскажет- Акт выполненных работ по огнезащите оформляется так же как по строительству? Форма 2?
 tourtla   17 Марта 2011
Здравствуйте, форумчане!!! Может кто подскажет,  как осметить комплектное распределительное устройство внутренней установки (0,4 кВ и 10кВ), состоящее из камер типа ЩО (0,4кВ) и КСО(10кВ). На камеры даны опросные листы. Не знаю с какой стороны подойти - осмечивать отдельно оборудование и материалы камер и их установку, или как-то рассчитывать стоимость камер и использовать расценку Ц8-84-..
 елена221075   17 Марта 2011
Посмотрите здесь
*  смета111.xls (232 Кб - загружено 50 раз.)
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
подскажите, пожалуйса, в какую главу сводного сметного расчета мне включить локальную на плиту основания под башенный кран? спасибо за ответ
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2011
Если Вы пользуетесь расценками из ЕНИРов то да.
 marfusha.k   17 Марта 2011
Я сейчас как раз очсмечиваю похожие распределительные устройства. Скажу точно что стоимость можно взять одну на все сразу. У нас электрики сделали ссылку на ОДО "Белтехпром" тел.295-51-55 и 295-51-86 я им скинула свои опросные листы и спецификацию они мне уже просчитывают стоимость. (у меня що70 и ксо-366) и еще много другого. А вот монтаж у меня тоже под вопросом, но так как сама точно незнаю вас вводить заблуждения не буду.
 tourtla   18 Марта 2011
Спасибо за телефончик. Правда наши электрики сослались на "Белэлектромонтаж" . Там у них в выпускаемой продукции тоже все это есть.
 fdhmitek   18 Марта 2011
а как мне разоблачить?  акт работ предоставил, проживание в гостинице за пять дней есть, что еще??
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Марта 2011
Цитата fdhmitek:
а как мне разоблачить?Непонимающий  акт работ предоставил, проживание в гостинице за пять дней есть, что еще??
а что вы хотите разоблачать то???
если работы все выполнены - то оплачивайте)
 елена221075   18 Марта 2011
А в акте указаны его выполненные работы и объемы ? Тогда след.вопрос: а кто проверял все это или на слово верите, и акт он что самостоятельно у вас пишет?
как то непонятно!! работы выполнены, хочет больше 10млн, причем ИПешник.. как то не то..
а что есть заказчики, которые акты за подрядчиков составляют?)
нет... был контрольный обмер, все работы выполнены, (это по электромонтажным работам), он ИП, процентовку выполнил, но та то трудозатрат 750!!
 Рябинка   18 Марта 2011
Глава 2 основные объекты строительства
и что с того, что ИПшник?
если все работы выполнены, то не очень понимаю, в чем вы сомневаетесь
Акт выполненных работ??? составил ИП...
Да я знаю что имеются такие.Ну так кто против? просто  нужно проверять достоверность информации.Но по трудозатр. это не реально!!!!Человек не робот к сожалению
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1145, всего 40741(+19) пользователей |
