Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 144
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата straw:
Цитата Олег К:
нету такого ни где, если вы говорите о расчете цены предложения подрядчика.
спасибо. да, я говорю о подготовке цены для тендера. сторона заказчика на проведении тендера сообщила. что мы не имели права снижаться по статье затрат на ЗП понижающими коэффициентами и что это написано в инструкции(не указывая отсылку на документ)
Лучше бы вы цену снижали за счет ОХР и ОПР и ПП.
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
за счет них тоже снижение было. к ЗП применили 0,9, больше по этой графе не снижаемся
По-моему если у Вас НКЦ, то заказчику должно быть все равно, за счет чего идет снижение цены.
полностью с Вами согласна( у нас была не наименьшая, но одна из) . Сделали вывод. что у них уже с кем-то было договорено и по этой причине они нас постарались из переговоров вытянуть. В любом случае спасибо, что подтвердили ход наших мыслей
Так просто так тоже же без причинно не выкинешь претендента, надо хотя бы разумное объяснение.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Ноября 2015
как показала практика - не обязательно...
таких отмазок со строны заказчика видела, волосы дыбом...
и самое печальное, что снижаешь обдуманно, просчитываешь экономику, экономишь бюджетные деньги, а в итоге выигрывает претендент  со снижением 10%, вместо 30%
а тебе приходит уведомление, что ты не выиграл потому, что выдел не того вида расчет или более глупая формулировка
ну вот они и сказали, еще сказали что нежелательно снижаться ОХР и ОПР и ПП (сначала разговор шел о том, что по ПП и ОХР и ОПР снижаться нельзя, а когда подняли спор, поправились на "нежелательно")... после того как мне это передали. стало ясно, что там не все так просто
А почему нельзя? Это же уменьшение Ваших затрат и прибыли.
Не ну я все понимаю, как иногда выигрывается тендер. Просто смешно, когда люди говорят нельзя, а обосновать почему не могут.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2015
Добрый день, подскажите что имеется ввиду под металлоконструкциями? (списать болты, гайки вроде можно под них списать, а что еще можно?)
вообще-то болты, гайки и шайбы не являются металлоконструкциями, а так сказать крепления их. А металлоконструкциями считаются фермы, балки, связи, каркасы зданий, колонны металлические и т.д. Вы лучше напишите что вам списать надо и на какие работы
вообще-то болты, гайки и шаймы не являются металлоконструкциями, а так сказать крепления их. А металлоконструкциями считаются фермы, балки, связи, каркасы зданий, колонны металлические и т.д. Вы лучше напишите что вам списать надо и на какие работы
[/quote] там как всегда все сложно, не хотят нам пропускать прочие по индексу, ссылаясь на договор(в котором не обозначена эта проблема) а как списатьмелкие болты, гайки, круги, сизы,закрепы. не за счет прибыли же
Ну допустим болты и гайки Вы можете включить в общую массу металлоконструкция, а с кругами всегда проблема, потому что при монтаже, резке МК используют в расценках сварочный аппарат (горелка), так что тут только внутреннее списание.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, может ли НДС быть включен в расценку? и в конце его не начисляют ?подскажите пожалуйста...
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2015
если есть льгота по НДС, (база 2012) в расценках материалы и эмим идут с НДС и в конце не начисляется НДС
 tanal   27 Ноября 2015
есть расценка е10-11-12, в ней нужно оставить  только укладку балок с черепными брусками., установку  анкеров, установку ригелей с креплением хомутами
Убираю минусом работы: антисептирование е10-53-4, укладку наката е (не знаю) , устройство несущей подшивки е11-33-1, прокладку пергамина  е12-15-306, утепление перекрытий плитами е12-13-3. Проверьте,  пожалуйста
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2015
Добрый день ! Подскажите кто знает, расценка е8-19-13 (база 2006) подвергалась каким-нибудь изменения ? была утверждена в составе сборника е8 или сборников на доп расценки ?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2015
никаких изменений по данной расценке не было.
 Олег К   30 Ноября 2015
У меня в проге указано, что отличается от сборника и в нее вносились изменения, правда не нашел каким приказом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Ноября 2015
странно, у меня никаких пометок нет
Я не нашел приказов с изменениями
У меня тоже нету
Цитата Lisa7:
У меня тоже нету
у всех такая ?
*  Расценка (30 Ноября 13-32-00).xls (21.5 Кб - загружено 16 раз.)
Цитата device:
Цитата Lisa7:
У меня тоже нету
у всех такая ?
У меня такая же
 Нютка   02 Декабря 2015
Подскажите, как правильно запроцентовать работу по установке кранов пожарных, взяла расценку Е16-20-1, у меня 30 кранов, на них по норме идет 90 головок и 300 м рукавов пожарных, а у нас по факту установлено- 30 шт. рукавов по 20 м (итого 600 м) и 30 головок, можно ли просто как неучтенные эти материалы поставить и написать применительно или это какое-то нарушение?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2015
разрешено нормы корректировать согласно проекта...поставьте нужный расход и все
спасибо, а то, что метраж рукавов больше, чем по норме, это не нарушение?
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2015
Подскажите, пожалуйста, нам необходимо залить бетонные подиумы (постаменты). Какую мне применить методику? Заранее спасибо
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2015
А что вы имеете ввиду под методикой? Мне просто не совсем понятен вопрос. Если вам нужна расценка, то можно применить Е6-1-1 либо конкретизируйте.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Добрый день. Такой вопрос. Сколько км учитывают процентные нормы на транспорт для 1 зоны в НРР, так же как и в РСН?  Если ж/б изделия возятся допустим на 200 км, как учесть дополнительные транспортные расходы. Не бюджет, в договоре это не оговорено, в задании на проектирование не указано. Есть только спецификация на ж/б изделие с указанием завода изготовителя.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2015
Ну да расстояние будет как и в РСН для зоны 1 - 20 км, почитайте п. 2.5-2.6 НРР 8.1.04-2012, раньше можно было дополнительно начислить транспортные затраты по перевозке, сейчас надо расчет делать.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2015
откуда такая инфа?
откуда такая инфа?
ну 20 км я выкопала в РСН 8.06.101-2006 часть 1 (может конечно конспект мой устарел), а насчет расстояния в НРР сделала предположение, зоны-то одинаковые.
 Олег К   04 Декабря 2015
Это не дополнительные, это ваши фактические затраты. Поэтому при расчете цены предложения применить фактическую стоимость транспортных затрат.
Там имеется ввиду, я так понимаю, как учесть это в ПСД, а не при выполнении работ.
Нету в НРР понятия доп. транспорт. И все затраты учитываются в соответствии с инструкцией.
с РСН все понятно
а вот для НРР нет понятия включенных километров в %% транспорта
не хочу, чтобы кто-то решил, что есть, и использовал данную инфу для корректировки в меньшую сторону проц
они входят в прил. Д - там факт. расстояние на тариф, не надо зона даже
Исключили же "Постановление  №38 от 23.07.2014". В методичке даже красным написано.))) Я сама сначала хотела написать возьмите тариф на перевозку.))))
неа
Расчет стоимости транспортных затрат по доставке на объект строительства материалов, приведенных в приложении Д, производится на основании фактического расстояния их доставки от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада (мест складирования) объекта строительства и тарифов на перевозку.
прил. Д
9 Железобетонные и бетонные изделия и конструкции, выпускаемые предприятием-изготовителем изделий и конструкций КПД и используемые при строительстве жилого дома
на них только нет ЗСР
Цитата Lisa7:
Нормами учтены затраты по доставке от завода-изготовителя до приобъектного склада, только если у вас там перевалочная база будет.
а это откуда??
Это я уже удалила)))) из п.2.5 методички, но в нашем случает надо брать тариф на перевозку исходя из фактического расстояния)))
Я постановление открыла и почитала его. А то я уже сама запуталась))))
В прилож. Д, если я про думаю, глина, песок, дерн и т.д. и ж/б изделия для стр-ва жилого дома. Не подходит, не жилой дом.
Хорошо, тогда как объект называется, а то мы тут спорим, а в итоге не подходит.
Меня даже волнует вопрос не "как внести в смету?", тарифы на перевозку автомобилями есть, расстояние есть. Меня волнует вопрос имею я право это делать в ПСД и на основании чего. В инструкции четко написано "по процентам от стоимости материалов". На основании графы в спецификации-завод изготовитель .... г. Осиповичи, я имею право считать фактические транспортные затраты. Или это уже вопрос решается заказчик-подрядчик?
Это строительство пассажирской платформы, возятся бортовые стенки.
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Люди добрые подскажите-ка вот что: впервые столкнулась с расценкой е26-119-1 не могу понять как ее применять и какой объем брать? У меня 6,6 м2-стеклосетки. И когда я беру вот этот объем-то в материалах беда!!!!Его не хватает!
так там расход сетки на 100 м2 - 3 м2 сетки, значит объем должен быть 220 м2
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Декабря 2015
Всем Доброго Дня!!! Подскажите  по сводному сметному расчету. У меня по локальной смете трудозатраты 11411 чел-час, а по сводному сметному расчету 11453, т.е. не сходиться. Позвонил прогрессистам (программа СМР-ПРО) говорят: " смотрите инструкцию составления ССР, там накручивают еще трудозатраты!", перечитал, но не нашел..... кто сталкивался, где посмотреть? Почему не сходиться?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2015
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
трдозатраты от охр
а подробнее, какой процент, где посмотреть из чего состоят?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Декабря 2015
А ССР скинуть можете? Там же еще у временных зданий и сооружений есть трудозатраты и у зимних, они суммируются с теми, которые по локальным сметам идут.
 И еще в объектной смете идет общая цифра трудозатрат рабочих и машинистов, может вы не сложили их?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2015
Добрый день! Подскажите, если мы арендуем машину для вывоза мусора, то мне необходимо брать расценку С310- или учитывать прочие затраты в текущих ценах в расчете? Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Декабря 2015
вывоз по с310-км
а вот прием, хранение. переработка - в прочие
 Олег К   09 Декабря 2015
Сделайте доп. соглашение и укажите что объект читать в редакции такой-то и в ранее подписанных документах тоже.
 koshka.olga.7777   10 Декабря 2015
Цитата AA4:
В ПУЭ глубина прокладки- 0,5...0,7м.
  Есть и типовые альбомы. Например, А7-2010. Листы 32-35: (глубина- 0,7м, ширина траншеи- 0,5м).
Здравствуйте! Может подскажите размер траншеи под подпорные стену шириной 25 см, с установкой щитов в земле. Спасибо)
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2015
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, какую расценку применить, если нужно установить с помощью крана контейнер , масса 3 тонны?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Декабря 2015
какой контейнер?
 Володя 1111   11 Декабря 2015
Добрый день. Устройство монолитного железобетонного участка в перекрытии. подскажите расценку пожалуйста
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2078, всего 40807(+8) пользователей |
